Consigli e aiuti
+9
Soligo60
Vella
beppe61
andzoff
MANU97
Gulfa
13 partecipanti
Pagina 6 di 9
Pagina 6 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Consigli e aiuti
ma ho sbagliato?
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
MANU97 ha scritto:ma ho sbagliato?
Manuele,
ti assillo e ti perseguito perché tra molti hai coraggio e altruismo,
ti tuffi in spiegazioni per aiutare gli altri anche quando ancora pronto non sei,
dimostrando che per te è più importante collaborare che non sbagliare.
E' pur vero che il coraggio e l'altruismo è un modo generoso di nominare
la presunzione e l'esibizionismo ma, in una società, l'inerzia è il peggiore dei mali.
In altre parole hai la mia stima, ed è per questo che ti perseguito.
Vengo alla spiegazione del tuo errore.
L'efficienza di un sistema è la quantità di energia emessa per ogni watt consumato.
Quindi devi fornire un watt al sistema e misurare quanti dB di suono ne esce.
Il trucco di aumentare il numero degli altoparlanti
non fa aumentare l'efficienza del sistema perchè il singolo watt fornito
si suddivide in essi.
Se, per errore di procedura, fornisci al sistema 2,83 V. fissi,
da uno a due coni posti in parallelo avrai il raddoppio della potenza d'emissione,
ma anche il consumo di 2 watt.
Se (e attenzione ad un secondo tuo errore nell'errore)
ad un sistema fornisci 2.83 V fissi,
passando da un solo cono a 4 coni uguali e posti in serie-parallelo,
non avrai né aumento di pressione, né aumento di potenza assorbita,
te lo impedisce la semplice legge di ohm.
Spero che continuerai a sopportarmi.
Numero di messaggi : 7923
il mio concetto era quello...
tu ci hai messo una spiegazione più esauriente
Io ti sopporto..ma se sbaglio qualcosa non farmi stare sulle spine una notte ,e poi al mattino alzarsi con la risposta sbagliata ...dimmelo subito! Poi se mai ci rifletto ancora
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Manuele, devi capire che Valter di notte smonta giradischi, come hobby!
La sua risposta non fà una piega Ohm non ti concede nulla, che sia in serie o parallelo, hai una ridistribuzione di Volt o Ampere... Quindi il risultato verrà solo suddiviso, in buona sostanza è difficile ricavare vino dall'acqua
Numero di messaggi : 3296
come non darvi ragione!
Allora: abbiamo un diffu da 8ohm che emette a 1m 100dB di pressione con 1W. (esempio)
Ci colleghiamo in serie un altro identico diffu...
l''impedenza salirà a 16ohm, abbiamo così 0.5W a testa e scenderemo a 97dB...
ma dobbiamo tenere conto che abbiamo maggior superficie d'emissione (un secondo diffu), quindi la pressione salirà di +3dB ..e ritorniamo a 100dB di pressione.
In parallelo invece abbiamo +6dB in quanto oltre dimezzarsi l'impedenza (da 8, andremmo a 4, quindi 2W a testa) c'è sempre la maggior superficie di emissione ed ecco altri 3dB.
Concludiamo: collegamento in serie, la pressione acustica non cambia
collegamento in parallelo la pressione acustica aumenta di +6dB
Collegamento in serie/parallelo di 4 diffu: per i due collegati in serie la pressione rimane identica, per i due in parallelo invece aumenta di 6dB. Anche con questo collegamento abbiamo +6dB di pressione.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Volevo fargli l'esempio della moltiplicazione dei pesci da parte di GesùSoligo60 ha scritto:... quindi il risultato verrà solo suddiviso, in buona sostanza è difficile ricavare vino dall'acqua
che nella storia è riuscita solo quella volta, ma è religione e non si può ....
Manuele! Che vuol dire "il mio concetto era quello" se il risultato era sbagliato!
Un cono 80.5 dB, 4 coni 80,5 dB, 6000 coni 80,5 dB ........
mai 86,5 dB!
Per le tue notti passate insonni a pensare all'errore sono cinico, lo so!
Ma fanno bene al cervello!
Manuele !!!!!!!!MANU97 ha scritto:come non darvi ragione!
l'ap in sè non cambia la sua pressione, è l'insieme di tutti gli ap che fa aumentare la pressione acustica (nel caso nostro di serie/parallelo)
Poi senza tanti pensieri...basta fare una semplice misurazione e si vede subito la differenza..ma anche solo ad orecchio la si sente.
Quando mesi fa ho fatto il DCAC, avevo due wf all''interno, volendo provare le differenze ho misurato prima l'SPL dei due wf in parall e poi in serie...cambia eccome!
Ora sono in parallelo, si... ho 2ohm più le rotazioni di fase da governare con l'ampli..però si fà
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Adesso fermati qui nel difenderti da me!MANU97 ha scritto:... Poi senza tanti pensieri ...
Un'altra tua notte di sogni matematici e se trovo il tempo ti spiego i nuovi errori.
Manu non hai scampo, Valter ti si è attaccato alla caviglia come un dobermann
ma porca galera, qua c'è da schelarci (in senso buono )
Gulfa!!! Dove sei??!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
MANU97 ha scritto:Io ti sopporto..ma se sbaglio qualcosa non farmi stare sulle spine una notte ,e poi al mattino alzarsi con la risposta sbagliata ...dimmelo subito! Poi se mai ci rifletto ancora
Eh no, è molto più efficace il metodo "valter"...
La mente è una strana bestia, molto pigra (solitamente tende sempre a fare meno fatica possibile), una volta che ha la "soluzione" a un "problema" (qualunque esso sia) accantona il "problema" e non ci pensa più e si gode le endorfine generate dall'aver trovato una "soluzione" (anche sbagliata)...
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Mi piace seguire le discussioni che evolvono e si espandono .
In questi giorni non riesco a fare niente lavoro di notte , e di mattina ho il cervello spento.
Gulfa- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.03.13
Numero di messaggi : 65
Impianto : in fase di realizzazione, dopo essere stato praticamente rapito dal vostro forum.
Allora buon lavoro
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Dopo 10pagine vi siete stufati ?
Valter!! Tu invece ti sei stancato di farmi lo psicologo del forum?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Giusto, anch'io voglio sapere se le nuvole sono stereo!!!!MANU97 ha scritto:Dopo 10pagine vi siete stufati ?
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
Ciao Beppe!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ciao Manu tieni duro mi raccomando!!!!!MANU97 ha scritto:
Ciao Beppe!
Provincia : .
Aspetto la settimana lavorativa di Gulfa, che appena torna abbiamo tanto da fare!
...e poi questo mistero irrisolto di Valter...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Mi piace "mistero irrisolto", l'ho messo nel mio profilo!MANU97 ha scritto:... e poi questo mistero irrisolto di Valter...
eheh..ho carisma ragazzi
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
(Sarà una strage di ragazze!)MANU97 ha scritto:eheh..ho carisma ragazzi
buon giorno, sono in piena progettazione , per fare qualcosa di più bellino , sto utilizzando un soft. di modellazione 3D " se avessi fatto tutto con foglio e matita avrei già finito" ma per fare il ganzo mi sono imbarcato in questa impresa , non disperate sto iniziando a capirci qualcosa! Se riesco domani uppo le prime immagini ,
( spero ) . Almeno tutto questo è servito , oltre a realizzare la sound bar , a conoscere soft. che non avrei mai usato .
ciao e a presto
ciao e a presto
Gulfa- Interessato
Molto bene ! Pregievole
Usi SketchUP della Google? oppure qualcosa di più avanzato come SolidWorks?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
sto usando rhinoceros , ma non avendo usato mai nessun prog. del genere ho qualche difficoltà , spero di fare un buon lavoro , mma vediamo ,
buon pomeriggio
buon pomeriggio
Gulfa- Interessato
» Consigli e aiuti e ampli
» Qualcuno mi aiuti!
» Grado SR-80 vs Beyerdynamic DT-990Pro
» Cos'è ? :) consigli...
» Consigli
» Consigli
Pagina 6 di 9
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
