Daphile - Audiophile Music Server & Player OS
+79
superdiodo
TheDarkKnight
JERRY_2000
root
iwata78
ulisse
brico
ARGENTAX
gipione
manitux
Marko
magistercylindrus
Jupiter8
Luca Marchetti
tano.longo
Fabster
alessandro1
gigihrt
Pierpaolo Pennacchietti
vito
wild
green marlin
no-fi
fuzzu82
C-3PO
vastx
giangievo
b.veneri
Sigmud
franz 01
sodis11
Dreammachine
apremi
elenesther
andreaea
germolo
tix88
wcartman
Docarlo
Fat george
Alessandro Asborno
Roberto7627
meraviglia
Antonello Alessi
zenit
alluce
Miclaud
luigigi
sontero
dankan73
segugio74
aleaudio2010
kereos
danilopace
arivel
sickshotshow
trecentodueotto
Alessio Zenga
handros
ghiglie
MDT360
iperv
kurt10
83 partecipanti
Pagina 7 di 27
Pagina 7 di 27 • 1 ... 6, 7, 8 ... 17 ... 27
Re: Daphile - Audiophile Music Server & Player OS
meraviglia ha scritto:@sickshotshow:
il tuo router fa anche da server FTP? Il mio sì, in questo modo ho potuto aggiungere il mio hard disk esterno, collegato al router con USB, come disco di rete in Daphile.
Settings > Storage > Add new > FTP file system
Qui Daphile ti chiederà di inserire lo user dell'utente abilitato all'accesso FTP:
ftp://<nome_user>@<IP_Router>
ed eventuale password
..anche questa soluzione è da prendere in considerazione... e forse è anche più funzionale e veloce. Gestire i permessi per NFS può essere un tantino noioso...
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
Grazie! è quello che avevo fatto smanettando un po' a caso stamattina ed aveva funzionato senza impostare ip fissi e server NFS. Avevo però inserito un percorso ftp diverso da come l'hai scritto tu, ma al momento non mi ricordo com'era perchè per evitare di riavviare ogni volta ne avevo aggiunto diversi server ftp con percorsi diversi sperando di imbroccarne uno corretto
Così è stato, poi però la scansione durava un'eternità e l'avevo interrotto perchè volevo ascoltare un po' di musica... magari riprovo a lanciarlo questa notte!
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
Scusa la banalità ma come faccio a sapere qual'è il mio nome_user?
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
uhmmm.. non l'ho scritto io ma credo che il nome_user sia il login che usi come administrator per il router e l'ip quello del router stesso...
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Dovrebbe esserci un menù all'interno delle impostazioni USB del tuo router ove specificare i diversi user che hanno accesso al router.
Comunque, banalmente, dovrebbe già essere abilitato l'account amministrativo (lo stesso che probabilmente già usi per connetterti alla interfaccia web del router).
Ricordati però di abilitare il server FTP del router.
Come dice potowatax...
Numero di messaggi : 1475
Grazie ragazzi! il bello è che stamattina c'ero riuscito ma ora ho reinstallato tutto e non riesco più a far vedere l'hdd condiviso.
Al momento nel router è abilitato il metodo FTP, ma ne ho anche un altro da abilitare che si chiama "FTP (via internet)" che al momento è disabilitato. Devo abilitare anche quello?
Stamattina comunque avevo utilizzato come user il termine "user" e "guest", uno dei due aveva funzionato...
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
P.s. e che ne dite del server cifs?
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Quello ' via internet ' non dovrebbe essere necessario: dovrebbe servire a connettersi al tuo disco USB da fuori, attraverso un IP che il router stesso ti deve fornire.
Qualcuno saprebbe dirmi se è possibile far leggere a Daphile la cartella di musica presente su time capsule della apple?
Antonello Alessi- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.02.11
Numero di messaggi : 867
Provincia : TORRE FARO
Antonello Alessi ha scritto:Qualcuno saprebbe dirmi se è possibile far leggere a Daphile la cartella di musica presente su time capsule della apple?
Quoto me stesso , per dire che ho risolto il mio problema .
Scrivo la soluzione, nel caso qualcuno ne abbia necessità .
Ho trovato l'ip della time capsule sul mio modem .
Su daphile, ho utilizzato il protocollo "cifs" e scritto ip\data\musica, quindi la mia password per entrare nella time capsule e il nome "timecapsule" nell'identificativo.
Il sw mi riproduce i brani non secondo la numerazione corretta; se vi sono 30 tracce. prima fa la 1, poi la 10 , la 11 ecc. fino al 19 per fare poi la 2, la 20, la 21 ... ho guadato nelle impostazioni dell'avance server setting, ma non ho capito come risolvere il problema.. aiuuuuto
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Ciao a tutti,
è da un poco di tempo che vorrei provare daphile; tutti i mie tentativi però sono falliti.
Ho un notebook asus con architettura a 64 bit (un Ausus N61jq con I7).
Dopo aver scaricato ed installato, su pendrive da 8 gb con unebootin, daphile riavvio, si apre la finestra di configurazione ...
Cosa devo inserire? Ma soprattutto leggendo le istruzioni, al punto 5 mi sembra di capire che occorre un altro computer per collegarsi a daphile, ma questo deve anche essere collegato alla rete? basta una connessione wifi?
Insomma sono su un binario morto.
Potreste aiutare uno che col pc fa poco più che scrivere ed ascoltare musica?
zenit- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 27.09.11
Numero di messaggi : 697
zenit ha scritto:Ciao a tutti,
Allora ti rispondo io ,ma sono un imbranato com te ,
Si ci vuole un altro computer ,oppure un tablet, oppure ,anche se non ho provato ,uno smartphone. Il link lo leggi sulle istruzioni di installazione sul Sito di Daphile. Infine con Android basta cercare l'ip e immetterlo sulla barra del browser.
Durante l'installazione ,si sono tre domande a cui devi rispondere, la prima risposta credo sia "yes" la seconda puoi lasciarla vuota la terza devi confermare le prime due risposte. Ti conviene attaccare il computer per la prima installazione ad un cavo ethernet, soltanto in un secondo tempo,attraverso la pagina del setting, puoi mettere la wifi. Ricordati di spuntare nella sezione storage ,RW .Scusa la confusione della mia risposta..
grazie, molto utile.
adesso provo; prima lasciavo vuota la prima risposta sui settaggi wifi ...
Se attachi il cavo ethernet nella prima installazione allora devi scrivere "no " alla prima domanda.zenit ha scritto:grazie, molto utile.
Ehm, ordine dei brani ?luigigi ha scritto:Il sw mi riproduce i brani non secondo la numerazione corretta; se vi sono 30 tracce. prima fa la 1, poi la 10 , la 11 ecc. fino al 19 per fare poi la 2, la 20, la 21 ... ho guadato nelle impostazioni dell'avance server setting, ma non ho capito come risolvere il problema.. aiuuuuto
Oggi ho provato varie volte, anche dando skip ai settaggi iniziali e dopo una schermata nera ero costretto a riavviare. ho porvato ad installare la versione X86_64.
Domani proverò con l'altra speriamo bene.
Anche io la settimana scorsa ho provato ad installarlo in un piccolo netbook asus 1000, sia la versione 64 che la 32, stesso problema di Zenit, dopo pochi minuti schermo nero e impossibilita di usarlo.
Alessandro Asborno- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.03.08
Numero di messaggi : 850
Provincia : Minopoli
Impianto : Compattone
Alessandro Asborno ha scritto:Anche io la settimana scorsa ho provato ad installarlo in un piccolo netbook asus 1000, sia la versione 64 che la 32, stesso problema di Zenit, dopo pochi minuti schermo nero e impossibilita di usarlo.
Lo schermo nero è la normalità, deve essere controllato con un altro computer. Spero di aver compreso bene il problema. Pova a cercarlo con un altro terminale.
Con i processori AMD funziona benissimo. Bene anche con celeron e p4.
Per esperienza personale è meglio usare un disco interno, magari un piccolo SSD.
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Mi spiego meglio, ho provato tutte e due le versioni con l'asus 1000 che dovrebbe supportare anche il 64, comunque all'avvio scelgo la lingua e nelle impostazioni wifi metto nella prima domanda Connect Wifi? la mia ssid, con maisucole e trattini compresi, scelta password ovviamente in chiaro precisa di maisucole e minuscole.
Pare che tutto vada a buon fine, attendo il segnale che posso aprire il browser e con altro computer cerco l'hotspot daphile tra le connessioni wifi, niente, non si vede nulla.
Riprovato con un altro netbook, acer aspire 1410, anche questa volta solito iter solo che il tutto si blocca nella ricerca del collegamento, dopo mezz'ora spengo esasperato. Vero che potrei configurarlo dalla rete lan, pero' a me servirebbe solo via wifi.
Alessandro Asborno ha scritto:Mi spiego meglio, ho provato tutte e due le versioni con l'asus 1000 che dovrebbe supportare anche il 64, comunque all'avvio scelgo la lingua e nelle impostazioni wifi metto nella prima domanda Connect Wifi? la mia ssid, con maisucole e trattini compresi, scelta password ovviamente in chiaro precisa di maisucole e minuscole.
Lo puoi tranquillamente settare dopo che lo hai configurato con la ethernet. Nella pagina setting--network ,clicchi su refresh e trovi la tua linea wifi ,aggiungi la passwoord, save and restart, stacchi il cavo ethernet e sei a posto.
Si grazie, credo che farò proprio cosi, domani mi procuro un cavo ethernet per collegare i due netbook e configurarli.
Va bene anche così ma se puoi passare dal router è meglio. Provi prima la configurazione via cavo e poi passi in wifi staccando il cavo.
Provincia : CA
non ho capito; io vorrei fare una installazione stand alone non so se si dica così.
Dopo la schermata neracosa devo fare, collegare comunque un altro pc alla rete per cercare quello con daphile in esecuzione?
Altra domanda da gnurant! ho un hdd multimediale, l'emteq q800, ci posso installare daphile ed utilizzarlo con telefonino o pc o tablet da remoto
» LUMIN - The Audiophile Network Music Player
» Il Mio Music Server... Mpd
» NVA TFS - il music server di NVA
» Music Server
» Subsonic Music Streamer Server
» Music Server
Pagina 7 di 27
Oggi alle 10:05 pm Da Albert^ONE
Oggi alle 9:52 pm Da morgana90
Oggi alle 9:45 pm Da Albert^ONE
» lenco l 75
Oggi alle 9:04 pm Da Quaiozi!
» Problema audio tv
Oggi alle 7:24 pm Da mattia9210
Oggi alle 5:57 pm Da Matt1989
Oggi alle 11:55 am Da Fabix
» lenco l 75
Ieri alle 6:53 pm Da Quaiozi!
Ieri alle 12:16 pm Da philball1959
Ieri alle 7:39 am Da audiophile.1963
Mer Nov 06, 2024 6:21 am Da Skywalker_64
Mar Nov 05, 2024 10:29 pm Da novembrino
Mar Nov 05, 2024 1:09 am Da Sasasalvo
Lun Nov 04, 2024 6:35 pm Da mauretto
Lun Nov 04, 2024 5:11 pm Da arthur dent
Lun Nov 04, 2024 8:31 am Da Marco Ravich
Sab Nov 02, 2024 10:28 pm Da ste-65
» jbl Radiance 121 VX
Sab Nov 02, 2024 9:21 pm Da nino_cento
Sab Nov 02, 2024 4:47 pm Da mauz
» Nuovo Eversolo DMP A-10
Gio Ott 31, 2024 10:23 am Da giucam61
» Switch - Preamp
Mer Ott 30, 2024 10:15 pm Da Federico01
Mer Ott 30, 2024 11:25 am Da fileo
» L' angolo di novembrino
Mar Ott 29, 2024 10:42 pm Da novembrino
Mar Ott 29, 2024 2:47 pm Da arthur dent
Mar Ott 29, 2024 8:48 am Da Chardonnay
» Loxjie A40 vs "alternativa"
Lun Ott 28, 2024 12:16 am Da erik42788088
» Troppi morsetti
Dom Ott 27, 2024 9:23 pm Da arthur dent
Sab Ott 26, 2024 4:41 pm Da chris75
Sab Ott 26, 2024 2:41 pm Da Gio_992
Sab Ott 26, 2024 10:58 am Da giucam61
