hum improvviso ampli valvolare
+6
fbj
mau749
alluce
Soligo60
Alessandro Asborno
cucicu
10 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: hum improvviso ampli valvolare
valvolas ha scritto:Volevo scommettere una pizza su cavi segnali spostati,saldatura fredda....Mi dici come sei arrivato ai caps elettrolitici (che ci sta) ma sono nuovi...atzz gia' andati?
ti sarebbe andata male stavolta in pratica ho controllato ogni componente e ogni collegamento sulla pcb, ho pulito gli zoccoli, i pin, controllato le masse schema alla mano ecc. ma nulla. poi siccome sentiivo anche degli scoppietti provenire dai diffusori ciro mi ha fatto pensare che poteva essere un elettrolitico e in effetti ne ho cambiato 1 su 6 e ronzio sparito......posto ora rimane lo scoppiettio ma potrebbero essere le valvole o gli altri cap da cambiare
p.s. maurì per come la vedo io poteva essere anche la saldatura di quel cap
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Michele, e' ora di fare spesa, e sostituire tutti e sei gli elettrolitici, tanto prima o poi una piccola modifica l'avresti fatta, quale miglior occasione???
vai di Wima o do Jantzen !!
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
cucicu ha scritto:valvolas ha scritto:Volevo scommettere una pizza su cavi segnali spostati,saldatura fredda....Mi dici come sei arrivato ai caps elettrolitici (che ci sta) ma sono nuovi...atzz gia' andati?
Ma si cambiali e la fai fuori la faccenda...alla peggio ti mando uno schema di un bel moltiplicatore di capacità di mau specifico x tubi con 1 transistor x canale passa la paura dell'ummm il sakatubes
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
allora, dopo aver sostituito tutti gli elettrolitici il ronzio è scomparso e l'ampli è tornato silenzioso, solo che su un canale sento di nuovo quel fastidioso huum e scoppiettì ...penso sia dovuto ad una delle valvole ma vorrei una vostra conferma: in pratica ho trovato che il bias di 3 su 4 valvole era tarato a circa 200mV mentre una delle 4 era a circa 250-280mV (ovviamente non lo avevo mai regolato) tra l'altro quella valvola è proprio sul canale che produce l'hum. ora, se abbasso il bias a 170mV su quella valvola, l'hum e gli scoppiettì scompaiono. che ne dite?
Ti sei risposto da solo...
valvolas ha scritto:Ti sei risposto da solo...
non lo so potrebbe essere anche qualche altro componente su quel canale, devo fare la prova a spostare la valvola sospetta ma ho paura di fare di nuovo dei danni visto che è stata lei a causare tutto sto casino...forse avrà avuto qualche malfunzionamento che ha fatto saltare i condensatori, non ho idea ma fatto sta che ieri già dopo averne cambiato uno solo il ronzio era ridotto dell'80%
p.s. leggi mp
Dici di averla portata a 170/180 mV, perché non la setti come le altre??
O al limite porti le altre con quel bias.!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
LakyV ha scritto:Dici di averla portata a 170/180 mV, perché non la setti come le altre??
Luca, se la porto a 200mV come le altre, compare l'huum e lo scoppiettio...potrei settare le altre a 170mv (Cosi ho fatto per ora) ma quella valvola rimane pericolosa e va cambiata in ogni caso...
cucicu ha scritto:LakyV ha scritto:Dici di averla portata a 170/180 mV, perché non la setti come le altre??
Mettici 4 (sn 4 ?) russe decorose senza dissanguarti e ti togli il prblm,se hai questo sospetto..
Come ti ho già detto in MP probabilmente si tratta di un tubo fuori tolleranza, cosa assolutamente normale con le valvole russe o cinesi che devi comprarne dieci per trovarne una coppia più o meno uguale... è anche per questo motivo che costano poco...
Durante il funzionamento le strutture interne si scaldano (ovviamente) e si dilatano e deformano; se il tubo è ben costruito queste dilatazioni sono previste in fase di progettazione del tubo e non succede niente, se invece non sono perfettamente costruiti queste deformazioni possono diventare permanenti e, variando le distanze reciproche fra gli elettrodi, ed in un tetrodo a fascio gli elettrodi sono cinque, variano le caratteristiche di isolamento e possono verificarsi piccole scariche che innescano rumori strani e variano le caratteristiche elettriche della valvola.
A me è capitato con una delle quattro 6B4G (nuove) del mio PP: dopo un paio d'ore di funzionamento una delle quattro ha iniziato a tirare corrente come una matta apparentemente senza motivo.
Unica soluzione... ne ho comprata un'altra coppia, ora perfettamente funzionante dopo diverse centinaia di ore e quella "buona" me la sono tenuta di scorta anche se ormai (spero) non dovrebbe succedere più nulla...
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
perfetto, chiarissimo grazie
però a me sono saltati anche i condensatori elettrolitici, anzi proprio saltati no ma comunque danneggiati, è normale?
Quindi presumo che cambierai tutte, ovviamente dopo questo inconveniente le prenderai mecciate... Hai già idea di cosa prendere??cucicu ha scritto:perfetto, chiarissimo grazie
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
LakyV ha scritto:Quindi presumo che cambierai tutte, ovviamente dopo questo inconveniente le prenderai mecciate... Hai già idea di cosa prendere??cucicu ha scritto:perfetto, chiarissimo grazie
veramente non so ancora cosa prendere, intanto aspetto i condensatori "buoni" da rs....ma sapete che tempi di attesa ci sono?
Pio o meno 4/5, almeno a me che sono a Torino i tempi sono quelli, dipende molto se i CAP sono del loro magazzino o se partono dall'UKcucicu ha scritto:LakyV ha scritto:
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
» Primo ampli valvolare - pre o ampli per Phono
» ampli valvolare con 2a3
» Ampli valvolare?
» Semplificare un ampli valvolare,si può?
» Ampli valvolare per cuffia
» Ampli valvolare?
Pagina 2 di 2
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
