Philips 22GL561
+11
Bicicletta
carpanera
valvolas
beppe61
ale_roma
p.cristallini
MANU97
15 partecipanti
Pagina 6 di 8 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Successivo
Philips 22GL561 - Pagina 6 Empty Re: Philips 22GL561
Messaggio Da MANU97 Sab 26 Ott 2013 - 23:55
Shocked Shocked Shocked  è identico quel 923 Dribbling Dribbling
Ha di diverso dal mio solo il tasto di accensione, rosso.
Beh, si hai ragione...dopotutto hanno le sospensioni un pò rigide per via di quel liquido... Fra un 100naio di ore di musica farò nuove misurazioni Smile
Non ho capito invece "quello anteriore sia fissato bene". Il baffle anteriore non è Insmontabile? Cioè lo è, ma faticosamente...
P.S. il limite inferiore di un ap dovrebbe essere la sua Fs, i biconi di targa hanno 45hz.
MANU97
MANU97
Aiutante Cerimoniere
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Messaggio Da ale_roma Dom 27 Ott 2013 - 0:19
Si Manu, 45hz in aria libera! comunque meno di 10 ore eriprendono, ora il basso e' debole ed e' normalissimo!
Anche le 561 hanno le viti sul baffle che si allenatano e ti vibra tutto...non va smontato ma solo stetto e non troppo altrimenti ti rimane in mano, non dimentiucare che e' di truciolato!
ale_roma
ale_roma
Data d'iscrizione : 14.10.12
Numero di messaggi : 96
Provincia : Happy!
Impianto : Armstrong Stereo 55, Geloso G-236.235-HF, Telewatt Custom Made EL84 Cinema Amplifier, Philips RH590, Siemens Klangmeinster RG81, Philips AD5061(GL561), Philips GL565, Grundig Box5A,Celestion Ditton15, Philips 9710M in 50L-BR, Philips GA308
Messaggio Da MANU97 Dom 27 Ott 2013 - 13:37
Ok  Ok
Credo di aver capito il problema ai 50hz!
Philips 22GL561 - Pagina 6 Kmxk
Questo è lo spettro in tempo reale che ho nell'ambiente. (l'RTA che citavo)
Si nota 3 frequenze, fisse. Propio queste vanno ad influire sul waterfall, per non dire della 50hz che degrada completamente il grafico. Shocked
Se guardate bene i 50 hz sono a poco meno di 40dB, nel waterfall propio a poco meno di 40dB ho la cascata infinita.
In camera ho il PC, fa abbastanza rumore, ma non credo sia conseguente ai 50hz, bensì ai 170/300hz Ironic
E se fosse l'alimentazione Phantom del mixer mal filtrata?
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da sonic63 Dom 27 Ott 2013 - 13:50
MANU97 ha scritto:Ok  Ok
Sicuramente quei 50 Hz sono un disturbo che il tuo sistema di misura raccoglie da qualche parte.
Non è l'alimentazione dei microfoni, altrimenti il disturbo sarebbe a 100Hz.
E' un disturbo che viene direttamente dalla rete elettrica, probabilmente raccolto nell'etere da qualche parte del sistema di misura.
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da MANU97 Dom 27 Ott 2013 - 13:59
Se lascio il mixer acceso e poi stacco il Mic di colpo, quella 50hz cessa.
Che prove potrei effettuare?
La catena è: PC(asus Xonar STX)> Mixer>Mic. /PC>Ampli.
Il PC lo escluderei, lo switching emetterebbe alta frequenza.
Mmm Mmm
Direttamente dalla rete elettrica.... potrei pensare ad una interferenza. Ironic
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da valvolas Dom 27 Ott 2013 - 14:11
hai potenziometri luce per casa?Adesso mi ricordo,tra l'altro che hai la 380 con in giro motori...giusto?
ps leggendo gli ultimi post mi fate paura vi manca solo il cannoncino da ghostbusters e siete a posto Hehe
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da MANU97 Dom 27 Ott 2013 - 14:15
Si, ho la 380 Hehe , pronta ad essere usata per qualche ampli Hehe Hehe (OT: a proposito, esistono ampli trifase? Laughing ...ne parlo con zì Bruno, questa sarebbe The Revolution!! Laughing Laughing )
Niente pot in casa.
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da Bicicletta Dom 27 Ott 2013 - 20:02
Very Happy
Non ho capito se senza segnale e senza mic, usando le orecchie, sti 50Hz li senti o no.
E senza mixer?
E solo accendendo l'ampli?
Bicicletta
Bicicletta
Data d'iscrizione : 20.01.13
Numero di messaggi : 548
Impianto : PC e varie
Messaggio Da MANU97 Dom 27 Ott 2013 - 20:17
Mi spiego meglio:
I 50hz non li sento e non li vedo Laughing
provengono da qualche elettronica nella catena Mic/Mixer/PC che va a captare poi il programma.
In pratica ho provato a spegnere l'ampli (così non possono provenire hum dai diffusori) poi ho collegato mixer e mic al PC... ed ecco che mi ritrovo una 50hz fissa!
Se da tutto così comè vado a staccare il mic (tutto di colpo, con il mixer acceso) quei 50 hz cessano.
Però se fosse l'alimentazione, come ha già detto più su Sonic, il rumore sarebbe a 100hz...
Mmm boh...
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da Bicicletta Dom 27 Ott 2013 - 20:44
Dunque vengono dal mic, ma perchè staccare di colpo?
Semplicemente compaiono quando è collegato e scompaiono quando lo togli?
Vengono dal mic comunque.
Non dalla funzione di trasduttore di pressione, li sentirebbero anche le orecchie, ma per via elettromagnetica.
Maneggiare sul cavo?
Bicicletta
Bicicletta
Messaggio Da sonic63 Dom 27 Ott 2013 - 20:56
MANU97 ha scritto:Mi spiego meglio:
Mmm boh...
Naturalmente il disturbo si rivela sull'ingresso MIC perchè è molto più sensibile di un'ingresso linea, ma non è interno al sistema di misura, è quasi certo che viene dall'esterno (anche se non tutti gli apparecchi sono costruiti come si deve).
Molto probabilmente viene captato dal cavo del microfono che funge da antenna,
stacchi il microfono.....stacchi l'antenna.
Messaggio Da MANU97 Dom 27 Ott 2013 - 21:00
Si, quando è collegato appare una 50hz fissa a poco meno di 40dB (vedi grafico RTA postato precedentemente).
però io non sento niente! 50hz si sentirebbero !! Laughing Il mic è distante da tutte le elettroniche...
EDIT: Sonic, in poche parole un interferenza che mi va a captare il cavo del Mic... ed ora? Chi la leva Shocked Shocked
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da Bicicletta Dom 27 Ott 2013 - 21:04
... se valvolas ha tirato in ballo 380 e motori un motivo ci sarà ...
Staccherei un utilizzatore alla volta.
Bicicletta
Bicicletta
Messaggio Da MANU97 Dom 27 Ott 2013 - 21:07
la 380 ha un interuttore generale a parte della 220, difianco al contatore. Quando non si utilizza si stacca. Escluderei questo Smile
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da sonic63 Dom 27 Ott 2013 - 21:08
MANU97 ha scritto:Si, quando è collegato appare una 50hz fissa a poco meno di 40dB (vedi grafico RTA postato precedentemente).
E' normale che non la senti!!!
Non è un'onda di pressione acustica, è un disturbo elettromagnetico.
Devi andare per esclusione sperando che sia un disturbo molto forte, se è debole e il tuo sistema di misura lo capta e allora devi rivedere i tuoi apparecchi o i cavi.
Messaggio Da MANU97 Dom 27 Ott 2013 - 21:16
Bene! Una conferma in più che non sono ancora sordo! Laughing Laughing
Questa interferenza deve essere situata nella stanza oppure c'è possibilità anche di altre provenienze?
Perchè nella stanza di collegato c'è esclusivamente gli apparecchi di fondamentale importanza (PC,Ampli,Mixer)...il lampadario Laughing
Nelle altre non c'è niente oltre che dei lampadari e il caricabatterie del cell. Smile
(tutto questo nel mio piano).
P.S.i cavi per XLR non sono bilanciati, quindi schermati,o sbaglio?
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da Bicicletta Dom 27 Ott 2013 - 21:21
Beh, o diminuisci il campo elettromagnetico, o aumenti l'immunità ai disturbi del mic. Non vedo altre strade.
Altrimenti mi arrendo.
EDIT ...arrivato tardi.
Bicicletta
Bicicletta
Messaggio Da Bicicletta Dom 27 Ott 2013 - 21:26
...accorciare al massimo il cavo mic (e allungare quanto serve quello del mixer) ...
Bicicletta
Bicicletta
Messaggio Da MANU97 Dom 27 Ott 2013 - 21:30
In che senso diminuire il campo magnetico, so mica na calamita! Hehe Hehe Hehe Laughing Laughing
Il cavo è 1m, di meno che sto a fà?! Laughing
Se ne esiste di ultra super mega schermati proviamo quello Smile
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da Bicicletta Dom 27 Ott 2013 - 21:33
Boh, ... il ronzio al concerti è un classico.Ironic
Bicicletta
Bicicletta
Messaggio Da sonic63 Dom 27 Ott 2013 - 21:40
MANU97 ha scritto:............................................
Non ho capito che cosa vuoi dire.
Ma il collegamento del microfono è bilanciato?
Messaggio Da MANU97 Dom 27 Ott 2013 - 21:51
Embarassed sorry Laughing
Dicevo, il cavo degli XLR non ha la calza schermante? Schermante da Bilanciato cosa cambia?
P.S.quella 50hz...non potrebbe essere una corrente continua? Infiltratasi nella circuiteria del Mixer....
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da sonic63 Dom 27 Ott 2013 - 21:53
MANU97 ha scritto:Embarassed sorry Laughing
Questa è bellissma!!!!!!!!!!!!!
Da incorniciare Laughing Laughing Laughing
Messaggio Da MANU97 Dom 27 Ott 2013 - 21:58
Ironic Corrente continua pulsante a 50hz Mmm
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da sonic63 Dom 27 Ott 2013 - 22:05
MANU97 ha scritto:Ironic Corrente continua pulsante a 50hz Mmm
Allora il ripple? lol! lol!
Non potrebbe essere a 50 Hz, ma a 100Hz, a meno che il raddrizzamento non sia a singola semionda, cosa che non usa praticamente più nessuno, tranne casi particolari(ma non credo sia quello dei tuoi apparecchi).
Comunque il disturbo non è interno agli apparecchi, altrimenti staccando il microfono resterebbe.
