Distorsione di un amplifiatore
Distorsione di un amplifiatore Empty Distorsione di un amplifiatore
Messaggio Da SystemHD Dom 9 Giu 2013 - 15:38
Ciao a tutti,
Secondo voi, la THD generata da un amplificatore, dipende dalla corrente erogata o dal guadagno di tensione in uscita?
SystemHD
SystemHD
Data d'iscrizione : 09.06.13
Numero di messaggi : 102
Provincia :
Occupazione/Hobby : Elettronica/EY
Impianto : SONY HCD-H77 - SH-77 + HDS 812
Distorsione di un amplifiatore Empty Re: Distorsione di un amplifiatore
Messaggio Da mau749 Dom 9 Giu 2013 - 16:31
Ciao a te e benvenuto.
La risposta alla domanda che poni è abbastanza articolata e complessa per poter essere esaurita in poche righe.
La distorsione si genera sempre per raggiunti limiti di linearità del dispositivo e dunque può dipendere da moltissimi fattori, non solo dalla corrente erogata o dal guadagno in tensione.
Ricordiamo sempre che un dispositivo, transistor o tubo che sia, da solo non suona (o non funziona) e lo fa solamente se facente parte di un circuito che lo utilizza: la distorsione quindi non è generata dal dispositivo in se stesso ma evidentemente dalle sue condizioni di lavoro che sono imposte dal circuito in cui questo è inserito.
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Data d'iscrizione : 08.01.12
Numero di messaggi : 987
Messaggio Da Cella Dom 9 Giu 2013 - 16:31
È un valore omnicomprensivo.
Cella
Data d'iscrizione : 06.04.10
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Messaggio Da SystemHD Dom 9 Giu 2013 - 16:58
Se per esempio avessi due altoparlanti teoricamente identici, ma uno da 4 ohm e l'altro da 8 ohm, nel primo caso l'amplificatore fornirà una corrente maggiore a parità di gain. Quindi il primo altoparlante suonerà più forte di 3 db.
Per il secondo altoparlante, volendo compensare quei 3 db di differenza dovrò aumentare il gain x 1.41, aumentando così la distorsione introdotta, giusto?
SystemHD
SystemHD
Provincia :
Messaggio Da Cella Dom 9 Giu 2013 - 17:50
Anche gli altoparlanti distorcono, dunque il tuo ragionamento va bene per la ditorsione elettrica, non per quella complessiva della catena.
Cella
Kingrex T20U
Topping TP32
Messaggio Da SystemHD Dom 9 Giu 2013 - 18:01
Cella ha scritto:Anche gli altoparlanti distorcono, dunque il tuo ragionamento va bene per la ditorsione elettrica, non per quella complessiva della catena.
Ma gli altoparlanti non sono componenti passivi?
In teoria non dovrebbero distorcere, al massimo gracchiano se portati a fine corsa, o sbaglio?
SystemHD
SystemHD
Provincia :
Messaggio Da Cella Dom 9 Giu 2013 - 18:13
Sbagli, un conto è il modello teorico, altro quello pratico e la latenza meccanica con cui si muove il cono, il freno elastico del foam, il calore che si sviluppa nell'induttore e molti altri dettagli concorrono a darti in uscita un risultato che si discosta dal trasduttore teorici, il delta tra quel che hai in ingresso, con quello che ottieni in uscita è la THD, inclusa la tolleranza di misura.
Cella
Kingrex T20U
Topping TP32
Messaggio Da Cella Dom 9 Giu 2013 - 18:14
Per fare un esempio anche il resistore è un componente passivo, ma questo non significa che sia lineare.
Cella
Kingrex T20U
Topping TP32
Messaggio Da SystemHD Dom 9 Giu 2013 - 19:15
Cella ha scritto:Per fare un esempio anche il resistore è un componente passivo, ma questo non significa che sia lineare.
Ok, ho capito Very Happy
SystemHD
SystemHD
Provincia :
Messaggio Da SystemHD Dom 9 Giu 2013 - 19:19
Se anche l'altoparlante introduce una distorsione, su cosa si basano i test che verificano la distorsione di un amplificatore?
SystemHD
SystemHD
Provincia :
Messaggio Da Cella Dom 9 Giu 2013 - 19:32
Su misurazioni elettriche del segnale. Poi il trasduttore meccanico ne aggiungerà una ulteriore, tutt'altro che trascurabile.
Cella
Kingrex T20U
Topping TP32
