SuperTele as limp trap
robertopisa
vds
MANU97
Bicicletta
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Potrebbe funzionare?
Ho provato a picchiettare col dito su un Super Tele sgonfio, ma ancora praticamente sferico, ottenendo:
Che ne dite?
Che ne dite?
Bicicletta- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.01.13
Numero di messaggi : 548
Impianto : PC e varie
Re: SuperTele as limp trap
Scusa, ma non ho capito...vorresti fare un trap con un pallone sgonfio?
Se fungesse a dovere sarebbe in piena classe T! ... non devi altro che fare una misurazione in ambiente
Perchè credo non sia venuto in mente a nessun altro una cosa del genere...ho fatto fatica a capire inizialmente cos'era un "Super Tele"
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Secondo te quanti ne dovrei ordinare per avere un effetto misurabile?
Qua li vendono già sgonfi:
http://www.toysin.it/Dettagli.aspx?IdArt=279491915049242#&panel1-1
ma sei così sicuro che fungono da assorbenti?
la spesa non sarebbe assai elevata, e se hai bambini in giro non sarebbe un problema nel caso il tuo esperimento non andasse a buon fine...
nel caso comunque direi un minimo di 15 palloni, mettendoli negli angoli sopratutto...ma sempre provando con misurazioni
se mai andasse a dovere...puoi pensare a mascherarli magari chessò...mettendoli in un sacco di stoffa che si addice al tuo design....
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Boh. Ma c'è un involucro di simil-gomma esteso in rapporto al volume, e un volume d'aria ermetico. Non saprei come infilare l'assorbente, ma forse se ne può fare a meno...MANU97 ha scritto:ma sei così sicuro che fungono da assorbenti?
... e secondo me, appesi al soffitto e tinteggiati, farebbero arredamento ...
con il design ti ci puoi sbizzarrire
Se fai il lavoro facci sapere cosa ne è uscito! Che è interessante... i palloni lavorano in frequenze basse
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ma certo, non mancherà un regolare resoconto.
'notte
'notte
Per riempirlo d'asorbente potresti provare con una bomboletta di poliuretano espanso, in teoria togliendo la valvola di plastica del pallone e riempiendolo po' per volta (in modo da lasciare il tempo che si secchi) di poliuretano espanso potrebbe anche funzionare.Bicicletta ha scritto:Boh. Ma c'è un involucro di simil-gomma esteso in rapporto al volume, e un volume d'aria ermetico. Non saprei come infilare l'assorbente, ma forse se ne può fare a meno...MANU97 ha scritto:ma sei così sicuro che fungono da assorbenti?
vds- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.11.10
Numero di messaggi : 175
Provincia : TV
Impianto : Chromecast - Denon x3000 - Yamaha p2500s - Cerwin Vega v12F
Come ho scritto in un altro post, mi inchino di fronte alla creatività di Bicicletta...
È praticamente una bass trap a membrana e dal tuo grafico sembra centrata come frequenza su 70Hz. In realtà la formula tiene conto della massa della membrana e della sua distanza dal lato posteriore della trappola.
Se crei un array NxN (non so 5x5 oppure 6x6) di questi palloni un po' sgonfi, probabilmente hai un effetto bass trap che però devi misurare perché è difficile da prevedere e anche un effetto diffusivo.
Ti confesso però che se avessi bisogno di una bass trap a membrana ne costruirei una classica con telaio in legno e parte anteriore che vibra. Il fonoassorbente interno è importante perché allarga la campana di assorbimento attorno alla frequenza centrale (nel tuo caso sembra essere 70 Hz).
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
Non saprei. Le schiume che mi sono passate tra le mani (e anche tra i capelli), erano a cellule prevalentemente chiuse, dunque poco assorbenti.vds ha scritto:
Per riempirlo d'assorbente potresti provare con una bomboletta di poliuretano espanso, in teoria togliendo la valvola di plastica del pallone e riempiendolo po' per volta (in modo da lasciare il tempo che si secchi) di poliuretano espanso potrebbe anche funzionare.
Se le fan così un motivo ci sarà. Però, avendo tempo, ci metterei volentieri il naso, e proverei una trap con 4-5 su 6 pareti vibranti, posta a 5-10 cm dalla confluenza pareti, a beccare energia da tutte le parti.robertopisa ha scritto:
Credo che funzioni, solo che non saprei prevedere su quali frequenze...
-R
-R
Bicicletta ha scritto:Se le fan così un motivo ci sarà. Però, avendo tempo, ci metterei volentieri il naso, e proverei una trap con 4-5 su 6 pareti vibranti, posta a 5-10 cm dalla confluenza pareti, a beccare energia da tutte le parti.robertopisa ha scritto:
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
Piccolo OT, scusami Bicicletta, ma può essere sempre utile..
Oltre lo spettacolo... ...quei "tappeti" che sono sul soffitto di cosa sono fatti?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
AssolutamenteMANU97 ha scritto:Piccolo OT, scusami Bicicletta, ma può essere sempre utile..
Passo in fase operativa, con priorità al trattamento del soffitto.
Beh, si può procedere al contrario. Prima si assembla il manufatto, poi lo si misura, infine si crea la formula che lo descrive.robertopisa ha scritto:Credo che funzioni, solo che non saprei prevedere su quali frequenze...
-RBicicletta ha scritto: ... avendo tempo, ci metterei volentieri il naso, e proverei una trap con 4-5 su 6 pareti vibranti, posta a 5-10 cm dalla confluenza pareti, a beccare energia da tutte le parti.
Il vantaggio di avere nello stesso volume una superficie attiva tripla o quadrupla non sarebbe notevole?
… per esempio, per un Super Tele:
F = 74,7 * radq ( raggio(m) / peso (kg) )
Al centro commerciale non ho saputo resistere alla tentazione di acquistare altri tre palloni.
Li ho ammonticchiati in un angolo sgonfi, con un piccolo sub davanti, così:
Poi ho lanciato REW per misurare … non so cosa.
Nessuna differenza tra angolo con palle o senza, in grafici di risposta in frequenza, spettrogrammi, IR …
Una gobbetta qua piuttosto che là, un buchino, un mezzo decibel o un millisecondo di differenza … niente di niente. Totale trasparenza!
Li rigonfio e li regalo alla parrocchia?
..direi la parrocchia !
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Credo che proverò.Bicicletta ha scritto:Beh, si può procedere al contrario. Prima si assembla il manufatto, poi lo si misura, infine si crea la formula che lo descrive.robertopisa ha scritto:Credo che funzioni, solo che non saprei prevedere su quali frequenze...
-R
Una limp trap con due membrane, una anteriore e una posteriore.
Nella limp trap tradizionale la frequenza centrale viene prevista dalla formula qua indicata ...
... che deriva da quella che fornisce la frequenza di risonanza di un modello massa-molla...
F= 1/(2*PI)*RADQ(Rigidezza/Massa).
Sostituendo la parete posteriore con una membrana uguale a quella anteriore che succede?
Io procedo "come se" la massa raddoppiasse e la molla rimanesse la stessa ...
... e prevedo, a meno di un 20% di sfighette correttive, F= 600/RADQ(2 * massa membrana in Kg al Mq * distanza tra le membrane in cm).
Mi impegno a fornire conferma o smentita prima di Natale.
Ma se qualcuno sapesse già che è una stonz@t@, prego, che parli.
rsvp
Ne ho costruite 8 di queste bass trap a membrana, nonostante l'apparente semplicità (la parte di falegnameria è semplice) sono complicate da costruire perché devi garantire una tenuta stagna e il silicone non attacca sul MLV (mass loaded vynil). Alla fine ce l'ho fatta, ma c'è voluto il doppio del lavoro previsto e fino all'ultimo il risultato era incerto. Inoltre le devi piazzare ai quattro angoli della stanza, dove la pressione sonora è massima: se fai tutto per bene, assorbono anche i 20 Hz (sì avete letto bene). Solo che sono difficili da costruire, bisogna essere super-precisi.
Con due membrane opposte, non so se funzionano. Purtroppo farne una sola non va bene, come ho scritto sopra: ne devi fare almeno quattro e metterle ai quattro angoli per poterne misurare l'efficacia con REW.
-R
-R
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
Se la massa è la membrana e la molla è l'aria, temo che togliendo la parete rigida toglieresti l'appoggio alla "molla". A mio avviso perderebbe di efficacia. Anzi rileggendo vedo che al punto tre prescrive la rigidezza della parete posteriore.
Il sistema da "massa-molla-telaio" diventerebbe "massa-molla-massa"... circa ...
Eulero- Appassionato
- Data d'iscrizione : 16.03.12
Numero di messaggi : 483
Impianto : Musica: su Nas Synology DS112
Sorgente: Voyage MPD su Via Epia N800
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
Amplificatore: Naim Nait 5i
Diffusori: ProAc Studio 130
Molto interessante... visto che prossimamente potrei lanciarmi in una mezza rivoluzione del mio soggiorno, secondo voi mascherate da mensole o da quadri da appendere alle pareti o al soffitto, ci vedete meglio queste basstrap a membrana o dei risuonatori di Helmoltz?
Immagino che prima di lanciarsi nella costruzione sia bene capire prima su quali frequenze intervenire, a parte le misure con microfono (che daranno risultati diversi a seconda della posizione sia del microfono che dei diffusori), è possibile calcolare le frequenze su cui sarà necessario lavorare a partire dalle dimensioni della stanza? Avete qualche link da suggerire al proposito?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
robertopisa ha scritto:Ne ho costruite 8 di queste bass trap a membrana, nonostante l'apparente semplicità (la parte di falegnameria è semplice) sono complicate da costruire perché devi garantire una tenuta stagna e il silicone non attacca sul MLV (mass loaded vynil). Alla fine ce l'ho fatta, ma c'è voluto il doppio del lavoro previsto e fino all'ultimo il risultato era incerto. Inoltre le devi piazzare ai quattro angoli della stanza, dove la pressione sonora è massima: se fai tutto per bene, assorbono anche i 20 Hz (sì avete letto bene). Solo che sono difficili da costruire, bisogna essere super-precisi.
Le tue realizzazioni sono come le tue parole. E probabilmente come le tue idee.
Io sono più "arruffato".
Che assorbano basso basso ci credo, e anche che ce ne vogliano un po'. Che l'intervento sia preciso e selettivo mica tanto: io mi aspetto una campana ben larga...
La verifica in ambiente con REW per me è lontana: vedi un modo per sapere a che frequenza è "venuta fuori" una trap, una volta realizzata? Percuotendone la cassa, per esempio, sarà possibile avere una risposta come quella della figura che apre la discussione?
Per me sono lontani anche gli aspetti realizzativi. Come collante forse un adesivo tipo trepinprene o bostik, avendo cura di spalmare entrambe le superfici, attendere l'evaporazione del solvente, posizionare senza aggiustamenti, e sottoporre a pressione. Poi c'è l'opzione chiodi da tappezziere, e/o cornice che intrappoli la membrana ...
@Eulero ...uhm ... nel mio filmino molla senza appoggio = no parete posteriore. Con due membrane immagino molla sollecitata ad entrambi gli estremi. Contemporaneamente, per le lunghezze d'onda interessate.
Vedo un vantaggio nell'avere più superficie attiva o, pomposamente, un migliore trasferimento di potenza dall'aria alla trappola.
Ma si fa presto a disfare e metterci una tavola!
@Switters vedo il risuonatore selettivo, critico, da "accordare" ad una frequenza specifica. Ma non ho mai realizzato nulla di simile. Anzi a proposito metto qualcosa in firma: continuo a trovare i miei pastrocchi nelle prime pagine dei motori di ricerca.
@Eulero: credo che sia come dici tu.. secondo quello che sperimentato e misurato, ma è veramente un'opinione personale, le trappole a membrana con MLV non si comportano come le classiche trappole a membrana dove quest'ultima è un pezzo sottile di legno invece che MLV. Credo che la MLV assorba le vibrazioni dell'intera scatola e il fonoassorbente dentro serve ad abbassare il fatto re Q (la camapana). Inoltre con il MLV secondo me la frequenza d'azione è più ampia che usare una membrana di legno (tra l'altro quest'ultima ha il problema che le sue vibrazioni possono produrre distorsioni se non si mette abbastanza vicino (senza toccarla!) il fonoassorbente, di solito circa 2 o 3 cm di distanza max.
@Switters: I risuonatori di Helmoltz sono più ingombrante e hanno la campana più stretta, ma sono probabilmente più facili da costruire ma non ne ho mai costruito uno (in realtà sì, ma per sbaglio Mio suggerimento, se puoi: prima tratta la stanza con lana di roccia, fibra di poliestere, ecc, insomma le classiche bass trap porose che sono però boradband. Poi prendi i picchi di risonanza che vengono fuori con il waterfall, li incroci con i modi nodali (ci sono vari calcolatori se la tua stanza è un parallelepipedo) e trovi le frequenze da attaccare: di solito sono sui 40, 50, 60 o 70 Hz. Per questi costruisci i risuonatori o le membrane. Le misure con il microfono danno risultati diversi in base alla posizione proprio per l'effetto pareti (SBIR): devi infatti trovare la posizione migliore del punto d'ascolto e dei diffusori utilizzando il microfono. Se vuoi ottimizzare una vasta area d'ascolto, gli interventi sono più pesanti e comunque ci vuole una stanza grande davvero: se hai una stanza di dimensioni normali, non c'è speranza. Forse Dirac Live ti può aiutare un po'.
@Bicicletta: è questone d'esperienza, inoltre per le trappole a membrana, se lasci uno spiffero, non funzionano come devono, è un incubo, ma quando uno riesce a farle funzionare sono miracolose per lo spazio che occupano: quella in figura è di dimensione 80x60x22 e arriva parecchio in basso (una membrana ha peso specifico di 5kg/m^2 e l'altra il doppio). Una prova che puoi fare senza REW è quella di procurarti un programma generatore sinusoidale di frequenze, per esempio
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dutchmatic.patone&hl=en
https://itunes.apple.com/ca/app/tone-generator-pro/id396062821?mt=8
Lo colleghi al tuo impianto e metti la mano delicatamente sulla membrana mentre cambi la frequnza a partire da 20Hz in su. Se possibile, devi mettere la trappola in un angolo parete-parete-pavimento, dove la pressione è massima. Infatti, per un'onda sonora la pressione è massima vicino alla parete mentre la velocità è massima a un quarto di lunghezza d'onda dalla parete: per questo le trappole a membrana vanno attaccate alla parete mentre quelle porose vanno distanziate dalla parete, in quanto le prime lavorano sulla pressione sonora mentre le seconde lavorano sulla velocità.
Per attaccare l'MLV ho creato un telaietto su cui l'ho spillato usando una spillatrice da tappezziere. Poi ho usato il noastro americano per sigillare il bordo spillato della membrana al telaio. Infine, ho incollato/sigillato il telaio alla scatola usando il silicone. Non basta attaccare (questo è facile) ma occorre essere sicuri che non ci siano perdite, come se ci fosse l'acqua.
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
Per il discorso della doppia membrana:
premesso che non so come sia stata ricavata la formula provo a darne una interpretazione. La frequenza di risonanza di un sistema massa-molla-telaio è proporzionale alla rigidezza della molla (K) ed inversamente proporzionale alla massa. La molla che la formula considera, secondo me è l’effetto dell’aria (che si comprime ed espande sotto la sollecitazione che la pressione esterna esercita sulla membrana). Infatti al denominatore troviamo D, cioè la lunghezza della molla supposta (aria). Tanto più lunga la molla, tanto più cedevole, tanto minore k, tanto minore la frequenza f. Con questo chiarimento le due formule appaiono molto simili. Questo dovrebbe essere il modello da cui l’autore è partito. Sembra inoltre che stia trascurando l’intervento della rigidezza della membrana. Il tutto è avvalorato dal fatto che, come conferma Roberto, è importante realizzare la tenuta d’aria (altrimenti la nostra molla scompare, resterebbe la rigidezza della membrana).
L’intuizione di Bicicletta, sul fatto che il telaio sarebbe il muro, ha un fondamento e tutto quello che dico è in qualche modo approssimato ed approssimativo.
Per aumentare al massa, lo dico solo per chi fosse in vena di esperimenti, si potrebbe appesantire la membrana (lasciandola libera di vibrare e senza irrigidirla). Se mettessi una membrana opposta alla prima, la pressione esterna non riuscirebbe più a comprimere l’aria (la molla), ma farebbe qualcosa di più complesso. In questa ipotesi avremmo una massa (la prima membrana) che si comporta anche da molla, poi l’aria (altra molla) che sfoga su un’altra molla che è la seconda membrana, quindi una massa. Non è detto che un tale sistema non abbia un effetto acustico, ma la formula forse non sarebbe più valida. Bisognerebbe poi considerare che la forzante (pressione) sulle due membrane è istantaneamente diversa, perché le membrane sono su due piani diversi.
Forse si potrebbero valutare due membrane, ma con un setto rigido (sigillato) tra le due. La posizione del setto rigido influenzerebbe la frequenza. Se al centro ottengo una cosa, se lo sposto dal centro avrei due frequenze di lavoro, che se vicine, sarebbe come allargare la campana. Dipenderebbe dall’effetto che si vuole ottenere.
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
» Bass trap a membrana (limp mass)
» DIY: bass trap innovativa
» Guida all'uso LIMP, parametri T&S e RLC
» Ma il materasso è il massimo che c'è... (hifi trap)
» Correzioni ambientali
Pagina 1 di 3
Oggi alle 19:57 Da novembrino
Oggi alle 18:33 Da Skywalker_64
Oggi alle 16:29 Da ste-65
Oggi alle 1:09 Da Sasasalvo
Ieri alle 18:35 Da mauretto
Ieri alle 17:11 Da arthur dent
Ieri alle 8:31 Da Marco Ravich
Dom 3 Nov 2024 - 18:09 Da philball1959
Dom 3 Nov 2024 - 17:58 Da philball1959
» jbl Radiance 121 VX
» lenco l 75
Sab 2 Nov 2024 - 8:22 Da Quaiozi!
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
Ven 25 Ott 2024 - 8:44 Da embty2002
» giradischi akai ap 206c
Ven 25 Ott 2024 - 0:33 Da Quaiozi!
Gio 24 Ott 2024 - 19:04 Da arthur dent
