pre 6922 - non riesco nemmeno ad accendere la valvola!
+9
francoiacc
ideafolle
valvolas
Giobax
Charli48
tonyexpo
13 partecipanti
Pagina 4 di 7 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Successivo
pre 6922 - non riesco nemmeno ad accendere la valvola! - Pagina 4 Empty Re: pre 6922 - non riesco nemmeno ad accendere la valvola!
Messaggio Da valterneri Ven 10 Gen 2014 - 12:56
florin ha scritto:
valterneri ha scritto:1) Alla cella RC 100/3.3n posizionata in ingresso verrà a trovarsi
  in serie anche l'impedenza incognita d'uscita del circuito che lo precederà,
  questa impedenza si sommerà ai 100 ohm e sarà rilevante nel calcolo
  della frequenza di taglio del filtro.
E' la famosa regola del 10 che aiuta ad evitare l'uso della somma di Z e R,
è per questo che normalmente non è rilevante fare la somma,
Mi stai prendendo per fesso?
Qual'è la frequenza di taglio del filtro passa basso con R=100 ohm e C=3,3nF messo nell' ingresso?
Ti rimprovero di avere "scatti d'ira" immotivati
che interferiscono sul normale spiegare a vicenda.
Non puoi rimproverarmi di "prenderti per fesso"
puoi dirmi che sto sbagliando o che sono fuori strada o che non capisco nulla ....
(ed è molto probabile)
Una sorgente non vede "la frequenza di taglio" di un successivo filtro RC,
ne vede solo il modulo d'impedenza.
La frequenza di taglio è la conseguenza dei valori in gioco,
compreso quelli parassiti.
Quindi ti ribalto la domanda e vedrai che vedrai con occhi differenti:
Quale è l'impedenza a 20.000 Hz di un filtro RC 100/3.3n ?
Il pre che lo precede dovrà avere un'impedenza d'uscita di 10 volte inferiore
perché la sua impedenza d'uscita sia trascurabile nel ruolo del filtro.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da florin Ven 10 Gen 2014 - 13:40
I miei ''scatti d'ira'' sono motivati dal tuo modo di raggirarmi, tante parole, troppe, sono straniero ma
non sono scemo. Potevi essere onesto e riconoscere che hai sbagliato, ma tu continui a prendermi in giro.
Comunque ''i pochi intelligenti di questo forum andati in vacanza'', cosi come ti sei permisso di scrivere ad agosto, sono tornati e capiranno.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da valterneri Ven 10 Gen 2014 - 14:02
florin ha scritto:... I miei ''scatti d'ira'' sono motivati dal tuo modo di raggirarmi,
tante parole, troppe, sono straniero ma non sono scemo.
ma tu continui a prendermi in giro...
Non sto "raggirando", e sbagliato dove?
Dove, in quel che ho detto, mi sarei contraddetto?
Ho solo tentato di spiegare in modi differenti la stessa cosa che ripeto fin dall'inizio:
L'impedenza d'uscita di un circuito se ne va in serie al carico, pari pari.
(così è detta in modo sbrigativo ma è per usare meno parole possibili)
Anzi, rincaro la dose di questa "strana elettronica"
Per la componente generativa di una sorgente la sua stessa impedenza d'uscita
ne è il primo carico in serie al carico assegnato.
Messaggio Da emmeci Ven 10 Gen 2014 - 15:38
Very Happy Pace e bene... facciamo che "dipende" dal fatto se uno segue, filosoficamente, Thevenin o Norton!  Laughing
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio Da tonyexpo Ven 10 Gen 2014 - 15:44
valvolas ha scritto:
tonyexpo ha scritto:
grazie per l'avvertimento! ho i guanti da elettricista
proverò con 330R o 470R, ovviamente adeguando il 3n3, e magari provo anche con 1K
grazie per il consiglio
appena ho tempo per realizzarlo vi posto i risultati
il prossimo step prevede un test senza valvole in parallelo, ma comunque con tutte le celle passabasso al loro posto
Secondo me sbatti via del tempo mettici una resistenza da 1k (ma anche 470R) dritta sul piedino/i di griglia ed eviterei i caps anche se solo da 3n ,in queste cose è gia' stato inventato tutto da 100 anni,e quelli prima di noi non erano sempre pirla...
Quanto alla configurazione io la vedo un po' strana cosi parallelata come ti dicevo avrei scelto altri progetti meno avventurosi,tanto piu che chi costruisce a valvole di solito cerca quel suono e per farlo ci sono semplici accorgimenti e di pre ne trovi anche qui fatti bene.Va anche detto che finche' non fai un finale soldi ne spendi pochi e al limite butti solo del tempo,e ti diverti (se metti i guanti baltex...).Attenzione perche' la differenza la fa l'alimentazione che scegli di usare,e questo il Millmann non lo dice
se volevo un vecchio suono valvolare, compravo un vecchio pre su ebay
mi piace inventare, e tutto quello che ho postato (per spirito di community) l'ho inventato io, quindi l'ultima cosa che farò, sarà andare a copiare roba vecchia di 50 anni
ovviamente questo non presume che io sia un esperto di valvole Smile anzi, è la prima volta che ne uso una in un mio DIY
per la questione parallelo di valvole, ne ho sentito parlare molto bene, anche su TNT audio nel SimPre ultima versione... ma ancora non l'ho realizzato per dare un parere
le resistenze servono per l'autoscillazione, e in effetti 100R è un po poco
il condensatore per creare un passa-basso, se fatto limitando al minimo la rotazione di fase, non fa male. ogni buon schema deve partire dalla scelta della banda passante... amplificare ogni cosa fino alle radiofrequenze ed oltre, porta solo distorsione, fruscio e appunto interferenze tipiche da RF
stesso discorso in basso, ma quello si deve fare per forza altrimenti avremmo la DC fuori dal pre...
far quadrare il cerchio tenendo presente tutti i fattori non è mai facile
ma non filtrare niente è troppo semplicistico e poco efficace
tonyexpo
Data d'iscrizione : 29.04.13
Numero di messaggi : 82
Provincia : Altalenante
Occupazione/Hobby : Responsabile tecnico, sviluppo software
Impianto : PRE Astin Trew AT-1000
FINALE Nuforce STA-100
CASSE Tanagra Audio Lotus
DAC Nuforce DAC-100
SACD Pioneer BDP-160
TYPE Nakamichi BX-125E
AirPort Express / Toslink
VINILE Rega RP3 + AudioTechnica AT-F7
http://www.antonioesposito.it
Messaggio Da tonyexpo Ven 10 Gen 2014 - 15:49
florin ha scritto:
Mi pare che non hai letto i miei interventi, questo l'ho avevo già detto...
Cavolo! Non farmi sentire in colpa di non prestare attenzione,
me ne sto sempre sul chi vive contro me stesso.
Ho riletto indietro, ma non trovo nessuna menzione sull'impedenza d'ingresso
del pre bivalvolare, ma è ininfluente.
Il problema è che troppe parole creano confusione.
Io ho iniziato ad interessarmi a questo 3D nel vedere questo schema:
pre 6922 - non riesco nemmeno ad accendere la valvola! - Pagina 4 Pre_6910
E da questo schema riparto con due affermazioni precise:
  L'impedenza d'ingresso della valvola è assolutamente irrilevante.
2) Alla cella RC 100/3.3n posizionata in uscita verrà a trovarsi
   in serie anche l'impedenza d'uscita di questo pre,
  questa impedenza si sommerà ai 100 ohm e sarà anch'essa rilevante
  nel calcolo della frequenza di taglio del filtro.
  Credo che l'impedenza d'uscita di questa valvola potrà essere di circa
  15000 ohm, questo porterà la frequenza di taglio del filtro d'uscita in
  piena zona audio.
Quindi: stimata senza certezza in 15000 l'impedenza d'uscita della valvola
il calcolo del filtro sarà 3,2 Khz.
E' giusto o no?
credo di no
1: e qui non ci piove, io il pre l'ho provato, e se avessi filtrato a 3.2K l'avrei subito notato, invece suona fino alla fine
2) la resistenza in serie crea solo impedenza, e quindi è valida solo nella parte variabile (in pratica si moltiplica alla reattanza X del condensatore solo alle giuste frequenze, creando quello che definiamo appunto passa basso)
3) la valvola ha una sua impedenza di uscita, ma credo sia molto superiore alla banda audio, in genere arrivano sui 50kHz, e basterebbe dividere nel modo corretto (non saprei calcolarla) per capire qual'è la resistenza interna e la capacità interna che la compongono
tonyexpo
DAC Nuforce DAC-100
Messaggio Da florin Ven 10 Gen 2014 - 16:01
Leggi questi interventi e se vuoi capire, capirai, se no, non ti rispondo più, sarà solo tempo perso per me.
Perché non vuoi rispondere alla domanda, semplice, semplice, quale è frequenza di taglio del filtro con
R=100 ohm,C=3,3nF?
Messaggio Da florin Ven 10 Gen 2014 - 16:21
tonyexpo ha scritto: io il pre l'ho provato, e se avessi filtrato a 3.2K l'avrei subito notato, invece suona fino alla fine
Non avevo dubbi!
Messaggio Da Tfan Ven 10 Gen 2014 - 21:52
questo lo pensi te, una elettronica ben progettata nei suoi componenti non ha bisogno di nessun filtro per essere silenziosa.
Data d'iscrizione : 02.09.08
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Messaggio Da florin Ven 10 Gen 2014 - 21:57
Quoto. Hello
Messaggio Da valterneri Ven 10 Gen 2014 - 22:18
Un filtro in ingresso non filtra certo l'elettronica del progetto,
e in nessun modo potrebbe renderla "più silenziosa",
filtra e protegge da tutto ciò che entra fuori frequenza utile.
Quindi non rende l'elettronica "più silenziosa"
ma la protegge da lavoro inutile che può creare intermodulazione
a lei e ai circuiti successivi.
Limitare la banda di frequenza entrante
è come per noi crearci un posto di lavoro più silenzioso
che ci permette maggior concentrazione.
Messaggio Da valvolas Sab 11 Gen 2014 - 17:11
ovviamente questo non presume che io sia un esperto di valvole :)anzi, è la prima volta che ne uso una in un mio DIY
Per motivi ''anagrafici'' ti faccio un appunto,con il quale ci potrai fare quello che vuoi,ma in futuro avrai modo ri ripensarci,il suono valvolare in senso generale di 50 anni fa io credo tu non l'abbia mai sentito,in realta' il suono Hi Fi valvolare vintage NON esiste,per il semplice motivo che le valvola NON sono Hi Fi e che all'epoca nessuno o pochi si prendevano la briga di possedere un impianto Hi Fi,
Se scegli di usare una valvola parti da un presupposto sul quale lavorare e cioe' qualcosa che necessariamente (gradevole o meno) distorce su alcune armoniche,se vuoi invece qualcosa di diverso vai di Op Amp o semplicemente di mosfet e vivi felice.
Si lo so fa meno trendy ma avrebbe piu senso.
I cristiani che lavoravano di le valvole 50 anni fa avevano un problema di fondo:non potevano usare componentistica allo stato solido sulle alimentazioni e ci davano di bobine e condensatori con alimentazioni spesso approssimative che tradotto in quello che sentiresti (tu x motivi anagrafici meglio di me) è ummm e ronzii.Oggi con qualche accorgimento siamo riusciti a togliere quanto meno quel problema,anche perche' l'alimentazione SUONA (lo so è triste ma e' cosi).Se po ti piace ''virare'' la valvola in modo neutro va scelta e polarizzata in modo adeguato (si puo' fare) resta il problema che è paragonabile a uno che vuole scendere in pista a Monza girando con una moto da cross o un suv,cioe' quello ''costruttivo intrinseco a cio' che si usa''.
Ti consiglierei di dare uno sguardo al progetto preminimalist 6n6P in area DIY di Mau749 che ti darebbe utili idee e spunti sia sulle alimentazioni che sull'utilizzo ''piu moderno'' di una valvola al punto di farla suonare quasi come uno stato solido (ho scritto quasi,e non come volutamente).
ps a proposito di ''sentirne parlare bene'' ti consiglierei un atteggiamento sempre critico nei confronti di alcune fonti per motivi che nel tempo scoprirai da solo,e come ti avevo gia' detto x ingressi caps e resistenze sul Milmann non sta scritto tutto di questo campo,spesso le decisioni sul risultato finale le prendono saldatore e pazienza
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da tonyexpo Sab 11 Gen 2014 - 19:34
in realtà ho già risposto a questa affermazione
la banda si sceglie, non si amplifica a caso
tonyexpo
DAC Nuforce DAC-100
Messaggio Da tonyexpo Sab 11 Gen 2014 - 20:34
aggiungo un esempio:
finanche un connettore RCA crea un'induttanza ad alta frequenza (come è ovvio che sia)
vari schemi aggiungono la rete RC passa basso proprio a ridosso del connettore per ridurre queste inutili frequenze immaginarie e indesiderate
nel mio caso per non caricare inutilmente di resistori lo schema, li ho riciclati per coprire entrambi gli usi: definire l'estremo superiore della banda passante e ridurre oscillazioni con l'uso di più valvole
ovviamente accetto ogni parere diverso, tutte le esperienze fanno crescere
ma quello che ho letto io in giro è quello che ho appena scritto
tonyexpo
DAC Nuforce DAC-100
Messaggio Da florin Sab 11 Gen 2014 - 22:49
@tonyexpo,
Se valvolas ti ha consigliato di leggere il progetto preminimalist di Mau749, io ti consiglio di leggere tutti i
thread di questo progettista, che sapeva tutto di valvole. Sono tante cose da imparare.
Non amo le valvole, ma ho letto tutti gli interventi di Mau749 perché era un vero professionista. Rose
In riguardo al modo di alimentare i filamenti di un suo progetto diceva:
''i filamenti di tutti i tubi sono rigorosamente alimentati in alternata perché costa meno, stressa meno i tubi e suona meglio, alla faccia di chi sostiene la necessità dell'alimentazione in continua e magari anche della stabilizzazione della tensione dei filamenti adducendo la scusa del possibile ronzio causato dall’alternata: sono balle!... ascoltandolo questo ronzio l’avete sentito?''.
Messaggio Da valvolas Dom 12 Gen 2014 - 4:25
Quella degli rca è persino quasi credibile se parlassimo di frequenze da ''guida d'onda'' ma per fortuna le ns sono frequenze quasi citofoniche (al confronto),ti direi di prendere con le pinze le affemazioni di tutti (forse comprese le mie) perche' se no si finisce come gli anziani di 30 anni fa che dicevano ''perche' l'ha di' la televisiun'' sostituendo pero' il soggetto con internet.Spesso girando per il web trovi progetti sbagliati e affermazioni strampalate e non sempre in buona fede,io di principio credo solo al ''saldatore rovente'' (la citazione da pulp fiction e quasi casuale).
Mi associo a Florin per quanto riguarda Mau,uno dei pochi veri conoscitori delle valvole nel ns paese,resta sempre un faro e avremmo ancora bisogno delle sue indicazioni a tuttora.purtroppo il destino ci ha messo lo zampino e abbiamo perso sia un amico sempre disposto a travasare le sue conoscenze (rarissimo in questo campo) che un riferimento tecnico,abbiamo imparato quello che potevamo e cerchiamo di proseguire il suo lavoro....
valvolas
valvolas
Messaggio Da tonyexpo Lun 13 Gen 2014 - 14:58
@tonyexpo,
mi hai incuriosito! ma non lo trovo... trovo solo quello di valvolas
nel mentre ho beccato altri post di Mau e devo dire che è (era...) molto interessante
tonyexpo
DAC Nuforce DAC-100
Messaggio Da PHIL MASNAGH Lun 13 Gen 2014 - 16:03
Mi intrometto nell'accesa discussione per onorare la memoria del grande Mau 749, al quale devo personalmente tantissimo. E, come leggo, non sono il solo ad averlo apprezzato immensamente come tecnico inarrivabile, come INNOVATORE strepitoso, come persona eccezionalmente sempre disponibile a spiegarmi e a spiegarci l'elettronica senza farmi/farci pesare l'enorme distanza fra la sua esagerata esperienza e cultura tecnica e passione, e la mia/nostra semplicemente inferiori.
Il mio consiglio è di cercare sul web ogni suo scritto e poi studiarlo e assimilarlo: non è tempo sprecato. Un paio di anni fa avevo raccolto alcuni dei suoi scritti su questo forum in dispense PDF. Poi, se non sbaglio, qualche mese fa fu creato un 3D per raccogliere in un unico contenitore tutto il suo insegnamento. Non so a che punto di "riempimento" sia ora quel "contenitore". Ma so per certo che scriveva anche su almeno un altro forum.
Grande Mau... ci manchi un casino Goodbye
PHIL MASNAGH
Data d'iscrizione : 14.01.12
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Messaggio Da ideafolle Lun 13 Gen 2014 - 17:19
@tonyexpo,
ciao ,ti straquoto!! sacrosante parole  Laughing Laughing Laughing Laughing
ideafolle
ideafolle
Data d'iscrizione : 20.02.12
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Messaggio Da ideafolle Lun 13 Gen 2014 - 17:23
 Ok Ok Ok Clap Clap Clap Clap quotonissimo  Laughing Laughing Laughing
ideafolle
ideafolle
Messaggio Da ideafolle Lun 13 Gen 2014 - 17:52
PHIL MASNAGH ha scritto:Mi intrometto nell'accesa discussione per onorare la memoria del grande Mau 749, al quale devo personalmente tantissimo. E, come leggo, non sono il solo ad averlo apprezzato immensamente come tecnico inarrivabile, come INNOVATORE strepitoso, come persona eccezionalmente sempre disponibile a spiegarmi e a spiegarci l'elettronica senza farmi/farci pesare l'enorme distanza fra la sua esagerata esperienza e cultura tecnica e passione, e la mia/nostra semplicemente inferiori.
ciao phill con affetto e stima lo ai descritto come meglio non si poteva . ed io sopratutto come suo amico (stavamo spesso e volentieri inzieme) ne so qualcosa della sua inmmenza disponibilita e sapere. sempre pronto ad aiutare, e spiegare a chi ne avesse bisognio. quello che a lasciato scritto e' verbo nel mondo delle valvole e ce molto da inparare ,che uno con la sua preparazione in merto non lo troveremo piu' tanto facilmente.
p.s. a volte quando o dei problemi mi trovo inconsapevolmente a penzare......mo chiamo maurizio! ma purtroppo il ritorno alla realta e' duro ....... Crying or Very sad  non e' piu' con noi ,purtroppo!  flower
a volte ancora non mi rendo conto........va be' ....... questa e' unaltra ...storia.
ideafolle
ideafolle
Messaggio Da valvolas Lun 13 Gen 2014 - 18:58
Il progetto del pretube minimalist e' questo che trovi nel link sotto descritto dall'autore,tieni presente che è una realizzazione modulare vale a dire che si puo' realizzare con diverse combinazioni.Personalmente ma esprimo la mia opinione l'ho realizzato purista sullo stadio di linea omettendo i mosfet sullo stadio di uscita e invece completo su quello di alimentazione.La scelta della valvola e la sua polarizzazione tendono a farlo lavorare in modo preciso molto vicino allo s.s.
 https://www.tforumhifi.com/t30128-t-project-7-the-tube-minimalist
L'altro quello che hai definito ''mio'' e' in realta' il bymau un progetto sempre di mau con ecc88 postato tra gli argomenti che ho solo realizzato paro paro sullo stadio di linea e con qualche miglioria di sola componentistica ss sull'alimentazione,sull'esperienza del preminimalist.Personalmente preferisco ecc88 moddata come aveva deciso lui,poi sono gusti l'architettura e l'autore sono gli stessi.Purtroppo nn ho potuto dirgli personalmente che preferivo il secondo,che tra l'altro era rimasto seminascosto tra i post,con un solo breve intervento esplicativo con grafici e schemi come era solito fare...
valvolas
valvolas
Messaggio Da tonyexpo Lun 13 Gen 2014 - 21:01
valvolas ha scritto:Il progetto del pretube minimalist e' questo che trovi nel link sotto descritto dall'autore,tieni presente che è una realizzazione modulare vale a dire che si puo' realizzare con diverse combinazioni.Personalmente ma esprimo la mia opinione l'ho realizzato purista sullo stadio di linea omettendo i mosfet sullo stadio di uscita e invece completo su quello di alimentazione.La scelta della valvola e la sua polarizzazione tendono a farlo lavorare in modo preciso molto vicino allo s.s.
valvolas, ma questo "economico carta-olio russo" che ho letto più e più volte.. qual'è?? dove si trova?
tonyexpo
DAC Nuforce DAC-100
Messaggio Da valvolas Lun 13 Gen 2014 - 23:04
Il carta e olio russo (come dice la provenienza  Hehe ) si trova sul mercato ebay dell'ex oltrecortina (vuol dire dopo il muro di Berlino è desueto ormai il termine) puoi comodamente sostituirlo con un buon polipropilene A.T. certamente solo di un po' inferiore come resa.Sono importanti secondo me anche resistenze al carbone anziche' metalliche soprattutto la stop e altre coinvolte nella modulazione del segnale.E una alimentazione con i controc....se no monti valvole su valvole,cambi e metti e non concludi una mazza e abbandoni x ko tecnico per resa inferiore alle aspettative.
valvolas
valvolas
Messaggio Da fbj Mar 14 Gen 2014 - 11:16
Ciao tonyexpo,
scusami tanto ma non ho molto tempo per adesso , se vuoi posso aiutarti ,
il grande Mau749 è sempre nel mio cuore ..... flower
allora ricapitolando posso sapere dove sei arrivato ?
per i filamenti come scriveva zietto sono scuole di pensiero , io preferisco in AC .
fbj
fbj
Data d'iscrizione : 11.09.12
Numero di messaggi : 345
Provincia : .........................
Occupazione/Hobby : ......
Impianto : casse : kef q7
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : minimalist by hell67
ampli : S.E. EL34
