hum improvviso ampli valvolare
+6
fbj
mau749
alluce
Soligo60
Alessandro Asborno
cucicu
10 partecipanti
salve a tutti, ho bisogno del vostro supporto /conforto
ieri improvvisamente mentra ascoltavo il mio ampli valvolare dared vp16, il diffusore sinistro ha incominciato a emettere dei rumori come un fruscio microfonico (non so come altro definirlo), io ho subito spento tutto. alla riaccensione l'ampli funziona perfettamente, ma sul canale sx oltre alla musica, si sente un hum che prima non c'era e soprattutto che non è presente sull'altro canale, a riprova del fatto che l'ampli è molto silenzioso.
vi chiedo secondo voi quale possa essere il problema, premetto che ho controllato i pochi componenti (cap, resistenze) e sembra tutto a posto e la situazione è uguale tra i due canali.
grazie per l'aiuto
saluti
grazie per l'aiuto
saluti
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: hum improvviso ampli valvolare
Nelle mie esperienze i maggiori problemi li ho avuti dai contatti degli zoccoli portavalvole, sfila la valvola e prova a dare nei contatti del crc disossidante, altrimenti potrebbe essere la valvola difettosa.
Alessandro Asborno- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.03.08
Numero di messaggi : 850
Provincia : Minopoli
Impianto : Compattone
E' nuovo il Dared, spero non siano gli zoccoli cominceremmo male!!! Michele hai provato ad invertire i canali per vedere se si inverte il difetto? Al massimo potresti girare le valvole da sinistra a destra... So che sono banale, ma se ti prende il panico...
Numero di messaggi : 3296
Soligo60 ha scritto:E' nuovo il Dared, spero non siano gli zoccoli cominceremmo male!!! Michele hai provato ad invertire i canali per vedere se si inverte il difetto? Al massimo potresti girare le valvole da sinistra a destra... So che sono banale, ma se ti prende il panico...
a dire la verità le valvole sono serrate molto bene, il contatto sembra veramente ottimo. più che altro potrebbe essere una valvola difettosa a questo punto, dato che il canale funziona perfettamente , è solo comparso questo rumore di fondo. vorrei provare ad invertire le valvole ma posso fare danni visto che lavorerebbero sicuramente fuori bias?
No, nessun danno tranquillo
Sempre più banale: Hai invertito i diffusori, prima di toccare le valvole.
Soligo60 ha scritto:Sempre più banale: Hai invertito i diffusori, prima di toccare le valvole.
no, i diffusori che c'entrano?
cucicu ha scritto:Soligo60 ha scritto:Sempre più banale: Hai invertito i diffusori, prima di toccare le valvole.
per escludere che il problema sia lì
alluce- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1158
Provincia : splendida
Impianto : casa:
Alessandro Asborno ha scritto:No, nessun danno tranquillo
danni forse no ma, vista la calibrazione individuale del bias (sulla PCB si vedono bene i 4 trimmer di regolazione), sicuramente gli stadi finali non sarebbero più bilanciati introducendo distorsione.
Comunque, lavorando in classe AB, dovrebbe esserci un certo margine sulla corrente anodica per non superare la massima dissipazione.
Michele, segnati la posizione dei tubi per poter ripristinare le condizioni iniziali e fai pure una prova veloce anche se non credo possa essere quello il problema.
Magari è solo una saldatura fredda...
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
mau749 ha scritto:Alessandro Asborno ha scritto:No, nessun danno tranquillo
si devo fare delle prove....ma quanto tempo devo aspettare prima di spostare le valvole dopo che accendo l'ampli per provarlo?
michele prima di provare a spostare le valvole come mio consiglio farei un bel cambio sx/dx lato casse ,
cosi da poter verificare se il problema si presenta sempre su una lato o su una cassa .......dopo prima di spostare le valvole inizierei a verificare le varie tensioni per ultimo metterei le mani sulle valvole ......... ma sono sicure che mau749 abbia centrato il problema :-)
fbj- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.09.12
Numero di messaggi : 345
Provincia : .........................
Occupazione/Hobby : ......
Impianto : casse : kef q7
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : minimalist by hell67
ampli : S.E. EL34
Ragazzi facendo delle prove mi sono accorto che il rumore e' un ronzio sembra proprio una massa, ed e' su entrambi i canali indistintamente e soprattutto aumenta all'aumentare del volume
Attenzione! Il cambio delle valvole bisogna farlo sempre ad ampli spento, scollegato e freddo!
ho provato ad invertire tutto, ho controllato le masse, i condensatori ad ampli acceso, provato le diverse uscite diffusori ma niente....
dopo l'accensione, circa 3-4 secondi aumenta il ronzio progressivamente, uguale sui due canali e dipende dal volume...se aumento aumenta anche il ronzio al punto da non potere ascoltare la musica....cosa posso fare?
cucicu ha scritto:ho provato ad invertire tutto, ho controllato le masse, i condensatori ad ampli acceso, provato le diverse uscite diffusori ma niente....
Hai controllato i cavi di segnale?
sonic63- Membro classe oro
sonic63 ha scritto:cucicu ha scritto:ho provato ad invertire tutto, ho controllato le masse, i condensatori ad ampli acceso, provato le diverse uscite diffusori ma niente....
Si
Leggi mp per favore
Si
Leggi mp per favore
Non ho MP !!!
Ma non è una novità: spesso non mi arrivano.
Rimandamelo per piacere.
sonic63 ha scritto:
Non ho MP !!!
ciro scusami per oggi, il cel mi ha lasciato a piedi. comunque credo di aver risolto
grazie di tutto
Michele, e che ci lasci così senza darci la soluzione del problema???cucicu ha scritto:sonic63 ha scritto:
Non ho MP !!!
grazie di tutto
Cosa ti causava il fastidioso" Hummmm"??
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
LakyV ha scritto:Michele, e che ci lasci così senza darci la soluzione del problema???cucicu ha scritto:
grazie di tutto
ho detto "credo" di aver risolto
comunque, per quanto assurdo possa sembrare, trattasi di condensatori elettrolitici..............
E' successo anche a me,era la spina skuko rovinata.....come hai risolto?
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Albert^ONE ha scritto:E' successo anche a me,era la spina skuko rovinata.....come hai risolto?
come la spina shuko? spiegati meglio!
Praticamente la spina non aveva la messa a terra,mio padre superando la potenza ammessa 2 KW ha rovinato la spina quasi fondendola
Albert^ONE ha scritto:Praticamente la spina non aveva la messa a terra,mio padre superando la potenza ammessa 2 KW ha rovinato la spina quasi fondendola
E che problema ti dava all'ascolto??
Volevo scommettere una pizza su cavi segnali spostati,saldatura fredda....Mi dici come sei arrivato ai caps elettrolitici (che ci sta) ma sono nuovi...atzz gia' andati?
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
» Primo ampli valvolare - pre o ampli per Phono
» ampli valvolare con 2a3
» Ampli valvolare?
» Semplificare un ampli valvolare,si può?
» Ampli valvolare per cuffia
» Ampli valvolare?
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
