Consigli e aiuti
+9
Soligo60
Vella
beppe61
andzoff
MANU97
Gulfa
13 partecipanti
Pagina 7 di 9
Pagina 7 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Consigli e aiuti
eh beh ..un pel programmino...
..facci sapere
Buon pomeriggio anche a te Gulfa!
..facci sapere
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Sai che Comb FilterMANU97 ha scritto:La facciamo una cosa del genere??
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ciao non ci sono riuscito , poco tempo a disposizione e prog non proprio iduitivo,
non importa!
Volevo chiederti di uno dei calcoli che hai fatto e con precisione qello (doppio caricamento asimmetrico a vista) , mi è sembrato di leggere il litraggio a 1,8 lt , perche se è cosi un po di spazio ci sarebbe , e magari guadagno un po di bassi .
Aspetto info , mille grazie e buon pomeriggio .
non importa!
Gulfa- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.03.13
Numero di messaggi : 65
Impianto : in fase di realizzazione, dopo essere stato praticamente rapito dal vostro forum.
Ciao!
Questo è il DCAAV:
(Fig.1, la due non c'entra)
nel DCAAV hai due casse, collegate fra loro tramite reflex...
la prima (Vh) è da 1.8L la Vl invece è da 3.62L (tot. 5L circa...)
Però le misure valgono per un solo woofer...se ne usi più di uno in un unica cassa va cambiato tutto..
Il basso ne guadagneresti un pò (non troppo..ma qualcosa si )
Questo è il DCAAV:
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Grazie.
Se alla seconda cassa non arrivo a quel volume , esce fuori una porcheria , o rimarrebbe comunque accettabile se invece di avere 3,6 , ne ho 3 ?
Gulfa- Interessato
Mi spiace..ma le misure del DCAAV e del DCAC devono essere veramente precise, idem per i condotti reflex.
Altrimenti oltre una porcheria...dopo 1 ora di ascolto (anche meno) li cacci via
Visto lo poco spazio ti conviene fare l'ultima mia simulazione con i 4ap in cassa chiusa...messi così rendono abbastanza bene da soddisfare la tua pressione acustica necessaria...
In basso 4ap sono migliori di un solo ap, sicuramente
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Niente o calcolato i volumi non ci rientro, ho solo 8 lt da dividere in due quindi , non se po fa.
Buona serata
Buona serata
Gulfa- Interessato
Ok, allora fai la cassa chiusa con tutti e 4, non dividi niente..tutto insieme
(vedi ultima simulazione)
Ciao!!
Ciao!!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ciao ho diciamo cosi, finito la parte progettuale e volevo iniziare a mettere qualche disegno,apro un nuovo agomento (mannaggia non mi viene mai come si dice in inglese fa niente ) dicevo apro un nuovo argomento nella sezione progetti.
A conti fatti non lo so quanto conviene economicamente realizzarne una, si trovano a poco più del prezzo della realizzazione , rimane però il piacere di fartela tu:
Buon pomeriggio
Buon pomeriggio
Gulfa- Interessato
Intendi un nuovo 3D (Thread)?
Beh... la soddisfazione almeno c'è, se non altro
Se non hai già del legno o mdf ti consiglio almeno 2cm di spessore.
Il costo totale non sarà molto elevato, tra legno, vaschetta connettori e qualche aggeggio tra colla morsetti e roba varia starai sotto i 50€...ma anche sotto i 40
(in più qualcosa penso che avrai già)
Buona serata, a presto
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Il legno è gia in cantina ho del multistrato marino da 1,5 cm .
Ho letto che nella sezione progetti non posso postare quindi apro un nuovo( 3D )qui nella sezione diffusori, e faccio riferimento a questo Thread.
Appena finisco di litigare con l'Host di appoggio per le immagini inzio.
Gulfa- Interessato
usa http://imageshack.us/
Va bene quel legno, visto che lo hai già...facci poi vedere il progetto su carta...magari abbiamo consigli in merito da darti
EDIT: vedo ora il nuovo 3D , scrivo sul'altro
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
La Morte sta per abbattersi sull'illegale Legge di Ohm di Manuele
è George Simon Alfred Ohm in persona che chiede giustizia
e giustizia sia
Manuele, ci sei?
Numero di messaggi : 7923
Io ci sono sempre Valter, quando mai non mi trovate?
..per qualsiasi cosa
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Azz.. Manuele corri dai radicali (urca e' politica) e fai aggiungere ai referendum anche quello per l'abrogazione della legge di Ohm (discrimina i T amp oltretutto), forse fai in tempo a salvarti.MANU97 ha scritto:Io ci sono sempre Valter, quando mai non mi trovate?
In bocca al lupo
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
E' troppo tardi!beppe61 ha scritto:.. Manuele corri dai radicali (urca e' politica) e fai aggiungere ai referendum anche quello per l'abrogazione della legge di Ohm,
Ma sul banco degli imputati non ci starà Manuele, ma ....
Problema tecnico, ...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Manuele è qui per imparare, molti son qui per insegnare,
passa un trafiletto pieno di errori e nessuno lo nota,
passano pagine e pagine poggiate su quel trafiletto e molti ci costruisono sopra
consigli e considerazioni.
Forse faremmo bene a costituire un "mercatino dei libri"
perché nell'intento educativo ormai è evidente che internet ha fallito,
è un allucinogeno che non fa pensare.
Copia e incolla è ormai cultura dominante
copiare era vietato e incollare era tema d'asilo,
ma ora è il nostro modo preferito di sciorinare cultura.
La legge di ohm non è uguale per tutti!
Manuele ciao,
in corsivo virgolettato scrivo quello che hai scritto a pagina 9
in grassetto le mie osservazioni.
"ogni 2 diffusori in parallelo la pressione acustica sale di 6dB
in serie la pressione acustica resta invariata"
No! nessuna delle due affermazioni è vera!
"abbiamo un diffusore da 8 ohm che emette 100 dB di pressione con 1W
se gli colleghiamo in serie un altro identico l'impedenza salirà a 16ohm, abbiamo così 0.5W a testa e scenderemo a 97dB..."
No! Con 16 ohm abbiamo 0,5 watt in totale e 0,25 su ciascun cono (-6dB)
"ma abbiamo maggior superficie d'emissione,
quindi la pressione salirà di 3dB e ritorniamo a 100dB di pressione"
No! Risaliamo a 97, tanto quanto il consumo totale ci indica (0,5 watt totali)
"in parallelo invece abbiamo +6 dB perché si dimezza l'impedenza
da 8 andiamo a 4 e quindi 2W a testa"
No! Sono un watt a testa e 2 watt in totale, quindi +3dB in totale
"c'è sempre la maggior superficie di emissione ed ecco altri 3dB"
No! se abbiamo già sommato i watt abbiamo già sommato le superfici,
quindi rimaniamo a + 3 totali.
"Collegamento in serie/parallelo di 4 diffusori:
per i due collegati in serie la pressione rimane identica per i due in parallelo invece aumenta di 6dB.
Anche con questo collegamento abbiamo quindi +6dB di pressione"
No!
per i due in serie -3dB
per i due in parallelo +3 dB
Il totale dei quattro in serie/parallelo è uguale quindi ad usare un solo cono,
ovvero nessun aumento di pressione.
E' un aspetto a parte la potenza massima:
più altoparlanti impieghiamo più sarà possibile applicare potenza,
ma l'efficienza rimane invariata.
Se il sistema è a più vie il calcolo della potenza massima applicabile
è più complessa e non è la somma dei dB o dei watt.
Manuele ciao,
No!
Provo a rispiegarmi:
Supponiamo di avere un diffu da 8 ohm, che alimentato con 2.83V ((2,83V^2 / 8 = 1 W ) produce, ad un metro, 100dB SPL.
Se colleghiamo in serie ad esso un altro diffu da 8 ohm otteremo un impedenza di 16 ohm, il che si traduce nel dimezzamento della potenza 2,83^2 / 16 = 0,5 W
Quindi -3dB per il dimezzamento della potenza.
Ma bisogna sommare +3dB per il fatto che abbiamo doppia superficie di emissione.
Ora colleghiamo i diffusori sopra citati in parallelo, l'impedenza dimezzerà e avremo 2,83^2 / 4 = 2 W
c'è stato un raddoppio di potenza, quindi +3dB
E ancora 3dB per il raddoppio della superficie d'emissione; in totale +6dB.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Manu, rileggi bene e con calma quello che ha scritto Valter.......
Provincia : .
No, se abbiamo due diffu in parallelo da 100dB e gli mandiamo 1W a testa (2 in totale) la pressione sale +6dBValter ha scritto:"in parallelo invece abbiamo +6 dB perché si dimezza l'impedenza
3 per la superficie e altri tre per la potenza raddoppiata.
Poco tempo fa se ne parlava in un altro 3D, (non ricordo chi ha postato 2 curve),ma una era con 1 ap e l'altra con 2ap. (identici, distanza 1m, potenza 1W a testa)...Risultato +6.04dB, precisi precisi!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Manu quello era il thread sulle autocostruite di troel gravesen, ma la faccenda e' diversa,MANU97 ha scritto:No, se abbiamo due diffu in parallelo da 100dB e gli mandiamo 1W a testa (2 in totale) la pressione sale +6dBValter ha scritto:"in parallelo invece abbiamo +6 dB perché si dimezza l'impedenza
li non si parlava di due altoparlanti in parallelo ma di due sistemi di altoparlanti in ambiente, con segnale coerente o non coerente su due canali, e dell'aumento della pressione conseguente.
Le curve le ha postate Daniele Pucciarelli (a proposito Auguri ) ed io mi sono fatto una idea ancora confusa, per chiarire la quale avevo quasi intenzione di aprire un thread a parte
Provincia : .
ah, me lo ero scordato...
Comunque continuo a pensarla come l'ho detta qua...non sono dicerto cose inventate al momento, ma neanche pensate da un 50enne di mestiere...però mi fido, al momento...
Vi illuderò con delle misurazioni ...ma non prima di aver rimesso in sesto l'impianto
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
» Consigli e aiuti e ampli
» Qualcuno mi aiuti!
» Grado SR-80 vs Beyerdynamic DT-990Pro
» Cos'è ? :) consigli...
» Consigli
» Consigli
Pagina 7 di 9
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
