Disucussione su T-PROJECT 13: Preamplificatore a Fet, Prefet MKII
+41
luca1amp
mikelangeloz
METAL-meccanico
raffycast87
dalbach
nidirex
aliens72
frantal
Marco Uboldi
ilpirata
Cipensagio
Giobax
luca_85
Tassadar
HistoireDuSoldat
icsnerdics
maxym77
stringiu
stradino
gabriele
nikwatt
andreac
Markenvy
ilfungo
roby2k
traspar
K8
sasachess
Dreamflyer
Alessandro LXIV
giovyy
45 partecipanti
Pagina 6 di 10
Pagina 6 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Disucussione su T-PROJECT 13: Preamplificatore a Fet, Prefet MKII
comprato tutto, al momento lo usero' a batterie (sperando suoni comunque bene)
Mi consigli un progetto per la parte phono ed uno per la parte dac?
(da abbinare a questo + dune)
maxym77- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.05.10
Numero di messaggi : 463
Occupazione/Hobby : Informatica, Musica
Impianto : DVD Sony DVP NS-38 - DIR9001 + PCM1793 + OPA2134 MINI DAC - PreFet MKII - Dune - Ciare H04.1
e grazie a Maurizio!!
madqwerty ha scritto:Deja Vu
E' un Deja vu arricchito da una informazione: Pre-Fet MK II + Dune non percepisco differenze in gamma bassa tra 1uF in uscita o capacita' maggiore
Il problema ce l'ho solo col TA2024 (finale con pot volume HLLY TAMP10).
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
Domanda... ma per interfacciare l'uscita audio del pc (normalissima uscita della scheda audio integrata) al prefet... c'è bisogno di qualche accorgimento per allineare le impedenze o va bene cosi' com'è?
il Dune ha una impedenza di ingresso "standard" quindi abbastanza elevata ( 47Kohm )andreac ha scritto:E' un Deja vu arricchito da una informazione: Pre-Fet MK II + Dune non percepisco differenze in gamma bassa tra 1uF in uscita o capacita' maggioremadqwerty ha scritto:Deja Vu
piú l'impedenza di ingresso si alza, piú il condensatore di disaccoppiamento puó diminuire (a pari frequenza di taglio)
magari il TA2024 ha un'impedenza minore (tipo 20-22Kohm) e richiede quindi valori doppi rispetto al Dune..
va bene cosí com'é ! quando proverai, parti da zero col volume del pc ..maxym77 ha scritto:Domanda... ma per interfacciare l'uscita audio del pc (normalissima uscita della scheda audio integrata) al prefet... c'è bisogno di qualche accorgimento per allineare le impedenze o va bene cosi' com'è?
madqwerty- Moderatore
una cosa... ma aggiungere il prefet alla catena PC <-> dune (che già va abbastanza bene a livello di volume, porto il dune al clipping senza difficoltà)... cosa migliora?
Cioè alla fine altera il suono originale in provenienza dal pc o cosa?
Posso capire con una fonte tipo CDP dove magari abbiamo un basso segnale d'uscita, ma il PC?
Non so, forse mi sbaglio, ma ho sempre visto il PRE come un primo stadio di amplificazione e nient'altro (e piccole utility come selettore ingressi, ecc).
Cosa modifica in 'meglio' il prefet rispetto al suono originale?
Leggo su alcuni forum:
"In generale si ha un netto guadagno nella focalizzazione della scena sonora, sia conferendo tridimensionalità alla stessa (permettendo la focalizzazione di diversi piani sonori), sia mettendo a fuoco i vari componenti del palcoscenico sonoro da dx a sx dell'ascoltatore."
E quindi mi chiedo: Il suono in uscita dai diffusori non dovrebbe essere migliore (e per migliore intendo il piu' vicino all'originale) se cerchiamo di mettere meno componenti possibili nelle catene audio?
Forse è proprio quì che mi sbaglio, magari si ha un suono + vicino all'orignale proprio con l'adozione di componenti come il prefet (la logica da novizio mi dice il contrario).
sarà che capisco veramente poco di impedenze, componenti e buffer (neanche so cos'è )... ma magari con poche parole riuscite a farmi capire di piu'
é facile far clippare il Dune,maxym77 ha scritto:una cosa... ma aggiungere il prefet alla catena PC <-> dune (che già va abbastanza bene a livello di volume, porto il dune al clipping senza difficoltà)...
coi suoi 30dB di guadagno e elevata di impedenza di ingresso,
ha una sensibilitá molto elevata e non dovrebbe mettere in crisi alcuna sorgente, teoricamente
dovrebbe!
raramente c'é una evidente incompatibiliá elettrica tra sorgente e finale,
tuttavia come ben leggi sovente vengono riportati miglioramenti, e poche volte dei peggioramenti,
é un discorso cmq ampiamente in discussione (perenne? ) e di vedute differenti..
il pacco arriva oggi da banzaimusic!!!!
madqwerty ha scritto:il Dune ha una impedenza di ingresso "standard" quindi abbastanza elevata ( 47Kohm )andreac ha scritto:E' un Deja vu arricchito da una informazione: Pre-Fet MK II + Dune non percepisco differenze in gamma bassa tra 1uF in uscita o capacita' maggioremadqwerty ha scritto:Deja Vu
Mi sa che hai ragione, tra l'altro il mio TA2024 dovrebbe avere il potenziometro da 10K e non so se a questo punto l'impedenza di ingresso sia determinata proprio dal potenziometro.
assolutamente sìandreac ha scritto:Mi sa che hai ragione, tra l'altro il mio TA2024 dovrebbe avere il potenziometro da 10K e non so se a questo punto l'impedenza di ingresso sia determinata proprio dal potenziometro.
l'impedenza di ingresso di un ampli sarà sempre inferiore all'impedenza totale del pot (sono uguali nel caso limite del potenziomentro in posizione "0")
è bassino 10K, te lo sei trovato montato così, o hai scelto te?
Pardon, 20K, lo schema e' questo: http://hllyaudio.com/fillib/T-AMP-10W.pdf
Ho apportato solo le modifiche suggerite da Maurarte (http://www.maurarte.com/T-AMP.htm), il potenziometro e' l'originale montato da HLLY.
OK oraandreac ha scritto:Pardon, 20K, lo schema e' questo: http://hllyaudio.com/fillib/T-AMP-10W.pdf
rimane genericamente bassino,
ma corretto per il tuo caso specifico, in quanto avente lo stesso valore dell'impedenza di ingresso del circuito dopo il pot...
rimane cmq la metà di quanto presenta il Dune,
quindi in sostanza, per avere pari comportamento dovresti utilizzare C di valore doppio sul TA2024,
rispetto a quelli usati per il Dune..
a naso penso che se usi 2.2uF ,
stai in pace con pressochè qualsiasi impedenza di ingresso di qualsiasi ampli commerciale..
Come si fa a dimensionare un condensatore di uscita?
HistoireDuSoldat- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 764
Provincia : Buono assai
in linea di massima, si tratta di un semplice filtro passa-alto del 1° ordineHistoireDuSoldat ha scritto:Come si fa a dimensionare un condensatore di uscita?
F3 (Frequenza a -3dB) = 1 / (2 * pi * R * C)
C è Cout
R è il parallelo tra Rbleed del pre e Rin del finale (la sua impedenza di ingresso, che va calcolata) ovvero il carico effettivo visto dall'uscita del pre..
note queste resistenze, nota la F3 che vogliamo ottenere, si trova il valore di Cout..
va da sè che dimezzando la R vada raddoppiato il C per mantenere la stessa F3,
il discorso è generico, un pre collegato a un finale con Rin di n decime di Kohm, sta bene con un C di pochi uF,
un finale collegato ad una Rin di 8 ohm (il diffusore ) vuole un C di svariate migliaia di uF , per mantenere pari F3
p.s. VERIFICARE bene per altre vie questo discorso e la formula,
dovrebbe essere così ma non ci metto la mano sul fuoco
Obrigado madqwerty
mi è arrivato tutttoooooooooooooooooooooooooooo
maronn!
maronn!
rAGA'! montato! si sente!
Unico problema:
Ho un potenziometro da 100k con 6 pin.
Non riesco a collegarlo.
Come si collega?
In pratica lo collego ma sento sempre la musica al massimo del volume. E dire che con il tester vedo che cambia impedenza ma a livello di suono niente, rimane sempre lo stesso.
Help!
Unico problema:
Come si collega?
Help!
montato tutto, funziona bene, molto bene.
A differenza di quando non lo avevo noto maggiore tridimensionalità, scena piu' ampia, bassi + presenti e corposi lasciando comunque emergere il resto delle frequenze.
Raggiungo prima il clipping, credo proprio a causa della gamma bassa più presente.
APPROVED!
Adesso visto che funziona cosi' bene, voglio fare l'alimentazione (al momento lo guido con 4 batterie da 9 volts, regolate a 31,4 volts dopo la resistenza da 300 ohm).
C'è differenza di suono tra le batterie e l'alimentazione consigliata da Maurizio?
Qualcuno è cosi' cortese da farmi l'elenco esatto dei componenti che devo comprare con tanto di link?
Mi sono trovato bene con Banzaimusic, pero' fate voi per i link di acquisto, per me uno vale l'altro.
Vi chiedo di darmi l'elenco perchè ho paura di sbagliare componenti, per me essere riuscito a montare tutto e farlo funzionare è già un miracolo.
APPROVED!
uhm. ho fatto alcune misurazioni.
Allora la cosa che non mi convince è la tensione subito dopo la 27k.
17 volts lato sinistro e 15 lato destro!
Dipende dalla resistenza?! come mai tutta questa differenza?
Sonoricamente pero' non noto differenze tra il lato destro e sinistro.... mi sembra abbastanza bilanciato a orecchio.
Cmq lo sto ascoltando:
Lettore cd samsung dvp1500 - prefet mkII - dune - ciare h04.1
CD di pino daniele
che dire... eccezionale.
Non capisco perchè il dune clippa prima del solito. diciamo un 15% prima. Quando faccio le prove pompo un po' il volume per vedere come va anche ad alti volumi. Sarà per via della gamma bassa piu' presente? che dite?
CD di pino daniele
maxym77 ha scritto:uhm. ho fatto alcune misurazioni.
non ho visto lo schema, ma le resistenze magari non hanno realmente gli stessi valori, prova con un tester a misurarle.
clippa perchè dal pre viene un segnale più alto del normale, quindi la zona lineare di lavoro dell'amplificatore può non gestire un segnale così ampio, non si arriva a fondo scala del potenziometro (che gestisce quel segnale in ingresso al amp e quindi in uscita al pre) senza clipping.
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
Tutto nella norma. Va bene così.
dipende dai fet ! quelli che stanno sotto la 27K, che evidentemente non sono perfettamente selezionati e accoppiati,maxym77 ha scritto:uhm. ho fatto alcune misurazioni.
entro certi limiti, non è un grandissimo problema cmq
prima rispetto a cosa? intendi il caso senza pre, usando le manopole del Dune ?Non capisco perchè il dune clippa prima del solito. diciamo un 15% prima.
credo ti abbiano già risposto correttamente qui sopra..
il PreFet guadagna circa 12dB (4 volte) se lo metti a circa ore 13-14 lui dovrebbe guadagnare 0dB, ergo nulla aggiunge e nulla toglie, in questo frangente il Dune dovrebbe clippare allo stesso modo di quando non ha il pre..
Ok grazie a tutti per le risposte.
Il pre piu' lo sento piu' mi piace.
Complimenti a Maurizio, sia per la realizzazione dello schema che per la disponibilità di condivisione e anche di supporto.
Non vi posto le foto della realizzazione in quanto non bellissima esteticamente... pero' funziona bene ihih
zero disturbi e/o interferenze o sibili strani. Suono brillante e pulito.
Vorrei chiedere una cosa.
Se compro delle batterie ricaricabili e le tengo costantemente in carica, collegate al prefet, che tipo di risultato avrei?
maxym77 ha scritto:Vorrei chiedere una cosa.
Meglio l'alimentatore che ho descritto.
Ok capo, adesso ordino i pezzi.... ^_^
» T-Project 13: Preamplificator a Fet, PreFet MKII
» Tfan - Prefet MKII
» [VENDUTO] Prefet MKII 170€ + s.s.
» PreFet MKII "PENELOPE"
» Discussione su: T-Project 11 - Preamplificatore a Fet: PreFET fase operativa schemi e misure
Pagina 6 di 10
Oggi alle 21:07 Da Fabiolydia
Oggi alle 20:31 Da lello64
Oggi alle 18:48 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 16:31 Da nerone
Oggi alle 15:00 Da arthur dent
Oggi alle 7:50 Da saltonm73
» Problema audio tv
Oggi alle 0:37 Da lello64
Ieri alle 18:48 Da settore 7-g
Ieri alle 15:32 Da Maur.hifi
Ieri alle 12:05 Da philball1959
» lenco l 75
Ieri alle 12:00 Da philball1959
Ieri alle 8:51 Da Chardonnay
Ven 8 Nov 2024 - 11:55 Da Fabix
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
