pouf al posto di BASS TRAP?
homesick
wcartman
Salve a tutti,
una domanda bizzarra...... ma i pouf potrebbero essere utilizzati come bass trap al posto di quelli canonici?
Hanno una proprietà fonoassorbente o non servirebbe a nulla?
grazie a chiunque voglia rispondere
wcartman- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.04.13
Numero di messaggi : 461
Impianto : Indiana line Musa 105, Scythe SDA-1100 Kama Bay amp, lettore ROTEL RCD 06
Foobar+ Wasapi, dac usb Creative Sound Blaster XFI, cuffie Koss PortaPro
Re: pouf al posto di BASS TRAP?
wcartman ha scritto:Salve a tutti,
non sono un tecnico del suono per cui mi spiego con i piedi.
i pouf , come tutti i tessuti hanno proprietà assorbenti , pensa ai consigli di mettere dei tappeti e delle tende per rendere meno riflettente l'ambiente di ascolto , nel caso dei bass trap servono a controllare le onde basse e medio basse , per cui occorre farli con materiali appropriati , che dubito rientrino nel imbottitura del pouf.
in più un pouf è basso per definizione , i bass trap sono mediamente altri 1 metro e più .
se già li possiedi , puoi provare a mettere dei pouf negli angoli della stanza e vedere l'effetto che fanno , se li devi comprare , invece metti da parte dei soldi per devi veri bass trap, detto che cmq andrebbe fatto uno studio del suono nella tua stanza per capire di cosa hai bisogno come correttivi e in che quantità.
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
Qualche tempo fa navigando ho trovato un azienda che produce pouf e complementi d'arredo con pannelli fonoassorbenti (almeno così ricordo) ma a cifre improponibili.
Poi ho acquistato due poggiapiedi da Ikea.. di quelli da 15-20€.. fatti in legno e dentro cavi che portano un rivestimento di tessuto. Mi ero ripromesso di ricoprirli di materiale fonoassorbente e poi di rivestirli.. ma sono ancora lì a svolgere il loro indecoroso compito.
Così come sono non servono a niente! ho provato anche a cambiare posizione, mettendoli in diversi angoli, ma niente da fare.
Sono giunto alla conclusione che un bass trap realizzato bene può fungere anche da complemento d'arredo.. meglio di un brutto pouf !!
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
grazie x la risposta...
in effetti ancora non ho comprato nulla...ma avendo visto un megasconto in un centro commerciale mi si era accesa la
sicuramente ne ho bisogno, almeno due, ho delle piccole musa che spingono che è una meraviglia...aiutandosi con reflex posteriore (si dice cosi? ) che sfrutta l'amplificazione delle mura/mattoni
quindi evito di spendere soldi inutili. Ma quando leggo "densità" 30 kg, oppure 20 ecc... cosa significa?
in rete purtroppo non riesco a trovare una spiegazione
grazie cmq
grazie cmq
Di solito la densità si esprime come Kg su metro cubo perchè è riferita ad un volume.
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Un oggetto per poter assorbire le basse frequenze deve avere due proprietà: deve essere fatto di materiale assorbente (es. lana roccia) e deve avere uno spessore considerevole (30-40cm). Se ti fai un pouff e lo riempi di lanaroccia dentro e tessuto all'esterno è ok. Se fai un pouff impilabile...
Eulero- Appassionato
- Data d'iscrizione : 16.03.12
Numero di messaggi : 483
Impianto : Musica: su Nas Synology DS112
Sorgente: Voyage MPD su Via Epia N800
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
Amplificatore: Naim Nait 5i
Diffusori: ProAc Studio 130
probabilmente hanno più senso due di questi
http://www.ebay.it/itm/AFFARE-BASS-TRAP-POLIURETANO-100X30X30-DENS-28-30-/200401363571?pt=Accessori_per_Strumenti_Musicali&hash=item2ea8da2273
Audio gd R2R r1
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Eulero ha scritto:Un oggetto per poter assorbire le basse frequenze deve avere due proprietà: deve essere fatto di materiale assorbente (es. lana roccia) e deve avere uno spessore considerevole (30-40cm). Se ti fai un pouff e lo riempi di lanaroccia dentro e tessuto all'esterno è ok. Se fai un pouff impilabile...
Per le frequenze basse tutto può andare tranne la lana di Roccia che al massimo, può far vedere agli AP un volume diverso in cassa e cmq è ottima per frequenze molto più alte:)
Per avere una azione su frequenze Basse servono punte anche di 40cm di lunghezza
La soluzione più economica per fare un Bass Trap è quella di prendere un Tubo di PVC chiuso da tappi e sapendo: Litraggio e frequenza da assorbire si accorda ad Hoc
Ovviamente per simularlo inserite un woofer fittizio con un mm di Xmax
homesick ha scritto:probabilmente hanno più senso due di questi
Guarda quelle della Vicoustic che sono ottime
http://www.strumentimusicali.net/product_info.php/cPath/96_205/products_id/7468/vicoustic-superbass-90-%284-trappole-per-bassi%29.html
Wasky siamo sul T-Forum anche perché vogliamo fare attenzione alla spesa!!!
A queste cifre mi prendo un trends..
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
wasky ha scritto:homesick ha scritto:probabilmente hanno più senso due di questi
intanto grazie per la segnalazione..
ma il fatto che siano alte "solo" 60 cm è una scelta progettuale o se fossero più alte , o impilandole due una sull'altra si otterrebbe un miglior risultato ?
Audio gd R2R r1
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
studiohifi ha scritto:Wasky siamo sul T-Forum anche perché vogliamo fare attenzione alla spesa!!!
E allora non si correggono i bassi che ve frega tanto, il Trend non li ha
Purtroppo questo è un hobby dove, restare con la coperta corta è facile e credimi, non c'è componente in un setup che è importante come l'ambiente
Il trattamento Ambientale costa e costa anche il corretto piazzamento in Ambiente come costa sentire la musica per Bene poi, ci sono i compromessi
homesick ha scritto:intanto grazie per la segnalazione..
Ma figurati Se vai su Thomann facile che si trovano a meno
Sono sicuramente pensate per essere impilate ma, imo la scelta del Risuonatore è sempre la più valida ed economica Homesick
Ma una domanda mi sorge spontanea ?
Avete fatto una RTA della sala al punto di ascolto ?
Altra Domanda che sorge Spontanea Leggendo della spesa da affrontare.
Vi preme molto la spesa ma, nessuno usa il DRC che è Gratuito ?
http://www.bitaudioworld.it/forum/content.php?r=381-DRC-Interface-1.8-con-DRC-3.2.1
wasky ha scritto:studiohifi ha scritto:Wasky siamo sul T-Forum anche perché vogliamo fare attenzione alla spesa!!!
quoto alla stragrandissima , nell'ultimo mese ho passato molte ore a casa di un amico con impianto che "nuovo" supera abbondantemente i 20k euro , ma spostato in mansarda , per via del posizionamento e dell'assenza di correttivi del suono , suonava peggio del mio impianto da 1,5k euro.
poi dopo mille prove di posizionamento dei diffusori ma soprattutto aver speso "solo" 600 euro in svariati bass trap e risuonatori della DAAD il suono è migliorato in maniera esponenziale
Audio gd R2R r1
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Lo so che in assoluto hai ragione.. ma c'ho la tendenza al risparmio!
Magari con un poco di ingegno si riesce a risparmiare qualcosa..
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
studiohifi ha scritto:ma c'ho la tendenza al risparmio!
Come ti dicevo con circa 20/30 € max ti fai degli ottimi risuonatori accordati alla freq che ti serve
Tubo PVC
Tappi PVC
Colla Tangit
Carta Catramata
Un tubo o più tubi di accordo Reflex
wasky ha scritto:Eulero ha scritto:Un oggetto per poter assorbire le basse frequenze deve avere due proprietà: deve essere fatto di materiale assorbente (es. lana roccia) e deve avere uno spessore considerevole (30-40cm). Se ti fai un pouff e lo riempi di lanaroccia dentro e tessuto all'esterno è ok. Se fai un pouff impilabile...
Ovviamente meglio i consigli di wasky in materia dei miei
Se posso wasky approfitterei per chiarirmi due dubbi.
Mi piacerebbe sapere quali siano i materiali che in alto spessore sono molto assorbenti anche alle basse frequenze (solo per curiosità).
L'altra riguarda un'esperienza e mi interesserebbe di più. Ho avuto due pannelli di polistirolo spessi 40mm e per gioco provai ad appoggiarli sul muro dietro i diffusori. Ebbi l'impressione di una maggiore chiarezza del messaggio a bassa frequenza. E' possibile oppure fu solo un impressione?
Grazie in anticipo per la risposta.
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
Se posso vorrei aggiungere una considerazione simile: se posiziono i diffusori, diciamo a 30 cm di distanza, da un muro di divisione interna (tra due stanze) avverto dei disturbi sulle basse frequenze che tende a scomparire se invece li posiziono su un muro perimetrale all'interno del quale c'è un pannello isolante di 8 cm di poliuretano espanso (tra le due file di mattoni) . In questo secondo caso il disturbo si sposta sui due piani adiacenti (taverna e notte) ma nella sala, anche avvicinando di più i diffusori alla parete, non avverto niente.
Ho una villetta ma se fosse così potrebbe essere un suggerimento applicabile anche a quanti vivono in appartamento..
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Eulero ha scritto:Ovviamente meglio i consigli di wasky in materia dei miei
Ultimamente si sta provando l'effetto in cassa dell'ecorubber comunemente conosciuto come Tartan
Ma i materiali cambiano a secondo del loro utilizzo E' come sai molto difficile trattare le risonanze in bassa frequenza vista la loro lunghezza d'onda è maggiore delle frequenze Medie e Alte
Il piramidale resta il sistema migliore ma, ti mando a questo topic di Marco59 che magari può aiutarvi
http://www.costruirehifi.net/forum/viewtopic.php?t=83
Prova a cercare Cirfiber acustic è la ditta da cui mi servo e ha ottimi manuali tecnici in rete
Per affinare invece come eliminare la Ri da un cabinet segui questo topic
http://www.bitaudioworld.it/forum/showthread.php?t=1823
Per il polistirolo non saprei dirti ma, considera che molte volte il nostro cervello di mette di suo, ti riesce anche a far sentire una scena verticale che, non esiste
costano piu delle mie musa 105 ex'demo
cmq buono a sapersi.... x tempi migliori o impianti che meritano
wasky ha scritto:studiohifi ha scritto:ma c'ho la tendenza al risparmio!
Tubo PVC
Tappi PVC
Colla Tangit
Carta Catramata
Wasky, scusa ma mi sono perso tra le tante info.
Qual'è il metodo (o dove posso trovarlo) per il calcolo delle dimensioni dei bass trap? Potresti mettere qualche link a foto di realizzazioni?
Grazie.
pinod- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.01.12
Numero di messaggi : 188
Provincia : lavoro:rassegnato - hobby: euf
Occupazione/Hobby : IT PM/Ciclismo, Motociclismo
Impianto : Audiophile: integrato Abletec ALC180 - pre Prebby - DAC AK4396 (modded), lettore CD Sony CDP-XB720E, casse Zu like PH250 (by Gigi6c), cavi TNT triple T, correttori di acustica TNT Stylos "Plus" e pannelli laterali "Ikea", porta elettroniche tavolino Flexy.
Monitor: Kef Q15 + Sure TA2024
HT 5.1: Sony STR-900, sub Indiana Line THS 50, Kef Q15 x 4, Ciare V01
Cuffie: DT990 Pro 250, ampli Gold A1
» Bass trap a membrana (limp mass)
» [Vendo PR] 2 Bass Trap - 28€ + ss
» DIY: bass trap innovativa
» Correzioni ambientali
» posizione tube trap e correzione ambientale
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
