Moduli Abletec (IcePower clone)
+15
d4n13l3
sodis11
avalon_70
Pier
Togno1985
MrTheCarbon
aiken
Charli48
ghiglie
Stewie3112
luigigi
SaNdMaN
19 partecipanti
Pagina 2 di 8
Pagina 2 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Moduli Abletec (IcePower clone)
SaNdMaN ha scritto:ghiglie ha scritto:Doh!
http://www.abletec.com/news/abletec-acquires-anaview-ab
Già ne avevamo parlato
Ops :|
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Ragazzi ho bisogno di un aiuto tecnico perchè mi sto tirando scemo....
In sostanza ho provato ad assemplare il tutto integrando il trigger 12v che avevo già messo sullo yaqin, per spiegarmi meglio dalla yaqin escono 12v che comandano un relè che attiva/disattiva lo standby dell'ampli. Il problema è che il pre in fase di accensione/spegnimento tira una serie di botte sempre più forti che una volta mi hanno quasi rovinato le casse... e lo fa per 15 secondi buoni...
Ora il problema in spegnimento non si pone, poichè appena spento lo yaquin, anche l'abletec va in stdby e di conseguenza non emette alcun suono, ma in accensione avrei bisogno di ritardare lo scatto del relè!
Ho acquistato questo modulo http://www.ebay.it/itm/270937758614?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 per scoprire una volta arrivato (si, c'era scritto nella descrizione, lo so... ) che attiva il relè integrato per un tempo T e poi lo riporta in posizione iniziale, cosa che a me non interessa, in quanto il relè deve scattare dopo tot secondi (ed in quella posizione restare) e non SUBITO per poi tornare in posizione iniziale!!
Spero di essermi spiegato...
PS: ovviamente la mancanza di ritardo in spegnimento va benissimo così, proprio perchè mi protegge dai bump, quindi quanto scritto deve valere solo per l'accensione...
Vi aprego HEEEEEEEEEEEEELP!!!!
Stewie3112- Interessato
- Data d'iscrizione : 18.06.12
Numero di messaggi : 94
Impianto : W.I.P.
Stewie3112 ha scritto:Ragazzi ho bisogno di un aiuto tecnico perchè mi sto tirando scemo....
Questo dovrebbe andar bene ma prima chiedi
http://www.ebay.it/itm/1s-3m-Adjustable-Delay-Timer-Module-for-Entrance-Access-Control-Amplifier-PLC-/221214835533?pt=BI_Control_Systems_PLCs&hash=item33816e834d
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
SaNdMaN ha scritto:kalium ha scritto:
certo ma solo per amor di conoscenza
sandman stai a diventà sempre più brutto !!!
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Ritorno sul thread, stavolta me lo sono battuto tutto... Ho anche ritrovato il link di SandMan riguardo la vendita della Abletec.
Ho scippato l'ALC240 a El Alicantino, e penso farò un lavoretto simile a quello di MrTheCarbon, ma con a monte il PreFet2003 di MaurArte.
La mia niubbaggine però mi impone chiedervi una cosa riguardo l'alimentazione della scheda sbilanciato/bilanciato: voi come la alimentereste? Sarei tentato di realizzare un coso tipo questo: http://spazioinwind.libero.it/superelettronica/alimentatore_stabilizzato_duale.htm
Che ne dite?
Che ne dite?
Charli48 ha scritto:Stewie3112 ha scritto:Ragazzi ho bisogno di un aiuto tecnico perchè mi sto tirando scemo....
Perfetto, ho scritto, vediamo che dice!
Impianto : W.I.P.
Riuppo...
Dunque, in arrivo la scheda bilanciato/sbilanciato. Su DIY un utente consiglia di utilizzare la scheda come nell'immagine allegata.
Che ne dite, in attesa della scheda? non vorrei vederla fumare... :|
ghiglie ha scritto:Riuppo...
Questo è il collegamento normale dell'Abletec con ingresso bilanciati,non vedo perche debba guastarsi.
Se invece la vuoi provare in sbilanciato è meglio collegare l'input L+ al pin10 e il pin R+ al pin 13 e i pin 11 L-
e 12 R- assieme ai pin 8 e 9 cioe a massa e bisogna anche invertire l'uscita Right cioe il pin 2 diventa positivo
e il pin 1 negativo come nella foto del mio.
Grazie Charli! Domani provo, con la scheda in mano.
Dunque... la scheda bilanciato/sbilanciato è proprio inutile?
ghiglie ha scritto:Grazie Charli! Domani provo, con la scheda in mano.
Se usi un pre direi proprio di sì visto che la scheda bilanciato/sbilanciato ha un guadagno.
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Non penso sia inutile dato che la scheda fa anche da adattamento di impedenza e ha un qualche dB di guadagno
che permette se si vuole di farlo diventare un ampli intrgrato.
SaNdMaN ha scritto:ghiglie ha scritto:Grazie Charli! Domani provo, con la scheda in mano.
Sto per provare la costruzione del PreFet di Maurizio...!
Charli48 ha scritto:ghiglie ha scritto:Grazie Charli! Domani provo, con la scheda in mano.
mmm... in effetti, sarebbe quella l'intenzione. Farò qualche prova... La schedina di along ci metterà una vita ad arrivare...!
[quote="ghiglie"]
Se ti fai il Prefet 2013 la scheda non ti serve. Unisci il polo freddo alla massa (puoi unirli direttamente quando saldi sui connettori RCA) e inverti i canali in entrata e in uscita del canale destro.
Mi raccomando lato scheda polo caldo, freddo e massa vanno messi separati e invertiti solo sul canale destro.
Doh! Ottimo, l'avevo già pagata... male che vada finirà nel mercatino
Senza scheda non mi rendo conto :| Metto a massa il polo freddo del canale dx o di entrambi?
Lato RCA unisci polo freddo e massa. Lo fai su entrambi i canali. Sulla scheda ti troverai tre fili (polo caldo-polo freddo e massa) che vanno messi nei rispettivi pin. Solo il canale destro va "invertito". In pratica, lato scheda, devi inserire il polo caldo dove va il polo freddo e viceversa (questo "solo" per il canale destro, l'altro va collegato normalmente).
I collegamenti sono questi. Segui esattamente i PIN come indicato. In questo modo inverti il canale destro sia in uscita che in entrata:
CON 2
pin 13 +input Right
pin 12 massa Right e massa con pin 9
pin 11 massa Left e massa con pin 8
pin 10 +input Left
CON 7
pin 1 + Left
pin 2 - Left
CON 6
pin 1 - Right
pin 2 + Right
PS: E' facilissimo. Qunado avrai la scheda capirai meglio. Usa un cavo schermato a tre poli tipo questo (anzi usa proprio quello che ti sto indicando, chè è eccellente):
http://www.electronicsurplus.it/product/662/Cavo-schermato-Teflon-3xAWG22.html
IDOLO ! peccato che sono un piogrone e ho partecipato al gruppo d'acquisto per il pre.... (e meno male che l'han fatto...) altrimenti sarei già all'operaSaNdMaN ha scritto:ghiglie ha scritto:
CON 2
pin 13 +input Right
pin 10 +input Left
CON 7
pin 1 + Left
pin 2 - Left
CON 6
pin 1 - Right
pin 2 + Right
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Tanto prima di settembre nada.
Per avvantaggiarmi ho già il saldatore rovente in attesa dei pezzi
Io unirei il dilettevole al ..... dilettevole e, dovendoli acquistare ex novo (gli abletec,) prenderei qualcosa che possa, anche per scherzo, provare a pilotare anche le "difficli" Maggie. Ale, quali moduli acquisteresti tu ? di che potenza ?SaNdMaN ha scritto:Tanto prima di settembre nada.
p.s. non sono multitasking ... chissa che stavolta abbia scritto in un italiano comprensibile ...
Provincia : Lodi
luigigi ha scritto:Io unirei il dilettevole al ..... dilettevole e, dovendo acquisterei dei moduli con cui provare , per scherzo, a pilotare anche le "difficili" maggie. Ale, quali moduli acquisteresti tu ? di che potenza ?SaNdMaN ha scritto:Tanto prima di settembre nada.
Ho già in mente di prendere questi. Gli Abletec monoblock http://www.profusionplc.com/pro/gex/pcatdtl0?ipartno=ALC0300-1300
Costano 100€ cadauno. Ne prendi due e ti fai un finale dual mono da 150watt su 8Ohm (300watt su 4Ohm) con una qualità incredibile.
Provincia : Lodi
CON 2
pin 13 +input Right
pin 10 +input Left
CON 7
pin 1 + Left
pin 2 - Left
CON 6
pin 1 - Right
pin 2 + Right
...Grazie! In effetti, con la scheda sotto mano è molto più facile da capire. Alicantino (non ho voluto rompergli in privato) aveva già acconciato un cavo per l'uopo... in pratica, è solo da connettere. Mi piacerebbe rifarmi i crimpaggi però, giusto per gusto di DIY, ma per ora... saldo gli RCA e mi cerco un paio di spezzoncini di cavo potenza per le connessio interne, che restaranno in aria per un po'.
Come cavo segnale, l'ottimo ex possessore mi ha lasciato un cavo già schermato, userò sicuramente quello, è molto simile quello che mi consigli, forse un AWG leggermente più alto.
CON 2
pin 13 +input Right
pin 10 +input Left
CON 7
pin 1 + Left
pin 2 - Left
CON 6
pin 1 - Right
pin 2 + Right
C'è voluto un po', ma la scheda suona. Ho riutilizzato il cavetto come già fatto da Alicantino: unisce tutti i poli freddi alla massa del pin8 e lo collega alla calza del cavetto... e fa il contrario quando arriva agli RCA.
Il canale destro è invertito, dunque, sia lato segnale che potenza. E' per l'antipumping, giusto?
Attacco questa e...
Suona, pure bene! E che volume con le Heco...!
Grazie Alessandro per lo schemino. Ora mi basta uno scatolo decente per aggiungere l'eyecandy necessario...!
Ti chiedo ancora una cosa, non vorrei sbagliare. Vorrei collegare un LED che indichi che sta ricevendo tensione e un interruttore con led invece che spenga la parte amplificazione.
Intanto, per il LED, se leggo bene...
...Posso prendere i 5V dalla V1, giusto?
Attacco questa e...
manuale ha scritto:AUX outputs
voltage V1: (STB_DC) +5.0VDC 30mA 200mVp-p
voltage V2: +11VDC 730mA 200mVp-p
voltage V3: +5VDC 1450mA 200mVp-p
STATUS +3.5VDC < 5mA
manuale ha scritto:Pin 1 : STBY_DC AUX output voltage V1 +5VDC (standby voltage)
Pin 2 : +11VDC AUX output voltage V2 +11VDC
Pin 3 : GND Secondary side ground.
Pin 4 : +5VDC AUX output voltage V3 +5VDC
Pin 5 : DISABLE Standby input signal.
Pin 6 : STATUS Status output signal.
Pin 7 : AMP_DISABLE Amplifier shutdown signal
Il Led meglio prenderlo dalla V3 o se è a 12Volt dalla V2.ghiglie ha scritto:C'è voluto un po', ma la scheda suona. Ho riutilizzato il cavetto come già fatto da Alicantino: unisce tutti i poli freddi alla massa del pin8 e lo collega alla calza del cavetto... e fa il contrario quando arriva agli RCA.
suona, pure bene! E che volume con le Heco...!
Intanto, per il LED, se leggo bene...manuale ha scritto:AUX outputs
STATUS +3.5VDC < 5mA...Posso prendere i 5V dalla V1, giusto?manuale ha scritto:Pin 1 : STBY_DC AUX output voltage V1 +5VDC (standby voltage)
Preso dalla V3, ho visto ora sul datasheet che c'è la protezione contro i corto... Grazie!
» Moduli Abletec (IcePower clone)
» ICEpower.....
» Group Buy Moduli Abletec
» Nuovi moduli Anaview (Abletec)
» Impressioni TEAC AI-501DA - integrato con moduli Abletec ALC180
» ICEpower.....
Pagina 2 di 8
