[CHIUSO] cerco ECC86
come da titolo, cerco valvola ECC86 se qualcuno ne ha una disponibile mi contatti tranquillamente, posso scambiarla eventualmente con una RCA 6N7GT come da foto.
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Re: [CHIUSO] cerco ECC86
aris, non so se ci hai guardato, (se si ti chiedo scusa in anticipo)
ma ce ne sono molte su ebay..
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Daniele grazie x la dritta.... onestamente preferisco quelle invecchiate, tenute nei cassetti, quelle delle soffitte.... sicuramente piu' genuine di quelle che si trovano su ebay.
ne dovrei avere alcune di ecc86... appena vado nello scantinato ti faccio sapere
piero7- Membro classe oro
io circa sei mesi fa avevo fatto il pellegrinaggio dei vari negozi di elettronica, e le avevo trovate... se un negozio ha più di 40-50 anni da qualche parte le ha, erano molto diffuse... e solitamente trovi quelle invecchiate... come il buon vino
fai un pre sullo schema del precario?
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
si volevo farci un pre, ma non conosco il "precario".shantim ha scritto:io circa sei mesi fa avevo fatto il pellegrinaggio dei vari negozi di elettronica, e le avevo trovate... se un negozio ha più di 40-50 anni da qualche parte le ha, erano molto diffuse... e solitamente trovi quelle invecchiate... come il buon vino
ah bene, fammi sapere!!!piero7 ha scritto:ne dovrei avere alcune di ecc86... appena vado nello scantinato ti faccio sapere
aris69 ha scritto:ah bene, fammi sapere!!!piero7 ha scritto:ne dovrei avere alcune di ecc86... appena vado nello scantinato ti faccio sapere
Me so scordato... Domani guardo
Ce l'ho, sia EC86 che PC86 ...
EC86 non va bene, neanche pc86.piero7 ha scritto:Ce l'ho, sia EC86 che PC86 ...
sulla baia ci sono queste che sono sicuramente vintage, almeno un aventina d'anni, e mi sa che sono anche le più economiche:
http://cgi.ebay.it/ROHRE-TUBE-ECC86-ECC-86-6GM8-VALVO-NOS-NEW-OWN-BOX_W0QQitemZ370238113338QQcmdZViewItemQQptZR%C3%B6hren?hash=item5633e9463a&_trksid=p3286.m63.l1177
io non le ho sentite, le mie sono philips e si sentono a mio parere bene, ma sono le uniche ecc86 che ho ascoltato...
le philips se le trovi in un negozio di elettronica dovrebbero essere sui 10-15 euro l'una...
Questo è lo schema del precario.. ti posso chiedere dove trovare lo schema che usi tu? sto provando diverse configurazioni.. ho trovato anche un paio di altri schemini interessanti, ma prvedono l'uso di fet (oltre alla ecc86)
quello che ti posto è il più semplice che avevo costruito, (con una ecc86 fai tutti e due i canali) ora sto provando uno schema che prevede due sezioni per canale (una valvola per canale)
[img][/img]
ps. la resistenza da 16ohm la puoi eliminare se aimenti i filamenti in serie (quindi utilizzando due valvole)
[img][/img]
ok grazie per lo schema, di solito guardo il datasheet per farmi il circuito e mi ricalcolo tutti i valori a mano osservando le curve, comunque volevo costruirmi una cosa del genere:
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/elettroniche/finali-integrati/integrato-ecc86-paolo/integrato-ecc86-paolo.htm
aris69 ha scritto:EC86 non va bene, neanche pc86.piero7 ha scritto:Ce l'ho, sia EC86 che PC86 ...
ma ti serve il doppio triodo per forza? Ec86 1 triodo ecc86 2 triodi nella stessa valvola...
si lo conoscevo, in fondo c'è una soluzione di stadio phono, ma sencondo te è valida? o per il phono sarebbero meglio le classice ecc82-83? devo costruirmi uno stadio phono e sono indeciso su cosa utilizzare...
certo che la ecc86 a la comodità di voltaggi anodici mooolto bassi...
non sapevo che esistesse la versione monotriodo! secondo te suona meglio della versione doppia? tutti gli altri parametri sono equivalenti?ma ti serve il doppio triodo per forza? Ec86 1 triodo ecc86 2 triodi nella stessa valvola...
bisognerebbe provare la rete riia, cosi' non saprei dirti se quella configurazione e' valida o meno...
cambiano le tensioni di alimentazione, in casa ho una ef86, ho trovato anche uno schema per alimentarla a bassa tensione, ovviamente fuori specifiche ma suona peggio di una campana. Quindi meglio orientarsi su una valvola nata per funzionare a bassa tensione.piero7 ha scritto:aris69 ha scritto:EC86 non va bene, neanche pc86.piero7 ha scritto:Ce l'ho, sia EC86 che PC86 ...
Sono riuscito a trovare la valvola, grazie a tutti.
Appena monto il tutto, posto una nuova discussione per la realizzazione di un pre a valvole.
» [CHIUSO] Cerco 4 valvole ECC86
» [CHIUSO] CERCO Valvola ECC86 oppure E88CC
» [CHIUSO] k 73 16 0.1uf cerco
» [CHIUSO] CERCO DAC
» [CHIUSO] Cerco PRE-FET
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
