cavi potenza
cavi potenza
pensando ed equivocando che la mia sure electronics avesse tirato le cuoia, per fortuna non era così, smontato e rimontato il tutto avevo sostituito, ovvero rispristinato, il "normale" cavo di potenza consigliato con i miei diffusori cioè un cavo originale grundig multifilare.
rimontato il tutto e tornata a funzionare la sure avevo lasciato il cavo grundig ma.....................ma c'era qualcosa che non andava, non c'era più quella freschezza che avevo conosciuto.
bene, ripristinati i cavi di potenza con il CAT 5 ecco ritornata la luce. certo è che con certe registrazioni l'ascolto si fa leggermente affaticante però risulta più lucido.
con le bune registrazioni ritrovo la matericità che avevo da poco conosciuto e poi smarrito.
ciao ciao.
ciao ciao.
Re: cavi potenza
robertor ha scritto: [cut] , ripristinati i cavi di potenza con il CAT 5 ecco ritornata la luce. certo è che con certe registrazioni l'ascolto si fa leggermente affaticante però risulta più lucido.
ciao ciao.
Quoto in tutto robertor....anche se io al momento utilizzo un TNT-FFRC, difatti a breve proverò un TNT Triple T e vedremo se cambia qualcosina oppure no ( visto che Lucio me li ha caldamente consigliati ).
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
Re: cavi potenza
beh, anche i FFRC sono fatti col cat5, oppure gli hai fatti diversamente?
Facci sapere sei i triple T (che poi sarebbero anche in tema ) sono meglio.
Io li ho scartati perché troppo ingombranti (sono 6 mandate invece che 3) e mi sono fatto i FFRC.
marioni- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.05.08
Numero di messaggi : 228
Impianto : ampli TA 10.1 con ZetaGi FT146 / casse Klipsch RF82 / meccanica CDP Philips 723 (modificato) / DAC Beresford Caiman
Re: cavi potenza
marioni ha scritto:beh, anche i FFRC sono fatti col cat5, oppure gli hai fatti diversamente?
Per essere ingombranti lo sono le ho finite poco fa :pale: ( config. mono ), domani le proverò sul primo impianto poi sul secondo ( passando in biwire ) e così vi saprò dire in merito ( FFRC <> Triple T ) .
Comunque le FFRC le costruii come da manuale, tre cavi cat 5 intrecciati, e non è che non mi sono piaciute anzi sono una :cherry: però la curiosità, il raffronto o come diceva il mio prof. di matematica " La perfezione......cercate sempre La perfezione" e poi come dicevo su un consiglio spassionato di Lucio, mi sono dedicato alla lavorazione dei Triple T.
....Mmmh! però come sono ingombranti..... ..... ...... :affraid: ...... ( rappresentazione di mia moglie!!! )
Re: cavi potenza
K8 ha scritto:....Mmmh! però come sono ingombranti..... ..... ...... :affraid: ...... ( rappresentazione di mia moglie!!! )
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Re: cavi potenza
Anch'io ho fatto sia il FFRC che il TTT. Il FFRC l'ho terminato (lato ampli) con delle banane della GBeL e il lavoro è uscito piuttosto bene. Mentre per il TTT non riesco a trovare delle banane (o forcelle) di sezione adeguata, devo ammettere che non ho cercato con insistenza, voi come avete terminato la treccia del TTT ?
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Re: cavi potenza
Ivan ha scritto:Anch'io ho fatto sia il FFRC che il TTT. Il FFRC l'ho terminato (lato ampli) con delle banane della GBeL e il lavoro è uscito piuttosto bene. Mentre per il TTT non riesco a trovare delle banane (o forcelle) di sezione adeguata, devo ammettere che non ho cercato con insistenza, voi come avete terminato la treccia del TTT ?
Carissimo Ivan hai ragione terminare un Triple T non è poi cosi facile , però in commercio ci sono delle forcelle pesanti , da crimpare o saldare, con angolo a 45° tipo:
oppure
Io difatti ho usato un tipo molto simile, per le banane eh! si devono spendere bei soldini.....!
Re: cavi potenza
Grazie per la segnalazione. Anzi se conosci un rivenditore on-line o un riferimento preciso non tardare a scrivere così le prendo anch'io.
Per quanto riguarda le banane con le quali ho terminato il FFRC sono queste e le ho pagate 13euro
http://www.gebl-italia.com/Catalog/Language0/Default.aspx?ck=WWUUWTPW&Template=prodotti.html&subtemplate=SubCatalogoDettaglio.html&SF=id&SV=%27HPBFA01%27&Spage=1
Mi rendo conto che per terminare il TTT servono banane più costosette. Su che sezione del diametro del foro d'ingreresso del cavo spellato mi dovrei orientare? 7mm ?
Ecco ho fatto una foto al volo su come viene il lavoro dietro al TA....si tratta ancora di una terminazione "provvisoria" li debbo inguaniare per bene.
Re: cavi potenza
Ivan ha scritto:Grazie per la segnalazione. Anzi se conosci un rivenditore on-line o un riferimento preciso non tardare a scrivere così le prendo anch'io.
Per la forcelle e banane le puoi acquistare su:
www.danaudio.it ( i connettori si trovano quasi a fine pagina )
www.audiocostruzioni.com ( parti sciolte )
www.audiokit.it
ma anche su Ebay si trovano, a prezzi più concorrenziali, per i 7mm ce la farai ( per la banane ) però se vuoi un consiglio spassionato utilizza le forcelle , economiche ( dipende poi dal modello ) e più semplici nel montaggio ( divarichi un pò il connettore inesti il cavo serrare per bene na bella saldatura e voilà il gioco è fatto ).
Oddio!! ( con rispetto parlando ) Scusa Ivan non avevo pensato al TA.........lascia perdere il consiglio....
Ultima modifica di K8 il Mar 9 Set 2008 - 15:47 - modificato 1 volta.
Re: cavi potenza
Allora eccoci qua per il test FFRC contro Triple T.
Prima di tutto la lavorazione: tosta veramente tosta ( la mani ti fanno un male cane ), non di facile posizionamento ( almeno lo è stato per me ), le connessioni come ho detto nei 3D precedenti se monowiring in ambedue i lati si devono usare forcelle o banane da almeno 7mm ( costo un po alto per queste ultime ) e per il TA 10.1 si devono usare solo le banane.
Come suonano: beh! Che dire,....." il suono è un po più dolce, morbido e meno aspro" ( intervento della mogliera ).....uaho!! In effetti....non ha torto ....la moglie audiofila!!? :affraid: AIUTO!!!!!!!!
Io invece ho notato solo un po di bassi in più ma una inezia.
Conclusioni: cavo imponente, di bella presenza e attira molto lo sguardo :cyclops: e suona magnificamente.
Comunque in questi giorni proverò le diverse tipologie di connessioni per vedere se ci sono differenze, vi farò sapere.....
Re: cavi potenza
Grazie K8!
Attendiamo altri aggiornamenti!
» System 4.06-lib: T-Amp 2+Indiana Line 4.06+cavi di segnale+cavi di potenza=269euro
» Cavi di potenza sottili
» Cavi di potenza
» Cavi di potenza con il tasker...chiamata ai tecnici
» Cavi di potenza
Oggi alle 22:40 Da lello64
Oggi alle 19:02 Da morgana90
Oggi alle 18:27 Da Quaiozi!
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
