Non capivo l'entusiasmo intorno ai vari T-amp...
+24
alluce
MDT360
ice--79
rferrinid
maxvise
fabe-r
luigigi
gaeo
paolo.link
homesick
MANU97
Hoogo
danilopace
Charli48
andzoff
Firace
LakyV
Soligo60
giovaneskywalker
28 partecipanti
Pagina 1 di 7
Pagina 1 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
mi sembrava esagerato. Ho uno Schyte 1100 ed è buono, ma insomma...
Ieri mi è arrivato l' SMSL con TA2020.
Ho capito.
Ho capito.
Numero di messaggi : 385
Re: Non capivo l'entusiasmo intorno ai vari T-amp...
Se trovavi buono il 1100 ora che hai un t .......
...è pazzesco!! 33€ costa!!!
Che scusa ha la gente per continuare a comprare compattoni??!?
Adesso sto zitto e mi prendo un pò di tempo perchè l'entusiasmo del nuovo giocattolo potrebbe falsare il giudizio.
Io pensavo di sostituire lo schyte e da ieri questo sbruffoncello suona al posto dell'Arcam!!!
33€!!!!!!!!
33€!!!!!!!!
Aspetta a provare un Trends, l'hi-end del TA 2024 per sentire quant'è sbruffone
Numero di messaggi : 3296
giovaneskywalker ha scritto:...è pazzesco!! 33€ costa!!!
33€!!!!!!!!
E non lo hai ancora sentito. Provalo con un buon pre e vedrai le sue vere potenzialitá! Purtroppo qui a basso costo non c'è nulla. Puoi utilizzare qualcosa come lo yaqin ms12b o il kingrex ma son sempre compromessi al ribasso rispetto alle potenzialitá dei T
In alternativa c'è il Diy ma bisogna essere bravi
Mah, diciamo che io apprezzo la qualità della classe D (anche se con qualche riserva)...
...i Tripath invece non m'hanno mai convinto al 100%: per carità per quello che costano sono oro colato, ma secondo me sono da considerare una alternativa "fidelity" ai compattoni (che, peraltro, nelle versioni più recenti montano chip in classe D).
Credo che dipenda molto dal tipo di diffusore con cui li si ascolta, certo che provare un T con una Sonus Faber o una Tannoy da 86/87db non è il massimo.Marco Ravich ha scritto:Mah, diciamo che io apprezzo la qualità della classe D (anche se con qualche riserva)...
Io l'ho sempre ascoltati con diffusori che partivano da 89/90db in su, e devo dire che sono sorprendenti, poi ci sta che non si riescano a trovare sempre le giuste sinergie !!
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Conosco molto bene la ta200:lol: e ancor meglio le RX8, aspetta almeno una 40iba di ore, sentirai che bel salto che farà !!!giovaneskywalker ha scritto:mi sembrava esagerato. Ho uno Schyte 1100 ed è buono, ma insomma...
Ho capito.
Se poi vorrai spingerlo ancora di più, prendi un ali stabilizzato da almeno 13,9V 3A, poi sostituisci i CAP sul segnale....allora si che sarà davvero il Top.
Se hai bisogno di info. Chiedi pure:oki:
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Ho capito.
Quindi alla fine l'hai preso!
A giorni dovrebbe arrivarmi il Dared ma comunque voglio provare anch'io l'SMSL.. su che negozio l'hai acquistato? Ho idea che alla fine mi farò due configurazioni..
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
anche io vorrei sapere dove lo hai acquistato.
Ci posti il link?
Saluti.
Ci posti il link?
Saluti.
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
LakyV ha scritto:Credo che dipenda molto dal tipo di diffusore con cui li si ascolta, certo che provare un T con una Sonus Faber o una Tannoy da 86/87db non è il massimo.Marco Ravich ha scritto:Mah, diciamo che io apprezzo la qualità della classe D (anche se con qualche riserva)...
Le giuste sinergie nono anche con il modulo della impedenza che se non favorevole portai T a strillare.
Con le LS3/5A, 82db di efficienza e il TA2022 ad esempio sono una ottima abbinata. Sempre che ci sia un pre alla altezza.
Potresti chiarirmi meglio il concetto?Stentor ha scritto:Le giuste sinergie nono anche con il modulo della impedenza che se non favorevole portai T a strillare.
Al TA2022 danno fastidio impedenze troppo basse? Entro quale range di impedenza non si verifica lo "strillo"?
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Potresti chiarirmi meglio il concetto?Stentor ha scritto:Le giuste sinergie nono anche con il modulo della impedenza che se non favorevole portai T a strillare.
Il TA2022 in configurazione BTL non sopporta le impedenze basse mentre usato in configurazione stereo non
ha problemi.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Esatto, per me resta quello con la potenza maggiore pur restando molto dettagliato e musicale.
Purtroppo non ama i moduli e le fasi di impedenza troppo complicate, le LS 3/5 che partono da 11Ohm, sono un ottimo abbinento, mentre le mie RX8 che partono da 4Ohm, non sono il massimo della felicità per la 2022 in BTL.
C'è da dire che fino a dove riesce ad esprimersi, lo fa con molta autorità e musicalità, ma non appena la si chiama a dare di più .... Clippa !!!!
Nel mio caso arriva a spegnersi quando arrivano pezzi con tanta dinamica e articolazione, le RX8 scendono oltre i 3Ohm e la 2022 tira fuori i suoi limiti, davvero un peccato..!!!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Il Dared vp16 lo troverai più analitico e più spinto sulle basse, ti darà anche buone emozioni sulle voci, prerogativa della valvola, ma se l'SMSL 2020 lo modifichi un po' e i diffusori sono quelli giusti, potrebbe darti un rapporto tonale più corretto.studiohifi ha scritto:giovaneskywalker ha scritto:mi sembrava esagerato. Ho uno Schyte 1100 ed è buono, ma insomma...
Ho capito.
In ogni caso, fateli suonare almeno 30/40 ore prima di dare giudizi,questi piccoletti hanno il brutto vizio di cambiare parecchio con il rodaggio !!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
LakyV ha scritto:Il Dared vp16 lo troverai più analitico e più spinto sulle basse, ti darà anche buone emozioni sulle voci, prerogativa della valvola, ma se l'SMSL 2020 lo modifichi un po' e i diffusori sono quelli giusti, potrebbe darti un rapporto tonale più corretto.studiohifi ha scritto:
Il Dared l'ho preso sul mercatino ..
Ma in ogni caso l'SMSL lo voglio provare.. penso che con le klipsch entrambi possono regalarmi bei momenti !
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Il TA2022 è più potente del TA2024 mentre le LS3/5A sono casse facilissime da pilotare: hanno si una efficienza bassa ma un modulo di impedenza abbastanza regolare ed il risultato con il TA2022 è buono.
Con gli altri T, TA3020 compreso, molto meno. Con il TA2024,2020, 2021 non riescono a suonare.
Questo è solo un esempio: in classe T suoneranno bene o male a secondo del diffusore che gli abbini
LakyV ha scritto:Esatto, per me resta quello con la potenza maggiore pur restando molto dettagliato e musicale.
Non usarla in BTL !!!!
È come la dovrei modificare???Stentor ha scritto:LakyV ha scritto:Esatto, per me resta quello con la potenza maggiore pur restando molto dettagliato e musicale.
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Devi usare solo una scheda delle 2 che hai nell'ampli e modificare i collegamenti.Se non vado errato questo è il circuito delle tue schede
33€!!!!!!!!
Mah, guarda...in realtà i 33 Euro sono per il solo ampli...non bisogna mai dimenticarsi l'enorme, fondamentale importanza dei diffusori, come ti hanno già detto altri. I classe T sono potenzialmente dei mostri come rapporto qualità/prezzo, ma non si abbinano bene a tutti i diffusori, anzi direi che tra tutti i diffusori presenti sul mercato, quelli che ben si abbinano ai t-amp sono proprio pochi.
E sui diffusori non si può risparmiare. Per questo alla fine si rischia sempre di spendere 30 euro nell'ampli e 3-4-500 euro nei diffusori, o anche più! Un buon diffusore definitivo non costa meno di 1000 euro...
Alla faccia del compattone!
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
- Impianto principale
Impianto secondario
AMPLI: Fosi Audio T20
DAC: Shiit Modi 2 Uber
DIFFUSORI: Lonpoo LP42
Impianto cuffie
SORGENTI: Logitech Squeezebox
DAC: Arcam rLink + T-Slap
AMPLI: A1 Clone Gold
CUFFIE: Philips Fidelio X1
CAVO DIGITALE: Mogami 2964
Impianto cuffie secondario
DAC/AMPLI: FiiO E10
Beh, siamo tutti d'accordo che i diffusori facciano almeno un 70-80% del suono di un impianto e, nel mio caso, le RX8 sono un diffusore che, per le mie esigenze, io considero "definitivo" (e non a caso costano sopra i 1000 euro).
Però non tutti (penso a molti miei amici) hanno le esigenze che ha l'utente medio di questo forum.
In questo caso un buon diffusore Indiana line o Klipsh abbinato a un T-amp crea un accoppiata mille anni luce di distanza da un "compattone" (anche di buona marca tipo alcuni micro yamaha o Denon che hanno diffusori penosi).
Io ho avuto modo di ascoltare questo (volevo piangere, ma non di gioia), acquistato da un mio amico dopo aver ignorato ogni mio consiglio.
http://www.amazon.it/Yamaha-Micro-Sistema-Hi-Fi-colore/dp/B002WBWGZC/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1373891204&sr=8-8&keywords=yamaha
L'altro giorno mi ha detto che "non ha tanti bassi".
Io gli avevo consigliato un TA 2020 + Indiana line tesi (240 o 260) e mi ha risposto che era troppo casino con i cavi di segnale. Son scelte.
Io, ad ogni modo, se questo gioiellino di SMSL continua così arrogante potrei anche pensare, di tanto in tanto, di usare l'Arcam come pre-amplificatore!
Il trends 10.1-10.2 sono da sballo,certo la potenza è poca,ma suona da favola
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Certo, vero che a volte si possa dire "tutto" ed il "contrario" di tutto, ma un giudizio di merito da chi ha dentro casa L'Arcam che hai tu e che reputo un ottimo integrato, va' sicuramente tenuto in considerazione! Vero anche che a questo punto sono proprio le casse a fare la differenza! Nel tempo mi sono passate diverse "scatolucce" dentro casa, compreso il Trends, sicuramente il migliore del lotto, ma ti posso assicurare che le Kro Kraft non si muovevano proprio con i 6/8 W mentre le Cambridge S30, male non andavano, ma se gli dai un po' di corrente in più, suonano in tutt'altro modo! Comunque, per ricordo un SMSL TA2024, me lo sono tenuto... simbolo di un epoca?
Per un eventuale pre, se te la cavi un po' con elettronica e saldatore, con pochi euro si possono fare... cose egregie!
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Beh, pochi post fa l'avevo scritto: voglio far passare del tempo e far sedimentare le impressioni. Non vorrei passasse il messaggio che l'SMSL "si mangia" l'Arcam (fino a ieri era l'Arcam a mangiarsi lo Schyte 1100).
I muscoli dell'Arcam sono ancora tutti li (e vi ricordo che la sigla FMJ è un omaggio e sta per Full Metal Jacket )
Non direi neanche, per ora, che uno è migliore dell'altro nel senso che, indubbiamente hanno caratteri drasticamente diversi. Sono due splendide ragazze, ma una mora e l'altra bionda.
Credo che chi, come me, è abituato a un amplificazione muscolosa ma "rilassata" come l'Arcam possa restare facilmente colpito dagli effetti speciali scoppiettanti e dal microdettaglio del Ta2020.
Forse dopo un sacco di tempo con una mora ricevere l'attenzione di questa bella bionda mi ha fatto emozionare!
Ora sono tutto gasato per la scoperta di questi micro dettagli ma vediamo cosa resterà frà un pò di tempo.
Si sa che gli uomini preferiscono le bionde ma sposano le more
» OT vari su Pre
» Gigawork 24/192 Up-sampling DAC w/ USB kit
» [Risolto]aikido e spernacchiamenti vari
» [VA + s.s] alimentatori vari
» RAMONE67 - cd vari
Pagina 1 di 7
