Filtro di rete per la linea elettrica di casa?
Mantis-89
valvolas
sickshotshow
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Filtro di rete per la linea elettrica di casa?
accende l'altro.......
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
No, ti fai un "mega" accumulatore con batterie da camion !
...oppure si potrebbe pensare anche alle celle ad idrogeno !
http://www.ecorete.it/commerce.php?codicecategoria=*celle-ad-idrogeno*
...ma un buon separatore sulla linea dedicata all'HiFi non è più semplice ?
purtroppo sullo stadio di amplificazione vero e proprio ''asciuga'' il suono il separatore va bene solo sulle sorgenti digitali....ci avevo provato tempo fa ma alla fine il risultato era quello,ti tocca accontentarti degli x2
Sicuramente arriveranno molti disturbi dalla rete esterna e qui non ci si può far nulla. Però se posso evitare di sommare ai disturbi esterni quelli prodotti dai miei elettrodomestici credo possa essere un bene.Marco Ravich ha scritto:Dubbio: e chi ti garantisce che non vengano altri disturbi dalla rete ? (il fornitore no)sickshotshow ha scritto:Visto che dispongo di una linea elettrica dedicata per l'impianto hi-fi che parte dal contatore Enel mi stavo domandando se potessero esserci pro o contro ad utilizzare questo grosso filtro per filtrare tutta l'altra linea elettrica, quella di casa, in modo che i vari distrubi emessi dalle lampadine elettroniche e dai vari elettrodomestici non risalgano fino alla linea dedicata all'impianto audio.
Anch'io ero della tua stessa idea ma ho visto che in genere si filtrano e isolano gli elementi che possono dare distrubo (come le sorgenti digitali, pc, etc) non quelli che devono essere protetti dai disturbi (ampli, pre e finali). Comunque qualche prova sul pre e giradischi la farò nuovamente.Marco Ravich ha scritto:
...personalmente tenderei ad isolare la linea HiFi da tutto "il resto del mondo elettrico", a rigor di logica.
Sugli ampli e finali il suono si asciuga e si perde di dinamica.
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
L'idea dei pannelli solari è bella, bisogna vedere poi quanti disturbi introducono gli inverter.Marco Ravich ha scritto:...ma quello fà rumore ! Meglio questo, IMHO:Mantis-89 ha scritto:
Al di là di questo io sto in pianura padana e per gran parte del tempo la nebbia regna sovrana...
fa pure rima...
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Ho due cap da 0.33uF, X2, 250/275V... erano nella IEC di alimentatori da pc..propio sulla 220.
Vanno quindi bene oppure meglio siano del valore 0.1uF?
Grazie,
Grazie,
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
vanno bene mettili in modo che siano in tensione solo quando accendi avevo rettificato lo schemino ieri seraMANU97 ha scritto:Ho due cap da 0.33uF, X2, 250/275V... erano nella IEC di alimentatori da pc..propio sulla 220.
Grazie,
Bene!
Comunque si,tranquillo! Non ci vuole una scienza per capire che vanno sull'interruttore, ma nei connettori di uscita, quindi in tensione solo a circuito chiuso!
Grazie Mauro.
P.S devo controllare meglio ma ho notato che ho tanti MKT e MKP X2, anche della WIMA.... preferenze?
EDIT: Per "connettori di uscita" intendo quelli dell'interuttore, mica l'uscita dei diffusori
Grazie Mauro.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
per quell'uso vanno bene tutti purche' X2 e non altri,si lo so che hai capito che vanno messi in quel modo x non lasciarli sempre in tensione,adesso prova a capire perche' nelle normative ''severe'' si sposta il carico degli interruttori e non la linea elettrica
Bene, grazie
Questi cap eliminerebbero anche il fastidioso rumore degli interruttori?
Oppure per codesti bisogna usare un altro rimedio?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
si dovrebbe intervenire sula sorgente del rumore quando arrivi all'ampli gia' la faccenda ha preso dimensioni dure da eliminare Accontenati che non ti entri altro il cap ti bastaMANU97 ha scritto:Bene, grazie
...ma se c'hai le batterie gli inverter a che servirebbero ?sickshotshow ha scritto:L'idea dei pannelli solari è bella, bisogna vedere poi quanti disturbi introducono gli inverter.
I pannelli FOTOvoltaici non hanno necessità del sole (anzi, se è caldo il rendimento scende)... basta la luce !sickshotshow ha scritto:Al di là di questo io sto in pianura padana e per gran parte del tempo la nebbia regna sovrana...
a trasformare la dc in ac visto che gran parte delle elettroniche commerciali funzionano in ac a 230v...Marco Ravich ha scritto:...ma se c'hai le batterie gli inverter a che servirebbero ?sickshotshow ha scritto:L'idea dei pannelli solari è bella, bisogna vedere poi quanti disturbi introducono gli inverter.
Grazie, vedrò di informarmiMarco Ravich ha scritto:I pannelli FOTOvoltaici non hanno necessità del sole (anzi, se è caldo il rendimento scende)... basta la luce !sickshotshow ha scritto:Al di là di questo io sto in pianura padana e per gran parte del tempo la nebbia regna sovrana...
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Dipende da che ci devi alimentare, se devi alimentare un elettronica (tipo un DAC o un TA) che abbia un ingresso da 12V in continua ok, senno sei costretto ad utilizzare degli inverter per ricavarti la 220V..Marco Ravich ha scritto:...ma se c'hai le batterie gli inverter a che servirebbero ?sickshotshow ha scritto:L'idea dei pannelli solari è bella, bisogna vedere poi quanti disturbi introducono gli inverter.
Per esperienza posso dirti che c'è una differenza abissale tra una giornata di sole ed una giornata nebbiosa o nuvolosa..Marco Ravich ha scritto:I pannelli FOTOvoltaici non hanno necessità del sole (anzi, se è caldo il rendimento scende)... basta la luce !sickshotshow ha scritto:Al di là di questo io sto in pianura padana e per gran parte del tempo la nebbia regna sovrana...
Edit: non avevo visto la risposta
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Come sorgente ho il PC (con un più che ottimo Alimentatore), con alcuni ampli il click degli interuttori si sente forte, con altri meno...con certi è nullo..bohvalvolas ha scritto:si dovrebbe intervenire sula sorgente del rumore quando arrivi all'ampli gia' la faccenda ha preso dimensioni dure da eliminare Accontenati che non ti entri altro il cap ti bastaMANU97 ha scritto:Bene, grazie
Comunque grazie, vi faccio sapere se con il cap risolvo qualcosa
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Lo scopo di quel cap nn è tanto di eliminare il click degli interruttori quanto di cortocircuitare alcune noise in AF che entrando dall'alimentazione andrebbero a sommarsi al segnale che gli amplificatori modulano insieme appunto all'alimentazione stessa.Il click è l'ultimo dei problemi è solo quello piu' udibile nell'immediato.Nella rete elettrica girano emi noise e tutto quello che la rete di casa rimanda sulla linea.Il vero toccasana sarebbe il separatore ma quello solo sulle sorgenti digitali è utilizzabile.
No, se c'hai gli alimentatori switching !Mantis-89 ha scritto:Dipende da che ci devi alimentare, se devi alimentare un elettronica (tipo un DAC o un TA) che abbia un ingresso da 12V in continua ok, senno sei costretto ad utilizzare degli inverter per ricavarti la 220V..
?Marco Ravich ha scritto:No, se c'hai gli alimentatori switching !Mantis-89 ha scritto:Dipende da che ci devi alimentare, se devi alimentare un elettronica (tipo un DAC o un TA) che abbia un ingresso da 12V in continua ok, senno sei costretto ad utilizzare degli inverter per ricavarti la 220V..
Impianto : *
Non mi sembra una soluzione intelligente cercare di avere una rete pulita e poi usare alimentatori switching.Marco Ravich ha scritto:No, se c'hai gli alimentatori switching !Mantis-89 ha scritto:Dipende da che ci devi alimentare, se devi alimentare un elettronica (tipo un DAC o un TA) che abbia un ingresso da 12V in continua ok, senno sei costretto ad utilizzare degli inverter per ricavarti la 220V..
sonic63- Membro classe oro
...gli alimentatori switching funzionano anche in corrente continua (saltano automaticamente lo stadio di trasformazione AC>DC) !
In altre parole si potrebbero collegare direttamente alle batterie...
Tutto lo puoi collegare direttamente alle batterie basta ''tagliare'' al ponte e fornire direttamente al circuito la dc al valore ''giusto''.Le batterie hanno qlc controindicazione quelle capienti NON le puoi tenere dove vivi a meno che nn ti piaccia o ti faccia sballare respirare vapori di acidi,quindi dovresti alloggiarle tipo sul balcone,poi vanno ricaricate (chiaramente) a solare o da rete.Le tratte cavo in dc dalle batterie agli utilizzatori dovrebbero essere quanto piu brevi è possibile e di sezione generosa,sai per quel problemino di resa tra Tesla ed Edison un centinaio di anni fa sulla distribuzione elettricaMarco Ravich ha scritto:...gli alimentatori switching funzionano anche in corrente continua (saltano automaticamente lo stadio di trasformazione AC>DC) !
Non proprio, credo di aver capito cosa intende dire..valvolas ha scritto:Tutto lo puoi collegare direttamente alle batterie basta ''tagliare'' al ponte e fornire direttamente al circuito la dc al valore ''giusto''.Marco Ravich ha scritto:...gli alimentatori switching funzionano anche in corrente continua (saltano automaticamente lo stadio di trasformazione AC>DC) !
Per come sono fatti gli alimentatori switching non importa se li si alimenta in continua o alternata, probabilmente basta solo che la tensione sia superiore ad un certo valore..
valvolas ha scritto:Le batterie hanno qlc controindicazione quelle capienti NON le puoi tenere dove vivi a meno che nn ti piaccia o ti faccia sballare respirare vapori di acidi,quindi dovresti alloggiarle tipo sul balcone,poi vanno ricaricate (chiaramente) a solare o da rete.Le tratte cavo in dc dalle batterie agli utilizzatori dovrebbero essere quanto piu brevi è possibile e di sezione generosa,sai per quel problemino di resa tra Tesla ed Edison un centinaio di anni fa sulla distribuzione elettrica
Impianto : *
...sottointeso: tutto si dovrebbe "svolgere" nell'arco di 25-50mq (il soggiorno ?)valvolas ha scritto:Le tratte cavo in dc dalle batterie agli utilizzatori dovrebbero essere quanto piu brevi è possibile e di sezione generosa,sai per quel problemino di resa tra Tesla ed Edison un centinaio di anni fa sulla distribuzione elettrica
Si avevo capito in grandi linee quello che voleva dire marco ma ci sono andato giu' ''duro'' nel senso che è applicabile a qualsiasi apparecchiatura,la soluzione ''batterie''.Ho scritte ste cose perche' il problema mi ha sempre un po interessato,avevo anche buttato giu qlc idea rifacendomi al mio di appartamento.Pero' ci sono dei problemi ''generali'' ovvero:le batterie in casa NON le puoi tenere credimi che stare in una ''sala di batterie'' se nn è arieggiata e lontano da dove soggiorni è IMPOSSIBILE.Dovresti quindi ricavare un vano sul balcone x (diciamo) 3/4 batterie da 24V con amperaggi ora adeguati,creare un passaggio cavi e una tratta fino al tuo/tuoi impianto/i,con in mezzo dei rompitratta capacitivi,come serbatoi di energia.Questo per il problemino dei due litigiosi di un secolo fa,che alla fine aveva ragione Tesla,per quanto Edison voleva convincere la gente abbrustolendo pubblicamente scimmie cagnolini e addirittura un elefante (povere bestie ) che la dc era quanto meno piu sicura,peccato che a 100v mandi in elettrolisi il sangue.(maneggiare la dc dei valvolari vi garantisco andrebbe catalogata come droga pesante:lol:).Marco Ravich ha scritto:...sottointeso: tutto si dovrebbe "svolgere" nell'arco di 25-50mq (il soggiorno ?)valvolas ha scritto:Le tratte cavo in dc dalle batterie agli utilizzatori dovrebbero essere quanto piu brevi è possibile e di sezione generosa,sai per quel problemino di resa tra Tesla ed Edison un centinaio di anni fa sulla distribuzione elettrica
Va bhe a parte il sarcasmo abbiamo fatto i rompitratta una sezione doppia (negativo e positivo) da 4mm ciascuno.poi in mezzo (al coperto e quindi lontano dalla celle) il caricabatteria (magari piu di uno) con un sistema di scambi/deviatori quindi in carica quando NON si ascolta.Puo' andare??
Mbé, fallo come te pare, quello che volevo dire io è che SI PUO' FAREEEE !valvolas ha scritto:abbiamo fatto i rompitratta una sezione doppia (negativo e positivo) da 4mm ciascuno.poi in mezzo (al coperto e quindi lontano dalla celle) il caricabatteria (magari piu di uno) con un sistema di scambi/deviatori quindi in carica quando NON si ascolta.Puo' andare??
» Linea elettrica dedicata
» Linea elettrica dedicata all'hifi
» Filtro corrente elettrica
» Disturbi da rete elettrica
» Filtro semplice da rete
Pagina 2 di 3
