pre 6922 - non riesco nemmeno ad accendere la valvola!
+9
francoiacc
ideafolle
valvolas
Giobax
Charli48
tonyexpo
13 partecipanti
Pagina 6 di 7
Pagina 6 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: pre 6922 - non riesco nemmeno ad accendere la valvola!
florin ha scritto:fbj ha scritto: x questo avevo consigliato ho la mitica ecc88 o la 6n6p poi sono gusti e qui non si discute .
Vi consiglio 6N16B, qualità notevole, costa 1,5 euro e dissipa 0,5W.
il problema è trovarne di decenti
io ho trovato solo sovtek
tonyexpo- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.04.13
Numero di messaggi : 82
Provincia : Altalenante
Occupazione/Hobby : Responsabile tecnico, sviluppo software
Impianto : PRE Astin Trew AT-1000
FINALE Nuforce STA-100
CASSE Tanagra Audio Lotus
DAC Nuforce DAC-100
SACD Pioneer BDP-160
TYPE Nakamichi BX-125E
AirPort Express / Toslink
VINILE Rega RP3 + AudioTechnica AT-F7
ringrazio fbj per schemi e consigli
personalmente non amo i giratori
ho già delle induttanze, credo che userò quelle per le celle di alimentazione passiva
invece vorrei provare con un alimentatore lineare regolato con integrati
questa è la mia idea - inizia a prendere forma
aspetto fiducioso i vostri pareri
DAC Nuforce DAC-100
ehm
dalla fretta ho disegnato male il ponte di diodi!
DAC Nuforce DAC-100
Questa valvola va molto bene, non lo dico solo io, ma anche MaurArte ha lo stesso parere.
Più dei componenti decenti, per ottenere un valido prodotto, serve un buon lavoro, altrimenti...
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Non ho capito perché hai collegato l'uscita del secondo alimentatore a massa tramite la resistenza da 33ohm.
Ultima modifica di florin il Ven 17 Gen 2014 - 12:22 - modificato 1 volta.
Per ottenere 250V puoi inserire i secondari , puoi usare solo un ponte e solo uno stabilizzatore, risparmiando altri
componenti. Non vale la regola se c'e tanta roba, meglio è.
fai pure come vuoi io ho dato solo la mia piccolissima esperienza ,
ma lato alimentazione cosi come la vuoi realizzare mi sembra poco adatta
per un valvolare in classe a . se vuoi consigli accettali ma se continui con le tue idee fai pure ,magari florin ti potra aiutare
fbj- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.09.12
Numero di messaggi : 345
Provincia : .........................
Occupazione/Hobby : ......
Impianto : casse : kef q7
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : minimalist by hell67
ampli : S.E. EL34
ti credo
intendevo dire che sui negozi in giro (ho visto su valvole-audio.com)
c'è solo 1 sovtek, non ho trovato altre marche. ne conosci?
DAC Nuforce DAC-100
florin ha scritto:Per ottenere 250V puoi inserire i secondari , puoi usare solo un ponte e solo uno stabilizzatore, risparmiando altri
concordo
ma il TL783 arriva a 125V, e quindi mi serve trattare le due linee come separate
le due R33 sull'uscita dei due regolatori, servono per mantenere il condensatore subito precedente alla giusta tensione di lavoro per far funzionare al meglio il regolatore
poi di seguito le due tensioni da 125 vengono sommate per creare la 250
DAC Nuforce DAC-100
fbj ha scritto:fai pure come vuoi io ho dato solo la mia piccolissima esperienza ,
ti ringrazio nuovamente per la tua esperienza
perchè dici che la mia idea è poco adatta?
accetto ogni consiglio, ma questo non significa che non possa avere idee mie
grazie ancora
DAC Nuforce DAC-100
Solo la differenza tra ingresso e uscita non deve superare 125V.
la specifica dice proprio quello
ma in testa al documento dice semplicemente "max 125V in out"
mosso dalla curiosità ho provato
ed il risultato è che mettendo 290VDC in ingresso, non esce proprio niente
va in blocco
quindi suppongo che in realtà un limite c'è
anche se non so quale
per questo ho pensato di splittare le linee in 2
DAC Nuforce DAC-100
mi rispondo da solo
sembra che altri ci abbiano provato e che quindi il TL783 supporti i 250V, a patto come detto di avere l'input entro 125V di distanza...
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/131635-tl783-regulated-b-250v-psu-schematic.html
allora riprovo, magari ho pasticciato io con le connessioni..
DAC Nuforce DAC-100
Hai capito male, se entri con (per esempio) 350V, in uscita non si può scendere sotto 225V.
Se fosse come dici tu, il mio stabilizzatore 783 che riceve in ingresso 220V, si doveva bruciare 4 anni fa, ma
funzione benissimo.
va in blocco
Perché hai sbagliato i valori delle resistenze che polarizzano il783.
funzione benissimo.
si, avevo inteso
mi era venuto il dubbio perchè provando andava in blocco
evidentemente ho saldato male, o sbagliato la piedinatura.. riproverò
un saluto
DAC Nuforce DAC-100
va in blocco
probabile.... indago anche su quello
DAC Nuforce DAC-100
tonyexpo ha scritto:fbj ha scritto:fai pure come vuoi io ho dato solo la mia piccolissima esperienza ,
grazie ancora
da un piccolo trattato di G. Randy Slone ho letto qualcosa su le alimentazioni stabilizate ,
sconsigliate per circuiti in classe A , non vorrei scrivere una azzata ma sia john lindsay hood e il grande Nelson Pass trattano l'argomento ,
o sono dei cultori del fuoco o io non ci ho capito un mazza .
poi le domande che mi sono sempre posto sono:
1: cosa devo pilotare "come finale " (quindi Zout bassa o alta )?
2 : che sorgente devo utilizzare ?
3 : che guadagno devo ottenere ?
poi se ho un pc e un 2024 come finale bisognerebbe riprogettare il tutto .
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
grazie ancora
sconsigliate per circuiti in classe , non vorrei scrivere una azzata ma sia john lindsay hood e il grande Nelson Pass trattano l'argomento ,
ho sono dei cultori del fuoco o io non ci ho capito un mazza .
si bè, anche la metà di quello che ha scritto Mau è sconsigliato da molti che sono rimasti alle solite idee...
io sono un informatico, e in genere provo sempre tutto, prima di dare 1 opinione
la sfiga con l'elettronica è che a differenza dell'informatica qui ogni test ha i suoi costi di componenti
comunque
un circuito con alimentazione stabilizzata e regolata, con amplificatore di errore, dovrebbe dare il migliore livello di alimentazione filtrata da ripple, probabilmente superiore al moltiplicatore di capacità... il motivo per cui non si usano integrati nei valvolari in genere è che non li si vuole per scelta, non perchè suonino male. ma ovviamente devo realizzare ed ascoltare entrambi prima di dare 1 parere completo
in effetti, sono esattamente i discorsi di Mau!
se pensiamo alla sostituzione della resistenza di catodo con un led blu e cioè un CVS (Constant Voltage Source), all'alimentazione con corrente costante e quindi retta di carico orizontale... sono tutte nuove idee, completamente aliene ai vecchi canoni delle valvole... con sempre componenti integrati
chiudo la digressione per rispondere alle tue osservazioni:
1) allo stadio 6922 seguirà uno stadio ad operazionali come buffer di uscita per abbassare l'impedenza, con qualcosa di qualità, come un OPA2227 o un AD... sempre a mosfet
2) l'input conta poco perchè l'impedenza in ingresso è alta e non serve molta corrente per pilotare questo ipotetico pre
3) il guadagno è relativamente poco perchè in caso di necessità il boost lo si può dare sempre nell'operazionale, magari altri 10db o
non ho il TA2024
DAC Nuforce DAC-100
floris, tu che l'hai già fatto un alimentatore regolato a TL783, dicci come è
DAC Nuforce DAC-100
Io mi preoccuperei piu del filtraggio che della stabilizzazione dell'anodica. In genere sulle valvole non e' necessaria, pochi volt di differenza non pregiudicano il risultato finale. Al contarario una alimentazione rumorosa e' molto dannosa. Le induttanze vanno benissimo ma cio' non toglie che puoi anche utilizzare un bel giratore per diminuire ulteriormente la soglia di rumore.
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
voglio risponde a questo:
x comprendere la scelta del led :
sostituire la Rk con un led .
Questa soluzione si comporta nei confronti dell’impedenza d’uscita “come se” la Rk fosse bypassata
ma senza la necessità di utilizzare un ulteriore componente critico .
In più il led costituisce un CVS (Constant Voltage Source)
che ha il vantaggio di mantenere praticamente costante la sua caduta di tensione al variare della corrente circolante
e quindi vincolare in maniera molto precisa il punto di lavoro della griglia.
poi .... la sabbia a me non piace tanto :-) sono scelte... preferisco i tubi.
ricordati che meno ci sta su un circuito meglio è per il segnale .
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
fbj ha scritto:voglio risponde a questo:
una domanda: ho già letto questa espressione... ma che sta a significare la "sabbia"?!?!?!?
DAC Nuforce DAC-100
sabbia = silicio
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
fbj ha scritto:sabbia = silicio
e qual'è invece il nomignolo dei tubi??
lampadine?
vuoti?
DAC Nuforce DAC-100
» Chiedo info a Shantim sulla costruzione pre con 6922
» Sostituzione valvole pre.
» [CHIUSO] cerco 2 tubi 6922
» autocostruire pre e phono MW con le 6922 (e88cc)
» 6922 + LM3886 = Sweet Carletta Amplifier
Pagina 6 di 7
