Linea elettrica dedicata all'hifi
+14
valvolas
FregaturaSicura
dude
thepescator
excinghios
Telstar
adriano gaddari
MrTheCarbon
sickshotshow
SaNdMaN
18 partecipanti
Linea elettrica dedicata all'hifi Empty Linea elettrica dedicata all'hifi
Messaggio Da Silver Black Mar 29 Mag 2012 - 19:17
Siccome sto studiando l'impianto elettrico della casa nuova e sono previsti lavori pesanti (muri da rompere, ecc. ristrutturazione totale insomma), ho pensato anche: "perchè non fare una linea elettrica dedicata per l'impianto hifi?".
Che ne pensat? E' inutile? E' troppo costoso? Che requisiti dovrebbe avere?
Come avrete capito ne so proprio poco, ma sentendo in giro di eventuali benefici miracolosi (equivalenti all'uso di batterie, a quanto dicono) mi sta venendo la voglia di modificare ulteriormente l'impianto elettrico (già faccio mettere la GigaLAN in quasi ogni stanza!).
Numero di messaggi : 16700
Linea elettrica dedicata all'hifi Empty Re: Linea elettrica dedicata all'hifi
Messaggio Da Barone Rosso Mar 29 Mag 2012 - 20:05
Il grosso dei disturbi elettrici viene da fuori e non da casa.
Quindi ho qualche dubbio sulla sua utilità.
Poi sono cosa che vanno bene a chi usa i classe A da 500W e non il virtue audio (che ha il grande vantaggio di consumare poco).
Messaggio Da SaNdMaN Mar 29 Mag 2012 - 20:18
Silver Black ha scritto:Siccome sto studiando l'impianto elettrico della casa nuova e sono previsti lavori pesanti (muri da rompere, ecc. ristrutturazione totale insomma), ho pensato anche: "perchè non fare una linea elettrica dedicata per l'impianto hifi?".
Quoto Barone Rosso. L'unica cosa che puoi fare è la configurazione a stella che si fa nella ciabatte. In questo caso la faresti nell'impianto di casa. Usando cavi di dimensioni adeguate (almeno 2.5mm.).
Il resto, come dice Barone, viene da fuori. Però in questo modo almeno ottimizzi la linea di casa senza "ponti" e con un cavo adeguato.
Per sapere se la tua rete elettrica è buona o scarsa dovresti misurarla. Non sempre si hanno 220v in tutte le ore del giorno. C'è un strumento dedicato che misura la corrente. Dovresti provare a misurarla da dove entra in casa, in orari diversi (mattina, pomeriggio, sera). Se è stabile avrai valori molto vicini alla 220. In caso contrario valori molto diversi. In quel caso ci vorrebbe uno stabilizzatore di rete. Peccato che costa una fortuna.
SaNdMaN
SaNdMaN
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Messaggio Da sickshotshow Mar 29 Mag 2012 - 20:30
Al di là del carico che ci devi connettere male non fa di certo, però non saprei dirti quanto miglioramento potrai rilevare.
Questa estate prevedo di tirarmi una linea dedicata per l'impianto stereo direttamente dal contatore Enel. L'unica interruzione sarà per metterci differenziale e magnetotermico dedicato. Passerò un cavo schermato dentro una canalina esterna fino alla ciabatta dell'impianto. Visto che il lavoro lo faccio io le spese sono basse: circa 50 euro tra cavo schermato e salvavita presi da ebay...
Quando avrò finito vi racconterò le mie impressioni, male che vada ho speso poco Smile
sickshotshow
sickshotshow
Data d'iscrizione : 15.04.11
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Messaggio Da sickshotshow Mar 29 Mag 2012 - 20:35
SaNdMaN ha scritto:Per sapere se la tua rete elettrica è buona o scarsa dovresti misurarla. Non sempre si hanno 220v in tutte le ore del giorno. C'è un strumento dedicato che misura la corrente. Dovresti provare a misurarla da dove entra in casa, in orari diversi (mattina, pomeriggio, sera). Se è stabile avrai valori molto vicini alla 220. In caso contrario valori molto diversi. In quel caso ci vorrebbe uno stabilizzatore di rete. Peccato che costa una fortuna.
Da qualche anno la tensione della rete elettrica in italia è 230v. Per misurarla basta un qualsiasi tester.
sickshotshow
sickshotshow
Provincia : Padova
Messaggio Da Albert^ONE Mar 29 Mag 2012 - 20:35
Metti cavi di dimensioni adeguate in tutta la casa e configurazione a stella,per il resto serve un condizionatore di rete che ti pulisce la 220 da tutte le porcherie della linea Enel. Wink
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da MrTheCarbon Mar 29 Mag 2012 - 20:50
Valvolas mi consigliava un separatore galvanico per i rumori che provenivano dal pc sull'impianto .. e in generale dalla rete elettrica..
https://www.tforumhifi.com/t18071-condizionatori-di-rete?highlight=condizionatori+di+rete
qui se ne parla, vedi se trovi qualcosa, chissà che non trovi un mostro come quelli di gigi6c (ultime 2 pagine)
per quel che ho capito è un trasformatore AC AC con rapporto 1:1 quindi non trasforma la corrente, però è come se la corrente che va al tuo impianto sia generata da un trasformatore indipendente e quindi separata almeno parzialmente dalla "sporcizia" nella rete elettrica.. il problema sono i costi.. ma non so, qualcosa forse lo trovi
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Data d'iscrizione : 29.06.11
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Messaggio Da Barone Rosso Mar 29 Mag 2012 - 21:07
MrTheCarbon ha scritto:Valvolas mi consigliava un separatore galvanico per i rumori che provenivano dal pc sull'impianto .. e in generale dalla rete elettrica..
Un trafo 1:1, dovrebbe essere molto potetene (e costoso) per non perdere la capacita della 230v.
Inoltre tutti gli hi-fi hanno il trafo che è separato galvanicamente.
Secondo me la soluzione, al massimo, è quella di farsi tirare un cavo dal contatore ad un presa specifica, se non costa troppo, se poi gli mette pure una ciabatta filtrata e anti-fulmine è OK.
Pero tutto questo non rimuove il grosso dei rumori che vengono da fuori.
Messaggio Da SaNdMaN Mar 29 Mag 2012 - 21:30
Sì 230. Non era quello il punto però, ma misurarla in diverse ore del giorno per capire lo stato della rete elettrica.
Il tester va bene se lo sai usare (e non dò per scontato che tutti lo sappiano usare). Esistono degli apparecchi molto economici che si attaccano direttamente al contatore e istantaneamente ti dicono il valore della corrente. Puoi anche lasciarlo attaccato e vedere le variazione di tensione in tempo reale. Sì ok, come farebbe un tester Wink
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da adriano gaddari Mar 29 Mag 2012 - 21:34
io l'ho fatto e ne ho tratto grandi benefici,
ho fatto stendere una linea separata con cavo elettrico commerciale da 6 mm , collegata al quadro elettrico domestico a un magnetotermico posto in posizione separata , dal quale sono partito con un cavo Furutek di un paio di metri fino a una ciabatta autocostruita e cablata a stella con lo stesso cavo su 6 prese shuko di Zu import .Non ricordo la spesa , forse un centinaio di euro , ma anche fossero 3-400 , è l'ultima cosa di cui pentirmi.Naturalmente anche in questo caso i risultati sono individuali e legati a diversi fattori , però ritengo l'alimentazione decisiva ai fini di un buon ascolto. Hello
adriano gaddari
Data d'iscrizione : 27.08.11
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
Messaggio Da Telstar Mar 29 Mag 2012 - 21:43
Albert^ONE ha scritto:Metti cavi di dimensioni adeguate in tutta la casa e configurazione a stella,per il resto serve un condizionatore di rete che ti pulisce la 220 da tutte le porcherie della linea Enel. Wink
this.
Telstar
Telstar
Data d'iscrizione : 26.02.09
Numero di messaggi : 1717
Messaggio Da Silver Black Mar 29 Mag 2012 - 23:47
Barone Rosso ha scritto:Il grosso dei disturbi elettrici viene da fuori e non da casa.
A parte che il VT non è detto che sia il mio ampli definitivo, ma se qualcuno dice che accendendo gli elettrodomestici il suono peggiora, vuol dire che anche all'interno dell'abitazione il problema esiste, non viene cioè solo da fuori.
SaNdMaN ha scritto:Quoto Barone Rosso. L'unica cosa che puoi fare è la configurazione a stella che si fa nella ciabatte. In questo caso la faresti nell'impianto di casa. Usando cavi di dimensioni adeguate (almeno 2.5mm.).
Come faccio a misurare qualcosa che non esiste ancora? L'impianto non c'è! Very Happy
sickshotshow ha scritto:Al di là del carico che ci devi connettere male non fa di certo, però non saprei dirti quanto miglioramento potrai rilevare.
Spero per l'estate di avere già cominciato i lavori, comunque sì, fammi sapere come va che magari lo facciamo in parallelo (ovviamente tutto ciò che mi dirai per me sarà arabo quindi lo passerò al mio elettricista!)
Allora gli dico così all'elettricista. Condizionatore di rete quanto costerà?
adriano gaddari ha scritto:io l'ho fatto e ne ho tratto grandi benefici,
Ok Ok Ok Ottimo! Posso riportare queste istruzioni all'elettricista? In aggiunta posso metterci un condizionatore di rete?
Ehi, credete che questo tipo di ottimizzazione vada bene anche per il PC, oppure visto che lì ho l'UPS manco se ne accorge? Mmm Ba beh dai, una cosa alla volta, pensiamo all'impianto ora.
Intanto ora so cosa dire/chiedere all'elelettricista, a me basta che ci sia UNA presa siffatta diretta col contatore, che userò per l'impianto audio. A tale presa magari attacco una ciabatta... o rovino il risutlato finale così facendo?
Messaggio Da sickshotshow Mer 30 Mag 2012 - 10:30
sickshotshow ha scritto: Questa estate prevedo di tirarmi una linea dedicata per l'impianto stereo direttamente dal contatore Enel. L'unica interruzione sarà per metterci differenziale e magnetotermico dedicato. Passerò un cavo schermato dentro una canalina esterna fino alla ciabatta dell'impianto. Visto che il lavoro lo faccio io le spese sono basse: circa 50 euro tra cavo schermato e salvavita presi da ebay...
Guarda io non sapevo niente fino ad un anno fa quando ho cominciato ad interessarmi alla cosa, ma non sono di certo un esperto. Se ci ho capito qualcosa io dovrebbe essere semplice per tutti! Smile
Avevo iniziato questa discussione: https://www.tforumhifi.com/t18867-comando-ir-per-ciabatta-filtrata-non-ancora-autocostruita?highlight=comando+ir ma poi mi sono fermato per mancanza di tempo. Nel frattempo mi sono procurato quasi tutti i materiali. Lì trovi alcune info generali e più specifiche per una linea elettrica dedicata e per iniziare a costruire un condizionatore di rete. Ovviamente quando riprendo in mano il progetto aggiornerò anche la discussione.
I veri esperti in campo rete elettrica e filtri di rete sono sonic63, valvolas, lebrigant e Massimo Bianco che mi hanno davvero aiutato molto e che ringrazio moltissimo! Ti consiglio di invitarli a partecipare alla discussione. Wink
Secondo me intanto pensa all'impianto, il condizionatore di rete lo puoi sempre aggiungere in un secondo tempo. Io ti consiglio di fartelo costruire da un amico esperto perché per comprarne uno finito vai a spendere molto.
Prodotti buoni li vendono da SI Audio:
http://www.siaudio.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=37&Itemid=63
Vendono anche degli ottimi kit di montaggio a prezzi umani:
http://www.siaudio.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=77
Qui molte info sui condizionatori di rete:
https://www.tforumhifi.com/t18071-condizionatori-di-rete?highlight=condizionatore+di+rete
Facendo così non rovini niente, a quella presa ci attacchi la ciabatta o il condizionatore di rete.
Il condizionatore di rete apporta i maggiori benefici alle sorgenti e preamplificatori, gli ampli è meglio lasciarli "lisci" per non limitare la dinamica e non modificare il loro timbro. Se il computer lo usi come sorgente sicuramente gli farà bene però, se non essenziale, toglierei l'ups che "sporca" molto la rete.
sickshotshow
sickshotshow
Provincia : Padova
Messaggio Da excinghios Mer 30 Mag 2012 - 11:34
Se la tensione di rete ti arriva in condizioni abbastanza disastrose e con sbalzi tra mattino, sera e notte (in certe zone da 230v puo scendere anche a 210v) ti serve uno di questi:
http://www.kwstore.it/product.php?id_product=30
Sulla qualità della sinusoide ricostruita e dell'eventuale rumore residuo non mi esprimo, sarebbe da indagare.
excinghios
Data d'iscrizione : 08.06.11
Numero di messaggi : 324
Impianto : SMSL SA-S3 T2021B, casse B&W DM601, sorgente cd/dvd LG dei giostrai
Messaggio Da sonic63 Mer 30 Mag 2012 - 11:54
Le variazioni della tensione nel corso della giornata non sono veri e propri disturbi di rete e non influiscono sul suono se non con una diminuzione o aumento della potenza massima erogabile (questo naturalmente nei finali, poichè praticamente tutti gli apparecchi che trattano il segnale in tensione hanno alimentazioni stabilizzate), naturalmente se la tensione rimane entro limiti accettabili, diciamo +/- 10%, oltre si potrebbero avere problemi legati allo spostamento dei punti di lavoro, perforazione di isolanti(soprattutto nei condensatori), surriscaldamento dei regolatori di tensione; ma comunque in apparecchi già dalla progettazione e implementazione tirata un pò per il collo.
Gli stabilizzatori di tensione sono MOLTO NEGATIVI per il suono e sarebbero da usare solo in condizioni di rete veramente disastrose, gli unici che limitano i danni al suono sono quelli cosiddetti "a ferro saturo" che lavorano esclusivamente in maniera passiva.
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da sickshotshow Mer 30 Mag 2012 - 12:06
Ricapitolando un po' quello che si è detto io farei così:
contatore Enel
I I
I I___ quadro elettrico casa ___ 1
I
I___ quadro elettrico hifi ___2___ 3
1- Impianto elettrico della casa realizzato interamente a stella (che è pure più sano perché riduce i campi elettromagnetici) con conduttori da 2,5mm per le prese e 1,5mm per le luci.
2- Cavo schermato con conduttori da 4mm (6mm se vuoi proprio esagerare). Schermo e terra del cavo collegato al centro stella di casa, dall'altro lato schermo non collegato a niente.
3- Condizionatore di rete con prese filtrate per le sorgenti e non filtrate per i finali. Collegamenti delle prese a stella.
NOTA: La cosa più importante è un buon impianto di messa a terra, altrimenti si rischia di vanificare tutto quanto.
Spero di non aver scritto delle cazzate in caso correggetemi! Smile
sickshotshow
sickshotshow
Provincia : Padova
Messaggio Da thepescator Mer 30 Mag 2012 - 12:12
Mi sento di condividere il pensiero di Sonic
Secondo me la linea dedicata ha un senso nella misura in cui è possibile, ma dipende dalla casa, che la presa a cui attacco l'hi fi sia collegata con un unico cavo a frigo, tv, lamapada, tv etc.
Ognuno di questi apparecchi scarica sporcizia sulla linea da cui va a pescare l'HI FI.
La linea dedicata non serve a ripulire le sporcizie dell'enel ma ad evitare che altri apparecchi elettrici inquinino la rete.
Ad essere pignoli la linea dedicata è fondamentalmente incorretta, bisognerebbe parlare di linee dedicate (plurale), una per ogni singolo apparecchio del'impianto che va attaccato alla rete elettrica (cdp, pre, finale, etc).... a meno di non avere un sistema tutto integrato con un'unica linea di alimentazione.
thepescator
thepescator
Data d'iscrizione : 26.12.10
Numero di messaggi : 1015
Provincia : easy
Impianto : Bushmaster MKII
tpa3116
cavi
Neat Motive 2
Messaggio Da sonic63 Mer 30 Mag 2012 - 12:36
thepescator ha scritto:Mi sento di condividere il pensiero di Sonic
Condivido tutto quello che hai scritto tranne l'ultimo capoverso.
Secondo me gli apparecchi dell'impianto devo prendere alimentazione da un'unica linea che parte dal quadro elettrico principale, o meglio direttamente dal contatore.
Avendo una linea separata per ogni apparecchio avresti cadute di tensione diverse e più alte sulle varie linee e quindi maggiori differenze tra i potenziali di massa degli apparecchi, questo provoca circolazione di corrente di schermo più alta, corrente che và ad inquinare i percorsi del segnale.
Messaggio Da Barone Rosso Mer 30 Mag 2012 - 12:44
Chi genera sporcizia sono i motori degli aspirapoleveri da 1000w, o quelli della fabbrica più vicina (ma da 100'000w), non certo il motore da 1/2w di un lettore CD.
Questa idea mi sembra un tantino esagerata.
Nb. La lampada non crea nessuna sporcizia, visto che è un carico perfettamente lineare.
Messaggio Da dude Mer 30 Mag 2012 - 12:45
Visto che ci sei io la linea dedicata la farei, male non fa, poi ti bastano un paio si schuko a muro, con cavi di adeguata sezione, sempre meglio che trovarti sulla stessa linea elettrodomestici vari, microonde, phon, climatizzatori, no?
dude
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 01.06.09
Numero di messaggi : 1275
Messaggio Da thepescator Mer 30 Mag 2012 - 12:53
Sonic63, ma quante ne sai !!!!??? Shocked
Questa è una buona notizia, visto che è va pure nella direzione del risparmio.
thepescator
thepescator
Provincia : easy
tpa3116
cavi
Neat Motive 2
Messaggio Da thepescator Mer 30 Mag 2012 - 13:00
La lampada era un esempio per rendere visivo il concetto di un qualche cosa con tanti apparecchi attaccati, poi hai sicuramente ragione tu.
Non mi riferivo alla sporcizia generata da un lettore cd, ma alla sporcizia che potrebbe incassare se collegato alla stessa linea di un finalone da es. 1000W; fermo restando che non penso che il virtue di Silver generi spurie.
thepescator
thepescator
Provincia : easy
tpa3116
cavi
Neat Motive 2
Messaggio Da sickshotshow Mer 30 Mag 2012 - 13:18
Temo che le lampadine elettroniche a risparmio energetico, a causa del loro trasformatorino, un po' di sporcizia la introducano nell'impianto...
sickshotshow
sickshotshow
Provincia : Padova
Messaggio Da Silver Black Mer 30 Mag 2012 - 13:20
sickshotshow ha scritto:Ricapitolando un po' quello che si è detto io farei così:
contatore Enel
I I
I
Ottimo riassunto, per un principiante come me è oro che cola!
dude ha scritto:Visto che ci sei io la linea dedicata la farei, male non fa, poi ti bastano un paio si schuko a muro, con cavi di adeguata sezione, sempre meglio che trovarti sulla stessa linea elettrodomestici vari, microonde, phon, climatizzatori, no?
Mi sa che farò proprio così! Vediamo cosa mi dice l'elettricista, casi possibili:
- costo esagerato
- occhi sgranati come per dire "Ma che cazzo sta dicendo questo?!"
- singolo occhio sgranato e uno sottile come per dire "Ma questo è scemo."
- entrambi gli occhi sottili come per dire "Eccone un altro, un altro audiofilo feticista pazzo!"
Laughing Grazie ragazzi, siete impagabili. Vi aggiornerò sugli esiti della vicenza, intanto se avete altro da dirmi fatemi sapere.
P.S. condizionatori di corrente e altro se posso aggiungerli DOPO l'impianto li aggiungerò appunto dopo, per ora mi servono solo le modifiche da fare assolutamente in fase di progettazione.
Messaggio Da sonic63 Mer 30 Mag 2012 - 13:47
Effettivamente le lampade non generano disturbi, ma solo quelle ad incandescenza che sono un carico puramente resistivo.
Altri tipi di lampade, mi vengono in mente quelle a neon e quelle a basso consumo. sono una fonte di disturbi, come lo sono anche i circuiti di variazione della luminosità realizzati a TRIAC.
In un lettore CD non sono i motori a generare i disturbi che escono dall'apparecchio(anche se con i loro assorbimenti generano modulazione della tensione nelle linee interne all'apparecchio, con riflessioni negative sul suono) ma i circuiti digitali.
