Stereo vs dual mono
+19
blues 66
beppe61
adriano gaddari
Fabio
gaeo
viendal
bitto
ideafolle
R!ck
Vella
SaNdMaN
Antinory
Tasso
Firace
23 partecipanti
Pagina 1 di 6
Pagina 1 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Stereo vs dual mono
Ciao a tutti.. forse andrebbe postata nella sezione amplificatori ma vorrei capire in generale, e non per una specifica classe, quali sono le differenze tecniche sostanziali e quelle di ascolto tra i due approcci.
Ho visto che a parità di caratteristiche i dual mono costano sempre un pochino in più .. probabilmente perché, ad intuito, replicano una serie di componenti .. ma poi nella sostanza ci sono differenze udibili ?
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Re: Stereo vs dual mono
Stereo vuol dire un solo stadio di alimentazione condiviso tra il canale destro e il sinistro.
Dual Mono significa due stadi di alimentazione, uno per ciascun canale.
La miglioria dovrebbe derivare dal fatto che i due finali gestiscono i transienti in maniera indipendente, dinamica, capacità di pilotaggio e separazione tra i canali ne godono.
Non possiedo un Dual Mono, ma tutti coloro che utilizzano questo tipo di configurazione ne parla molto bene.
P.S. Spero di aver scritto tutto giusto, se così non fosse so che verrò presto caz*iato!
Tasso- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 661
Provincia : Il bosco deciduo
- AMPLI: Marantz PM7001 KI
..sei stato chiarissimo! A questo punto spero anch'io che sia tutto giusto perché fino a questo punto ci arrivo facile!!!Tasso ha scritto:Stereo vuol dire un solo stadio di alimentazione condiviso tra il canale destro e il sinistro.
In ogni caso se quanto scrivi corrisponde al vero sarebbe sempre preferibile, ovviamente se c'è la possibilità, scegliere una configurazione dual-mono.. un po' come avere due ampli dedicati ..ciascuno ad un canale..
Chissà se ad orecchio si sente la differenza...
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Si, quello sarebbe la perfezione, in quel caso avresti anche due telai e due cavi di alimentazione separati...ma qui non si parla più di semplice separazione, ma di divorzio!studiohifi ha scritto:In ogni caso se quanto scrivi corrisponde al vero sarebbe sempre preferibile, ovviamente se c'è la possibilità, scegliere una configurazione dual-mono.. un po' come avere due ampli dedicati ..ciascuno ad un canale..
Il problema sarebbe il costo di due amplificatori, doppi cavi, ecc.
Gli amplificatori Stereo integrati con circuiteria Dual Mono credo siano nati proprio come via di mezzo tra gli stereo classici e due finali mono.
Il mio sogno sarebbe prendere i due finalini stereo della Trends...
Secondo me la differenza si sente!
Con i due finali Trends deve essere carino ..si!
In realtà pensavo di andare su un gainclone ed in particolare sui kit HEAO. Di questi ho visto che i modelli dual mono costano circa 100€ in più dei rispettivi stereo.
Vediamo se qualcun altro ci da' qualche dritta...
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Anche io ho addocchiato i kit HEAO, ma non ci sono i prezzi.
Tu quali kit hai visto? €?
Mi sono fatto inviare il listino figurato.. vorrei inserirlo ma sono in vacanza e con la connessione 3G ho fatto una decina di tentativi per scaricarlo !!!Tasso ha scritto:Anche io ho addocchiato i kit HEAO, ma non ci sono i prezzi.
In ogni caso puoi scrivere ad info at heao punto it.
Francamente stavo pensando di andare direttamente su un heaclass con vu-meter che in versione stereo costa 450 e dual mono 550... per due motivi.. il primo è che la somma di tutte le componenti è maggiore o al limite uguale... il secondo è che così non rischio di sbagliare tutto ma posso comunque modificarlo.
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
seguo interessato, ma si parla di stadi finali in classe D e/o classe AB ?
sono kit da assemlare? i Vu meter mi intrigano, se sono di buona fattura
Antinory- Affezionato
- Data d'iscrizione : 19.08.12
Numero di messaggi : 148
Impianto : Cubo Philips
Il 3D era in generale.. ma poi siamo arrivati ad i kit HEAOAntinory ha scritto:seguo interessato, ma si parla di stadi finali in classe D e/o classe AB ?
Puoi andare anche sul sito www punto heao punto it..
Per il listino, come dicevo prima, devi inviare una mail!
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Tra "l'ideale" e "il reale" c'é sempre qualche differenza... ;-)Stentor ha scritto:Non ne sarei ....in assoluto ...così sicuroTasso ha scritto:
IdemStentor ha scritto:Non ne sarei ....in assoluto ...così sicuroTasso ha scritto:
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
In realtà pure tu avevi usato il condizionale e quindi la mia risposta era anche un po' fuori luogoTasso ha scritto:Tra "l'ideale" e "il reale" c'é sempre qualche differenza... ;-)Stentor ha scritto:Non ne sarei ....in assoluto ...così sicuro
Cmq ti faccio un esempio ....un ampli dual mono ma con un solo trafo da 600 Va e un'altro identico completamente dual mono con due trafo da 300 VA.... prendine due per fare una biamplificazione passiva verticale (pratica che in genere aumenta dinamica e qualità) .... quello con un solo trafo è meglio
Prendo un altro P2500SStentor ha scritto:In realtà pure tu avevi usato il condizionale e quindi la mia risposta era anche un po' fuori luogoTasso ha scritto:Tra "l'ideale" e "il reale" c'é sempre qualche differenza... ;-)
Basta fare un dual-mono con due trasformatori da 600VA.Stentor ha scritto:In realtà pure tu avevi usato il condizionale e quindi la mia risposta era anche un po' fuori luogoTasso ha scritto:Tra "l'ideale" e "il reale" c'é sempre qualche differenza... ;-)
sonic63- Membro classe oro
non vorrei partire per la tangente con i due miliardi di configurazioni possibili, ...a parità di caratteristiche (ohm,watt,bla bla), meglio un dual mono o un tradizionale stereo?
Meglio quindi replicare tutta la componentistica per ciascun segnale o no?
In teoria dovrebbe essere meglio tutto replicato ...
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
sonic63 ha scritto:Basta fare un dual-mono con due trasformatori da 600VA.Stentor ha scritto:In realtà pure tu avevi usato il condizionale e quindi la mia risposta era anche un po' fuori luogo
Mi sa che ho capito poco.
Ma un dual mono può avere solo un trafo?
Che differenza c'è tra dual mono e balanced?
Vella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3992
Non credo .. mi sa che ieri si sentivano soli e l'hanno buttata giù così .. come veniva...Vella ha scritto:Mi sa che ho capito poco.
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Può darsi...illuminacistudiohifi ha scritto:Non credo .. mi sa che ieri si sentivano soli e l'hanno buttata giù così .. come veniva...Vella ha scritto:Mi sa che ho capito poco.
SaNdMaN ha scritto:Può darsi...illuminacistudiohifi ha scritto:Non credo .. mi sa che ieri si sentivano soli e l'hanno buttata giù così .. come veniva...
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Se vi va possiamo ricominciare più o meno da qui...Tasso ha scritto:Tra "l'ideale" e "il reale" c'é sempre qualche differenza... ;-)Stentor ha scritto:Non ne sarei ....in assoluto ...così sicuro
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Che ti costano come uno singolo da 1200VA e la palla torna al centrosonic63 ha scritto:Basta fare un dual-mono con due trasformatori da 600VA.Stentor ha scritto:In realtà pure tu avevi usato il condizionale e quindi la mia risposta era anche un po' fuori luogo
» Scelta finale stereo o dual mono
» [CHIUSO] Vendo Ampli stereo Gainclone Dual-Mono LM 3886 KIT HEAO [180€]
» [CE] Vendo Amplificatore Dual CV 5670 - Dual Mono - € 285,00
» t-amp dual mono
» Gainclone dual-mono
» t-amp dual mono
Pagina 1 di 6
Oggi alle 20:42 Da saltonm73
» lenco l 75
Oggi alle 18:53 Da Quaiozi!
» lenco l 75
Oggi alle 18:47 Da Quaiozi!
Oggi alle 17:41 Da morgana90
Oggi alle 12:16 Da philball1959
Oggi alle 7:39 Da audiophile.1963
Ieri alle 6:21 Da Skywalker_64
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
