Tappare il bass reflex
+27
Rino88ex
gigetto
rx78
natale55
bob80
Angel2000
recidivo
alex1969
Soligo60
cinghio
n+1
Tasso
Daniele Pucciarelli
excinghios
alluce
Sauro_Sapi
cavicchi
31 partecipanti
Pagina 4 di 5
Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Tappare il bass reflex
ma estendere la risposta equivale ad avere una maggiore pressione sonora a parità di wattdinamanu ha scritto:No dovresti solo comprendere che il reflex viene usato x estendere la risposta e lascia in pace gli amplificatori!Angel2000 ha scritto:forse non ci capiamo e diciamo la stessa cosa
PS
i diffusori seri vengono forniti di vari tappi x compensare posizionamenti non ottimali
Angel2000- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 08.10.16
Numero di messaggi : 1122
Provincia : -
Occupazione/Hobby : -
Impianto : -
No significa scendere di Hz e si usa x questo, non puoi avere entrambi !Angel2000 ha scritto:
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Angel2000 ha scritto:ma estendere la risposta equivale ad avere una maggiore pressione sonora a parità di wattdinamanu ha scritto:
PS
La pressione sonora di un diffusore dipende dalla efficienza, o meglio, sensibilità, degli altoparlanti.
Se estendi la risposta in basso, ipotizzando che tutto il resto rimanga identico a se stesso, non ottieni più pressione sonora. Ma, molto semplicemente, ottieni la solita pressione sonora per un range (leggermente) più ampio di frequenze.
Daniele Pucciarelli- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.09.12
Numero di messaggi : 661
Provincia : Livorno
In conclusione non toccare il reflex, al limite un bel dipolo....
gigetto- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1579
Provincia : Novara
...diciamo allora che , come ha puntualizzato giustamente Daniele Pucciarelli, aumenta l'estensione di un determinato range di frequenza, quindi avrei fatto meglio a dire aumenta il volume del suono a parità di potenza.Cioè a dire, a parità di potenza una cassa reflex ha un'estensione maggiore sui bassi e quindi produce un volume sonoro maggiore circoscritto a quelle frequenze, giusto?
Provincia : -
Impianto : -
È ovvio.Angel2000 ha scritto:...diciamo allora che , come ha puntualizzato giustamente Daniele Pucciarelli, aumenta l'estensione di un determinato range di frequenza, quindi avrei fatto meglio a dire aumenta il volume del suono a parità di potenza.Cioè a dire, a parità di potenza una cassa reflex ha un'estensione maggiore sui bassi e quindi produce un volume sonoro maggiore circoscritto a quelle frequenze, giusto?
Però ricordiamoci una cosa: a parte una percentuale abbastanza ristretta di woofer particolarmente versatili nei parametri, solitamente un altoparlante ottimizzato per la sospensione pneumatica non lavora in maniera soddisfacente in reflex. E viceversa.
Quindi, la considerazione che hai fatto, pur essendo indicativa, non trova sempre e necessariamente riscontro nella pratica.
Provincia : Livorno
gigetto ha scritto:In conclusione non toccare il reflex, al limite un bel dipolo....
un dipolo ha più bassi? non credo proprio
in OB un 15" a 40hz fa' il suo sporco lavoro non preoccuparti
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
d'accordissimoDaniele Pucciarelli ha scritto:È ovvio.Angel2000 ha scritto:...diciamo allora che , come ha puntualizzato giustamente Daniele Pucciarelli, aumenta l'estensione di un determinato range di frequenza, quindi avrei fatto meglio a dire aumenta il volume del suono a parità di potenza.Cioè a dire, a parità di potenza una cassa reflex ha un'estensione maggiore sui bassi e quindi produce un volume sonoro maggiore circoscritto a quelle frequenze, giusto?
Provincia : -
Impianto : -
Lo farebbe anche un 8"
Si, ma con tenuta in potenza, spl molto inferiori e distorsione molto superiore... o sbaglio?
Logico poi che in un ambiente domestico sia molto piu facile inserire due casse "normali" che non quei bestioni!!
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
Dipende. ci sono casi in cui il cono di uno da 8" è molto più robusto di uno da 12" o 15". E naturalmente tutto dipende da come viene accordato. Non sono esperto di dipoli ma ho visto orribilmente montare woofer con basso qts in dipolo
Credo che avevo già calcolato in passato, che per arrivare a 40hz con un dipolo, occorre un pannello da 4metri
meglio che rifai i conti non lo batti un 15" con un 8 .....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Mah, piu che dal cono dipende ovviamente dalla bobina mobile, che in un altoparlante di dimensioni maggiori è ovviamente piu grande e capace quindi di smaltire piu calore e sopportare quindi piu potenza...(tenendo anche conto dell'influenza della temperatura della stessa bobina mobile sui parametri elettrici della stessa)
I pro ed i contro ci sono in qualsiasi configurazione o tipologia di sistemi di altoparlanti, la scelta è, a mio parere, soggettiva e legata sia agli ingombri che alle prestazioni che si vogliono ottenere....
Provincia : .
hint piu e' grosso il cono meno si muove e meno si muove meno distorce
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
quello che dici è un altro discorso, però sempre valido.
dinamanu ha scritto:meglio che rifai i conti non lo batti un 15" con un 8 .....
non contraddico ma ovviamente se si tratta di un 15", ad esempio pro, con alto fs tipo 50hz, cono leggero, basso qts e limitata escursione, potrebbe non essere all'altezza di un woofer apposito con fs di 20hz, alto qts e xmax anche di 14mm. E il tutto dipende da come viene accordato. Pero in genere si, i woofer più grandi sono migliori, lo dico sempre io
il problema è che nel dipolo, l'emissione posteriore non viene racchiusa, e per arrivare ad una frequenza ci vuole un pannello enorme.
Fs 40hz qts >0.7 meglio.....non e' enorme poi ci sono anche dei trucchi....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:Fs 40hz qts >0.7 meglio.....non e' enorme poi ci sono anche dei trucchi....
Pero la Fs deve sempre essere la piu bassa possibile.
non in OB , ai 35 non ci arriverai mai e non serve proprio
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Cassa chiusa IMHO il miglior basso possibile, con coni adeguati, poi vengono le trombe che danno un bel basso non troppo esteso ma godibile, il Dipolo dipende da come è posizionato, o rimbomba oppure non emette, ma è qui la sua magia....
Bass Reflex, TWTQ o come si chiama e isobarica secondo me lo gonfiano troppo sto basso....
Provincia : Novara
Io ancora devo capire le vostre iniziali, TwTQ che vuol dire?
Che ne pensate del labirinto acustico? non saprei come calcolarlo ma è uguale identico al bass reflex, sarebbe un condotto più lungo poichè il diametro o l'area del condotto è molto più grande. Regola generale del bass-reflex, la lunghezza aumenta proporzionalmente all'aumentare del diametro del condotto.
esatto, il bass reflex è un artificio per far riprodurre una porzione di bassi che altrimenti andrebbero persi per assorbimento dall'interno della cassa, ma chiaramente tutto si paga, a cominciare dalle turbolenze durante l'attraversamento del condotto, fino alle rotazioni di fase che fanno letteralmente sparire alcune frequenze audio.gigetto ha scritto:Cassa chiusa IMHO il miglior basso possibile, con coni adeguati, poi vengono le trombe che danno un bel basso non troppo esteso ma godibile, il Dipolo dipende da come è posizionato, o rimbomba oppure non emette, ma è qui la sua magia....
Quindi la migliore soluzione è sempre la cassa chiusa.
Provincia : -
Impianto : -
Angel2000 ha scritto:esatto, il bass reflex è un artificio per far riprodurre una porzione di bassi che altrimenti andrebbero persi per assorbimento dall'interno della cassa, ma chiaramente tutto si paga, a cominciare dalle turbolenze durante l'attraversamento del condotto, fino alle rotazioni di fase che fanno letteralmente sparire alcune frequenze audio.gigetto ha scritto:Cassa chiusa IMHO il miglior basso possibile, con coni adeguati, poi vengono le trombe che danno un bel basso non troppo esteso ma godibile, il Dipolo dipende da come è posizionato, o rimbomba oppure non emette, ma è qui la sua magia....
Però le Indiana Line (che possiedi) suonano benissimo (a tuo parere ed in un certo qual modo anche al mio...) e sono bass reflex
Provincia : .
si ma ieri.... le spara così come vengono... e oggi va così
Numero di messaggi : 14434
» Bass reflex
» Bass Reflex da libreria ?
» Torri non bass reflex
» Tappo il bass reflex!?
» help eminence lab 12 bass reflex!!!
Pagina 4 di 5
Oggi alle 22:38 Da valterneri
