Moduli Abletec (IcePower clone)
+15
d4n13l3
sodis11
avalon_70
Pier
Togno1985
MrTheCarbon
aiken
Charli48
ghiglie
Stewie3112
luigigi
SaNdMaN
19 partecipanti
Pagina 7 di 8
Pagina 7 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Moduli Abletec (IcePower clone)
ma come fa ad avere la ALC0180 se dice di avere 90 watt , la ALC0180 non ha 50 watt su 8 Ohm ?
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
E' un po di tempo che penso di farmi due moduli ALC0300 , ma nessuno li ha provati/usa??
Breeze modificato
Dac Douk
1x320Wrms/4ohm per due? Ohibò... ti serve tanta potenza?
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
150 w su 8 Ohm , no ?ghiglie ha scritto:1x320Wrms/4ohm per due? Ohibò... ti serve tanta potenza?
Breeze modificato
Dac Douk
Io quando li acquisterò vorrei provare a pilotarci le Magneplanar e...si, credo mi servirà parecchio gasghiglie ha scritto:1x320Wrms/4ohm per due? Ohibò... ti serve tanta potenza?
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
ma guarda.. !! eh...anch'io, per due Magneplanar SMG-C.... anche loro affamate di watts..
alexandros- Appassionato
- Data d'iscrizione : 02.03.09
Numero di messaggi : 274
Provincia : earth
Impianto : vintage...
Vai avanti tu, che a me mi vien da ridere ....alexandros ha scritto:ma guarda.. !! eh...anch'io, per due Magneplanar SMG-C.... anche loro affamate di watts..
ma alla fine, dove si acquistano ??
Provincia : Lodi
luigigi ha scritto:Vai avanti tu, che a me mi vien da ridere ....alexandros ha scritto:ma guarda.. !! eh...anch'io, per due Magneplanar SMG-C.... anche loro affamate di watts..
http://www.profusionplc.com/pro/gex/pcatdtl0?ipartno=ALC0300-1300.
...intanto mi sono comprato i connettori xlr ed del cavo mogami....
Volevo fare la lista della spesa per sistemare
le due alc0180....la cosa che mi preoccupa di più è la scatola..
Dove potrei trovare una scatola adatta a due moduli con possibilmente i fori per i vari connettori
già fatti ..ovviamente senza spendere un capitale ???
almo70- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 805
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
Dai, un case da finale pure non è difficile da lavorare! Ci sono riuscito io col Galaxy...!almo70 ha scritto:...intanto mi sono comprato i connettori xlr ed del cavo mogami....
Beccati le misure qua: http://www.profusionplc.com/images/data%20sheets/alc0300-1300.pdf
Mi sembrava ci fossero dei case, LiteAudio forse, già forati. Cmq in questo senso ho trovato solo case in arrivo dalla Cina...
IN alternativa, già fatto e potenza da vendere.. avevo pensato a st"animale" qui o suoi cugini,
the t.amp TA1400 MK-X power amplifier - 2x700W/4Ohm, 2x 450W/8Ohm, 0.775V input sensitivity, 40V/µs slew rate, 350:1/1kHz/8Ohm damping thomann factor, short circuit protection, limiter, THD <0,05%/1kHz, jack & XLR inputs, Speakon & binding post outputs. Depth: 44cm, 2U. Weight: 17,5kg.etc etc , chi li conosce tutti e due per poter risponedre alla domandona finale....quale va ..meglio???
Provincia : earth
http://www.aliexpress.com/item/S2207-Full-aluminum-Power-amplifier-chassis-AMP-case-Enclosure-headphone-amp-box-PSU-box-DIY/621184919.html
Pensavo a na cosa così.....qualcuno ha comprato qualcosa da stò sito ??
Provincia : ;)
almo70 ha scritto:http://www.aliexpress.com/item/S2207-Full-aluminum-Power-amplifier-chassis-AMP-case-Enclosure-headphone-amp-box-PSU-box-DIY/621184919.html
Comprato qualcosa ma di altre cifre e dimensioni.
Aliexpress è un po' una vetrina come eBay ma di prodotti cinesi, ci trovi veramente di tutto, anche case che costano meno.
Possedendo già un abletec alc0240 , e in scimmia di provare qualche altro finale, su cosa potrei andare??
Breeze modificato
Dac Douk
Dipende...quali altri finali hai provato ????
Provincia : ;)
Virtue Audio , KingRex T20 , Fenice , T amp originale , amplficatore in classe AB Audiolab , il problema che nel tempo è cambiato anche il resto della catena quindi è difficile fare una comparativa , a orecchio mi ricordo che mi impressionò il T amp originale che è stato il primo ampli in classe T ad avere ascoltato mentre venivo dall' Audiolabalmo70 ha scritto:Dipende...quali altri finali hai provato ????
Breeze modificato
Dac Douk
ma sei in ballo per ordinare ?almo70 ha scritto:Dipende...quali altri finali hai provato ????
Provincia : Lodi
kalium ha scritto:Virtue Audio , KingRex T20 , Fenice , T amp originale , amplficatore in classe AB Audiolab , il problema che nel tempo è cambiato anche il resto della catena quindi è difficile fare una comparativa , a orecchio mi ricordo che mi impressionò il T amp originale che è stato il primo ampli in classe T ad avere ascoltato mentre venivo dall' Audiolabalmo70 ha scritto:Dipende...quali altri finali hai provato ????
E fatti il TPA!
Scherzi a parte, ne vale la pena. Io sono alla ricerca di un Pre, mi andrebbe bene il B1 ma speravo in qualcosa di fatto... Senza lasciarti un rene.
E fatti il TPA!
Scherzi a parte, ne vale la pena. :)Io sono alla ricerca di un Pre, mi andrebbe bene il B1 ma speravo in qualcosa di fatto... Senza lasciarti un rene.
Provincia : Lodi
Si luigigi....penso ad una coppia di ALC0180 in btl
Provincia : ;)
ma potrei associarmi per la spedizione ?almo70 ha scritto:Si luigigi....penso ad una coppia di ALC0180 in btl
Provincia : Lodi
ma è la stesso risultato, in termini di potenza, che i due singoli mono da 300 ? e cosa è meglio ?almo70 ha scritto:Si luigigi....penso ad una coppia di ALC0180 in btl
Provincia : Lodi
Già fatto e va benone! purtroppo, per mio vizio di costruzione, ho un leggero e fastidioso hum che arriva proprio dalle casse... e, sinceramente, farebbe comodissimo un telecomando... Insomma, roba che io non riuscirei a costruirmi.
E fatti il TPA!
Breeze modificato
Dac Douk
ma non basta mettere un pot motorizzato ? peccato x il rumore ... il mio, volante, per ora va bene. Fra due anni, quando lo inscatolerò, spero di non peggiorare le cose.ghiglie ha scritto:luigigi ha scritto:
Provincia : Lodi
» Moduli Abletec (IcePower clone)
» ICEpower.....
» Group Buy Moduli Abletec
» Nuovi moduli Anaview (Abletec)
» Impressioni TEAC AI-501DA - integrato con moduli Abletec ALC180
» ICEpower.....
Pagina 7 di 8
