Disucussione su T-PROJECT 13: Preamplificatore a Fet, Prefet MKII
+41
luca1amp
mikelangeloz
METAL-meccanico
raffycast87
dalbach
nidirex
aliens72
frantal
Marco Uboldi
ilpirata
Cipensagio
Giobax
luca_85
Tassadar
HistoireDuSoldat
icsnerdics
maxym77
stringiu
stradino
gabriele
nikwatt
andreac
Markenvy
ilfungo
roby2k
traspar
K8
sasachess
Dreamflyer
Alessandro LXIV
giovyy
45 partecipanti
Pagina 7 di 10
Pagina 7 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Disucussione su T-PROJECT 13: Preamplificatore a Fet, Prefet MKII
Ho trovato un reattore ma non capisco se puo' andare bene,
c'è una tabella sopra e sembra supporti lampade dai 18 ai 26 watt.
Non va bene?
C'è scritto sopra "alimentatore tipo 20/2 "
Non va bene?
maxym77- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.05.10
Numero di messaggi : 463
Occupazione/Hobby : Informatica, Musica
Impianto : DVD Sony DVP NS-38 - DIR9001 + PCM1793 + OPA2134 MINI DAC - PreFet MKII - Dune - Ciare H04.1
e grazie a Maurizio!!
Chi mi fa una pcb per MKII ??
Ho ordinato l'alimentazione proposta da Maurizio perchè mi piace proprio questo prefet! Solo che l'ho fatta su millefori e non mi piace tanto, è troppo pasticciato.
Se qualcuno è cosi' buono che me ne puo' passare una sarei molto contento.
Ciao,maxym77 ha scritto:Chi mi fa una pcb per MKII ??
se ti piacciono io avevo fatto queste:
http://t-class.niceboard.org/diy-amplificatori-f57/prefet-mkii-primi-vagiti-e-considerazioni-t7839-15.htm#123149
http://t-class.niceboard.org/diy-amplificatori-f57/prefet-mkii-primi-vagiti-e-considerazioni-t7839-45.htm#131922
trovi nei relativi post i file eagle per la realizzazione, ti puoi affidare al sito che preferisci per lo sviluppo, l'unico che ho provato e che ti posso consigliare è http://www.inventiamo.net/circuiti_stampati.html ( gli mandi i file di eagle ti fa il preventivo di spesa e poi decidi se procedere)
Marco
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
una decina di euri, se ricordo bene.maxym77 ha scritto:quanto costa??
giusto, marco?
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:una decina di euri, se ricordo bene.maxym77 ha scritto:quanto costa??
giusto, marco?
Si, 10/12 euro più o meno, comunque se mandi gli mandi i file del pcb e chiedi un preventivo hai la cifra esatta, poi decidi se ordinalro o se guardare da qualche altra parte
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
nella richiesta cosa devo specificare?
maxym77 ha scritto:nella richiesta cosa devo specificare?
Devi manadare un'email con i due file allegati (.sch e .brd) della versione che ti interessa ( o personalizzati da te se desideri mettere/togliere qualche componente particolare) chiedere il costo della pcb spedita e se desideri la foratura (altrimenti la puoi forare anche tu).
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
fatto! 8 euro compreso buchetti e spedizione.
montato alimentatore proposto da Maurizio.
che spettacolo funziona molto bene.
Il problema è che adesso ho troppi potenziometri.... devo assolutamente eliminare la parte pre del dune...
potete spiegarmi come viene calcolata la resistenza da 2,7K di sourse del fet in uscita.
stradino- Novizio
Numero di messaggi : 8
Impianto : genelec,universal audio, tl-audio, lexicon.
Dreamflyer ha scritto:Tassadar ha scritto:
Scusate ma alla fine è questo lo schema definitivo? Forse ho capito male o è stato modificato qualcosa? Qualcuno potrebbe postare lo schema definitivo per favore?
Grazie 1000
Si lo schema è definitivo, sono stati solo aggiustati i valori della resistenza da 2.7K e portata a 2K e la tensione di alimentazione portata a 31V.
Marco
Grazie 1000 Marco!!!!
Tassadar- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 25.01.10
Numero di messaggi : 503
al posto della resistenza in ingresso si può mettere un trimmer per fare una regolazione fina della tensione, Marco ha fatto il progetto della pcb su eagle (cerca indietro nella discussione) per farsi fare la pcb con doppio trimmer e doppia alimentazione, io uso quella...
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Buonasera a tutti, MaurArte, io ho grossi problemi a reperire l'induttanza da 2,2 H...
Ho smontato delle lampade a basso consumo come dicevi te ma non ho mai trovato il valore di 2,2 ma sempre molto più bassi (0,4 circa)
come posso fare? è l'ultimo pezzo che manca per poter finire il pre!!! Help me! :-(
luca_85- Affezionato
Numero di messaggi : 148
Impianto : In firma
luca_85 ha scritto:Buonasera a tutti, MaurArte, io ho grossi problemi a reperire l'induttanza da 2,2 H...
Devi prendere un reattore per neon
Ok forse ho capito dov'è il disguido... io cercavo nelle lampade a basso consumo non nei reattori dei neon... vi saprò dire... grazie MaurArte.
Impianto : In firma
qualsiasi negozio elettrico ce l'ha! ciao F.luca_85 ha scritto:Ok forse ho capito dov'è il disguido... io cercavo nelle lampade a basso consumo non nei reattori dei neon... vi saprò dire... grazie MaurArte.
Domanda per gli smanettoni e soprattutto per Maurarte: sto facendo delle misure su questo pre e dopo aver matchato al meglio le coppie di fet e controllato le tensioni mi ritrovo con due canali pressochè identici che guadagnano entrambi circa 16db (diciamo 6,3 volte). E' un valore coerente con le vostre misurazioni o c'è qualche problema sui fet della prima coppia ?
Grazie mille.
Giovanni.
Grazie mille.
Giovanni.
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Kit telecomando
Sto per cimentarmi sulla costruzione del pre di Mauarte.
Ora mi attirerò parecchi insulti....come lo vedete il pre con questo kit:
http://stores.ebay.it/DIY-Gene
andate nella sezione "remote control kit"
Ce ne sono un paio sui 30 dollari con potenziometro motorizzato ALPS e selettore 4 ingressi.
So che la filosofia del Pre di Mauarte è proprio la semplicità e il limitato numero di componenti ma, sono disposto a sacrificare un po' della pulizia e della raffinatezza del suono per la comodità, almeno per quanto riguarda l'impianto principale di casa usato anche per vedere film ecc. (prima o poi ne realizzerò un altro da dedicare solo all'ascolto).
Per alimentarlo gli si può dare in pasto direttamente un secondario del trasformatore.
O è forse meglio un kit non motorizzato (tipo il CS3310 dello stesso negozio e-bay da abbinare al loro case dedicato) per evitare di avere un motorino con relative interferenze in giro per il case?
Grazie Giorgio Padova.
P.S. ho trovato un weller wtcp 50 usata a 60 euro!
Cipensagio- Interessato
- Data d'iscrizione : 18.01.09
Numero di messaggi : 45
Occupazione/Hobby : Vigile del Fuoco - Design
Impianto : lettore DVD Pioneer - CAVO RAMM AUDIO ELITE 30 - DAC Lampucera - PREFET MKII - The pincellone neutral cable - Sure TK2050 - Mosscade 502
Ciao a tutti ragazzi
Mi sto cimentando nella costruzione di questo splendido pre
Volevo chiedervi dove poter trovare gli ultimi componenti che mi mancano...
I due condensatori di alimentazione (1500uF e 8200uF), e quello da 220uF senza spennarsi
Un'altra cosa che non riesco a trovare (sto facendo l'ordine su rs) è la resistenza da 300ohm...
Ultima cosa , va bene questo toroidale come trasformatore?? http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=3616260
Oppure potrebbe andar bene anche qualcosa del genere?? http://cgi.ebay.it/TRASFORMATORE-220V-USCITA-24-V-50VA-2-PEZZI-/250807941067?pt=Trasformatori_e_Raddrizzatori&hash=item3a655177cb#ht_500wt_1156
Ringrazio in anticipo chiunque possa aiutarmi
ilpirata- Novizio
Numero di messaggi : 17
Impianto : In fase di progettazione e costruzione:D
prefet MKII + DAC
Mi sono letto tutte e 13 le pagine di questa discussione e ho deciso (al 99%) di autocostruirmi il PreFet MKII viste le ottime impressioni che si trovano sia qui che su altri poste nel forum.
Però prima della piena convinzione vorrei fare alcune domande per essere sicuro sull'assemblaggio e sul suo successivo abbinamento a molte di un Fenice100 modificato, e a valle di un eventuale selettore di ingressi + DAC.
I componenti che intenderei accoppiare sarebbero:
-questo selettore di ingressi http://www.audiophonics.fr/selecteur-source-alps-739c-positions-voies-p-3083.html
-questo DAC http://www.audiophonics.fr/audiophonics-dac1796-dac-24bit-192khz-cs8416-pcm1796-p-4993.html
-questo poten. ladder http://www.audiophonics.fr/potentiometre-commute-metal-ladder-stereo-100k-p-5231.html
Secondo voi potrebbero andare bene nella catena che sto pensando di creare?
Sono necessari eventuali adattamenti o modifiche perchè si possano utilizzare assieme?
Ringrazio in anticipo per le risposte
Marco Uboldi- Interessato
Numero di messaggi : 39
Impianto : work in progress...
Re: PreFet MKII: primi vagiti e considerazioni
Ho realizzato il preFet MKII di Maurarte. L'alimentatore mi eroga intorno ai 34,70 Volts. Il margine regolabile con i trimmers sui due canali da 470 Ohms cad. non mi permettono di scendere ai 31 Volts come consigliato, anzi il range regolabile è molto basso. Cosa posso fare per ridurre ulteriormente l'alimentazione? Grazie
frantal- Interessato
- Data d'iscrizione : 19.11.09
Numero di messaggi : 23
frantal ha scritto:Ho realizzato il preFet MKII di Maurarte. L'alimentatore mi eroga intorno ai 34,70 Volts. Il margine regolabile con i trimmers sui due canali da 470 Ohms cad. non mi permettono di scendere ai 31 Volts come consigliato, anzi il range regolabile è molto basso. Cosa posso fare per ridurre ulteriormente l'alimentazione? Grazie
31 Volts vanno bene.
Non mi sono espresso bene: con "non riesco ad arrivare ai 31 Volts" volevo dire che arrivo da 34,50 a 33,70 come minimo e non riesco a scender giu....
Non ho capito io...frantal ha scritto:Non mi sono espresso bene: con "non riesco ad arrivare ai 31 Volts" volevo dire che arrivo da 34,50 a 33,70 come minimo e non riesco a scender giu....
Vanno bene anche 33,70.
Se vuoi scendere aumenta il valore del trimmer ad 1K
» T-Project 13: Preamplificator a Fet, PreFet MKII
» Tfan - Prefet MKII
» [VENDUTO] Prefet MKII 170€ + s.s.
» PreFet MKII "PENELOPE"
» Discussione su: T-Project 11 - Preamplificatore a Fet: PreFET fase operativa schemi e misure
Pagina 7 di 10
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
