Consigli e aiuti
+9
Soligo60
Vella
beppe61
andzoff
MANU97
Gulfa
13 partecipanti
Pagina 2 di 9
Pagina 2 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Consigli e aiuti
Ciao e scusa l'assenza , si pensavo proprio a qualcosa del genere magari , diviso internamente in piu parti , per avere il centrale e i due canali laterali , avevo gia visto qualcuno che ha usato delle fostex per il centrale , e ho comprato queste piccoline per avere igombri ridotti .
Il venditore mi ha risposto dicendomi che non mi può aiutere con il datasheet.
Ho scaricato il software (arta) adesso vedo se ci capisco qualcosa , ti faccio sapere ,
grazie ciao
grazie ciao
Gulfa- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.03.13
Numero di messaggi : 65
Impianto : in fase di realizzazione, dopo essere stato praticamente rapito dal vostro forum.
Peccato,
Per ricavare i parametri ti serve la parte "Limp" delle tre che ha Arta.
Da Limp aperto vai nella sui guida (Help>User Manual) e sulla categoria 3 Measurement Hardware Setup, troverai lo schema che ti serve per fare il banalissimo circuitino....una volta fatto la procedura è velocissima, te la spiegherò in qualche riga
Di niente, ciao
Di niente, ciao
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
ciao ma di limp c'è solo il manuale in down load , l'unico prog che mi fa scaricare è arta
Gulfa- Interessato
Quandi installi arta avrai 3 programmi differenti:
Arta
Limp
Steps
Puoi usare anche il pdf come manuale , non cambia niente.
Arta
Limp
Steps
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Gulfa- Interessato
Certo sarebbe stato bellissimo e troppo semplice aprire help e trovare il circuitino da realizzare .
Non lo trovo !!!!
Non lo trovo !!!!
Gulfa- Interessato
Tranquillo non demorallizzarti già manco all'inizio
Aperto Limp:
in alto ci sono tutti i menù a tendina, vai su l'ultimo a destra "Help"...dopodichè clicka su "User Manual".
Aperto il manuale:
Avrai a sinistra l'elenco dei capitoli, vai sul 3 "Measurement Hardware Setup", la figura che avrai difronte (Fig.3.1) sarà quella che ti serve a te per utilizzare il programma
Aperto Limp:
Aperto il manuale:
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Grazie domani lo realizzo , im pratica utilizzo l'uscita cuffia del pc e faccio rientrare il segnale nell'ingresso mic.
Ma facendo cosi non mando in saturazione il canale in ingesso ?
Gulfa- Interessato
Esattamente!
Non rovini niente tranquillo
Anch'io avevo timore per la mia STX...ma non gli è successo niente
La prima volta, dopo che hai fatto il circuito, devi collegare uscita ed entrata in loop (senza niente in mezzo) ...poi clicchi su "CAL" (sarebbe calibrazione) e calibri la sk audio...cosa assolutamente necessaria se non hai sk audio di alta qualità.
A proposito...che sk audio monti?
P.S. la resistenza, minimo 100ohm e prendila a bassa tolleranza (max 2%) ..meglio ancora 1%
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Buon giorno
volevo fare le prove con un vecchio portatile .
La scheda audio
La scheda audio
Gulfa- Interessato
Buongiorno
Per iniziare va bene, fai la calibrazione miraccomando.
con sk audio scalercie si avranno più interferenze e problemi, soprattutto nei due estremi della banda audio udibile.
Ah, setta le impostazioni( Setup) :
Audio device: imposta la sk che usi e il massimo dei bit che supporta.
Measurement Setup: Metti il canale Right come riferimento (o Left se hai cambiato lo schema), poi su reference resistor imposta il valore in ohm della resistenza che hai usato, Sampling Rate settalo a 48000 e Frequency Increment mettilo a 1/48 octave.
Dopo la CALibrazione, per far partire il grafico devi cliccare su Rec (simbolo rosso in alto).
Accertati che la barra "Gen", sempre in alto, sia settata su Pink PN, FStart a 20hz e FStop a 500hz e Avg Linear.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
ciao , fatto tutto.
non ho ancora provato gli ap piccolini , perché li ho dimenticati ieri a lavoro , ho provato invece un woofer, anche questo senza data... ed è saltato fuori un grafico che peró non so leggere.
Mi puoi spiegare per favore cosa ho provato .
se mio figlio mi fa sedere al pc posto lo screenshot della misurazione .
Gulfa- Interessato
Ciao e buon pomegiggio.
Fatto la prova e trovato anche il modulo di calcolo dei parametri in base alle misurazioni, e mi saltano fuori questi dati:
fs = 247
qms = 4,85
qt 0,00
qes 0,00
re = 13 ohm
Spero di aver fatto bene
Poi con un soft. on line ho calcolato il volume , e mi dice 1,03 dm3.
Aspetto verifica grazie
fs = 247
qms = 4,85
qt 0,00
qes 0,00
re = 13 ohm
Ultima modifica di Gulfa il Lun 29 Lug 2013 - 16:57 - modificato 1 volta.
Gulfa- Interessato
Qt e Qes a zero?
Mmmmm...
Mmmmm...
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Switters ha scritto:Qt e Qes a zero?
Mmmmm...
si non mi da nessun valore è probabile che ho sbagiato qualcosa
Gulfa- Interessato
Gulfa ha scritto:Switters ha scritto:Qt e Qes a zero?
Mmmmm...
Possibile, però non saprei aiutarti, non ho mai usato Limp...
Effettuata un'altra misurazione con un pc piu serio , parametri misurati completamente diversi , e grafico misurazione , lineare.
Posto i risultati più tardi , mia moglie mi pressa per uscire:punish:
Buon pomeriggio
Buon pomeriggio
Gulfa- Interessato
Scusate il ritardo...ero indaffarato in questi giorni
Allora i valori sono sicuramente errati....
La Re, Diametro (da metà sospensione a metà sospensione) e successivamente la massa aggiunta la devi impostare te.
la Re, se non lo sai è la resistenza in continua, quindi ti basta un normale Tester.
Il grafico postalo, che ci do un occhiata, mi accorgo subito se cè qualcosa che non va..
poi proseguiamo
poi proseguiamo
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ciao e buon pomeriggio .
Finalmente sono riuscito ad avvicinarmi al pc , posto le immagini delle misurazioni:
Gulfa- Interessato
non capisco perchè sono inducati come AP da 8ohm e poi non scendono manco sotto 10!
La rez è a bassa tolleranza? ..e controlla che ci sia scritto il giusto valore nei settaggi.
Poi prova a cortocircuitare i cavetti che andrebbero collegati all'Ap, quando fai partire il programma dovrebbe darti una resistenza inferiore all ohm.
la forma del grafico comunque è corretta,
Quello che serve a te è il metodo della massa aggiunta ("Added Mass Method"), l'altro puoi lasciarlo perdere.
Per far visualizzare i valori clicca su "Calculate TSP" .
Facci sapere !
Facci sapere !
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Non lo avevo messo perche le misure sono uguali all'altro.
Ultima modifica di Gulfa il Mar 30 Lug 2013 - 16:55 - modificato 2 volte.
Gulfa- Interessato
si, al momento non ti cambia niente, ma quando dovrai fare un secondo passaggio (non è finita qua ) ti servirà quall'opzione
Ma prima prova a fare ciò che ho detto....se non è maffo il trasduttore non può arrivare a 13ohm, quando deve essere 8!
Controlla anche con il tester.
Poi ti dico che fare
Al momento i paramentri ,sopratutto il Qms, mi sembra eccessivo....
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
In realtà il 16 finale nella sigla indica i 16 ohm misurando però con il tester mi 13 da ohm, se serve un misurazione più precisa a lavoro ho un misuratore di impedenza posso collegarlo a quello
Ho fatto la prova che mi hai detto e la resistenza è di 0,3 ohm
Gulfa- Interessato
Ah! Ora è chiaro!
Fosse stata da 8ohm allora c'erano dei problemi...!
Ok va benissimo 0.3 ohm è ininfluente
Ora passiamo al passo successivo: RICAVARE IL VAS! (e anche altro...)
-Per prima cosa rifai la misurazione tenendo il trasduttore sopra un qualcosa di morbido (gomma piuma o simili..) con silenzio in camera e che sia a livello e non inclinato.
Dopo la misurazione , stoppala e.....
-Vai su "Overlay" (menù a tendina in alto) e seleziona "Set Overlay", adesso la curva diventerà gialla!
...ora cercati un pò di monete (fra i 20cent e i 2€, ne bastano una per ogni valore)...
-Poggia sopra la cupola del Ap la moneta da 2€ (da 2 , ma può essere anche una coppia da 50cent..ecc...), che sia ben centrata, ma non schiacciare !!!
....adesso:
-Rifai la misurazione, vedrai che si aggiungerà una seconda curva a quella attuale, tutto normale.
Aspetta che si stabilizza e stoppa.
-Vai su "Added Mass Method" e scrivi il peso che hai posto sopra *
-Calcola i parametri...eh........"CE LI HAI TUTTI!
i pesi delle monete sono:
1 centesimo
peso: 2,30 g
2 centesimi
peso: 3,06 g
5 centesimi
peso: 3,92 g
10centesimi
peso: 4,10 g
20 centesimi
peso: 5,74 g
50 centesimi
peso: 7,80 g
1 euro
peso: 7,50 g
2 € 2 euro
peso: 8,50 g
e metti più o meno monete (massa) a seconda della percentuale che vedrai indicata al momento del calcolo dei parametri.
....adesso:
1 centesimo
peso: 2,30 g
2 centesimi
peso: 3,06 g
5 centesimi
peso: 3,92 g
10centesimi
peso: 4,10 g
20 centesimi
peso: 5,74 g
50 centesimi
peso: 7,80 g
1 euro
peso: 7,50 g
2 € 2 euro
peso: 8,50 g
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Laborioso!
adesso mi metto a lavoro, grazie e buon pomeriggio
Gulfa- Interessato
» Consigli e aiuti e ampli
» Qualcuno mi aiuti!
» Grado SR-80 vs Beyerdynamic DT-990Pro
» Cos'è ? :) consigli...
» Consigli
» Consigli
Pagina 2 di 9
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
