Disucussione su T-PROJECT 13: Preamplificatore a Fet, Prefet MKII
+41
luca1amp
mikelangeloz
METAL-meccanico
raffycast87
dalbach
nidirex
aliens72
frantal
Marco Uboldi
ilpirata
Cipensagio
Giobax
luca_85
Tassadar
HistoireDuSoldat
icsnerdics
maxym77
stringiu
stradino
gabriele
nikwatt
andreac
Markenvy
ilfungo
roby2k
traspar
K8
sasachess
Dreamflyer
Alessandro LXIV
giovyy
45 partecipanti
Pagina 4 di 10
Pagina 4 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Disucussione su T-PROJECT 13: Preamplificatore a Fet, Prefet MKII
madqwerty ha scritto:credo dovrai "arrangiarti" usandone 4, + modifica al valore della resistenza di caduta (prevista anche con l'alimentazione originale),
per tornare ai 30-31 previsti (e per fare scegliere alle tue orecchie )
oppure le pile da 4,5V , ma i prezzi salgono...
Ok grazie. Allora 4 batterie e resistenza da 1K
stringiu- Novizio
- Data d'iscrizione : 29.10.09
Numero di messaggi : 7
Impianto : Trends 10.1 + Pre Yaqin MS12b + Marantz CD5003 + Project Debut III + Indiana Line HC206
MaurArte ha scritto:
Più o meno come le tue. Prova a portare la resistenza del generatore di corrente costante finoa 2K, riporta la tensione di alimentazione a 31V e dimmi se peggiora...
Direi che così è ottimo! non si può chiedere di più, ascoltando il DVD Hell Freezes Over degli Eagles in Hotel California sembra di essere li in prima fila
Marco
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
Meglio con 2K quindi...o sbaglio?
MaurArte ha scritto:Direi che così è ottimo! non si può chiedere di più, ascoltando il DVD Hell Freezes Over degli Eagles in Hotel California sembra di essere li in prima fila
Si esatto, anche a me sembra meglio con 2K e 31V.
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
andreac ha scritto:
Altra nota: Ascoltando Erpland (Ozric Tentacles) col Pre-Fet MKII passa in primo piano la gamma alta mentre la bassa, pur intellegibile, passa in secondo piano.
Non ho capito perche' questo accada (succede anche col Pre-Fet), non so se dipenda dal potenziometro che al momento e' da 10K
invece dei 100K previsti...
Eccoci qua, non avendo potuto partecipare all'incontro romano...mi sono dato da fare per dimenticare...
Ho montato il ta2024, il dac pcm1793 e il pre-fet MKII (con pot 100k) vicini vicini*...
Ebbene...sara' mica che la gamma bassa si impoverisce perche' il pre-fet ha un cap da 1 uF sull'uscita e il ta2024 2.2uF in ingresso? (i due in serie danno 0.68uF). Ora ho messo in parallelo al condensatore sul pre-fet mkII un MKT da 3.3 uF, quindi ho ottenuto sulla serie 1.46 uF (e mi pare che qualche risultato positivo l'abbia raggiunto, spero non sia solo autosuggestione, non posso fare un cambio al volo per togliere le capacita' aggiuntive)...
*foto di gruppo: http://yfrog.com/87vicinivicinij
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
Bellini!
il calcolo non so se sia giusto, c'è un resistenza verso massa in mezzo a quei due condensatori..
hai lo schema elettrico di quel TA2024, quantomeno i valori delle resistenze sugli ingressi?
uno stadio RC potrebbe anche essere eliminato, forse
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:Bellini!
mmmh, quella resistenza non l'avevo considerata
senza collegare i diffusori avevo provato a saltare il condensatore d'ingresso sulla scheda ta2024 ma c'era 'na 'nticchietta di continua in uscita...
la scheda in mio possesso e' la HLLY TAMP-10, ora cerco lo schema elettrico
ti piace perdere facile eh?andreac ha scritto:senza collegare i diffusori avevo provato a saltare il condensatore d'ingresso sulla scheda ta2024 ma c'era 'na 'nticchietta di continua in uscita...
lo stadio RC che forse potrebbe saltare è solamente quello del pre, a condizione che la prima cosa vista dai fet del pre sulla scheda TA2024 sia il condensatore da 2.2uF, senza resistenze verso massa nel mezzo..e di solito ci sono, anche se coi tweak si usa toglierle..
ho appena montato due basette mono... vi va di prendere qualche misura in più di riferimento?
io su un canale ho 16,8v misurata sulla R da 27k, sull'altro ho 15,5v, tensione d'ingresso entrambi 31,1v (regolata tramite trimmer), la resistenza l'ho messa da 2,2k invece che da due come suggerito da Marco (non avevo altro)....
i valori mi sembrano altini rispetto al primo prefet.... o rientrano in un range accettabile??
ho usato un condensatore in poliestere al posto di quello mkp consigliato (mi riferisco a quello sull'alimentazione in parallelo all'elettrolitico)
inoltre... immagino sia meglio che regolo il trimmer in modo da avere una tensione uguale sulla 27k... sbaglio?
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
i valori mi sembrano altini Mmm rispetto al primo prefet.... o rientrano in un range accettabile??
Teoricamente dovrebbe essere V/2...
Purtroppo non sono riuscito a trovare lo schema,
ma ho trovato un link interessante: http://www.justblair.co.uk/tripath-2024-gain-calculator.html
Ipotizzando resistenze ingresso e verso massa da 20K, con 2.2uF il passa alto a -3dB sta a 3.62Hz, col pre-fet inserito nella catena e considerando la serie 2.2uF+1uF abbiamo 0.68uF che da un passa alto a -3dB di 11.7 Hz.
In ogni caso sto proseguendo l'ascolto col pre-fet MKII con 4.3uF in uscita e secondo me la gamma bassa nella mia situazione va meglio.
Di piu' nin zo...per ora...
Dunque vediamo, se ho ben capito
i due numeri sotto riferiscono alla risposta del primo circuito (quindi tu avresti ora -3dB a 20Hz, tuttappò quindi )
- il primo in alto dovrebbe essere come mi immagino possa essere modellabile il tuo TA2024+PreFet in base alla tue ipotesi (correggimi se ritieni.. )
- quello in mezzo sarebbe il tuo circuito "equivalente", col tuo calcolo del parallelo (le curve divergono, quindi il calcolo.. )
- l'ultimo sarebbe una mia ipotesi di un ramo RC mozzato, tutta da verificare attentamente (e cmq 2.2uF sarebbe decisamente troppo)
Allora, la scheda e' questa: http://www.maurarte.com/HLLY/Scheda%20prima%20.jpg (modificata poi secondo le indicazioni di Maurarte)
Credo che la tua ricostruzione dei fatti sia corretta, R7 e R9 dovrebbero essere le resistenze in serie sugli ingressi (devo pero' trovare conferma della resistenza da 20k tra ingresso e massa)
Quella da te simulata e' la configurazione di serie, quindi con risultante 0.68uF per i soli condensatori (le resistenze delle due elettroniche non so in che modo si influenzino).
Ora pero' sto provando la configurazione con 4.3uF->2.2uf e non la 1uF->2.2uF, trovandola piu' soddisfacente.
ps. se interessa a qualcuno parlarne, di accoppiamento pre-ta, magari conviene aprire un altro thread e ripulire questo perche' siamo andati ot
andreac ha scritto:Quella da te simulata e' la configurazione di serie, quindi con risultante 0.68uF per i soli condensatori (le resistenze delle due elettroniche non so in che modo si influenzino).
il fatto è che sono due celle RC distinte in cascata, ognuna col suo polo (la 1a usa la 2a come "carico" , ne viene quindi influenzata) non puoi fare un calcolo sui soli condensatori..
beh dai, pensa a quanti PreFet andranno collegati a TA2024... (poi se esageriamo si trasloca.. )ps. se interessa a qualcuno parlarne, di accoppiamento pre-ta, magari conviene aprire un altro thread e ripulire questo perche' siamo andati ot
madqwerty ha scritto:[...] sono due celle RC distinte in cascata, ognuna col suo polo (la 1a usa la 2a come "carico" , ne viene quindi influenzata) non puoi fare un calcolo sui soli condensatori..
Grazie per il chiarimento ed i grafici...da quel che vedo allora non sono del tutto fuori strada
no no
(cmq io un'indagatina a ipotesi2 ce la darei )
madqwerty ha scritto:no no
Si, devo solo capire se rischio di fare danni alle elettroniche :-)
nikwatt ha scritto:In giro ho trovato questo:
http://www.heao.it/preamplificatore_prefet.html
Non è questo PreFet...
Nota di colore: rimettendo il Pre-Fet prima versione al posto del Pre-Fet MK II, il problema dell'alleggerimento della gamma bassa non si presenta
ma i componenti sono esattamente gli stessi??? magari è un problema di rodaggio...
ps. ho appena finito di montare il mio!
Tfan ha scritto:ma i componenti sono esattamente gli stessi??? magari è un problema di rodaggio...
Se la domanda e' per me, la risposta e' si, sono gli stessi.
PETP in uscita.
Entrambi i pre hanno suonato per molte ore, escluderei il rodaggio (in generale per le elettroniche io non credo molto nel rodaggio, o meglio non sono in grado di rendermi conto dei miglioramenti).
andreac ha scritto:Tfan ha scritto:ma i componenti sono esattamente gli stessi??? magari è un problema di rodaggio...
PETP in uscita.
Strumentalmente MKI e MKII in gamma bassa hanno lo stesso rendimento.(MKII più veloce e definito)
Vi consiglio di non usare i PETP in uscita.
Cercate gli Arcotronics in polipropilene metallizzato
intendi questi??
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=4419688#header
» T-Project 13: Preamplificator a Fet, PreFet MKII
» Tfan - Prefet MKII
» [VENDUTO] Prefet MKII 170€ + s.s.
» PreFet MKII "PENELOPE"
» Discussione su: T-Project 11 - Preamplificatore a Fet: PreFET fase operativa schemi e misure
Pagina 4 di 10
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
