consiglio per connettori Cinch
La notizia cattiva e' che ho "tradito" il buon Pierpabass !
La notizia buona e' che assemblarmi i cavi da me, mi ha dato una soddisfazione enorme !
Fino ad ora, mi son dato solo ai cavi di alimentazione, e un paio di segnale (bilanciati pero')
Avendo il Bushmaster in arrivo (ebbene si', ci sono caduto anche io....), ho pensato di realizzare un paio di Mogami 2534 in configurazione Stentor, e gia' che ci sono vorrei fare delle prove casalinghe comparative, quindi fare anche anche un Viablue NF-S1 (gia' provato ed apprezzato, molto, in bilanciato.)
Ma sono MOLTO indeciso sui cinch da acquistare.
Scartati i RAMM Audio per motivi personali che preferisco non spiegare, sono rimasto ai seguenti:
http://www.viablue.de/com/rca_plugs_t6s.shtml
http://www.viablue.de/com/rca_plugs_tvr.shtml
http://www.neutrik.com/en/phono-rca/profi-cable-connectors/nf2c-b-2 questi disgraziatamente dovrei trovarli con lo strain relief da 8, altrimenti la ved dura con gli NF-S1
http://www.dienadel.de/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi?action=showdetail&wkid=136535678029609&ls=de&nochache=1365368548-5458&artnum=23802&&gesamt_zeilen=Tshowdetail----v22200
http://www.dienadel.de/SinnOxx+RhodiumCut,i1.htm
http://www.dienadel.de/Dynavox+High-End+Cinch-Stecker,i4.htm
Solo per i Mogami, potrei usare anche gli economici NYS373 di Rean, ma causa diametro del cavo, con il Viablue non ci sarebbe storia....
Voi che mi consigliate ???
Karletto- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 03.08.12
Numero di messaggi : 879
Provincia : Ottimo !
Occupazione/Hobby : Si lavora e si fatica, per il pane e per la ...
----------- 2 canali -----------
Chario Reference 300
Unison Research Unico II
Harman Kardon HD 7425
Cambridge Audio DacMagic
vecchio portatile con foobar
Re: consiglio per connettori Cinch
NOOOOOOOOOOOOOOOOOKarletto ha scritto:La notizia cattiva e' che ho "tradito" il buon Pierpabass !
Scherzi a parte, i Viablue son quelli che mi danno più fiducia, con i ProFi nel tuo caso cristoneresti e non poco.
Certo che andare a prendere un cavo da 8mm
Per cavi più snelli il meglio IMHO sono i Furutech FP-126(G), però costano
http://www.furutech.com/2013/01/26/3317/
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
Oh, la sincerita' prima di tutto, ho preferito scriverlo qua, prima che si venisse a sapere in altra maniera....
Il Viablue NF-S1 mi piaceva sia dal punto di vista costruttivo, che dal punto di vista del prezzo
Lo spessore e' la rigidita' sono piuttosto una palla, quindi ai prossimi pensavo di sfilare i due tubicini di plastica che ci sono dentro: ci sono controindicazioni che voi sappiate ????
Quindi vado con i cinch di Viablue ???
Quale tra i 3 modelli ???
http://www.dienadel.de/ViaBlue+TS+Cinchstecker,i2.htm
http://www.dienadel.de/ViaBlue+TVR+Cinchstecker,i4.htm
http://www.dienadel.de/ViaBlue+T6s+Cinchstecker,i5.htm
La cosa "curiosa" e' che i piu' costosi sono descritti come "avvitabili" e non "saldabili".
C'e' una grossa differenza // beneficio ???
Nella versione "finita" http://www.viablue.de/com/nfs1_interconnect_rca_cable.shtml sembra che usino i connettori T6, oltre ad usare le ferriti, circa le quali ho letto piu' consigli di non usarle, che di usarle.... che mi dite ???
Furutech FP 126... http://www.dienadel.de/Furutech+FP-126+Gold+Cinchstecker,i3.htm
costoselli lo sono, ma costano poco piu' rispetto ai T6 sopracitati.... ma son "piccoli" per il NF-S1.... ne caso li usereste per il Mogami? O mi consigliate qualcosa di piu' economico ???
Io ho acquistato qui dei connettori cinch - RCA per il cavo AIRCOM PLUs e mi sono trovato bene: sono tedeschi....
http://stores.ebay.it/soundborse/Cinchstecker-/_i.html?_fsub=13724490&_sid=62268867&_trksid=p4634.c0.m322
Giancarlo
Giancarlo
Giancarlo Campesan- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.07.09
Numero di messaggi : 162
Occupazione/Hobby : Pensionato, audiofilo e... quasi sordo.
Impianto : Garrard 301 con Rega RB300 e Supex 900
Lenco L75 modif. con Audiotechnica AT1005II e testine varie
Meccan. e Dac North Star 192
RGR Model 4 Pre
Virtue Audio One con alim DIY
Magneplanar MMG
Quali in particolare dei 23 che hai linkato?
Ora non sono piu' disponibili, ma sostanzialmente erano simili all'articolo 1033S nella forma, ma come dimensioni uguali al modello 1023 da 12 mm. soprattutto nella lunghezza; infatti "reggevano" bene un cavo gigante come l'AIRCOM PLUS.
Spero di esserti stato utile.
Giancarlo
Giancarlo
RGR Model 4 Pre
Magneplanar MMG
Oki Grazie!
tornando alla versione "avvitabile", a parte la semplicita' di montaggio, quali sono i vantaggi (se esistono) di una connessione a serraggio rispetto ad una a saldare ???
Domandona: la calza la saldo da entrambi i lati ???
Karletto ha scritto:Domandona: la calza la saldo da entrambi i lati ???
Che sappia io,solo lato sorgente
lorenzo mordini- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.08.11
Numero di messaggi : 917
Impianto : ...aiuto!
Confermo, si crea così un cavo direzionale detto "semibilanciato" o meglio "pseudobilanciato".lorenzo mordini ha scritto:Karletto ha scritto:Domandona: la calza la saldo da entrambi i lati ???
E' comunque possibile collegarla da entrambi i lati così come non collegarla del tutto.
C'è chi dice che,nel caso che la maglia non venga collegata a nessuno dei due lati,il suono sia migliore proprio per l'eliminazione di interferenze che si possono verificare su tutta la lunghezza della maglia.
Ovvio però che in quel caso,il cavo,è più esposto a robaccia varia....(praticamene prende freddo senza maglia)
pierpabass ha scritto:Confermo, si crea così un cavo direzionale detto "semibilanciato" o meglio "pseudobilanciato".
Considerato che il viablue c'ha la calza doppia.... che suggerite ???
» Consiglio su connettori per TTS [Schuko IEC]
» Consiglio connettori a banana (femmina) per diffusori
» consiglio cavi e connettori....la solita rottura Xd
» Connettori Banana
» Connettori RCA
» Connettori Banana
» Connettori RCA
Ieri alle 21:49 Da Simone63
Ieri alle 21:43 Da embty2002
Ieri alle 20:40 Da Alessandro Gurato
» Ppreamp per finale PA
Sab 1 Giu 2024 - 14:01 Da root
Sab 1 Giu 2024 - 13:58 Da root
» Piatto Thorens TD166 MK2
Ven 31 Mag 2024 - 8:38 Da Quaiozi!
» Consiglio acquisto cuffie con dac fiio ka17
Gio 30 Mag 2024 - 21:55 Da tonyd77
Gio 30 Mag 2024 - 20:44 Da saltonm73
Mer 29 Mag 2024 - 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Mer 29 Mag 2024 - 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
