un cinesino estremamente ben suonante
+53
segugio74
toretto
homesick
skulls91
zenit
flex73
direttore
donaldduck2004
Nekro
Savro
gaet651
danilopace
Marco1013
mako
gargano
fradoca
Giancarlo
clod61
Bru
Hoogo
crixx
Gas
rabsid3
blkspn
bru.b
ghiglie
Dreammachine
luxor69
slowpiano
Alessandro Asborno
macmax
Pb67
Aguirre63
Neko
Rick1982
tripi
Dexterdm
luigigi
Edmond Dantes
luca72c
staky07
alessandro1
Doc_Zero
Enjoy
Pier
Massimo
57 partecipanti
Pagina 26 di 40
Pagina 26 di 40 • 1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 33 ... 40
Re: un cinesino estremamente ben suonante
Apposto, saldatura andata....appena ho inserito il cavo, spezzata in due e canale andato.
Mi sa che glielo mando indietro e mi faccio rimborsare...non posso star dietro a queste cose e perdere pomeriggi interi.
Meno male che gli avevo scritto "fai con calma e controlla che sia tutto a posto, soprattutto le uscite rca".
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
alla fine nadir, come suona?
ecco perchè sono scettico,ti si rompe una cosa e poi portarla indietro non è mica tanto economico
gargano- Interessato
- Data d'iscrizione : 02.06.13
Numero di messaggi : 60
Impianto : Sinto AV Anthem mrx 300
Integrato Naim Nait 5i
Lettore BD Panasonic BDT 500
Diffusori Focal 806 - CC800 - Indiana line Tesi 242 Sub Indiana Line Basso 922
Cavi potenza Naim Naca 5
Cavi segnale Wireworld solstice e luna
Cavi Alimentazione standard
gargano ha scritto:alla fine nadir, come suona?
Non solo, al ritorno ti tocca ripagare la dogana (altri 33 euro, se va bene).
Di suonare suona bene (anche se mi aspettavo un salto di qualità maggiore rispetto alla M-Audio), il problema è che suona solo da un canale..adesso lo sto facendo suonare perché ho "appoggiato" il filo della scheda sulla parte interna del connettore, e suona su entrambi i canali, ma quanto durerà?
Ho fatto anche un filmato delle condizioni in cui ho ricevuto il dac, dopo cena lo posto.
Lo so che non è un problemone e che con attack e una saldatura (che però non so fare, quindi dovrei sborsare soldi) probabilmente si risolve, ma è una questione di principio: se pago ho diritto a un prodotto funzionante, e l'rca che affonda letteralmente all'interno è un difetto macroscopico, non un piedino dell'opamp leggermente fuoriposto.
Praticamente col connettore che ballava a 360° è bastato inserire un cavo (facendo pressione) per far spezzare la saldatura.
Cuffie:
Sto avendo anche problemi col playback (foobar): messaggi come "Unrecoverable playback error":Timeout", o "Asio nonsocosa"...soprattutto se carico file sopra i 5 minuti, non me li fa suonare, dipende come gli gira....
Cuffie:
Massimo ha scritto:Voglio aggiungere pero' che anche il cambiamento di ambiente delle mie elettroniche potrebbe indirizzarmi verso giudizi poco obbiettivi, forse in questo nuovo ambiente anche con la asus one + muses 01 avrei avuto le medesime impressioni.
Mamma mia sono un pochino fuso 😊
Non ci sono dubbi: per il soundstage l'ambiente d'ascolto è ovviamente importantissimo. Inoltre io sconsiglio sempre di valutare i componenti "a memoria": troppo facile costruire false impressioni sui ricordi.
L'orecchio si evolve man mano che si ascoltano maggiori varietà di componenti, i parametri di giudizio ovviamente cambiano e nei ricordi rimangono più le impressioni del momento che percezioni precise...
Ad ogni modo, con l'utilizzo dei Burson al posto dei 49990 io ho riscontrato un discreto ampliamento del soundstage, leggermente aldilà di quello della Xonar STX che all'inizio era più ampio rispetto al DAC Dual AK4399 con 49990.
luca72c- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 19.06.13
Numero di messaggi : 504
Provincia : Ascoli Piceno
Impianto : Sorgente: HTPC con LMS, Daphile e wtfplay; DAC Buffalo IIIse con Raspberry PI interno
Pre: Broskie Unbalancer
Finali: OTL Circlotron autocostruiti
Diffusori: Monitors autoassemblati Wilmslow Audio
Cavi segnale: Autocostruiti in argento
Cavi potenza: Qed
Cavi alimentazione: Lucasaudio RedLine e altri autocostruiti
Nadir81 ha scritto:gargano ha scritto:alla fine nadir, come suona?
Mammamia che sf***! Si vede che coi DAC è come con le auto: ogni tanto ne esce uno con qualche difetto.
Mi sa che Minishow ha fatto i soldi!
Scherzi a parte, postaci una foto dell'RCA dissaldato, magari qualcuno di noi ti può dare una mano.
Per il problema con Asio, invece, senti Minishow, può darsi che sia un problema noto fixato con qualche aggiornamento. Di solito Minishow quando non è troppo preso dal lavoro è MOLTO disponibile...
Cavi potenza: Qed
Quoto Luca
A Nadir dico: non ti disperare perchè credo siano cose risolvibili. Nel caso estremo decidessi di rispedirlo ricordati che ci sono delle procedure ufficiali per evitare di pagare la dogana. Alcune info QUI.
luxor69- Affezionato
- Data d'iscrizione : 19.03.11
Numero di messaggi : 143
Provincia : Napoli
Impianto : Intel J1900 2.0Ghz mini-ITX w/DAPHILE k4.04 - DAC dual AK4399 dual R-core by Minishow - Gustard U12 USB2SPDIF converter - Ampli Yamaha DSP-A2 - Casse frontali CANTON CT920SC - Sub Velodyne CT-120 - Lettore Universale BluRay Yamaha BD-A1010 - Optoma HD33 FHD 3D
Di suonare sta suonando, ho appoggiato il coso spezzato in modo che fa contatto col connettore...in teoria potrebbe durare così anche mesi o anni, visto che non lo tocco né sposto.
Per il software, l'asio si "addormenta" quando devo caricare file grossi (ad esempio tracce uniche di 45 minuti a 24/96: ci mette tantissimo rispetto alla M-Audio, e poi esce errore di foobar), oppure quando il monitor va in stand-by, mentre con la M-Audio non avevo problemi e continuava a suonare in ogni caso.
Yao mi ha detto che si è danneggiato durante la spedizione (impossibile imho: perché la saldatura era al limite, e se fosse stato fissato l'RCA non sarebbe bastato quel filino di stagno o cosa è).
Cuffie:
Beh, sappi che la spedizione in Cina ti costerebbe almeno una trentina di euro se vuoi qualcosa di lontanamente tracciato (raccomandata internazionale), ma per esperienza personale ti consiglio una tracciatura più seria.
Piuttosto puoi vedere se Minishow ti può mandare qualche pezzo sostitutivo per l'interno (tipo l'interfaccia da pannello, se dici che rimane bloccata sui 96K, oppure la XMOS), ma prima sentilo e descrivigli bene i problemi che hai, così magari capisce quale componente può essere difettoso. Se è fatto come il dual, non ci dovrebbero essere problemi a sostituire quei pezzi, le rogne invece sarebbero con i componenti SMD.
Secondo me però non è escluso che possa trattarsi di un problema di drivers... prima di contattare Minishow perchè non provi a testarlo su una macchina W7 coi relativi drivers, con cui nessuno di noi ha mai avuto simili problemi (io ci suono pure i DSD da mezz'ora a 24/96)? Giusto per capire se il problema è nel DAC o nel driver.
Per l'RCA io non starei tanto a paranoiarmici, è una cavolata e si risolve in dieci minuti.
Cavi potenza: Qed
Forse ho capito: nell'icona del driver era impostato di default "Power Saving", ora ho messo "Always On" e per il momento sta leggendo tutto bene...se funziona come gli hard disk, l'Asio si disattivava dopo tot minuti.
Per la saldatura...mi sta venendo voglia di risolvere da solo, il mio timore è: se dovesse cadermi una goccia di stagno sulla scheda, rischio di perderla irrimediabilmente?
Cuffie:
Nadir81 ha scritto:Forse ho capito: nell'icona del driver era impostato di default "Power Saving", ora ho messo "Always On" e per il momento sta leggendo tutto bene...se funziona come gli hard disk, l'Asio si disattivava dopo tot minuti.
Non credo, lo stagno liquefatto tende ad aderire alla punta del saldatore se non ha un'altra superficie metallica abbastanza calda a cui aggrappare. Inoltre spesso quando cade una goccia di stagno arriva sulla superficie che è già solidificata... comunque bisogna vedere dove cade, ma ricordati: in mano ad uno che sa il fatto suo quasi nessun danno è irreparabile.
Diverse volte mi sono saltate piste intere e alla fine penando un po' ho sempre risolto. E io non sono certo uno che sa il fatto suo
Ricordati una cosa: vacci piano con lo stagno, uno degli errori più comuni è esagerare con la quantità... se le superfici a cui deve aderire sono sufficientemente calde, già una piccola quantità fa il suo lavoro: sembra calamitato e si posiziona automaticamente nel modo migliore.
Se invece la superfici sono troppo fredde, proprio non vuole aderire e si rischia di metterne molto più del necessario a forza di cercare di farlo tenere.
Ergo, il primo, indispensabile requisito (specie se non si è molto pratici) è avere un saldatore di buona qualità, possibilmente una stazioncina con la temperatura regolabile Weller. Costa un po' ma è un investimento che col tempo ti farà risparmiare innumerevoli smadonnamenti (oddio, si può dire? )
P.S. se ci posti una foto del punto e dei pezzi incriminati ti possiamo dare qualche consiglio più preciso...
Cavi potenza: Qed
Questo è un filmato fatto subito dopo arrivato, quando mi sono accorto che l'rca rosso era instabile. Notate l'rca di destra (il rosso) che, qualora premuto dall'esterno per inserire il cavo (anzi, uno sdoppiatore, che è più duro di un normale connettore maschio), fa tirare la saldatura, segno che era così sin dall'assemblaggio, altrimenti se fosse penetrato bene al momento dell'assemblaggio avrebbe avuto una saldatura più lunga. Infatti è bastato connettere il cavo (spingendo il giusto, facendo pareggiare il connettore rosso a quello nero) per farla saltare come niente, sembrava proprio buttato lì in 3 secondi. L'unica cosa che mi consola è che la rottura prima o poi sarebbe stata inevitabile, e che per ripararlo bisognava necessariamente rompere quella saldatura (impossibile sistemare solidamente il connettore senza rompere la saldatura):
Filmato
Questa è la situazione attuale, col filo "appoggiato" (e così suona tranquillamente), se invece muovo l'rca in modo tale da staccarlo dal filo, perde contatto e non si sente da un canale.
Passando agli aspetti positivi, devo dire che come suono è ottimo, riesce a rendere sopportabili anche registrazioni molto bright e fastidiose (tipo alcuni momenti di Queen II).
Filmato
Cuffie:
Nadir81 ha scritto:Questo è un filmato fatto subito dopo arrivato, quando mi sono accorto che l'rca rosso era instabile. Notate l'rca di destra (il rosso) che, qualora premuto dall'esterno per inserire il cavo (anzi, uno sdoppiatore, che è più duro di un normale connettore maschio), fa tirare la saldatura, segno che era così sin dall'assemblaggio, altrimenti se fosse penetrato bene al momento dell'assemblaggio avrebbe avuto una saldatura più lunga. Infatti è bastato connettere il cavo (spingendo il giusto, facendo pareggiare il connettore rosso a quello nero) per farla saltare come niente, sembrava proprio buttato lì in 3 secondi. L'unica cosa che mi consola è che la rottura prima o poi sarebbe stata inevitabile, e che per ripararlo bisognava necessariamente rompere quella saldatura (impossibile sistemare solidamente il connettore senza rompere la saldatura):
Filmato
Come immaginavo, una saldatura da 10 secondi. Ma come mai si muoveva così? Non era stretto bene il dado o è proprio il connettore che è difettoso?
Cavi potenza: Qed
Non lo so...cioè, il dado non era stretto bene, era stato avvitato a metà e poi hanno saldato il connettore, invece di avvitarlo per bene solidamente fino in fondo e solo dopo saldarlo. E' questa la cosa che mi dà fastidio, è un errore proprio stupido che neanche un dilettante farebbe: se ora provo a stringere rischio di farmi sfuggire il dado e di andare a far sbattere le dita su parti del circuito,facendo danni ben peggiori. Yao mi ha parlato di "glue": forse dovei stringere dopo aver messo del super-attack sugli anelli rossi? Vediamo cosa mi risponde.
E' essenziale prima fissare bene il connettore, solo dopo penserò alla saldatura, credo che me la farò fare da un elettrotecnico.
Per adesso sta suonando da ore e per come l'ho sistemato poggiato tiene.
Cuffie:
Nadir81 ha scritto:Non lo so...cioè, il dado non era stretto bene, era stato avvitato a metà e poi hanno saldato il connettore, invece di avvitarlo per bene solidamente fino in fondo e solo dopo saldarlo. E' questa la cosa che mi dà fastidio, è un errore proprio stupido che neanche un dilettante farebbe: se ora provo a stringere rischio di farmi sfuggire il dado e di andare a far sbattere le dita su parti del circuito,facendo danni ben peggiori. Yao mi ha parlato di "glue": forse dovei stringere dopo aver messo del super-attack sugli anelli rossi? Vediamo cosa mi risponde.
Occhio perchè se è spanata l'impanatura (cosa assolutamente più probabile di una mancata avvitatura a fondo del dado, che sarebbe stato un errore veramente troppo superficiale) non è che te la puoi cavare con l'attack, non durerebbe... anche perchè se un domani dovessi voler smontare il pannello posteriore, che fai?
Cerca di stringere bene il dado con una pinza a punta stretta tipo quelle da elettronica e vedi se tiene. Se tiene procedi pure con la saldatura, ma se vedi che non tiene la cosa migliore è sostituire il connettore con uno uguale, che puoi trovare in vendita a pochi euro nei negozi di materiale elettrico/elettronico o hifi (che sia dorato, mi raccomando!). Puoi fartelo installare direttamente dall'elettrotecnico a cui ti dovessi rivolgere per la saldatura: se è onesto tra saldatura e montaggio connettore ti chiederà si e no 10 euro.
Cavi potenza: Qed
Grazie Luca, vedrò di sistemarlo...intanto come suono sono sempre più soddisfatto (oso dire che non so se è l'impressione ma lo sento suonare meglio rispetto a ieri), davvero anche col 2.1 Empire è una goduria. Poi prossima settimana mi arrivano TA2024 e Wharfedale 10.1, e dovrebbe essere un ulteriore salto di qualità abbastanza evidente.
Cuffie:
Nadir81 ha scritto:Grazie Luca, vedrò di sistemarlo...intanto come suono sono sempre più soddisfatto (oso dire che non so se è l'impressione ma lo sento suonare meglio rispetto a ieri), davvero anche col 2.1 Empire è una goduria. Poi prossima settimana mi arrivano TA2024 e Wharfedale 10.1, e dovrebbe essere un ulteriore salto di qualità abbastanza evidente.
Penso che lo sarà. Tra l'altro questo DAC ha la caratteristica (almeno secondo la mia esperienza) di migliorare molto col tempo, soprattutto dopo le 50 ore di riproduzione.
Cavi potenza: Qed
Minishow mi ha scritto che gli dispiace e che non mi conviene mandarlo indietro: aggiunge che è probabile che qualcosa si sia mollato subito dopo la chiusura e durante la spedizione e che non avrebbe mai mandato ai suoi clienti un dac difettoso. Dice che mi spedirà un nuovo connettore e che è disposto ad aiutarmi a stringerlo con un tutorial, dopodiché sarà solo da saldare. Infine specifica di non preoccuparmi perché è il minore dei danni che possa capitare a un dac e si risolve facilmente.
Cuffie:
Eh si, e' un tipo gentile...
Cavi potenza: Qed
Ah Luca, controlla la mail...ti avevo scritto una mail due mesi fa, ma per qualche motivo risulta non letta: leggi quello che c'è scritto nel P.S., il resto riguardava appunto questo dac
Cuffie:
Nadir81 ha scritto:Ah Luca, controlla la mail...ti avevo scritto una mail due mesi fa, ma per qualche motivo risulta non letta: leggi quello che c'è scritto nel P.S., il resto riguardava appunto questo dac
Cavolo, quel messaggio mi era sfuggito!
Mi sentirai sicuramente!
Cavi potenza: Qed
luca72c ha scritto:Nadir81 ha scritto:Ah Luca, controlla la mail...ti avevo scritto una mail due mesi fa, ma per qualche motivo risulta non letta: leggi quello che c'è scritto nel P.S., il resto riguardava appunto questo dac
Più tardi ti mando un pm
Intanto ho appena portato il dac dall'elettrotecnico, tra due ore mi ha detto che è già pronto, specificando "è robetta da niente". Yao si è offerto di pagare le spese di riparazione!
Cuffie:
Questa si che è serietà!
Provincia : Napoli
luca72c ha scritto:se è onesto tra saldatura e montaggio connettore ti chiederà si e no 10 euro.
Portato alle 10 stamattina, alle 11,50 era già pronto....si, avevi ragione sul prezzo, si è preso 8 euro per "fissaggio connettore e saldatura rinforzata"
Ora sono più tranquillo e mi godo il dac in attesa che arrivino TA2024 e Wharfedale 10.1
Cuffie:
Ora è rimasto il problema del 24/192, che proprio non li digerisce.
Il led del 192 si accende (quindi il dac li riconosce), il file viene suonato da foobar (con tanto di movimenti di grafica), ma non esce alcun suono: devo per forza attivare il Resampler di Sox a 96, solo così riesco a farli suonare.
Minishow mi ha mandato l'ultima release del driver, installato ma non cambia niente.
Cosa potrebbe essere?
Cuffie:
» un cinesino estremamente ben suonante
» Telaio per il cinesino estremamente ben suonante o dual ak 4399..
» scelta cinesino
» Recensione valvolare cinesino H-08-trends 10,1-VT TWO
» Ecco il cinesino....(Yarland M34)
» scelta cinesino
Pagina 26 di 40
Ieri alle 20:51 Da Zio
» primo impianto
Ieri alle 10:03 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Mar 17 Set 2024 - 17:04 Da Darios8
» Diffusori per Wiim Amp
Mar 17 Set 2024 - 15:18 Da arthur dent
Mar 17 Set 2024 - 11:29 Da almo70
Lun 16 Set 2024 - 21:17 Da saltonm73
» Autoradio JVC e Sony
Lun 16 Set 2024 - 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Lun 16 Set 2024 - 15:17 Da Giovanni86
Dom 15 Set 2024 - 15:56 Da embty2002
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
