un cinesino estremamente ben suonante
+53
segugio74
toretto
homesick
skulls91
zenit
flex73
direttore
donaldduck2004
Nekro
Savro
gaet651
danilopace
Marco1013
mako
gargano
fradoca
Giancarlo
clod61
Bru
Hoogo
crixx
Gas
rabsid3
blkspn
bru.b
ghiglie
Dreammachine
luxor69
slowpiano
Alessandro Asborno
macmax
Pb67
Aguirre63
Neko
Rick1982
tripi
Dexterdm
luigigi
Edmond Dantes
luca72c
staky07
alessandro1
Doc_Zero
Enjoy
Pier
Massimo
57 partecipanti
Pagina 30 di 40
Pagina 30 di 40 • 1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 35 ... 40
Re: un cinesino estremamente ben suonante
Luca72 è chiaro che nel mio caso lo collegherei al cok x10 tramite Toslink o SPDIF.
In questo modo ultizzo il dual ak escludendo il dac dell'x10.
Nello specifico mi riferisco alla qualità sonora che riuscirei ad ottenere rispetto
al comunque buon dac dell'x10.
Savro- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.10.14
Numero di messaggi : 50
Provincia : Bt
Impianto : Synthesis Ensemble+ Audes Maestro 156 + cocktail x12+ dual AK 4399
Savro ha scritto:Luca72 è chiaro che nel mio caso lo collegherei al cok x10 tramite Toslink o SPDIF.
Sinceramente non saprei dirti perchè l'x10 non l'ho mai ascoltato... però ti posso dire per sicuro, e Massimo mi pare confermare in pieno, che via SPDIF la qualità del Dual AK4399 teme pochi rivali nella fascia di prezzo <1000€, soprattutto con tutte le modifiche fin qui citate nel thread.
luca72c- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 19.06.13
Numero di messaggi : 504
Provincia : Ascoli Piceno
Impianto : Sorgente: HTPC con LMS, Daphile e wtfplay; DAC Buffalo IIIse con Raspberry PI interno
Pre: Broskie Unbalancer
Finali: OTL Circlotron autocostruiti
Diffusori: Monitors autoassemblati Wilmslow Audio
Cavi segnale: Autocostruiti in argento
Cavi potenza: Qed
Cavi alimentazione: Lucasaudio RedLine e altri autocostruiti
Per quanto riguarda l'hdam oltre a Massimo chi altro gli ha provati?
ho trovato questi sulla baia che ne pensate?
BURSON AUDIO’s New discrete Opamp (DUAL - pr.) Lifetime Warranty; Free Shipping
Savro- Interessato
Provincia : Bt
Savro ha scritto:Per quanto riguarda l'hdam oltre a Massimo chi altro gli ha provati?
Beh, intanto per il nostro DAC ci vogliono i Single. Io i Burson li monto al momento (la vecchia serie, la II) e mi pare che abbiano migliorato il sound percettibilmente, però pare che gli HDAM siano ancora meglio (e costano pure un bel po' meno)...
Quando mi arriveranno (circa un mese) vi saprò fare un confronto.
Cavi potenza: Qed
Grazie al link di Massimo, che ringrazio , ho preso questi moduli cinesi hdam, e li ho provati, oramai da un mesetto, alternandoli in comparazione con i burson v3 e con tanti altri opa, ma devo ammettere che vanno davvero alla grande su questo dac con il doppio akm4399... si sposano perfettamente. la cosa che è + piu' tangibile è la maggior dinamica. il pianoforte è preciso, naturale limpido, dopo aver ascoltato questi, il burson sembra nasale, moscio, gommoso.. escono i classici dettagli delle ottime incisioni, che prima erano indietro, indistinguibili... sono senza dubbio quanto di meglio ho ascoltato come operazionali in questo dac.. entrambi gli operazionali (burson ed hdam) sono stati bypassati da un condensatore wima mkp da 0,39uf 250v , che in entrambi ha alzato il livello di naturalezza.. consiglio tale mod a tutti.
clod61- Appassionato
Numero di messaggi : 458
Provincia : DIPENDE... (Dal vento)
Occupazione/Hobby : Kitesurf
Impianto : Raspberry 2 volumio + digi + ak4399 dual trafo \ yaquin ms12b '' maurarte '' moddato da Cucicu \ finale
Tas5630 alimentazione lineare sul woofer / 2 finali mono a triodo con le el84 valvo... diffusori alta efficenza autocostruiti cavi di potenza monster cable power line 2 plus \
Grazie clod61 puoi fornire dei link a riguardo sia del condensatore wima mkp che dell'hdam?
Se posso chiedere puoi postare qualche altra foto su come hai effettuato le saldature ?
Ciao e grazie dell'info
Savro- Interessato
Provincia : Bt
Mi ero perso un po di questo post.. volevo aggiungere la mia sull' interfaccia xmos interna... INADEGUATA
è VERAMENTE SCARSA... forse è un discorso di alimentazione interna forse è colpa tei tcxo falsi, fatto sta' che con la mia interfaccia esterna xmos con l'upgrade dei 3 tcxo ( seri) alimentata con un buon lineare a 9 volts il suono di questo dac è migliorato di moolto ma moolto... non aquistate l'interfaccia usb interna... 50€ buttati
Savro ha scritto:Grazie clod61 puoi fornire dei link a riguardo sia del condensatore wima mkp che dell'hdam?
Ciao, ti ho fatto uno schizzetto a penna che forse è meglio della foto... praticamente, se hai una minima dimestichezza con il saldatore è una cosa facile... devi saldare tra il pin 4 ed il pin 7 , un condensatore mkp da 0.1uf \ 1 uf .
io avevo questi in casa , ed ho usato questi.... ma qualsiasi condensatore di buona qualita' va bene..
il pin 4 è il polo negativo , il pin 7 è il positivo , della corrente necessaria all'operazionale.. un condensatore li' fa il suo lavoro..
attenzione..... questo vale solo per opa singoli, (mono) per l'opa duale (stereo) , non è lo stesso schema.
Ma il dual può andare su questo dac o solo il single?
Luca72c ha scritto che solo il single è adatto a questo dac.
Se mi è permesso che differenze ci sono tra i due?
Savro- Interessato
Provincia : Bt
Solo il single, ma il DAC ne ha due di opamp single.Savro ha scritto:Ma il dual può andare su questo dac o solo il single?
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
ok..è palese che è solo il single x 2 da poter inserire.
Massimo secondo te abbinandolo con l'x10 ci saranno dei miglioramenti?
Savro- Interessato
Provincia : Bt
Io penso proprio di si, mi raccomando con gli hdam, certo un pochino dipende dalla qualità dell uscita spidif dell x10.Savro ha scritto:ok..è palese che è solo il single x 2 da poter inserire.
Non ho ascoltato l x10, ma se il cinesino non riesce a migliorare il DAC interno di che stiamo a parlare.....
Ragazzi, però non mi potete fare questo! Un povero utente audiofilo non si può dare in pasto a due scimmie contemporaneamente, non è giusto!
E poi ancora devo sostituire l'alimentazione del mio Hifimediy TK2050 e modificare un Muse DT50...
DEVO FINIRE IL BUFFALO III
DEVO FINIRE IL... AAAAARGH!!! Fortuna che gli HDAM non mi sono ancora arrivati!!!!!
Cavi potenza: Qed
Domani compro questi hdam. Mi pare di capire che si senta più differenza di qualità sonora con l'aggiunta degli hdam che passando dal single al dual (dove la differenza è nella scena più che nel suono vero e proprio).
Confermi Massimo?
Poi più in là mi faccio un xmos esterno decente e vediamo di fare un ulteriore salto...a parte questo devo dire che già così il single mi entusiasma, non oso immaginare coi miglioramenti.
Confermi Massimo?
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Nadir81 ha scritto:Domani compro questi hdam. Mi pare di capire che si senta più differenza di qualità sonora con l'aggiunta degli hdam che passando dal single al dual (dove la differenza è nella scena più che nel suono vero e proprio).
Confermi Massimo?
Il problema è che costa quasi quanto il dac , altrimenti questa interfaccia CMOS ti spdif che sto usando è eccellente davvero, un altra cosa rispetto alla USBdi minishow:
http://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/54-xmos-192khz-high-quality-usb-to-spdif-with-ultralow-noise-1uv-regulator-wauto-power-switch.html
Se siete interessati per non pagare la dogana fate dichiarare 30 dollari al venditore.
Si il passo e' più'grande che da singolo a doppio anche se il singolo akm non lo ho più'.
questa è quella che vende Weiliang:
http://www.ebay.it/itm/XMOS-Asynchronous-USB-to-Coaxial-Optical-converter-24Bit192K-with-PSU-Weiliang-/141026791919?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item20d5da11ef
bru.b- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1393
Provincia : Torino (Ivrea)
Streamer - Rasp 3 + Digione
Aune S6 Pro
clod61 ha scritto:Savro ha scritto:Per quanto riguarda l'hdam oltre a Massimo chi altro gli ha provati?
Io ho 2 wima MKP 10
0.1
400
250
Potrebbero andare bene?
P.s:Li ho presi anch'io..
Aune S6 Pro
E' quella che ho io nel mio impianto.bru.b ha scritto:questa è quella che vende Weiliang:
Pagata poco più di 100 euro spedita, è decisamente notevole. Circa un mese fa ho avuto modo di confrontarla con l'HiFace 2, e la superiorità di questo trasporto paragonato alla pennetta è stata (nel mio setup) imbarazzante!
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Ma secondo voi l'Xmos "a se stante" di Weiliang (quella linkata poco sopra) è superiore all'Xmos integrata nel dac?
Cuffie:
Nadir81 ha scritto:Ma secondo voi l'Xmos "a se stante" di Weiliang (quella linkata poco sopra) è superiore all'Xmos integrata nel dac?
Secondo me pure mia nonna che fa i calcoli sui dati digitali con carta e matita è meglio di quella XMOS...
Visto come migliora il suono solo passando alla SPDIF, è evidente che quella schedina è un tappo di bottiglia che non fa esprimere il DAC appieno. Il fatto che nonostante questo anche tramite essa il DAC suoni molto bene, è un'ulteriore conferma della bontà del DAC stesso!
Cavi potenza: Qed
E di questo che pensate?
http://www.aliexpress.com/item/U10-XMOS-USB-digital-0-1PPM-crystal-independent-linear-power-supply-384K/1859929284.html
luxor69- Affezionato
- Data d'iscrizione : 19.03.11
Numero di messaggi : 143
Provincia : Napoli
Impianto : Intel J1900 2.0Ghz mini-ITX w/DAPHILE k4.04 - DAC dual AK4399 dual R-core by Minishow - Gustard U12 USB2SPDIF converter - Ampli Yamaha DSP-A2 - Casse frontali CANTON CT920SC - Sub Velodyne CT-120 - Lettore Universale BluRay Yamaha BD-A1010 - Optoma HD33 FHD 3D
Ci vorrebbe qualcuno che l'ha sentito... i fattori che possono intervenire sulla qualità sonora sono tanti e vanno ben aldilà dei dati tecnici riportati lì.
Cavi potenza: Qed
luca72c ha scritto:Ci vorrebbe qualcuno che l'ha sentito... i fattori che possono intervenire sulla qualità sonora sono tanti e vanno ben aldilà dei dati tecnici riportati lì.
qua ne parlano in maniera entusiastica...
Provincia : Napoli
sono interessato al dual ak4399 ebay.com/itm/Finished-Parallel-Dual-AK4399-DAC-software-192K-dual-PSU-/131170803800?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item1e8a63a058.
Ma sul sito minishow0328 ne ho trovati due e non sò quale scegliere.
Savro- Interessato
Provincia : Bt
Si, parrebbe davvero un prodotto valido e ad un costo accettabile.
Però se avete la possibilità di intervenire col diy io consiglierei sempre una OTTIMA XMOS interna collegata al DAC in i2s, così da saltare una conversione (USB->I2S invece che USB->SPDIF->I2S)
Cavi potenza: Qed
» un cinesino estremamente ben suonante
» Telaio per il cinesino estremamente ben suonante o dual ak 4399..
» scelta cinesino
» Recensione valvolare cinesino H-08-trends 10,1-VT TWO
» Ecco il cinesino....(Yarland M34)
» scelta cinesino
Pagina 30 di 40
Oggi alle 21:17 Da saltonm73
» primo impianto
Oggi alle 21:11 Da giatzer
» Autoradio JVC e Sony
Oggi alle 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Oggi alle 15:17 Da Giovanni86
Ieri alle 15:56 Da embty2002
12th Settembre 2024, 22:09 Da amineruu
12th Settembre 2024, 15:59 Da rferrinid
12th Settembre 2024, 11:16 Da Darios8
12th Settembre 2024, 08:30 Da RadioAut
11th Settembre 2024, 13:34 Da Gaglio84
» C.E.C. ST 930.
11th Settembre 2024, 11:06 Da philball1959
» Sony CDP
9th Settembre 2024, 13:16 Da giucam61
9th Settembre 2024, 11:54 Da re134
» Lonpoo LP42X - Amplificate
8th Settembre 2024, 19:18 Da magistercylindrus
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
8th Settembre 2024, 19:09 Da Darios8
» Zingali
8th Settembre 2024, 14:57 Da valterneri
» Dali Oberon 1
7th Settembre 2024, 23:52 Da Darios8
» Indiana line Arbour 4.02
7th Settembre 2024, 10:09 Da fabioc978
6th Settembre 2024, 20:00 Da Alessandro Gurato
6th Settembre 2024, 18:55 Da root
6th Settembre 2024, 13:11 Da tommaso caruso
5th Settembre 2024, 23:50 Da novembrino
» Kit per bmw x5
5th Settembre 2024, 18:39 Da therealman
» consiglio/parere
4th Settembre 2024, 21:52 Da arthur dent
3rd Settembre 2024, 14:41 Da redblues
3rd Settembre 2024, 11:41 Da Marco Ravich
1st Settembre 2024, 17:00 Da Alessandro Gurato
30th Agosto 2024, 14:42 Da Silvi89
30th Agosto 2024, 10:05 Da salvo93
29th Agosto 2024, 10:09 Da Darios8
