Consigli e aiuti
+9
Soligo60
Vella
beppe61
andzoff
MANU97
Gulfa
13 partecipanti
Pagina 9 di 9
Pagina 9 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Consigli e aiuti
e se i 2 w che escono dall' ampli per 2 coni ce li metti su uno solo ????sonic63 ha scritto:
Comunque ogni altoparlante deve rendere un watt di potenza, 1 altoparlante =1 watt, due altoparlanti in parallelo = 2 watt. Sempre 1 Watt ad altoparlante è.
allora rifaccio l'analogia in modo che ti piace ti più se metti due ruote posteriori ad una moto questa và il doppio? risposta no perché la spinta del motore è sempre la stessa semmai avendo più trazione andrà un pò meglio in accelerazione la nostra cassa avrà invece un'efficenza maggiore (e quindi maggior volume) e raddoppiando l'area probabilmente scenderà più in frequenza ma non si avrà 4 volte il volume (perché un aumento di 3db equivale ad un raddoppio del volume anche se il conto andando su scala logaritmica non è così scontato....) però questo è il motivo per cui si usano gufer non troppo grandi ma raddoppiati perché si ottiene una maggiore efficenza oltre che una maggiore estensione in freq verso il basso ma rispondendo al fatto che alcune casse HiEnd mettono molti coni insieme e proprio per questo
gaeo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
Sinceramente non capisco:gaeo ha scritto:e se i 2 w che escono dall' ampli per 2 coni ce li metti su uno solo ????sonic63 ha scritto:
tutti questi esempi di trazione, motociclette, diffusori con più altoparlanti, entropia, indovinelli vari, ecc non fanno altro che rendere la discussione inutilmente complicata e tutto sommato molto meno interessante, oltre che tecnicamente sbagliata.
Per quanto riguarda i nostri post la cosa è molto semplice:
Manu97 ha scritto così:
<<Esattamente Beppe, in ambiente un secondo diffu fa aumentare 6dB l'SPL, +3 per la doppia superficie e altri +3dB per il raddoppio della potenza totale.>>
Giusta o sbagliata che sia questa affermazione(secondo me è giusta al 50%)
Tu hai risposto così:
gaeo Ieri a 11:59 am:
<<ma secondo voi se metto 2 motori sulla stessa macchina questa va il doppio? la potenza non raddoppia se l'ampli è sempre lo stesso nella stessa posizione del pot. mi sbaglierò ma credo che sia un analogia valida>>
E io ti ho risposto spiegando perchè la potenza raddoppia anche se la posizione del potenziometro rimane invariata:
sonic63 Ieri a 1:41 pm:
<<La potenza raddoppia perchè l'amplificatore è considerato un generatore di tensione costante, se si dimezza l'impedenza la potenza raddoppia :
Watt = (volt x volt)/Ohm
La tensione resta costante, il carico si dimezza la potenza raddoppia.>>
Mi sembra una cosa molto semplice e comprensibile.
E con questo io personalmente considero l'argomento chiuso, non ho intenzione di fare una discussione infinita.
sonic63- Membro classe oro
Una barca a vela che ha una sola vela quanto meno va di una che ne ha due?sonic63 ha scritto:Sinceramente non capisco:
tutti questi esempi di trazione, motociclette, diffusori con più altoparlanti, entropia, indovinelli vari, ecc non fanno altro che rendere la discussione inutilmente complicata ..
Il motore, ovvero il vento, non divide la sua potenza,
è un generatore ad impedenza interna prossima a zero
e le vele tra loro non si disturbano.
La velocità sarà doppia? Oppure radice di due?
Oppure?
Una palla da biliardo corre sul panno e colpisce un'altra palla.
E' la velocità che conta perché non trasferisce a loro certo massa.
La palla colpita se ne andrà con una certa velocità di certo inferiore alla prima.
Se invece di colpirne una ne colpisse due nello stesso istante,
dato che la velocità d'impatto è la solita di prima non c'è motivo che partano
a velocità inferiore della singola colpita.
O no?
Che misteri ha il trasferimento d'energia?
Sono sicuro che nessuno risponderà ai due indovinelli sopra
e solo per pigrizia.
Numero di messaggi : 7923
Non è così,sonic63 ha scritto:Se non ricordo male quando si fanno calcoli con dB spl il raddoppio equivale a 6db e non a 3 dbspl, non è così valterneri, oppure sbaglio?
i Watt derivano dai Volts applicati ad una resistenza
e ne derivano in modo non lineare.
Portando per semplicità la resistenza all'unità per farla sparire dai calcoli
avremo che i watt sono semplicemente il quadrato dei volts.
Questo comporta che per calcolare i rapporti tra watt si usa il logaritmo
in base 10 con fattore 10
ma per calcolare il rapporto tra valori lineari si usa il logaritmo
in base 10 con fattore 20
La semplice formula di conversione è:
10 Log10 (W/w) è uguale a 10 Log10(V/v) al quadrato, ovvero 20 Log10(V/v).
Convertendo in tabelline si ha che
se 0 dB è un watt
3 dB è il doppio
6 dB è il quadruplo
ma parlando di Volts o Ampere
se 0 dB è un Volts
3 dB è radice quadrata di due
6 dB è il doppio
(naturalmente trascurando l'imprecisione di queste cifre tonde)
valterneri ha scritto:Non è così,sonic63 ha scritto:Se non ricordo male quando si fanno calcoli con dB spl il raddoppio equivale a 6db e non a 3 dbspl, non è così valterneri, oppure sbaglio?
se 0 dB è un watt
3 dB è il doppio
6 dB è il quadruplo
se 0 dB è un Volts
6 dB è il doppio
«Adesso noi vediamo come in uno specchio, in maniera confusa; allora vedremo faccia a faccia»
Ecco perche' Valter parla per parabole, perche' chi ha orecchie per intendere intenda......
(coro)
Alleluja alleluja alle lu ja...........
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
In realtà la causa dello spostamento è il campo magneticosonic63 ha scritto:scusami valterneri ma è una frase che non ha nè capo nè coda.valterneri ha scritto:
Perché i watt sono la causa del movimento
ed il movimento delle superfici ne è la conseguenza.
Non possiamo sommare causa e conseguenza.
La causa del movimento non sono i watts, ma la tensione ai capi della bobina dell'altoparlante!! ...
generato esclusivamente dalla corrente che percorre la bobina
ma dato che tutti questi valori sono in definitiva tra loro collegati e bloccati,
la mia frase era per Manu97
per fargli capire che non si può sommare la potenza con la superficie
perché la superficie da sola non si muove
e per muoversi consuma quel watt che già si è considerato.
Mi ci metto anch'io!
E pongo il caso di quattro altoparlanti 8 ohm connessi in serie -parallelo, per ottenere impedenza 8 ohm.
Secondo me, a pari tensione, la potenza elettrica dissipata rimane la stessa.
L'efficienza aumenta 4 volte, cioè diventa quattro volte più efficace la conversione di potenza elettrica in potenza acustica.
La sensibilità aumenta 6 dB.
EDIT: rispetto all'uso del singolo AP
Bicicletta- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.01.13
Numero di messaggi : 548
Impianto : PC e varie
Tra un solo altoparlante e 4 in serie/paralleloBicicletta ha scritto:Mi ci metto anch'io!
a parità di tensione applicata la potenza dissipata rimane invariata.
Ma anche:
l'efficienza rimane invariata
la sensibilità rimane invariata
l'impedenza rimane invariata
In pratica per l'ascolto e per l'amplificatore uno o quattro
altoparlanti in serie/parallelo sono indistinguibili.
Cambiano solo due cose:
un piccolo minor decadimento nella distanza
la potenza massima applicabile che ovviamente si quadruplica.
Dissento ovviamente.valterneri ha scritto:Tra un solo altoparlante e 4 in serie/paralleloBicicletta ha scritto:Mi ci metto anch'io!
Ma anche:
Che la stessa potenza elettrica venga trasferita al''aria da una superficie quattro volte maggiore non è ininfluente.
ma anche senza misurazioni, si ce ne accorge mentre sta suonando una canzone staccando e attancando un canale... sentiremo benissimo un divario di pressione acustica!
Non ci vogliono cento post per capirlo
Basta provare
Basta provare
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Scusa Bicicletta, ma se il famoso e benedettisimo watt (2,83 V 8 ohm) che forniamo a questo sistema di quattro altoparlanti si spalma su questi, ad ogni altoparlante arriveranno 0,25 w; poniamo che l'efficienza di questi altoparlanti sia di 90 db 1w/1m con 0,25 un singolo altoparlante emettera' 84 db, una coppia 87 due coppie 90 db, solo il raddoppio del voltaggio fornito (5,66 v equivalenti a 4 w a 8 ohm) portera' al guadagno di 6 db da te predetto.
Spiegazione ruspante..... spero di non fare venire l'ittero a Valter
Provincia : .
E' ininfluente!Bicicletta ha scritto:Dissento ovviamente.
Che la stessa potenza elettrica venga trasferita all'aria da una superficie quattro volte maggiore non è ininfluente.
Perché a parità di V si generano e dissipano lo stesso numero di W
che nei quattro altoparlanti si distribuisce dividendosi equamente e quindi
ogni singolo altoparlante avrà una escursione inferiore.
Avremo cioè una superficie quadrupla che si muove per meno millimetri,
tanto dal riportare il totale all'identica emissione dell'altoparlante solitario
che si muove di più con meno superficie.
Se una lampada si solleva del doppio con la stessa potenza illumina
quattro volte più superficie quattro volte di meno.
Indipendentemente dalla potenza del diffusore applicata, se ne aggiungi un altro... +3dB si hanno assicurati per la doppia superficie di radiazione.
+3dB per ogni diffu applicato in più! E così è, e così è sempre stato.
oooooooooo
oooooooooo
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
valterneri ha scritto:E' ininfluente!Bicicletta ha scritto:Dissento ovviamente.
io chiudo...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Chiedo agli astanti di votare chi secondo loro di noi duebeppe61 ha scritto:Spiegazione ruspante..... spero di non fare venire l'ittero a Valter
ha dato la risposta più bella ed elegante.
Vediamo a chi compare il termometro verde!
avremo cioè un adattamento di impedenza. Come mi avete insegnato.valterneri ha scritto:
avremo cioè una superficie quadrupla che si muove per meno millimetri,
Mi piace questa tua prova di carattere nell'essere risolutivo!MANU97 ha scritto:.... staccando e attancando un canale sentiremo benissimo un divario di pressione acustica!
Non ci vogliono cento post per capirlo :lol:Basta provare
Manuele, devi smettere di non leggere e di non leggere neanche
quel che scrivi e scivolar via in nuove affermazioni sbagliate.
Fai mente locale in quel che hai scritto e vedrai che con questa prova
dello stacca attacca non hai dimostrato nulla.
Quindi se ne applichi 32000 in serie/paralleloMANU97 ha scritto:Indipendentemente dalla potenza del diffusore applicata, se ne aggiungi un altro... +3dB si hanno assicurati per la doppia superficie di radiazione.
oooooooooo
con un solo watt ci fai un concerto Rock!
Ma nella spiegazione sbagliata hai fatto un altro errore gravissimo,
vediamo chi riesce a trovartelo.
Indizio: anche se la tua affermazione fosse vera l'errore grave
continuerebbe ad esserci.
Quale?
Quoto Valterneri
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Evvabbe' Valter, qui da noi si dice (traduco dal vernacolo)valterneri ha scritto:Chiedo agli astanti di votare chi secondo loro di noi duebeppe61 ha scritto:Spiegazione ruspante..... spero di non fare venire l'ittero a Valter
" e' come picchiare un bambino che sta facendo i bisogni"
Provincia : .
però vedo che anche tu ora hai il tuo bel termometro verde!beppe61 ha scritto:[... qui da noi si dice:
" è come picchiare un bambino ... "
Ne approfitto per scongiurarvi di tentare di dare le risposte alle tre domande:
Le due vele
Le palle da biliardo
L'errore nascosto di Manuele
mi fanno tristezza i cervelli pigri e
consumo molto tempo per aiutare come mai ho inserito un post "aiutatemi!"
Mi piacciono i pensieri taglienti.
Il termometro verde era proprio quello che ci voleva questa calda mattina di settembre, con la vendemmia oramai prossima.
Gli auspici benevoli si ripercuotono favorevolmente sullo stato d'animo.
Manuele, il cui errore è stato quello di affermare che ad ogni altoparlante/cassa aggiunto si raddoppi l'intensita' sonora(spl) si e' dileguato.... l'eta' favorisce l'azione non la riflessione.....
Ohm ohm ohm ohm ohm ohm ohm ohm
Provincia : .
» Consigli e aiuti e ampli
» Qualcuno mi aiuti!
» Grado SR-80 vs Beyerdynamic DT-990Pro
» Cos'è ? :) consigli...
» Consigli
» Consigli
Pagina 9 di 9
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
