Sistema per musica liquida
+5
Karletto
misterGI
MarcoZ
9 partecipanti
Salve a tutti,
volevo chiedere se qualcuno ha esperienza di sistemi di archiviazione di musica liquida. Ci sono in commercio Media player con DAC integrati interessanti. Ma io vorrei utilizzare il DAC del mio lettore Marantz K.I. Pearl Lite, pertanto sto cercando un prodotto semplice e poco costoso che faccia semplicemente da lettore e invii il segnale al Marantz. Sto pensando quindi di usare questo: http://www.wdc.com/it/products/products.aspx?id=330
Da quel che ho capito, il dispositivo legge tutti i formati compreso i master FLAC 24/96 (ne ho alcuni scaricati dal sito Linnrecords). Collegandolo tramite uscita ottica all'ingresso digitale ottico del Marantz e per l'interfaccia collegandolo alla TV via HDMI (è possibile anche comandarlo via iPad o iPhone o sistemi Android...) dovrei poter godere di musica HD utilizzando il DAC del Pearl. L'archiviazione può essere fatta tramite connessione di un HD al box WD TV Live, tramite presa posteriore USB. Spesa, tra cavi, box e HD circa 130 €.
Qualcuno può confermarmi se ho visto giusto?
Ciao e grazie
Ciao e grazie
MarcoZ- Novizio
- Data d'iscrizione : 05.02.14
Numero di messaggi : 9
Provincia : Pordenone
Impianto : Soregente Digitale: Marantz SA KI Pearl Lite
Amplificazione: Exposure 3010s2 Integrato
Diffusori: Canton Vento 890.2 DC
Re: Sistema per musica liquida
Perché hai postato un doppione?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
ciao,
premesso che non conosco per esperienza personale il WDTV, però ho trovato in rete questo test, proprio per un uso che ne vorresti fare tu:
http://archimago.blogspot.pt/2013/08/measurements-wd-tv-live-look-at-and.html
in sintesi dice che il segnale digitale inviato su toslink, per i formati digitali dai 96 kHz in su, viene "downsampled" a 24 bit 48 kHz. Inoltre con la Asus Xonar non riesce a sentire i formati a 88 kHz. Riporto quanto ha scritto alla fine dei test:
"This device is strangely incapable of sending an 88kHz signal to my ASUS Essence One even though it can decode 24/88 with the analogue out. Again, 24/96 and above gets downsampled to 24/48. More reason to just stay with 44 and 48kHz sampling rates."
misterGI- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.03.13
Numero di messaggi : 153
Impianto : per i dischi Project Debut II
ampli Audio Analogue Puccini Remote modificato SE
casse Sonus Faber Chameleon T
ampli per cuffie valvolare autocostruito su modello Aikido
cuffie Beyerdynamic DT 880 600 ohm
per i CD Harman Kardon HD750
DAC autocostruito basato su Opus dual mono + uscita valvolare BCF2
per tutto il resto Raspberry, Volumio e DAC
@Switters, scusa, ma mi è stato detto che l'altro post dovevo metterlo sulla sezione giusta, cioè questa. Il problema è che non riesco a cancellare il doppione. Non sono proprio pratico di questo forum. Spero di imparare
MarcoZ- Novizio
Ma figurati, per me mica è un problema, solo che adesso dovrai tener d'occhio i due thread
Se capita ancora, la prossima volta chiedi magari ai moderatori di spostare il thread nell'area più indicata.
Un bel PCdedicato di qualche anno fa, e sei a posto.
Senza stare a spendere per cose strane, che alla fine son dei PC "dedicati"
Karletto- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 03.08.12
Numero di messaggi : 879
Provincia : Ottimo !
Occupazione/Hobby : Si lavora e si fatica, per il pane e per la ...
----------- 2 canali -----------
Chario Reference 300
Unison Research Unico II
Harman Kardon HD 7425
Cambridge Audio DacMagic
vecchio portatile con foobar
posseggo il WD TV Live e mi trovo molto bene per la gestione di file video che ho nei vari PC di casa, ma non me la sento di consigliartelo per un uso esclusivamente "audio". Se devi partire da zero, quoto Karletto. Con un PC da recupero e un sistema linux (io uso Vortexbox), sei a posto...
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
Prova a vedere i prodotti della Xrteamer
Roberto7627- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.01.10
Numero di messaggi : 573
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Sonus Faber Monitor Wood
Karletto ha scritto:Un bel PCdedicato di qualche anno fa, e sei a posto.
Ma magari fossero PC dedicati, di solito hanno software pessimi che non puoi cambiare.
Molto meglio dispositivi su cui scegli tu il player. Quindi non solo PC vecchi, ma anche Net PC nuovi (si trovano dai 200 euro) e, soprattutto, dispositivi Android (o I-phone, I-pad & c.).
Non potrei vivere senza tunein radio.
http://www.head-fi.org/t/595071/android-phones-and-usb-dacs/4110
A list of stock Android-powered devices reportedly interworking with standard USB DAC:
stock Android device > digital USB audio out >> standard USB DAC >> amp >> headphones
http://goo.gl/BOnMDQ
A list of standard USB DAC reportedly interworking with the Android-powered smartphone Samsung Galaxy S3:
stock Samsung Galaxy S3 > digital USB audio out >> USB OTG cable (ID pin grounded) >> standard USB DAC >> amp >> headphones
http://goo.gl/2fPYtk
A list of standard USB DAC reportedly interworking with the Android-powered smartphone Samsung Galaxy Note2:
stock Galaxy Note2 > digital USB audio out >> USB OTG cable (ID pin grounded) >> standard USB DAC >> amp >> headphones
http://goo.gl/4Nq4Y8
A list of standard USB DAC reportedly interworking with the Android-powered smartphone Samung Galaxy S4:
stock Samsung Galaxy S4 > digital USB audio out >> USB OTG cable (ID pin grounded) >> standard USB DAC >> amp >> headphones
http://goo.gl/dIwrqp
A list of standard USB DAC reportedly interworking with the Android-powered smartphone Samsung Galaxy Note3:
stock Samsung Galaxy Note3 > digital USB audio out >> USB OTG cable (ID pin grounded) >> standard USB DAC >> amp >> headphones
http://goo.gl/7Bvkhz
A list of standard USB DAC reportedly non-interworking with the Android-powered smartphone Samsung Galaxy S3 / Note2 / S4 / Note3 using USB Audio Recorder PRO / USB Audio Player PRO:
http://goo.gl/kHJmfE
A list of USB OTG cables:
http://goo.gl/4JyOe5
How-to:
http://goo.gl/hMktBy
Da questo breve 3d di "sole" 276 pagine, a dimostrazione che l'argomento e' cicciotto.
Poi io in realta' uso tantissimo il Galaxy Note 2 con il suo DAC interno, o il Bluetooth.... ma sto spulciando la rete per capire se ha senso mettere un DAC esterno.
Il lato piacevole della questione e' che non devi neanche comprare un dispositivo apposito, se hai gia' un discreto smartphone e quando ascolti la musica non ricevi troppe telefonate.
indaco1- Interessato
- Data d'iscrizione : 25.01.14
Numero di messaggi : 46
Provincia : MI
Il lato spiacevole della cosa è che è un problema trovare uno smartphone all'altezzaindaco1 ha scritto:Il lato piacevole della questione e' che non devi neanche comprare un dispositivo apposito, se hai gia' un discreto smartphone e quando ascolti la musica non ricevi troppe telefonate.
Il mio LG testa a testa con lo Zen Vision:M le prende di brutto; poi che usi per comodità lo smartphone invece del lettore mp3 è un altro discorso (non perdere telefonate mentre sono in giro).
CLipper
clipper- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.03.11
Numero di messaggi : 265
Provincia : parma
Impianto : Sintoampli Marantz + Casse Bose - Scythe Kama Bay 35-2000 + Scythe Kro Craft - Cuffie: Sennheiser HD569, Superlux HD681 evo, Superlux HD668b, Sennheiser PX100, KZ ED16, Sennheiser CX300, Tennmak Dulcimer, Liam & Daan Swan - Dap: iBasso DX150, Cayin N3, Ruizu A50, Sansa Clip+.
Con un DAC esterno asincrono, a parita' di frequenza di campionamento e risoluzione, i numeri sono numeri. Sono uguali indipendentemente dal dispositivo che li legge. Quello che suona e' il DAC, il dispositivo a monte deve solo passare i dati giusti e in tempo, se lo fa non ha margini di miglioramento.
E poi gli smartphone di ultima generazione mica sono tanto piu' lenti dei desktop, come prestazioni (punti di vista, ovviamente).
Provincia : MI
Se riesci ad uscire in digitale, ma è possibile? Penso che il mio LG possa uscire solo in cuffia (e allora il segnale è già degradato dal DAC interno che, ripeto, fa abbastanza ca**re); dove posso informarmi se posso prelevare il segnale dalla presa usb (che uso solo per caricare)?indaco1 ha scritto:Con un DAC esterno asincrono, a parita' di frequenza di campionamento e risoluzione, i numeri sono numeri. Sono uguali indipendentemente dal dispositivo che li legge. Quello che suona e' il DAC, il dispositivo a monte deve solo passare i dati giusti e in tempo, se lo fa non ha margini di miglioramento.
CLipper
Provincia : parma
I link che ho mandato prima sono proprio ai DAC esterni compatibili con i principali smartphone. Aprli, ce n'e' una marea.... inclusi best seller come i Fiio.
Non ho capito se ci sono limitazioni ad avere la connessione USB al DAC e prendere contemporaneamente l'alimentazione... ma mi pare che siano indicate soluzioni, leggero' meglio.
Inoltre c'e' un'altra soluzione: molti smartphone e molti tablet escono in full HD dalla HDMI, e l'audio della HDMI e' ottimo come frequenza e risoluzione audio. Ho letto articoli che la consigliavano come soluzione per tirare fuori l'audio da un dispositivo Android o iOS. (adesso non ho tempo per recuperare l'articolo e i numeri, dovrei cercare). Comunque a chi ha uno smarphone in grado di fare play full HD consiglio di comprare subito su e-bay o altrove l'adattatore che oltretutto consente play e ricarica contemporanea.
Poi di soluzioni HI-FI per convertire in analogico e amplificare l'audio di una sorgente HDMI ce ne sono parecchie inclusa per quanto possa sembrare una scemata transitare per il televisore e andare con il digitale ottico a un DAC.
Inoltre dato quello che si spende nell'HI-FI non trovo del tutto fuori luogo spendere per un tablet da 200-300 euro o piu' da dedicare a funzioni multimediali e come sorgente. La qualita' del software e delle soluzioni si mangia vivo qualunque player "appliance" a mio modo di vedere. Il software Android/iOs ormai sta per superare quello sui desktop.... il citato tunein radio ad esempio non mi pare che ci sia in formato desktop. A parte che se prendi una tastierina/controller MIDI della Korg puoi trasformare il telefonino in una DAW e metterti a fare musica house.... tanto per dire....ma forse per questo un PC/Mac sono ancora un po' meglio.
Speravo ci fosse qualcuno in ascolto che ha provato a mettere il DAC sul telefono.... se no dobbiamo spremere articoli e forum in inglese.
Provincia : MI
Io ho collegato il Sony Z ultra al DAC Audiphonics U-Sabre per ottenere un sistema portatile con la cuffia JVC HA-680. I risultato è molto buono.
Con un cavo USB a Y posso anche alimentare il DAC con una batteria esterna,
Bisogna fare però attenzione. Purtoppo le liste di DanBa non specificano se l'uscita è fissa a 44,1 (o 48 khz) o se il telefono supporta anche l'alta definizione fino a 192 Khz.
Per esempio ho anche un Minix X5 (miniPC android) collegato ad un ODAC e l'uscita non supporta i formati ad alta risoluzione.
(Nota: USB audio player Pro purtroppo non è compatibile)
L'unica maniera per essere sicuri è utilizzare USB audio player pro
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.extreamsd.usbaudioplayerpro
La lista dei dipositivi compatibili si può trovare qui
http://www.extreamsd.com/USBAudioRecorderPRO/
La soluzione HDMI non è consigliabile, per la possibile presenza di valori di jitter molto alti.
Se dovessi investire ulteriormente nel mio sistema telefono/dac non avrei dubbi: prenderei l'IFI nano iDSD
http://www.ifi-audio.com/en/nano_iDSD.html
che riproduce tutto e contiene anche una batteria interna.
blackhole- Affezionato
- Data d'iscrizione : 29.11.09
Numero di messaggi : 223
Provincia : Padova
Impianto : Impianto principale
Roon + HQplayer con AudioLinux ottimizzato realtime con Streacom Skylake i6700 + Amanero con filtro passivo DSD o Holo Audio Spring + Minute preamp (Silk Transformer Volume Attenuator STA-522A) + Ayon Sunfire + Goertz Python + Audiostatic DCI A-Sinus
2 impianto
Smartphone Xiaom Mi Max + Odac + Trends TA-10.2 + cuffia Jecklin Float Electrostat
indaco1 ha scritto:Karletto ha scritto:Un bel PCdedicato di qualche anno fa, e sei a posto.
errr... io con PC vecchio intendevo che con 100 euri ti porti a casa un pc di qualche anno fa, con un HD bello capiente, e lo fai diventare PC dedicato
» sistema operativo musica liquida.
» Sistema economico per Musica Liquida
» Quale sistema operativo per notebook destinato a Spotify e musica liquida?
» Amante della musica alla ricerca del primo VERO IMPIANTO HI FI
» MUSICA LIQUIDA
» MUSICA LIQUIDA
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
