Linea elettrica dedicata all'hifi
+14
valvolas
FregaturaSicura
dude
thepescator
excinghios
Telstar
adriano gaddari
MrTheCarbon
sickshotshow
SaNdMaN
18 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Linea elettrica dedicata all'hifi
Silver l'unico problema è convincere l'elettricista a farlo. Io che quotidianamente per lavoro chiedo cose ad artigiani sono costantemente deriso e preso per il culo, per fortuna poi devono fare quello che dico io
dude- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 1275
dude ha scritto:Silver l'unico problema è convincere l'elettricista a farlo. Io che quotidianamente per lavoro chiedo cose ad artigiani sono costantemente deriso e preso per il culo, per fortuna poi devono fare quello che dico io
E ci mancherebbe altro! Infatti se mi prendono per le chiappette poco male, l'importante è che dopo facciano quello che dico! In caso gli dico che conosco te.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Io , se avessi apparecchi audio progettati così male da risentire di normali disturbi di rete, piuttosto metterei un trasformatore con schermo elettrostatico.
Forse costa anche meno della linea dedicata e, come è stato detto, filtra anche quello che viene da fuori casa.
FregaturaSicura- Appassionato
- Data d'iscrizione : 22.02.11
Numero di messaggi : 252
Provincia : PR
Impianto : Antiesoterico:
JBL TLX8, JBL R82, ampli FBT AX22
DAC SMSL SD-022+
La soluzione migliore è far partire un cavo direttamente dalla centrale alla nostra spina dedicata all'hifi ...ovviamente senza filtri
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Si dagli il mio numero che ci parlo ioSilver Black ha scritto:dude ha scritto:Silver l'unico problema è convincere l'elettricista a farlo. Io che quotidianamente per lavoro chiedo cose ad artigiani sono costantemente deriso e preso per il culo, per fortuna poi devono fare quello che dico io
Fare TUTTO l'impianto di casa a stella ti costerà una fortuna in fili e in maggiorazione delle tubazioni ed il suo senso è davvero poco se non per misteriose religioni new age,una linea dedicata all'impianto audio da 2/4 mm * diretta al contatore (con differenziale a se stante) ha un po piu senso.I collegamenti a valle dove sta l'impianto ciabatte prese etcc a stella invece si,e separatore 1:1 SOLO sulle sorgenti.La terra se abiti in una villa è di tua pertinenza e la puoi sistemare (salinizzarla etc),se invece è del condominio non ci farei troppo conto sull'efficenza ''audio'',rischia di essere un collettore di rumori tuoi e del vicinato.
*ps l'usare 2 o 4 mm è relativo alle tue tubazioni perchè spaccare muri sai come è...
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
valvolas ha scritto:Fare TUTTO l'impianto di casa a stella ti costerà una fortuna in fili e in maggiorazione delle tubazioni ed il suo senso è davvero poco se non per misteriose religioni new age,una linea dedicata all'impianto audio da 2/4 mm * diretta al contatore (con differenziale a se stante) ha un po piu senso.I collegamenti a valle dove sta l'impianto ciabatte prese etcc a stella invece si,e separatore 1:1 SOLO sulle sorgenti.La terra se abiti in una villa è di tua pertinenza e la puoi sistemare (salinizzarla etc),se invece è del condominio non ci farei troppo conto sull'efficenza ''audio'',rischia di essere un collettore di rumori tuoi e del vicinato.
Azz... Allora farò solo la linea dedicata all'impianto. Le prese a stella non so che vuol dire, glielo dico all'elettricista. Se collego una ciabatta a una presa a stella è lo stesso o anche la ciabatta deve'essere siffatta? Separatore 1:1 sulle sorgenti che vuol dire? Che metto le sorgenti su una linea separata?
Counque sì, la casetta è singola. Quindi consigli per la messa a terra?
Ma i muri credo bisognerà già spaccarli per rifare l'impianto, come dicevo farò mettere la LAN in tutte le prese della casa o quasi.
se la moglie non ti mette il topicida nella minestra come rappresaglia x l'estetica fatti mettere un quadro ticino esterno che colleghi tutto li senza ciabatte e cazzabubboli vari in giro
Digli all'elettricista di fare il quadro Hi Fi NON cavallottando le prese ma andare diretti dalle prese agli stessi 3 ''cappellotti'' di arrivo dal differenziale separatamente sia per neutro fase che terra.Ti prenderà per un eccentrico fuori di zucca,perchè elettricamente non cambia nulla ma lo farà perchè per gli ultimi 10 cm per ogni conduttore di unipolare in piu nn gli cambia nulla...e il lavoro è quasi lo stesso che cavallottarli.Il separatore non è inglobato nell'impianto va attaccato alle prese come un utilizzatore e separa la rete elettrica esterna dal tuo impianto parte sorgenti,facendo da filtro (te lo spiego cosi x brevita' ma la facenda ''interna'' è un po' diversa).La terra di una villetta te la faranno dentro un ''pozzetto'' con un puntale metallico conficcato nel terreno e li si attacca il filo giallo di terra,per mantenere bassa la resistenza del punzone con il sottosuolo si usano dei ''sali'' che lo mantengono sotto i 10 ohm di resistenza.
E' una spiegazione un po ''tagliata grossa'' ma rende l'idea spero....
Silver Black ha scritto:valvolas ha scritto:Fare TUTTO l'impianto di casa a stella ti costerà una fortuna in fili e in maggiorazione delle tubazioni ed il suo senso è davvero poco se non per misteriose religioni new age,una linea dedicata all'impianto audio da 2/4 mm * diretta al contatore (con differenziale a se stante) ha un po piu senso.I collegamenti a valle dove sta l'impianto ciabatte prese etcc a stella invece si,e separatore 1:1 SOLO sulle sorgenti.La terra se abiti in una villa è di tua pertinenza e la puoi sistemare (salinizzarla etc),se invece è del condominio non ci farei troppo conto sull'efficenza ''audio'',rischia di essere un collettore di rumori tuoi e del vicinato.
Non sono le prese ad essere a stella ma l'impianto. Ossia da ogni presa parte un cavo elettrico che va direttamente al contatore. Diciamo che tutti i "normali" impianti usano dei ponti. Tipo dal contatore al salone. Poi per andare, ad esempio, in cucina prende la corrente dal salone (quindi non dal contatore) e la porta lì. Poi dalla cucina alla camera da letto, dalla camera da letto al bagno e così via. Magari il tuo impianto è l'ultimo della catena e si becca tutti i ponti che portano al contatore (comprese tutte le interferenze degli apparecchi attaccati). Per questo motivo è preferibile (se si parte da zero) far partire (almeno dalle prese HiFi) un cavo che va diretto al contatore, saltanto i ponti, avendo così una corsia diretta e preferenziale.
valvolas ha scritto: se la moglie non ti mette il topicida nella minestra come rappresaglia x l'estetica fatti mettere un quadro ticino esterno che colleghi tutto li senza ciabatte e cazzabubboli vari in giro
Azzo.. bello incasinato... Non basta la presa diretta all'impianto insomma? E il quadro ticino quante prese mette a disposizione?
Che macello, prendo nota e riferirò all'elettricista. Intanto grazie!
SaNdMaN ha scritto:Non sono le prese ad essere a stella ma l'impianto. Ossia da ogni presa parte un cavo elettrico che va direttamente al contatore. Diciamo che tutti i "normali" impianti usano dei ponti. Tipo dal contatore al salone. Poi per andare, ad esempio, in cucina prende la corrente dal salone (quindi non dal contatore) e la porta lì. Poi dalla cucina alla camera da letto, dalla camera da letto al bagno e così via. Magari il tuo impianto è l'ultimo della catena e si becca tutti i ponti che portano al contatore (comprese tutte le interferenze degli apparecchi attaccati). Per questo motivo è preferibile (se si parte da zero) far partire (almeno dalle prese HiFi) un cavo che va diretto al contatore, saltanto i ponti, avendo così una corsia diretta e preferenziale.
Ahh ho capito, grazie mille!
ci sono quadri di diverse dimensioni e quindi capienza prese diverse,poi dipende se le vuoi schuco o italiane,cmq ''la stella'' viene fatta li.Una sola presa ti toccherebbe usare un ciabattone ma nn mi pare una ideona il costo della scatola è esiguo alla fine spendi forse meno di una ciabatta di qualità.Mettere tutto sotto una singola presa NON va bene.Resta il problema estetico al limite se vedi del topicida nelle credenze,puoi sempre anticipare la moglie facendogli tenere il filo di una tensione anodica di un valvolare a 400 V,è (come dice qlcuno qui) l'omicidio (quasi) perfetto.Poi sio tratterebbe di anticipata legittima difesa
valvolas ha scritto:ci sono quadri di diverse dimensioni e quindi capienza prese diverse,poi dipende se le vuoi schuco o italiane,cmq ''la stella'' viene fatta li.Una sola presa ti toccherebbe usare un ciabattone ma nn mi pare una ideona il costo della scatola è esiguo alla fine spendi forse meno di una ciabatta di qualità.Mettere tutto sotto una singola presa NON va bene.Resta il problema estetico al limite se vedi del topicida nelle credenze,puoi sempre anticipare la moglie facendogli tenere il filo di una tensione anodica di un valvolare a 400 V,è (come dice qlcuno qui) l'omicidio (quasi) perfetto.Poi sio tratterebbe di anticipata legittima difesa
Vada per il quadro collegato a stella direttamente al contatore. Tranquillo, alla mia donna non gliene frega un ciufolo del casino che faccio in salotto o in qualsiasi altra parte della casa con l'impianto o con il PC! Mi lascia fare tutto quello che voglio!
Silver Black ha scritto:valvolas ha scritto:ci sono quadri di diverse dimensioni e quindi capienza prese diverse,poi dipende se le vuoi schuco o italiane,cmq ''la stella'' viene fatta li.Una sola presa ti toccherebbe usare un ciabattone ma nn mi pare una ideona il costo della scatola è esiguo alla fine spendi forse meno di una ciabatta di qualità.Mettere tutto sotto una singola presa NON va bene.Resta il problema estetico al limite se vedi del topicida nelle credenze,puoi sempre anticipare la moglie facendogli tenere il filo di una tensione anodica di un valvolare a 400 V,è (come dice qlcuno qui) l'omicidio (quasi) perfetto.Poi sio tratterebbe di anticipata legittima difesa
Che culo!
Ripeto,linea dedicata con differenziale,cavi con sezione giusta,filo di terra + grosso degli altri cavi(fase e neutro),collegamento a stella sulla sola linea audio e un bel condizionatore di rete,tipo questo:
http://www.avmagazine.it/forum/83-accessori-audio-e-video/111427-condizionatore-di-rete-pareri
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Albert^ONE ha scritto:Ripeto,linea dedicata con differenziale,cavi con sezione giusta,filo di terra + grosso degli altri cavi(fase e neutro),collegamento a stella sulla sola linea audio e un bel condizionatore di rete,tipo questo:
Ottimo, grazie anche a te!
Sergio io non ci spenderei una fortuna in condizionatori di rete o scatole magiche. Sarebbe come mettere un cavo di segnale da 2.000 euro su un impianto da 500 euro.
Silver,
me n'e' venuta in mente un'altra.
A casa nuova ho spostato l'impianto 3 volte prima di trovargli la posizione ideale... magari è una cosa che succederà anche a te. Quindi il preventivo fattelo fare quando sei sicuro e già ci vivi da un po (secondo me)
Numero di messaggi : 1015
Provincia : easy
Impianto : Bushmaster MKII
tpa3116
cavi
Neat Motive 2
Che culo!
Ma allora ci vuoi far morire di invidia...
Numero di messaggi : 1418
Provincia : Treviso
Impianto : A manovella
Mi accodo a questa discussione perché volevo iniziare un thread più o meno sullo stesso argomento.
Anch'io devo fare dei lavori nella casa nuova e volevo approfittarne per far fare una linea dedicata per l'impianto. Vorrei far portare un cavo dal contatore a una presa dedicata e pensavo di farlo fare con il Pirelli Screenflex, ma ci terrei che la linea fosse da 20A, quale modello di Screenflex devo usare? Ci sono particolari accorgimenti che devo chiedere all'elettricista di avere? Grazie a tutti
Provincia : Treviso
Quel condizionatore di rete per il prezzo (c.a. 300 euro) non è male, ma contiene principalmente un filtro di rete per ogni presa. La cosa non è male, ma secondo me sarebbe meglio precedere i filtri da un trasformatore di isolamento (trasformatore 1:1 o separatore galvanico che dir si voglia).Albert^ONE ha scritto:Ripeto,linea dedicata con differenziale,cavi con sezione giusta,filo di terra + grosso degli altri cavi(fase e neutro),collegamento a stella sulla sola linea audio e un bel condizionatore di rete,tipo questo:
Con gli stessi soldi ti puoi comprare 2 kit Single Box da Si Audio da destinare a sorgente e pre (tutti sconsigliano di trattare le amplificazioni). Oltre al trasformatore di isolamento e filtro di rete dispongono anche di filtri MF molto efficaci. Sicuramente sono tutt'altra storia dello Xindak.
qui un link più dettagliato sullo Xindak:
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/accessori/filtro-xindak-xf1000-s/xindak-xf-1000s.htm
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
Filo di terra pi grosso? Perchè?Albert^ONE ha scritto:Ripeto,linea dedicata con differenziale,cavi con sezione giusta,filo di terra + grosso degli altri cavi(fase e neutro),collegamento a stella sulla sola linea audio e un bel condizionatore di rete,tipo questo:
Collegamento a stella? Perchè?
State cedendo al lato oscuro dell'audiofilia?
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Il Collegamento a stella è per ridurre i campi magnetici a quanto ho capito.. filo di terra più grande per evitare futuri rimpianti da maniaco audiofilo
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Dan73 ha scritto:Filo di terra pi grosso? Perchè?Albert^ONE ha scritto:Ripeto,linea dedicata con differenziale,cavi con sezione giusta,filo di terra + grosso degli altri cavi(fase e neutro),collegamento a stella sulla sola linea audio e un bel condizionatore di rete,tipo questo:
Il collegamento a stella è per evitare i "ponti". Quindi linea diretta senza passaggi intermedi.
Il filo di terra più grosso non ha molto senso. Anzi, molti produttori di cavi elettrici hiend utilizzano un diamentro inferiore nel filo di terra rispetto a fase e neutro.
La normativa prevede uguale sezione per fase neutro e terra i cavi con terra di minore sezione non sono a norma
L'unica differenza tra centro stella e ponte è la lunghezza dei cavi, cosa tra l'altro positiva, ma incidentalmte.SaNdMaN ha scritto:Dan73 ha scritto:
La terra poi serve solo per la sicurezza , lavoro che fa poco e male, anche concettualmente meglio un trasformatore 1:1 e anche il doppio isolamento.
» Linea elettrica dedicata
» Help! Interruttore magnetotermico differenziale per linea dedicata impianto audio
» Filtro di rete per la linea elettrica di casa?
» [Grid-2-Audio]: progetto hardware per "ascoltare" la linea elettrica
» Amplificazione dedicata
Pagina 2 di 3
