Consigli e aiuti
+9
Soligo60
Vella
beppe61
andzoff
MANU97
Gulfa
13 partecipanti
Pagina 3 di 9 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Successivo
Consigli e aiuti - Pagina 3 Empty Re: Consigli e aiuti
Messaggio Da MANU97 Mar 30 Lug 2013 - 18:16
Di niente Wink
Buon pomeriggio anche a te
A presto
MANU97
MANU97
Aiutante Cerimoniere
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Messaggio Da Gulfa Mar 30 Lug 2013 - 21:16
"e metti più o meno monete (massa) a seconda della percentuale che vedrai indicata al momento del calcolo dei parametri."
Scusami Ma la percenduale deve essere bassa o alta , perche ho fatto due misurazioni con pesi diversi e naturalmente i valori cambiano
Gulfa
Data d'iscrizione : 09.03.13
Numero di messaggi : 65
Impianto : in fase di realizzazione, dopo essere stato praticamente rapito dal vostro forum.
Messaggio Da Gulfa Mar 30 Lug 2013 - 21:18
Consigli e aiuti - Pagina 3 I876417_primaprova
Consigli e aiuti - Pagina 3 I876418_secondaprona
Gulfa
Messaggio Da Gulfa Mar 30 Lug 2013 - 21:44
Ho letto la percentuale deve stare tra il 20 e il 50 .
questa ultima era sui 40
Consigli e aiuti - Pagina 3 I876436_terzaprova
 Oggi mi è arrivato il sub che ho preso su ebay usato , un modello vecchio della yamaha , funziona ,devo dargli solo una pulitina.
Buona notte
Gulfa
Messaggio Da Switters Mar 30 Lug 2013 - 22:30
La Fs a circa 120Hz mi sembra troppo bassa rispetto al fratello a 8 Ohm (sui 290 Hz se ben ricordo), li hai fatti rodare prima di prendere le misure?
Se hanno solo poche ore di funzionamento sulle spalle prova a farli andare per una ventina di ore e poi riprendi le misure, e poi ancora dopo altre venti, dovrebbero esserci delle differenze.
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da Gulfa Mar 30 Lug 2013 - 22:43
potrebbe essere , perché l'ap simile ha il cono in carta e i magneti diversi , se guardi il 3 pollici quello simile costruttivamente a questo , i valori si avvicinano molto.
Gulfa
Messaggio Da Gulfa Mar 30 Lug 2013 - 22:45
domani le metto in cartone e le faccio andare , non le ho ancora provate
Gulfa
Messaggio Da MANU97 Mar 30 Lug 2013 - 22:54
Si, Quoto Switters...!
mi spiace di non averlo detto prima, ma è una cosa molto importante da fare!! Essenziale!!!
Fagli fare da sta sera a domani mattina freq tra 10 e 50hz....domani sarà una favola!
La Fs scenderà ulteriormente!
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da Switters Mar 30 Lug 2013 - 23:22
Gulfa ha scritto:domani le metto in cartone e le faccio andare , non le ho ancora provate
Va bene anche in aria appoggiati su un tavolo. non è necessario che siano "incartonati" Very Happy
Messaggio Da MANU97 Mar 30 Lug 2013 - 23:26
L'importante è che il cestello , in pratica tutto il corpo, del trasduttore non siano ostruiti da corpi estranei.
una cosa morbida mi sembra utile per evitare eventuali risonanze a basse frequenze.
Non strettamente necessaria..però....un cuscino l'abbiamo tutti in casa, spero Laughing
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da Gulfa Ven 2 Ago 2013 - 20:10
Ciao , scusate l'assenza , ma il tempo non basta mai, tra lavoro e famiglia , ho finito oggi il rodaggio , domani sono a casa , e faccio uovamente i test.
Buona serata
Gulfa
Messaggio Da MANU97 Ven 2 Ago 2013 - 20:41
Tranquillo, basta che non ci dimentichi Laughing
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da Gulfa Ven 2 Ago 2013 - 21:13
ho letto un po in giro su come dare come dire "colore" al suono stereo che ascolterò in uscita da questa soundbarr e ho trovato un tizio che consiglia:
Copio e incollo :
Ora prova anche una vecchia architettura per riprodurre "ambienza" originale contenuta nei dischi (senza inventare nulla).
A) non serve un secondo ampli.
B) servono due piccoli diffusori aggiuntivi da dedicare al surround
C) collega questi due diffusori in serie (collega il meno col meno)
D) collega il positivo di ciascun box al positivo del relativo canale
E) Ascoltare il risultato
Essendo stato creato un ponte tra i due canali destro e sinistro, si potrà veder circolare solo un segnale "differenza" = L-R
I segnali monofonici (presenti in egual misura sui due canali) non possono far suonare i due citati diffusori surround perchè la loro differenza sarà pari a zero.
In una registrazione a due microfoni i segnali sfasati non possono che essere quelli generati dalle riflessioni ambientali che arrivano al microfono con un certo ritardo. La controprova l'avrete se scollegate i diffusori principali e tenete connessi solo i due diffusori surround connessi come spiegato sopra.
Cosa ne pensi?
Gulfa
Messaggio Da andzoff Sab 3 Ago 2013 - 6:52
Mmm Qualcuno ha mai fatto una cotal prova?
andzoff
andzoff
Data d'iscrizione : 01.07.11
Numero di messaggi : 1227
Messaggio Da MANU97 Sab 3 Ago 2013 - 7:09
mai sentito roba simile....
 Mmm
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da valterneri Sab 3 Ago 2013 - 9:07
MANU97 ha scritto:mai sentito roba simile.... Mmm
Perché siete troppo giovani!
L'idea è buona, non costa nulla e a volte è piacevole,
dipende da cosa si ascolta e da chi ascolta.
Non è pericolosa per l'amplificatore.
Occorrono alcune accortezze:
Le casse aggiunte in controfase non devono suonare in modo
troppo evidente, se suonano troppo forte occorre mettergli in serie
una resistenza limitatrice da pochi ohm e pochi watt.
Si possono posizionare frontali ma molto di lato
frontali ma molto in alto e molto divaricate tra loro
dietro ma non vicine all'ascoltatore e sempre molto divaricate,
a volte è preferibile orientarle a riflettere sul muro, in questo caso
se ne attenua automaticamente l'emissione e non occorrono resistenze.
Per questo uso è necessaria una coppia di casse di buona qualità
ma piccola perché bassi non ce ne sono.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da Gulfa Sab 3 Ago 2013 - 10:36
Grazie Oki Very Happy Hello Hello
Gulfa
Messaggio Da MANU97 Sab 3 Ago 2013 - 10:41
Ciao Gulfa,
facci sapere come vanno!..che ti ho fatto pubblicità..e forse anche un altro fa i tuoi stessi diffu Laughing Laughing
Hai poi della strumentazione (Mic e REW ) per qualche misurazione?
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da Gulfa Sab 3 Ago 2013 - 12:23
Eccomi , test effettuati, posto i risultati.
Consigli e aiuti - Pagina 3 <img src=" />Consigli e aiuti - Pagina 3 <img src=" />Consigli e aiuti - Pagina 3 81a2
Consigli e aiuti - Pagina 3 Yz0r
Consigli e aiuti - Pagina 3 Oqtm
Adesso a te : Cool Cool Ok
Gulfa
Messaggio Da Gulfa Sab 3 Ago 2013 - 12:26
MANU97 ha scritto:Ciao Gulfa,
 Ho un mic diciamo di media qualità e come registrazione potrei usare il pc.
 Se po fà? Crazy
Gulfa
Messaggio Da MANU97 Sab 3 Ago 2013 - 13:20
Bravo!
La prima misurazione (curva verde) l'ho vista un pò troppo segmentata...vista la velocità che ci vuole..puoi ripetere le misurazioni?
Già così comunque riesco a capire come verrà il (i) diffusori...
poca efficienza ed in più bassa potenza ammissibile..quindi non aspettarti pressione sonora elevata, in basso non scenderà moltissimo...ma decisamente meglio dell'ap che aveva la Fs a 200hz!!
Io adesso ti butto giù qualche simulazione possibile...poi le confrontiamo insieme e si sceglierà quale fare Smile
mic: puoi specificare il modello, così senza fare tante domande ti dico se può andare o no Very Happy
comunque serve propio il PC ("REW" è un software d'audio, forse l'hai inteso come "REC" (?) ) Laughing
EDIT. come mai fra i due screen che hai postato la massa aggiunta è diversa?
(se cambi massa l'ultima misurazione va rifatta )
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da MANU97 Sab 3 Ago 2013 - 13:52
Ecco con le simulazioni!!!!!! :8
ne ho fatte con tre diversi caricamenti...così si sceglie il migliore Wink
Consigli e aiuti - Pagina 3 L94o
Consigli e aiuti - Pagina 3 5nnl
Consigli e aiuti - Pagina 3 S1pr
Prime due immagini sono l'escursione e la risposta in caricamento "DCAAV" (doppio caricamento asimmetrico a vista).
L'ultima contiene due caricamenti:curva rossa Cassa chiusa e curva arancione Bass Reflex.
Ognuno ha i suoi pro e i suoi contro...
Tutti e tre i caricamenti li ho fatti con 10W (potenza RMS massima dell'ap) e improvvisando un escursione max (XMax) di 3mm...sarebbe saperla più corretta, se possibile.
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da Gulfa Sab 3 Ago 2013 - 14:01
 Perche il primo sreenshot l'ho fatto prima di inserite la massa per il calcolo
Gulfa
Messaggio Da Gulfa Sab 3 Ago 2013 - 14:05
E secondo te io riesco a stare al pc per un tempo superiore alla 1/2 ora, non sia mai! Crying or Very sad Crying or Very sad  Suicide .
Devo uscire!  Goodbye  Buon pomeriggio
Gulfa
Messaggio Da Gulfa Sab 3 Ago 2013 - 20:19
Allora , ho provato a collegare le casse come descritto in uno dei post precedenti, devo dire che pur essendo montati su cartone, e tutti vicini effettivamente , aumenta la spazialità.
Sembra quasi come quando si schiaccia il tasto surround negli hifi moderni.
Unica cosa che non capisco , è che se lascio collegate le sole casse che danno questo effetto, dopo alcuni secondi non si sente più niente ,se non un lontano gracchiare.
Per quando riguarda la limitazione non credo sia necessaria , perche mettendo in serie i due ap il segnale si riduce di molto, almeno con questi ap. 26ohm .
Il Mio mic. è un Revind 455-1 (cardioid microphone 200ohm) , non so dirti altro è un po che c'è l'ho , trovato non so dove , forse in uno scatolone a lavoro che dovevano buttare.
Buona serata
Gulfa
