Filtro di rete per la linea elettrica di casa?
Mantis-89
valvolas
sickshotshow
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Filtro di rete per la linea elettrica di casa?
Cosi tanto x mettere giu' qualcosa di ''concreto'' avevo abbozzato una idea su una tratta pessimistica di 25/30 mt una cosa in grandi linee,senza andare nel dettaglio dei consumi (certamente non quelli di un tamp).Un deviatore appena dentro con al comune le batterie e sui due lati l'impianto e il caricabatterie.Le sezioni meno di 4mm non le farei,1 rompitratta da 1/2 farad a meta' e uno in prox dell'impianto come riserva calda da 1/4 Farad con generosi diodi in controparallelo perche' quando muovi quelle capacita' scarichi energia induttiva ovunque,quindi meglio sul diodo che sull'impianto.Sono tutte idee buttate li ma credo non lontane da quello che si dovrebbe fare.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Ciao Ragazzi, ma tornando un attimo alla domanda oggetto del topic:
Si può inserire un filtro rfi come nello schema seguente o ci sono delle controindicazioni per il fatto che sarebbe posizionato prima del salvavita principale?
Linea principale (casa)
Contatore Enel - Filtro 60A - salvavita casa - linea di casa
Linea secondaria (hifi)
Contatore Enel - salvavita hifi - linea hifi - ampli e trafo d'isolamento x le sole sorgenti digitali
Il filtro servirebbe ad evitare che i disturbi degli elettrodomestici casalinghi risalgano fino alla linea hifi (che si unisce alla linea di casa all'uscita del contatore Enel).
Il filtro in questione è un Cogema 822.060.1S a doppio stadio da 60 Ampere.
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
cosi (secondo me) no:
Non ti conviene agire a monte sulla linea di casa come filtraggio,ma lasciarla cosi come è.E' possibile fare cosi ma è come se tu filtrassi a favore degli elettrodomestici anche se in quota parte il ritorno delle loro emissioni verrebbe ''stoppato''
E comunque il salvavita va SEMPRE PRIMA di ogni cosa quindi SEMPRE a MONTE
OK grazie! Allora lascio perdere perchè mettere il filtro dopo il salvavita non mi è possibile per questioni di spazio e cablaggi. Poco male.valvolas ha scritto:cosi (secondo me) no:
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Guarda che dove lo allocchi fisicamente non è rilevante i 4 fili li puoi anche fare ''tornare''
l'importante è che elettricamente tu segua quella sequenza,cioe' che il filtro stia a valle del differenziale perche' se c'e' un problema nel filtro il differenziale non ''lo vede''.Secondo me è sprecato messo sulla linea principale se guardi quel link del ''condizionatore'' di rete mostra una scatola di derivazione elettrica (credo ticino) con le connessioni tra filtri separatore etc.....
Eliminando il T2 che mi pare complichi troppo le cose la falsariga sarebbe questa x le sorgenti.Occhio che maneggi la 220V
Ho capito quello che intendi però ho problemi fisici e logistici per far andare e tornare i 4 cavi da e verso il filtro per farlo stare a valle del differenziale (almeno per il momento).valvolas ha scritto:Guarda che dove lo allocchi fisicamente non è rilevante i 4 fili li puoi anche fare ''tornare''
Di questi filtri ne ho 4. Tre li userò per le sorgenti digitali (pc, dac, e cd). A questo punto l'ultimo che mi avanza lo mettrò a monte del gruppo di continuità collegato alla linea di casa che uso per lavorare al quale sono attaccati 3 computer, modem, hard disk vari, insomma un sacco di cose che potrebbero introdurre distrubi nella rete...
La discussione sul condizionatore di rete l'avevo vista tempo fa e andrò a rileggermela con calma. Tra l'altro mi sono procurato quasi tutto per farmene uno (anche i trafo per fare i T2) il problema è il tempo che scarseggia...
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Cosa te ne fai di tutta quella roba li?Stai a Houston? Usali i filtri visto che li hai ma tienili lontani dagli ampli
» Linea elettrica dedicata
» Linea elettrica dedicata all'hifi
» Filtro corrente elettrica
» Disturbi da rete elettrica
» Filtro semplice da rete
Pagina 3 di 3
