Classè Audio DR15 "s
Ciao ragassuoli che ne dite di questo Finale purtroppo color silver ?
che se non erro "s stà per seconda serie , quindi piu ben suonante
Classè Audio DR 15 "s
Power output: 175 watts per channel into 8Ω (stereo), 700W into 8Ω (mono)
Frequency response: 20Hz to 20kHz
Total harmonic distortion: 0.1%
Input sensitivity: 1.2V
Signal to noise ratio: 100dB
Speaker load impedance: 4Ω (minimum)
Dimensions: 19 x 17.25 x 7.25 inches
Weight: 60lbs
questo è l'interno del DR 10 e se poco mi dà tanto
in rete , purtroppo ne parlan poco tranne siti inglesi o ammericani
qualcuno lo ha sentito , ne vale la pena ??
a mè garba molto anche per il prezzo 1500 /1300
però non sò se è troppo
per il pre si vedra ??
Weight: 60lbs
blues 66- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 14.11.11
Numero di messaggi : 1658
Cavi autonomi
Re: Classè Audio DR15 "s
Bello, grande, pesante, ma mi pare che manchi un po' di dati tecnici.
Quale è l'attenuazzione in banda 20hz-20Khz, -1db,-3db,-6db ?
Manca anche lo SR, se è meno di 25V/us, non mi piace. Le ditte serie(poche) danno anche
questo dato tecnico, che serve per sapere che tipo di suono è, trasparente o più o meno
impastato.
Buona domenica!
impastato.
Buona domenica!
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
blues 66 ha scritto: cioa florin , dei dati tecnici purtroppo non cene facciamo nulla
ho cannato apparecchio
gliassomigliava ed ho creduto fosse , il DR 15
mentre invece ho solamente visto ... il Classè Audio 175 A
anche la livrea è diversa , assomiglia di piu ai modelli CA .
il DR 15 , le sole cose che sò ; e che mi ha detto è che il DR 15 è un classe A/B mentre il 175 A Azz !! è un 175 Watt tutto in classe A
adesso vedo cosa dicono in rete , e setrovo i dati li posto ahh il valore si aggira sui 2100/2200 anche qui avevo preventivato un 1200
Dati :
175-ASPECIFICATIONS:
Frequency Response: 20 Hz to 20 KHz +/- 0.1dB
Sensitivity: 1.35 Volt in for rated output
Input Impedance: 70 KOhms
S/N Ratio: More than 100 dB
Rated output: Stereo Mono
8 Ohms: 175 700 Watts
4 Ohms: 300 1400 Watts
2 Ohms: 700 - Watts
Gross: 90 lbs
Net: 78 lbs
Finish: satin black or soft shadow silver
Cavi autonomi
Io ne ho avuto uno di questi "mostri", nel caso di un acquisto consiglio di ascoltarli prima in loco, il mostruoso trasformatore tende con gli anni a diventare rumoroso.
Alessandro Asborno- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.03.08
Numero di messaggi : 850
Provincia : Minopoli
Impianto : Compattone
grazie alessandro , purtroppo il 175 n classe A è una botta sia di corrente che di stufetta , credo , bhe io pensavofosse il DR 15 purtroppo non lo è
Finish sogno classè !!
Ora visto che il mio Pusher mi ha proposto /quasi allo stesso prezzo
un Pass Aleph 5 ... oppureun Krell KAS 50 "S
ripetto al Classè
consuman molto ?
scaldan moolto ?
quale è migliore e poi ho letto , che l' aleph 5 suona solo con diffusori dà 6 Ohm ?? è vero ??
mi spiegatemeglio grazie
SPECIFICATIONS ALEPH 5
Gain 20 dB balanced, 20 or 26 dB balanced
Freq. Response - 0.5 dB at 2 Hz, -2 dB at 100 KHz
Power Output 60 watts/ch 8 ohms
90 watts/ch 4 ohms
Maximum Output 30 volts, 8 amps
Distortion (1KHz) 1 % @ 60 watts, 8 ohms
3% @ 90 watts, 4 ohms
Input Impedance 10 Kohm unbalanced
25 Kohm balanced differential
Damping factor 50 nominal
Output Noise 600 uV unweighted
DC offset < 100 mv
Power Consumption 300 watts
Temperature 25 degrees C. above ambient
Dimensions 12 " W x 12" D x 10.5" H
Shipping Weight
60 Lb
ripetto al Classè
consuman molto ?
scaldan moolto ?
90 watts/ch 4 ohms
DC offset < 100 mv
Shipping Weight
60 Lb
Cavi autonomi
Io avevo il Classè CA 150, un mostro esagerato per peso e dimensione, comunque a parte le dimensioni spropositate rispetto al mio ambiente di ascolto c'era anche il problema del trasformatore rumoroso, l'ho dato via, ma non hai possibilità di un ascolto di questi amplificatori direttamente da chi te li vende?blues 66 ha scritto: grazie alessandro , purtroppo il 175 n classe A è una botta sia di corrente che di stufetta , credo , bhe io pensavofosse il DR 15 purtroppo non lo è
» Classé Audio DR-3 - Finale in classe A
» Duke audio classe d
» Douk Audio ST-01 PRO amplificatore in classe D
» Sure Audio. 50 watt in classe D a 36 euro!
» Lym Audio 1.0T Amplificatore Integrato in Classe D
Oggi alle 22:11 Da arthur dent
Oggi alle 21:52 Da morgana90
Oggi alle 21:45 Da Albert^ONE
» lenco l 75
Oggi alle 21:04 Da Quaiozi!
» Problema audio tv
Oggi alle 19:24 Da mattia9210
Oggi alle 17:57 Da Matt1989
Oggi alle 11:55 Da Fabix
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
