Moduli Abletec (IcePower clone)
+15
d4n13l3
sodis11
avalon_70
Pier
Togno1985
MrTheCarbon
aiken
Charli48
ghiglie
Stewie3112
luigigi
SaNdMaN
19 partecipanti
Pagina 8 di 8
Pagina 8 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Moduli Abletec (IcePower clone)
Oh Luigi! Come ben sai io tra un paio di mesi lascio l'Italia definitivamente... ho toppa roba in soffitta, vieni a prenderti le 180 in btl con le schede sbilanciato-bilanciato, almeno ti diverti... e poi ti ascolti le mie nuove casse da sballo!luigigi ha scritto:ma non basta mettere un pot motorizzato ? peccato x il rumore ... il mio, volante, per ora va bene. Fra due anni, quando lo inscatolerò, spero di non peggiorare le cose.ghiglie ha scritto:
Già fatto e va benone! purtroppo, per mio vizio di costruzione, ho un leggero e fastidioso hum che arriva proprio dalle casse... e, sinceramente, farebbe comodissimo un telecomando... Insomma, roba che io non riuscirei a costruirmi.
El Alicantino- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.07.12
Numero di messaggi : 216
Provincia : molto piovosa
Impianto : and the bit goes on...
El Alicantino ha scritto:Oh Luigi! Come ben sai io tra un paio di mesi lascio l'Italia definitivamente... ho toppa roba in soffitta, vieni a prenderti le 180 in btl con le schede sbilanciato-bilanciato, almeno ti diverti... e poi ti ascolti le mie nuove casse da sballo!luigigi ha scritto:
allora poi ho una scusa per venirti a trovare .... ci sentiamo in MP.... come potenza a quanto arrivano ? (sai le Maggie son fetenti.....ma non le avevi già date ?)
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Mi verrebbe da dire "beato te"!
Oh, ricordati che la mia Abletec arriva da te... grazie ancora per il cavettino!
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Che due ALC0180 in btl costano meno di due ALC0300 !!
almo70- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 805
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
Ho l'impressione che il mio pre Luxman C-03 non riesca a pilotare a dovere l'Abletec ALC240-2300, ma non ho trovato scritto da nessuna parte l'impedenza in uscita del pre.
Riuscite a darmi una mano?
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Ho l'impressione che tu abbia letto gli ultimi post nel thread del TPA3116Zio ha scritto:Ho l'impressione che il mio pre Luxman C-03 non riesca a pilotare a dovere l'Abletec ALC240-2300, ma non ho trovato scritto da nessuna parte l'impedenza in uscita del pre.
L'impedenza di uscita del pre è 20 ohm e il livello max di uscita è 10V
http://www.audio-extasa.eu/luxman-c03-preamplifier-p-1374.html
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Certo che non ti posso nascondere nulla!Giancarlo ha scritto:Ho l'impressione che tu abbia letto gli ultimi post nel thread del TPA3116
Ma nell'altro thread scrivevi:
Con l'abletec quindi l'impedenza d'uscita del preamp dovrebbe essere:
12400/10 <= 1,24K
Ma se il mio pre esce con 20 Ohm, è ben al di sotto dei 1240 ohm. E' possibile che sia troppo sotto?
O sto sbagliando qualcosa, oppure il problema non è lì!
Magari il problema è solo che non si interfaccia bene con le mie casse...
Provincia : Emilia
Il problema non è dovuto all'impedenza di uscita del preamp.Zio ha scritto:Certo che non ti posso nascondere nulla!Giancarlo ha scritto:Ho l'impressione che tu abbia letto gli ultimi post nel thread del TPA3116
12400/10 <= 1,24K
20 Ohm è un valore ottimo. Un generatore ideale di tensione ha impedenza d'uscita uguale a zero.
Il problema sta altrove.
Bisognerebbe sapere qual'è la sensibilità dell'Abletec e vedere se non ci sono problemi di gain eccessivo, visto che il livello di uscita max del preamp è di ben 10V.
Riesci a gestire bene il volume o devi utilizzare la manopola solo ad inizio corsa?
Scusa, ma quale problema ti dà l'accoppiata Luxman-Abletec?
Io confronto il guadagno dell'Abletec con quello dell'altro finale che ho: l'Advance MAA406.
Li trovo del tutto allineati e riesco a dosare bene il volume anche a livelli di pressione bassa, con entrambi.
Per pressioni di tutto rispetto arrivo fin quasi a metà del potenziometro, poi esco io dalla stanza. Mi sembra abbastanza normale.
Tra Luxman e Abletec non ci sono problemi, ma il basso che ne esce non è particolarmente incisivo. Lo definirei un suono un po' "medioso". Leggo di persone che con Abletec hanno risolto i loro problemi di energia sulle basse frequenze, pur mantenendo un medio-alto di tutto rispetto. Io nel mio impianto non lo noto.
Forse il problema sta nelle casse che sulla carta dovrebbero scendere da progetto fino a 3,6 Ohm, ma il realtà non ho la strumentazione per verificarlo.
E' anche vero che l'Advance, pur non essendo un prodotto iper-costoso, ha una spinta di tutto rispetto.
Spinta che non ritrovo in Abletec: chiaramente sono 2 prodotti differenti... almeno per tipologia.
Provincia : Emilia
L'Abletec da quello che ho capito fatica a pilotare diffusori poco sensibili e a bassa impedenza.
Esattamente lo stessa cosa che ho notato con il mio pre + Abletec , hai descritto benissimo il tipo di bassi
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Mi è venuta in mente una cosa. Lo so è banale, e al 99% non sarà questo il problema, ma provare non costa nulla:Zio ha scritto:
Inverti i cavi di uno solo dei diffusori (non importa quale), non vorrei mai che ci fosse un problema di fase.
Sicuramente lo saprai che invertendo la polarità non rischi di fare danni né all'ampli, né al diffusore, come saprai anche che l'inversione di fase ha come sintomi proprio quelli che tu hai descritto.
cavoli allora provo anche io
Breeze modificato
Dac Douk
Sì, prova, ma lo ripeto è solo per scrupolo.kalium ha scritto:cavoli allora provo anche io
P.S.
Quando hai tempo rispondimi nell'altro thread della TPA3116
In effetti, sul canale DX si "gira la fase" volutamente, magari non l'avete fatto.
Guardate sul datasheet a pagina 7.
Intendi la modifica consigliata da Maurarte? allora già fatto , quindi il problema non è l'inversione di faseghiglie ha scritto:In effetti, sul canale DX si "gira la fase" volutamente, magari non l'avete fatto.
Breeze modificato
Dac Douk
La modifica è fatta, ma alla prima occasione provo comunque a girare i cavi... non costa nulla!kalium ha scritto:Intendi la modifica consigliata da Maurarte? allora già fatto , quindi il problema non è l'inversione di faseghiglie ha scritto:In effetti, sul canale DX si "gira la fase" volutamente, magari non l'avete fatto.
Provincia : Emilia
Facce sapè !!Zio ha scritto:La modifica è fatta, ma alla prima occasione provo comunque a girare i cavi... non costa nulla!kalium ha scritto:
Breeze modificato
Dac Douk
Nel mio set-up le basse frequenze sono benpresenti e asciutte nonstante i diffusori siano disposti a centro stanza. Con il nuovo dac dual akm4399 con xmos la definizione dei bassi è ulteriormente migliorata ed è aumentata la dinamica.
Le potenzialità dell'alc0240 continuano ancora a sorprendermi.
Pier- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1187
Provincia : Pesaro-Urbino
Pre: Myryad MP100
Cavo USB: Y by Pierpabass
» Moduli Abletec (IcePower clone)
» ICEpower.....
» Group Buy Moduli Abletec
» Nuovi moduli Anaview (Abletec)
» Impressioni TEAC AI-501DA - integrato con moduli Abletec ALC180
» ICEpower.....
Pagina 8 di 8
