ampli e prodotti pro utilizzati in hifi
+18
handros
aleroc
gabry74
SystemHD
gaeo
sickshotshow
SaNdMaN
Solomon
Metallar0
jankovic
Corsaro
22 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: ampli e prodotti pro utilizzati in hifi
La mia domanda è:
perché comprimere qualcosa di già ampiamente compresso e limitato?
Per un eq che corregga i difetti dell'ambiente ci posso stare.
Metallar0- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 06.03.11
Numero di messaggi : 1616
Provincia : Roma (Ostia)
Monitor: RCF Mytho 8
Se dalla vita togli le cose inutili rimangon solo le patate e la patata!donluca ha scritto: senza equalizzazioni, compressioni, up/oversampling e blabla
Un ambiente crea equalizzazioni tramite riflessioni, quindi lavora nel dominioMetallar0 ha scritto:Per un eq che corregga i difetti dell'ambiente ci posso stare.
del tempo che nessun equalizzatore può rimediare.
E' meglio curare l'ambiente e tenersi i residui difetti.
Numero di messaggi : 7877
concordo sul fatto che è sempre meglio curare l'ambiente... però è anche vero che le varie bass traps, pannelli diffusori, e gli altri pannelli acustici hanno prezzi elevati e molte volte non si ha lo spazio per applicarli.
Con un eq non si riesce a tamponare senza spendere troppo?
Ok che stiamo parlando di enfatizzazioni dovute alle riflessioni, quindi come dicevi tu nel dominio temporale, ma diminuendo la "forza" di quella determinata freq di rimbombo non otteniamo un risultato accettabile?
Io penso, ma correggetemi se sbaglio, che in caso di ascolto non nearfield dato che il suono diretto incide meno, possa essere una soluzione tampone.
Un semplice eq non sempre basta. Meglio utilizzare una correzione acustica digitale mixing-phase
wasky ha scritto:Forse già la conosci ma se cosi non fosse prova questa VST ;)io è una vita che uso la BlockFish Compressor VST
...ma invece qualcuno usa strumenti tipo il Waves Transx ?
Perfect for breathing new life into drum loops, accentuating or attenuating instrumental attacks, and modifying room acoustics, Trans-X is a revolutionary processor that shapes transients and revitalizes individual tracks and full mixes.
http://www.waves.com/plugins/transx
donluca ha scritto:
Per quel che mi riguarda poi mi conoscete... sono un talebano purista estremista: quello che c'è sul file deve uscire patto patto dalle mie casse, senza equalizzazioni, compressioni, up/oversampling e blabla
Quello che c'è sul file, col carciofo che arriva patto patto al tuo punto d'ascolto. Perché non lo misuri e lo scopri da solo?
'Sta fissa del purismo negli impianti domestici, mica la capisco assai!
Perché non far arrivare all'orecchio il file anche patto patto, linearizzando al meglio l'impianto?
Savonarò... e noi zitti sotto.
Numero di messaggi : 2237
Provincia : Palermo
Stentor ha scritto:Un semplice eq non sempre basta. Meglio utilizzare una correzione acustica digitale mixing-phase
Solomon ha scritto:Quello che c'è sul file, col carciofo che arriva patto patto al tuo punto d'ascolto.
Grazie al quarzo...
Quello che intendevo (e come al solito è stato travisato) è che è meglio fare il minor numero di interventi possibili sul file di origine e lasciare che questo arrivi così com'è alle casse senza equalizzazioni o altro.
Quoto quanto dice valternieri riguardo al curare più l'ambiente che ricorrere a "trucchi" per aggiustare ciò che il nostro impianto fa male: meno interventi ci sono, imho, meglio è.
Numero di messaggi : 3781
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
Metallar0 ha scritto:Stentor ha scritto:Un semplice eq non sempre basta. Meglio utilizzare una correzione acustica digitale mixing-phase
donluca ha scritto:Solomon ha scritto:Quello che c'è sul file, col carciofo che arriva patto patto al tuo punto d'ascolto.
Grazie al quarzo...
Curare l'ambiente costa migliaia di € un Ultracurve con FB Destroy viene 250 €
Una Equalizzazione non è un trucco non agisce sul Brano ma aiuta a linearizzare la risposta sopratutto se fatta su parametrico che permette di regolare il Q Factor della curva (Knee) se poi la fai in digitale non hai neppure un apparecchio in mezzo al Quarzo ma, se hai i 250Hz sotto di 6dB qualcosa può darti rispetto a non sentire quella gamma Il problema è che anche per fare ste cose si deve avere chiaro il concetto di cosa si sta facendo e sapere che cosa si ottiene quando si tocca una regolazione vedi Delay o Threshold
Non a caso la JBL sul suo monitor di riferimento fornisce un software di analisi e Eq in studio
http://www.jblpro.com/products/recording&broadcast/M2/index.html#.UgOUfG107-s
Ad Essere Puristi dovresti tenere in considerazione che il 99% dei diffusori non è fatto per essere sistemato in ambiente riverberato e che conviene passare alle Trombe a direttività costante
http://www.pispeakers.com/Pi_Speakers_Info.pdf
Ovviamente non parlavamo di questi EQ
Ma di Questi EQ
Ma di Questi EQ
non è stata travisato nulla, ma dire "hai travisato" è l'arma migliore dei forumer per pararsi il dubree.donluca ha scritto:
Grazie al quarzo...
No Don, linearizzare non disturba il file, ma accompagna i tuoi diffusori ad incontrare l'ambiente e fare amicizia. Altrimenti al punto d'ascolto non avrai che errori, errori, errori, magistrali e grossolani errori.
L'ha detto Rob e lo quoto con sommo piacere "Ad Essere Puristi dovresti tenere in considerazione che il 99% dei diffusori non è fatto per essere sistemato in ambiente riverberato" e poco sopra diceva "Una Equalizzazione non è un trucco non agisce sul Brano ma aiuta a linearizzare la risposta sopratutto se fatta su parametrico che permette di regolare il Q Factor della curva".
Insomma è una via che prima o poi si dovrà percorrere per arrivare ad una corretta fedeltà della riproduzione di quel brano che ami tanto, e che non vuoi sventrare perché bellissimo e purissimo con i suoi 20db di dinamica su 96 possibili
Poi con l'arrivo della correzione mixed phase (vedi Dirac Live), le correzioni sono davvero alla portata di TUTTI!!!!
Provincia : Palermo
...è che voi technici "ve sprimete" male: bastava dije che l'eq serve per contro-bilanciare l'e-missione der diffusore !
I tecnici spiegano quel tanto che bastaMarco Ravich ha scritto:...è che voi technici "ve sprimete" male!
per farti sentire ignorante
e per farti rimanere ignorante
per farti capire che avrai sempre bisogno di loro per capire.
no valter quelli si chiamano "lamer" e fra quelli che hanno intervenuto sopra nun ce ne stanno.
E' che la modestia di tutti dovrebbe essere maggiore: sia di chi sà che di chi non sà.
In qualsiasi caso ecco come se usa er Dirac:
Ja wohl, mio feroce fikingo !
valterneri ha scritto:I tecnici spiegano quel tanto che bastaMarco Ravich ha scritto:...è che voi technici "ve sprimete" male!
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Uno ci prova pure ma, gli ultimi eventi scoraggiano non poco Marco cmq scusatemi rientro solo oraMarco Ravich ha scritto:no valter quelli si chiamano "lamer" e fra quelli che hanno intervenuto sopra nun ce ne stanno.
Guarda che fissa Marco mi ha beccato un diffusore più avanti e me lo ha messo in fase e considera che ho fatto una prova al volo seguendo le dritte date da Stentor e non ho pensato alla misura precisa e ai livelli
...certo che se non costasse 7000€ non sarebbe male fare le misure co' sto microfono:
Non è difficile fare una testa acustica con capsule Panasonic Marco ma per casa va bene anche un normale EMC8000Marco Ravich ha scritto:...certo che se non costasse 7000€ non sarebbe male fare le misure co' sto microfono:
Uhm... si potrebbe fare montando dei mic all'esterno di un paio di cuffie (anche se poi mancherebbe il "waveguide" a forma di padiglione auricolare) !
...ma poi il programma gestisce il binaurale ?
nota: per chi fosse interessato ho aggiunto dei links a dei progetti di testa binaurale DIY sul sito in firma.
Non si finisce mai di imparare: i binaurali nelle cuffie si chiamano "stealth"...
...molto carina questa realizzazione DIY (addirittura con shockmount):
Grazie Marco!
Non saprei ...io utilizzo un metodo diverso da quello .... e ho ottenuto risultati miglioriMetallar0 ha scritto:Grazie Marco!Marco Ravich ha scritto:no valter quelli si chiamano "lamer" e fra quelli che hanno intervenuto sopra nun ce ne stanno.
Prchè non fate una guida su Dirac Live un po' come aveva fatto robertopisa per REW? anche più superficiale va bene lo stesso, una sorta di lezione base...Stentor ha scritto:Non saprei ...io utilizzo un metodo diverso da quello .... e ho ottenuto risultati miglioriMetallar0 ha scritto:Grazie Marco!
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
» Dac ampli per cuffia B&O HiFi Plus
» Ampli HiFi con valvole anni 30
» Consiglio Ampli per Linn Kan ( come back to HIFI !!! )
» Questo mi piacerebbe ascoltarlo!!! (Despacio, 50 KW sound system)
» Lista dei dac utilizzati dai lettori cd più diffusi
Pagina 1 di 4
Oggi alle 0:41 Da giatzer
Ven 13 Set 2024 - 10:11 Da ally
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
