Disucussione su T-PROJECT 13: Preamplificatore a Fet, Prefet MKII
+41
luca1amp
mikelangeloz
METAL-meccanico
raffycast87
dalbach
nidirex
aliens72
frantal
Marco Uboldi
ilpirata
Cipensagio
Giobax
luca_85
Tassadar
HistoireDuSoldat
icsnerdics
maxym77
stringiu
stradino
gabriele
nikwatt
andreac
Markenvy
ilfungo
roby2k
traspar
K8
sasachess
Dreamflyer
Alessandro LXIV
giovyy
45 partecipanti
Pagina 5 di 10
Pagina 5 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Disucussione su T-PROJECT 13: Preamplificatore a Fet, Prefet MKII
credo intendesse dire i buoni e vecchi MKP da 1uF e pochi centesimi che si trovavano su electronic.it (era surplus e hanno finito da tempo le scorte )
ti linko questi http://www.electronic.it/product/20003/Condensatore-poliestere-assiale-1-nF-63V.html
che non centrano niente con i suddetti da 1uF, ma ci somigliano molto
quelli che hai linkato da RS sono in classe X2, ergo servono da mettere sulla 220 (e oltre) come filtri anti-disturbi vari..
poi magari van bene anche qui, chi lo sa
madqwerty- Moderatore
ho capito.. ne ho un pò di quelli..
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Vorrei farmi il prefet mkII, domande:
- Oltre alla pcb con i FET, cos'altro mi serve? Alimentatore? Trasformatore? Cosa mi serve esattamente? Esiste qualcosa di adatto già pronto?
- Cos'è il bufFet? è intrinseco nel pcb del prefet o è a parte?
- Vorrei aggiungere potenziometro e selettore di ingressi. Quali devo usare e dove vanno collegati? cosi'?:
RCA (varie coppie) input -> selettore ingressi -> potenziometro -> input prefet sulla pcb
e adesso aggiungo 2 domande pazze, se volessi aggiungere al prefet mkII:
- un ulteriore amplificazione per ingresso PHONO
- dac incorporato con ingresso sia ottico che coassiale (magari 2 ottici e 2 coassiali)
Sarebbe possibile? con che componentistica?
In questo modo verrebbe un bel pre completo che accetta di tutto in input.
scusate le domande magari ovvie per qualcuno.
maxym77- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.05.10
Numero di messaggi : 463
Occupazione/Hobby : Informatica, Musica
Impianto : DVD Sony DVP NS-38 - DIR9001 + PCM1793 + OPA2134 MINI DAC - PreFet MKII - Dune - Ciare H04.1
e grazie a Maurizio!!
ti serve il trasformatore e il reattore per neon, ti rimando a questa discussione: http://t-class.niceboard.org/diy-amplificatori-f57/prefet-fase-operativa-schemi-e-misure-t3259.htm- Oltre alla pcb con i FET, cos'altro mi serve? Alimentatore? Trasformatore? Cosa mi serve esattamente? Esiste qualcosa di adatto già pronto?
è a parte- Cos'è il bufFet? è intrinseco nel pcb del prefet o è a parte?
nella discussione che ti ho postato ci sono tutte le indicazioni, cmq è giusto...- Vorrei aggiungere potenziometro e selettore di ingressi. Quali devo usare e dove vanno collegati? cosi'?:
per il phono dovresti incorporare un altro progetto indipendente, ma non sono molto pratico di questo, per il discorso dac è fattibile basta acquistare una delle tante schedine cinesi e incorporarla nel tutto... la sezione dac ti può essere d'aiuto nella sceltae adesso aggiungo 2 domande pazze, se volessi aggiungere al prefet mkII:
MaurArte ha scritto:andreac ha scritto:Tfan ha scritto:ma i componenti sono esattamente gli stessi??? magari è un problema di rodaggio...
ps. ho appena finito di montare il mio!
Se la domanda e' per me, la risposta e' si, sono gli stessi.
PETP in uscita.
Entrambi i pre hanno suonato per molte ore, escluderei il rodaggio (in generale per le elettroniche io non credo molto nel rodaggio, o meglio non sono in grado di rendermi conto dei miglioramenti).
Strumentalmente MKI e MKII in gamma bassa hanno lo stesso rendimento.(MKII più veloce e definito)
Vi consiglio di non usare i PETP in uscita.
Cercate gli Arcotronics in polipropilene metallizzato
Aggiornamento per correttezza nei confronti di Maurarte e completezza di informazione:
Ho tolto i condensatori in parallelo a quelli da 1uF previsti da progetto e provato il MKII sia con il Dune che col TA2024 ed effettivamente i bassi ci sono.
Non mi spiego perche' nelle prime prove c'era l'impoverimento, in ogni caso tutto ok ora
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
Ulteriore prova dopo un paio di giorni di ascolto con 1uF in uscita dal Pre-Fet MKII e TA2024.
Ho scaricato due toni wave ad 80 e 63 hz e li ho messi in loop, a questo punto ho preso i due condensatori da 3,3uF precedentemente rimossi e "al volo"* li ho appoggiati in parallelo a quelli da 1uF.
Ebbene, aggiungendo capacita'...la gamma bassa si rinforza. E' da valutare se ci perda la medio alta a questo punto.
*bambini non fatelo a casa
ps. Avendo il TA2024 i condensatori in ingresso, sarebbe possibile togliere quello in uscita dal Pre-Fet o distruggo tutto?
io questa minchiata l'ho fatta con li mio e avevo della continua in ingresso, le casse non ne erano felici, nemmeno un po' ....andreac ha scritto:ps. Avendo il TA2024 i condensatori in ingresso, sarebbe possibile togliere quello in uscita dal Pre-Fet o distruggo tutto?
ilfungo ha scritto:io questa minchiata l'ho fatta con li mio e avevo della continua in ingresso, le casse non ne erano felici, nemmeno un po' ....andreac ha scritto:ps. Avendo il TA2024 i condensatori in ingresso, sarebbe possibile togliere quello in uscita dal Pre-Fet o distruggo tutto?
Io ho imparato (senza far danni ) che se al TA2024 togli i condensatori in ingresso poi in uscita hai continua, qui pero' il discorso e' diverso, vorrei capire se basta lasciare quelli sull'ingresso del TA2024 togliendo quelli in uscita dal pre...
ah no in effetti nemmeno io in quell'occasione ho fatto danni, comunque... non sono bravo a fare calcoli d'elettronica, ma mi pare che mettendo due condensatori in serire ne aumenti il valore, quindi, se dicevi che vuoi aggiungere uF per aumentare i bassi... non ti conviene togliere i condensatori d'uscita del pre....andreac ha scritto:ilfungo ha scritto:io questa minchiata l'ho fatta con li mio e avevo della continua in ingresso, le casse non ne erano felici, nemmeno un po' ....andreac ha scritto:ps. Avendo il TA2024 i condensatori in ingresso, sarebbe possibile togliere quello in uscita dal Pre-Fet o distruggo tutto?
ilfungo ha scritto: non sono bravo a fare calcoli d'elettronica, ma mi pare che mettendo due condensatori in serire ne aumenti il valore
None
http://it.wikipedia.org/wiki/Circuiti_in_serie_e_in_parallelo
ilfungo ha scritto:ah no in effetti nemmeno io in quell'occasione ho fatto danni, comunque... non sono bravo a fare calcoli d'elettronica, ma mi pare che mettendo due condensatori in serire ne aumenti il valore, quindi, se dicevi che vuoi aggiungere uF per aumentare i bassi... non ti conviene togliere i condensatori d'uscita del pre....andreac ha scritto:ilfungo ha scritto:io questa minchiata l'ho fatta con li mio e avevo della continua in ingresso, le casse non ne erano felici, nemmeno un po' ....andreac ha scritto:ps. Avendo il TA2024 i condensatori in ingresso, sarebbe possibile togliere quello in uscita dal Pre-Fet o distruggo tutto?
la capaci"tanza" aumenta con maggiore area delle armature, quindi in serie le armature non raddoppiano, ciò che dici succede in parallelo.
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
Deja Vu non ne avevamo giá parlato io e te? con anche dei grafici di simulazione della risposta di varie combinazioni,andreac ha scritto:ps. Avendo il TA2024 i condensatori in ingresso, sarebbe possibile togliere quello in uscita dal Pre-Fet o distruggo tutto?
dentro a un thread PreFet "oriented"
non ricordo se eri tu, perdo colpi
madqwerty ha scritto:Deja Vu non ne avevamo giá parlato io e te? con anche dei grafici di simulazione della risposta di varie combinazioni,andreac ha scritto:ps. Avendo il TA2024 i condensatori in ingresso, sarebbe possibile togliere quello in uscita dal Pre-Fet o distruggo tutto?
Si si sono io, pero' rimane da fare la prova eliminando i condensatori sul pre...
dove sará finito quel post coi disegnini e i grafichi
cmq quale che sia il C che viene tolto tra i 2, fa poca differenza, alla fine é un percorso unico
l'importante alla fine della fiera é non mandare a massa tensioni continue che vengono fermate dal C di turno..
se il TA2024 non ha resistenze verso massa prima del suo C di ingresso,
E se il prefet non ha resistenze verso massa dopo il suo C di uscita, uno dei due puó saltare..
(entrambi possono tranquillamente averle, quindi occhio agli schemi, sennó son danni)
eh eh ho sgarrato di brutto...andreac ha scritto:ilfungo ha scritto: non sono bravo a fare calcoli d'elettronica, ma mi pare che mettendo due condensatori in serire ne aumenti il valore
None
pessima figura, opterò per il seppuku
ma solo dell'emoticon
posso alimentare la pcb del prefet mk2 semplicemente con batterie (esempio 4 da 9v + resistenza da 1k) cosi' da evitarmi al momento alimentatore e trasformatore? Cosa cambia in termini di qualità?
se vai a vedere indietro le 3D l'hanno fatto in tanti con il prefet versione 1... credo proprio che tu possa provare...maxym77 ha scritto:posso alimentare la pcb del prefet mk2 semplicemente con batterie (esempio 4 da 9v + resistenza da 1k) cosi' da evitarmi al momento alimentatore e trasformatore? Cosa cambia in termini di qualità?
In uscita dal pre-fet mk II dopo il condensatore in parallelo una resistenza c'e'.
Ipotizzando l'eliminazione del condensatore, bisognera' eliminare anche quella resistenza (47k Ohm mi pare)?
Sto prendendo la roba da banzai music. Che condesatori prendo?
http://www.banzaimusic.com/Film-Foil/
maxym77 ha scritto:Sto prendendo la roba da banzai music. Che condesatori prendo?
Io ho preso questi (li devo ancora provare al posto dei PETP): http://www.banzaimusic.com/Roederstein-MKT1813-1-0uF-63V.html
Non ho trovato quelli consigliati da Maurizio.
andreac ha scritto:maxym77 ha scritto:Sto prendendo la roba da banzai music. Che condesatori prendo?
Elettrolitici quali?
Resistenze da quanti watt? mi dai i link di banzaimusic
scusa ma non voglio sbagliarmi!
http://www.banzaimusic.com/Panasonic-FM-220uF-50V.html
http://www.banzaimusic.com/Metal-Film-0-6W/
grazieee
mi linki anche potenziometro da 100k e selettore ingressi? almeno 4 ingressi.
sono troppi tipi, livelli, poli.... boh non so a che servano determinate caratteristiche.
il cavo per i collegamenti da quanti mm ?
Come batterie posso usare le ricaricabili beghelli da 9v?
Il potenziometro l'ho acquistato da Mightycroket su Ebay e precisamente questo:
http://cgi.ebay.it/Potentiometre-100K-stereo-log-axe-6mm-ALPS-100KAX2-/280501734219?cmd=ViewItem&pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item414f34cb4b
Riguardo al selettore ingressi, io prenderei questo:
http://www.banzaimusic.com/Rotary-Switch-2x6-Pins.html
boh, io ho utilizzato i fili di un cavo cat 5
ps. per i moderatori e il proprietario del thread, se ritenete questi messaggi OT o cmq che distolgano dal succo del discorso, per me potete pure spostarli in un nuovo thread
» T-Project 13: Preamplificator a Fet, PreFet MKII
» Tfan - Prefet MKII
» [VENDUTO] Prefet MKII 170€ + s.s.
» PreFet MKII "PENELOPE"
» Discussione su: T-Project 11 - Preamplificatore a Fet: PreFET fase operativa schemi e misure
Pagina 5 di 10
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
