Disucussione su T-PROJECT 13: Preamplificatore a Fet, Prefet MKII
+41
luca1amp
mikelangeloz
METAL-meccanico
raffycast87
dalbach
nidirex
aliens72
frantal
Marco Uboldi
ilpirata
Cipensagio
Giobax
luca_85
Tassadar
HistoireDuSoldat
icsnerdics
maxym77
stringiu
stradino
gabriele
nikwatt
andreac
Markenvy
ilfungo
roby2k
traspar
K8
sasachess
Dreamflyer
Alessandro LXIV
giovyy
45 partecipanti
Pagina 9 di 10
Pagina 9 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Disucussione su T-PROJECT 13: Preamplificatore a Fet, Prefet MKII
gabriele ha scritto:raffycast87 ha scritto:metterò un pot stereo, anche perché quelli che ho messo sono della serie ultra very high economy class.
ah beh, anch'io li ho usati ancora... a parte qualche fruscio dopo un po' di utilizzo (ma che passa con una bella pulita) io le differenze non le sento!
ancora complimenti allora!
Grazie!
raffycast87- Interessato
- Data d'iscrizione : 17.12.11
Numero di messaggi : 66
Occupazione/Hobby : Progettista meccanico
dopo secoli e secoli ho assemblato (se così si può dire, va che schifezza ) il mio prefet (grazie ancora a Giobax per lo stampato!)
casse muletto + suretta modificata + Smiths =
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
Dopo circa un paio di mesi di ascolto, il mio giudizio sul pre è molto positivo in quanto ho "riscoperto" tutta la mia musica preferita ed ho iniziato ad apprezzare anche nuovi generi. Ho notato una maggiore separazione tra i vari strumenti musicali, migliore ricostruzione del palcoscenico e voci più definite.
Salve,
vi scrivo questo post per sapere se nessuno di voi aveva provato ad ottimizzare il circuito dal punto di vista del rumore; io, ieri pomeriggio, su microcap ho provato a fare questo:
Le simulazioni mi danno un guadagno e una distorsione simile (beh, appena peggiore* ) all'originale, in compenso si arriva ad un SNR di circa 100dB (6dB in più dell'originale) per un'uscita di 1 Volt rms.
Cosa ne pensate?
CIAO!!!
Marco
* ad 1 Volt rms di uscita abbiamo una THD dello 0,008% contro lo 0,003% dell'originale...
Cosa ne pensate?
CIAO!!!
Marco
METAL-meccanico- Interessato
- Data d'iscrizione : 20.02.10
Numero di messaggi : 39
Provincia : pigro al limite dell'accidia
Occupazione/Hobby : operaio metalmeccanico
Impianto : CDP Audio Analogue Maestro 1° serie, Ampli Audio Research CA50, Diffusori Sonus Faber Concerto 1° serie, Cavi Cardas Quadlink
Domanda agli esperti, dopo un po' di ore di ascolto, un canale del prefet mi suona a volume più basso rispetto all'altro canale.. cosa può essere???
Come prima prova controlla i potenziometri.raffycast87 ha scritto:Domanda agli esperti, dopo un po' di ore di ascolto, un canale del prefet mi suona a volume più basso rispetto all'altro canale.. cosa può essere???
Se alzi il volume del canale che suona più basso cosa succede?
Ciao Maurarte,
con entrambi i potenziometri al massimo sento un canale più forte dell'altro (circa 10% in più a orecchio ). ho provato a togliere i potenziometri e ho saldato direttamente i cavi sugli ingressi ma la situazione non cambia.. misurando i valori di resistenza dei pot uno mi da 96k e l'altro 92k..
Edit.. tutto risolto, grazie per il supporto. Avete una birra pagata quando vi trovate dalle mie parti
Domanda del niubbo. Mi ritrovo con un trasfo lamellare da 17 0 17. E' possibile utilizzarlo connettendo solo i secondari da 17 e escludendo lo 0? Al tester ottengo una tensione di 35 e qualcosa che poi abbatterò tramite resistenza o trimmer. Soluzione fattibile o esplode tutto?
mikelangeloz ha scritto:Domanda del niubbo. Mi ritrovo con un trasfo lamellare da 17 0 17. E' possibile utilizzarlo connettendo solo i secondari da 17 e escludendo lo 0? Al tester ottengo una tensione di 35 e qualcosa che poi abbatterò tramite resistenza o trimmer. Soluzione fattibile o esplode tutto?
Vai
MaurArte ha scritto:mikelangeloz ha scritto:Domanda del niubbo. Mi ritrovo con un trasfo lamellare da 17 0 17. E' possibile utilizzarlo connettendo solo i secondari da 17 e escludendo lo 0? Al tester ottengo una tensione di 35 e qualcosa che poi abbatterò tramite resistenza o trimmer. Soluzione fattibile o esplode tutto?
Vai
Olè! al lavoro!
Raddrizzando la corrente ottengo 49,5 volt in continua... A questo punto, ha senso tenere questo trafo e far cadere la tensione di 20 volt? Io lo ho usato perchè l'ho recuperato e quindi è a costo zero... Che valore resistivo serve per abbassare la tensione a quella consigliata di 30 volts? Per il reattore da neon, consigli su dove trovarlo per pochi spicci?
mikelangeloz ha scritto:Raddrizzando la corrente ottengo 49,5 volt in continua... A questo punto, ha senso tenere questo trafo e far cadere la tensione di 20 volt? Io lo ho usato perchè l'ho recuperato e quindi è a costo zero... Che valore resistivo serve per abbassare la tensione a quella consigliata di 30 volts? Per il reattore da neon, consigli su dove trovarlo per pochi spicci?
Beh....ha senso fintanto che non ne trovi uno con secondario intorno ai 24V..
Per il reattore del neon....qualunque fornitore di materiale elettrico....costo intorno ai 7€.
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Prova con 1 resistenza intorno ai 2K e vedi a che valori di tensione arrivi sotto carico
Finito un canale, collegato all'alimentazione con r da 2,2k (questa avevo per le mani) e il voltaggio e sui 29. Appena posso mi becco un paio di trimmer da 2k e la setto a 31.
Grazie Maurizio per questo progetto!
Ho collegato il reattore come da schema e terminato il secondo canale... E la tensione è stabile a 43,1 volts con resistenza da 2,2k... Forse ho sbagliato reattore, ma è da 18 w a (anche se è più compatto dei vostri e recita " alim per lampade fluorescenti")... Aggiungo resistenza?
Ma mettere troppe resistenze non aumenta il rumore termico? E se togliessi anche quella da 300 ohm, e calcolassi il valore esatto del trimmer?
Ultima domanda, fa proprio schifo il cavo cat5 per fare i cablaggi interni di segnale?
mikelangeloz ha scritto:Ultima domanda, fa proprio schifo il cavo cat5 per fare i cablaggi interni di segnale?
ma lo domandi per il costo o perchè ce l'hai già? perchè per il costo puoi anche del cavo sat (e ti costa 60-70 centesimi al metro)
gabriele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 826
mikelangeloz ha scritto:Ho collegato il reattore come da schema e terminato il secondo canale... E la tensione è stabile a 43,1 volts con resistenza da 2,2k... Forse ho sbagliato reattore, ma è da 18 w a (anche se è più compatto dei vostri e recita " alim per lampade fluorescenti")... Aggiungo resistenza?
Posta una foto del reattore
Non riesco a fare foto decenti del reattore... mi faccio prestare la reflex e le posto...
Ad ogni modo il pre per funzionare funziona! Però sono i voltaggi che non tornano... Sotto carico, dopo i trimmer da 2k2 arrivo a 47 volt (l'ali ne butta fuori 50,5). Prima delle 3 da 2,7k e 4,7k ottengo 2,3 volt. Mentre tra il drain del primo fet e la r da 27k ottengo 32,7 volt. Mi sa che sono sballati i valori di assorbimento...
Ho controllato e tutto sembra corretto... Forse ho scaldato troppo i fet... Any idea?
Aggiornamento... Con una res da circa 7k + trimmers da 2k riesco ad arrivare ai fatidici 31. Tra la res da 27k e il primo fet ho però 17,1 volt. I valori delle r verso massa sono invece corretti...
Non so che pensare... Il pre funziona (e mi piace anche parecchio)... Però sti voltaggi sballati mi fanno pensare male...
Anche io avevo una tensione in uscita superiore a 42v e ho dovuto mettere una resistenza da 2k più un trimmer da 5k così da arrivare a 31v. Il reattore che ho io è un relco da 18w
Finito, o quasi... Il led allo spegnimento sta acceso quasi un minuto, è collegato alla stessa alimentazione del pre, prima dei trimmer. Con una resistenza di 110k ottengo i suoi bei 2,50 vcc.
Quando spengo il pre, questo continua a suonare per un minuto , fino alla scarica dei condensatori, e così il led sta acceso anche lui... C'è un modo per spegnere entrambi più velocemente quando si interrompe l'alimentazione?
Se metti una resistenza subito dopo i condensatori e diminuisci il valore del trimmer risolvi qualcosa?
T-PROJECT 13: PREAMPLIFICATOR A FET, PREFET MKII
Una informazione. Sto realizzando anch'io il Prefet MKII e in casa ho un reattore per neon su cui è scritto 36-40 W. Deve essere proprio da 18W o potrebbe andare bene lo stesso?
luca1amp- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.04.10
Numero di messaggi : 113
Impianto : Principale: Musiland 01US + DAC Mini AK4396 + Sure TK2050 + Diffusori KEF Corelli
Cuffie: Ampli cuffie (6AS7 tube) autocostruito (Alan Van Waarde project) + Arisphone + AKG K501
salve ragazzi piu o meno di componenti quanto si spende?? per farmi un idea.... XD
skulls91- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.12.12
Numero di messaggi : 279
Impianto : diffusori b&w dm5 amplificati da un piccola nad2030 ...molto work in in progers
» T-Project 13: Preamplificator a Fet, PreFet MKII
» Tfan - Prefet MKII
» [VENDUTO] Prefet MKII 170€ + s.s.
» PreFet MKII "PENELOPE"
» Discussione su: T-Project 11 - Preamplificatore a Fet: PreFET fase operativa schemi e misure
Pagina 9 di 10
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
