pre 6922 - non riesco nemmeno ad accendere la valvola!
+9
francoiacc
ideafolle
valvolas
Giobax
Charli48
tonyexpo
13 partecipanti
Pagina 1 di 7
Pagina 1 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ciao a tutti
sto provando in vari modi a fare un pre con una 6922 presa su valvole-audio.com... anche se in realtà mi è arrivata una cinesissima 6N11... spero sia uguale....
ho fatto un alimentatore per l'anodica da 290, che poi con una resistenza da 3K3 (con 12mAh) di corrente per i due triodi si riduce correttamente a 250V
lo schema è il seguente: http://www.shine7.com/audio/6922_pre.htm
scaricato un datasheet della telefunken, iniziano i problemi.... ma il disegno dei PIN è da sopra o da sotto il PCB?
comunque, ipotizzo da sotto, e collego il tutto
nulla di nulla
giro lo schema e nulla ancora
allora cerco in giro sul web, e scopro che molti usano una tensione di filamento di 6.3VDC
faccio un alimentatore stabilizzato e regolato per tale tensione e corrente (5Ah max - mi sembra sufficiente), e lo collego... si ma dove? la tensione entra dal pin 9 o dal 4 e 5? e poi esce al contrario giusto? comunque, così l'ho montato, in entrambi i sensi, e nulla accade
la valvola è fredda e senza alcuna luce dentro
in pratica, spenta
non capisco
ne ho 2, ho provato a cambiarla, e nulla avviene...
qualche aiutino????
nulla di nulla
in pratica, spenta
non capisco
qualche aiutino????
tonyexpo- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.04.13
Numero di messaggi : 82
Provincia : Altalenante
Occupazione/Hobby : Responsabile tecnico, sviluppo software
Impianto : PRE Astin Trew AT-1000
FINALE Nuforce STA-100
CASSE Tanagra Audio Lotus
DAC Nuforce DAC-100
SACD Pioneer BDP-160
TYPE Nakamichi BX-125E
AirPort Express / Toslink
VINILE Rega RP3 + AudioTechnica AT-F7
Re: pre 6922 - non riesco nemmeno ad accendere la valvola!
comunque, luce o non luce, ho provato a mettere l'oscilloscopio sul segnale in uscita...
piatto!!
ho provato a toccare col dito il pin del segnale in ingresso.. sempre piatto...
eppure l'uscita è di anodica, e se non fosse accoppiato in alternata sarei già morto dati i 250VDC..
a proposito, misurando l'anodica, in realtà il potenziale è 290... evidentemente perché non c'è alcun consumo di corrente... stesso discorso per i filamenti
mi chiedo davvero se queste due valvole funzionino
piatto!!
DAC Nuforce DAC-100
tonyexpo ha scritto:comunque, luce o non luce, ho provato a mettere l'oscilloscopio sul segnale in uscita...
piatto!!
I 6.3 volt vanno collegati ai pin 4 e 5 ,il pin 9 è lo schermo e va a massa.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
grazie 1000
in effetti in questa configurazione ho qualche risultato con una 12AU7 al posto della 6922
almeno la au7 si accende, e sull'oscilloscopio ho un segnale valido
mentre con le due 6922 nulla di nulla
nemmeno si accendono
correggimi se sbaglio: collegando solo i filamenti, dovrebbe comunque accendersi giusto?
invece niente.... sono rotte? le mando indietro?
DAC Nuforce DAC-100
tonyexpo ha scritto: ma il disegno dei PIN è da sopra o da sotto il PCB?
Questo è il pinout della connessione Noval....bottom view....vista da sotto:
tonyexpo ha scritto:allora cerco in giro sul web, e scopro che molti usano una tensione di filamento di 6.3VDC
Eh si....quello di alimentare anche il filamento è un vezzo che molti usano : . Ma scusa, davvero pensavi di poter far funzionare una valvola senza riscaldare il catodo? Capisco che nello schema da te riportato non è indicato, ma questo proprio perchè si ritiene che chi si cimenti nella costruzione abbia una minima idea del funzionamento generico di una valvola...
tonyexpo ha scritto:faccio un alimentatore stabilizzato e regolato per tale tensione e corrente (5Ah max - mi sembra sufficiente), e lo collego... si ma dove? la tensione entra dal pin 9 o dal 4 e 5? e poi esce al contrario giusto? comunque, così l'ho montato, in entrambi i sensi, e nulla accade
Il datasheet riporta 365mA come corrente per il filamento alimentato a 6,3V....quindi 5A direi che posssano bastare... . Il filamento è come quello di una lampadina a incandescenza e proprio come questo non ha una polarità. Devi collegare i 6,3V tra il 4 e il 5. Il pin 9 è lo schermo.....vedrai poi (casomai...) se collegarlo o meno al gnd.
tonyexpo ha scritto:la valvola è fredda e senza alcuna luce dentro
in pratica, spenta
non capisco
qualche aiutino????
Sarà una valvola fotofobica? Oppure magari è russa....abituata a climi freddi...
Smonta tutto e alimenta solo il filamento....deve accendersi....se non lo fa i casi son due:
1) Le valvole sono KO.....requiescat in pace.
2) Hai provato se l'alimentatore a 6,3V funziona sotto carico?
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Opsss....mi hanno preceduto....
Giovanni
Giovanni
ciao Giovanni
grazie 1000 anche a te!
l'alimentatore funziona sotto carico
alimento correttamente una 12au7
anche se la retta di carico è completamente da ricalcolare
la 12au7 è qui per caso, il pre volevo farlo con la 6922
ho provato a collegare solo la griglia
ma non succede nulla
lo strano è che ho 2 valvole nuove... è possibile siano entrambe morte?!?!? che sfiga
DAC Nuforce DAC-100
tonyexpo ha scritto:grazie 1000
Ma tu hai le 6922 o le 6N11?....non che cambi molto....ma giusto per fare un po' di chiarezza..
Nella 6n11 il pin 9 è lo schermo...mentre nella 12AU7 è il centrale del filamento (diviso praticamente in due parti....quindi non sono proprio uguali.
Giobax ha scritto:tonyexpo ha scritto:grazie 1000
chiariamo: io ho ordinato delle 6922, ma in realtà quelle arrivate hanno la sigla 6N11 J
se collego ai pin 4 e 5 i 6.3VDC alla 6n11, non accade nulla
mentre se sullo zoccolo metto una 12au7 (che ho per caso a casa), questa si accende, e con l'oscilloscopio posso confermare che funziona anche come pre, ovviamente la retta di carico non è calcolata per questa valvola, e il filamento forse era da aumentare di voltaggio... ma appunto questo era solo un test di connettività
in cosa il pin 9 è diverso?
DAC Nuforce DAC-100
Nella 6922/E88CC/6N11 il pin 9 è collegato ad uno schermo interno alla valvola ed è appunto indicato con S (shield):
Sulla 12AU7 il pin 9 è invece una presa intermedia tra i due filamenti in serie....
ok
quindi, dato che a me funziona con la 12au7, e non con la 6922, il problema è che ho collegato male i pin 4,5 e 9?
DAC Nuforce DAC-100
tonyexpo ha scritto:ok
Ohhhh....c'è poco da fare! Se alimentando i pin 4 e 5 della 6n11 con 6,3V il filamento non si accende.....quelle valvole non possono andare. Collega e vedi se il filamento assorbe....dovremmo essere sui 350mA. Lascia perdere il pin 9...in questo momento non ti interessa. Non posso risponderti....dal momento che non è dato sapere (segreto di stato?) a cosa hai collegato sul tuo circuito il pin 9 (che ripeto.....NON TI INTERESSA PER ORA....LASCIALO SCOLLEGATO).
Oppure misura con il multimetro la resistenza tra i pin 4 e 5....dovresti avere una lettura di qualche ohm....ovvio che se sono interotti la misura sarà ben diversa.
Giobax ha scritto:tonyexpo ha scritto:ok
ehm.... semplice... avevo collegato il pin 4 e 5 ai 6.3... e il pin 9 alla relativa massa.... sarà per questo ke non va?!??!
ma allora mi chiedo, come mai facendo lo stesso con la 12au7 funziona? (ho testato, e si sente anche se con 1 pochino di distorsione)
DAC Nuforce DAC-100
in effetti, rileggendo l'avevi già scritto, sono io che non ho capito....
DAC Nuforce DAC-100
usando i pin 4 e 5 la 6922 si accende e sembra funzionare all'oscilloscopio
mo la provo sul finale e vi dico
grazie 1000 Giovanni
DAC Nuforce DAC-100
Io ti ho detto che prove fare...ma tu continui a far domande (non è che sei qualcuno di mia conoscenza sotto mentite spoglie? ) . Per il filamento della 6N11 aver collegato a massa il pin 9 è indifferente. Ti ho detto che prove fare.
Dipende ancora da come hai collegato la valvola e le alimentazioni. Uno schema potrebbe aiutare. La 12AU7 richiede 12,6 volts per i filamenti se alimentata tra i pin 4 e 5 (i filamenti sono in questo caso in serie). Oppure 6,3 volts se alimenti la valvola tra il pin 9 e i pin 4 e 5, con i pin 4 e 5 uniti tra loro (e in questo caso i filamenti sono in parallelo). Se tanto mi da tanto tu hai alimentato i filamenti in serie con 6,3V....quindi ogni singolo filamento a 3,15V....
Hai un oscilloscopio e tutte le misure che hai saputo darci sono "si sente anche se con 1 pochino di distorsione?
Io ti ho detto che prove fare...ma tu continui a far domande (non è che sei qualcuno di mia conoscenza sotto mentite spoglie? ) . Per il filamento della 6N11 aver collegato a massa il pin 9 è indifferente. Ti ho detto che prove fare.tonyexpo ha scritto:
non ho altre spoglie al di fuori delle mie
comunque, sulla 12au7, funzionava perchè alimentavo 4 e 5 con il 6.3 e il 9 a massa di questa singola alimentazione
quindi funzionava
adesso ho connesso correttamente il 6.3 sui soli pin 4 e 5 della 6922, e funziona correttamente (si accende!!!)
sto aggiungendo dei filtri passivi per ridurre un pochino la rumorosità ad alta frequenza, ma sembra andare più che bene
lo schema che ho seguito è quello relativo al link http://www.shine7.com/audio/6922_pre.htm
un saluto e grazie ancora
DAC Nuforce DAC-100
Cosa vuol dire rumorosita' ad alta frequenza? La resistenza da 1K l'hai messa DIRETTAMENTE sulla griglia?Cosi a titolo di curiosita' come stai alimentandolo?Perche' non è un dettaglio...
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
valvolas ha scritto:Cosa vuol dire rumorosita' ad alta frequenza? La resistenza da 1K l'hai messa DIRETTAMENTE sulla griglia?Cosi a titolo di curiosita' come stai alimentandolo?Perche' non è un dettaglio...
ci sono dei sibili che ho provato a ridurre
comunque, sto cambiando lo schema e appena avrò tempo proverò a ricostruire il pre con il nuovo schema
il filamento è alimentato con un normale alimentatore filtrato con doppio pi greco e poi regolatore LM338T con schema circuito ad alta reiezione al ripple
l'anodica è alimentata con un pessimo test che ho creato ad hoc visto che non dispongo di trafi da 250v
è un 24V con moltiplicatore di tensione a 4 celle (290Veff) con comunque doppio pi greco alla fine
lo ricostruirò forse ancora di moltiplicatore appena ho tempo per finire i test e poi lo sostituisco con un alimentatore dedicato con il trafo giusto e regolatore integrato TL783 fatto per le alte tensioni, ovviamente con più di una cella pigreco induttiva
PS: non mi arrivano più le notifiche, eppure non sono disattivate sul sito, e non trovo le mail in indesiderata.... che sfiga
DAC Nuforce DAC-100
correggo: il trasformatore che ho usato per i test è un myrra 2x24 collegato in serie con moltiplicatore a 3 (e non 4) celle, quindi (6x48) ~300VAC, che però per le varie cadute arriva a 290VDC
DAC Nuforce DAC-100
Alimentare i filamenti con filtro doppio pi greco+regolatore LM338T, mi pare eccessivo senza ottenere
un minimo beneficio, è più che sufficiente lo stabilizzatore.
Idem per l'alimentatore anodico. Attenzione, per stabilizare TL783 ha bisogno di un consumo minimo di
15mA, io ho utilizzato 2 led che hanno questo consumo.
Se ti interessa, posso postare li schemi usati di me(che adesso non li trovo sul forum) qualche anno fa, per
costruire un pre valvolare, che funziona molto bene come uscita nel mio dac.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
è per evitare di avere troppi fronti problematici. così so che è l'alimentazione anodica a dare un minimo di rumorosità (comunque contenuta)
anche un filamento mal alimentato darebbe rumorosità e lo stabilizzatore da solo senza una cella CRC non avrebbe speranze di ridurre il ripple decentemente dato il consumo di 0.3A per valvola, considera che vorrei usarne 2 (2 coppie di triodi in parallelo) o 4 usandole tutte a metà
ho una singola cella CRC, la seconda l'ho tolta perchè dalla simulazione le resistenze applicando già 0.6A andavano a ridurre troppa tensione e dissipare troppo
attualmente ho messo 2x6R8 da 5W cad in parallelo (3.4ohm)
questa la simulazione pre regolatore con 0.6A, trafo da 13VAC, ponte, 4700u + 2x6R8 + 4700
così invece a 1.2A
un regolatore da solo non avrebbe avuto speranza con 4V di ripple...
correggimi pure se sbaglio
un saluto
così invece a 1.2A
un saluto
DAC Nuforce DAC-100
tonyexpo ha scritto:è per evitare di avere troppi fronti problematici. così so che è l'alimentazione anodica a dare un minimo di rumorosità (comunque contenuta)
Non ho tempo adesso, ma ti ricordo che per tanti decenni, i filamenti erano alimentati in tensione
alternata, adesso non basta uno stabilizzatore? Se leggi i datti tecnici di TL vedrai che il Typical ripple
rejection è di -76Db. Se non ti bastano puoi usare filtri quanti vuoi, basta cablaggi mal fatti e un
loop di massa per rovinare tutto.
Buon lavoro!
metti i due capacitori da 4,7uF in parallelo prima del regolatore, e metti una piccola capacità in uscita come compensazione, 220-470uF bastano....
e vivi fellice...
e vivi fellice...
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
florin ha scritto:tonyexpo ha scritto:è per evitare di avere troppi fronti problematici. così so che è l'alimentazione anodica a dare un minimo di rumorosità (comunque contenuta)
Buon lavoro!
probabilmente ho esagerato con l'alimentazione dei filamenti
DAC Nuforce DAC-100
» Chiedo info a Shantim sulla costruzione pre con 6922
» Sostituzione valvole pre.
» [CHIUSO] cerco 2 tubi 6922
» autocostruire pre e phono MW con le 6922 (e88cc)
» 6922 + LM3886 = Sweet Carletta Amplifier
Pagina 1 di 7
Oggi alle 22:38 Da valterneri
