Vi presento le Nautilus, il mio primo progettino open baffle
filgia
T-ramon
kereos
superrobin
Si tratta di un fullrange Fostex FF85WK collegato diretto più un Eminence Alpha 8A tagliato a 150 Hz con un filtro passivo LC per dar manforte al medio basso
Il baffle è realizzato in compensato di Okume da 25mm
Li sto pilotando con il piccolo Trends 10.1 e devo dire che sono estremamente soddisfatto del risultato, suonano meglio di qualunque diffusore abbia avuto su questa scrivania.
Suono pulito e naturale, ben bilanciato su tutta la gamma senza alcuna enfasi, soundstage ben definito
L'idea alla base di questo progetto è di utilizzare la spirale di Fibonacci per evitare step nella risposta in frequenza causata dalla diffrazione ai bordi, detta anche dipole peak se non erro
Per verificare la validità dell'idea ho realizzato dei pannelli test con diverse forme per comparare i risultati
La spirale è risultata vincente in termini di naturalezza e bilanciamento timbrico, per quanto l'arco acuto (quello di destra) presentava una immagine leggermente più a fuoco
superrobin- Appassionato
- Data d'iscrizione : 02.04.08
Numero di messaggi : 314
Provincia : Cadorago (CO)
Impianto : Foobar - ASIO - Musiland 02 - DAC MINI 2496 - TA3020 - Arbour 5.02
Foobar - ASIO - Xonar STX - TA2020 - Nautilus
Re: Vi presento le Nautilus, il mio primo progettino open baffle
Io non ne capisco un tubo .. ma per me sono BELLISSIMI
complimenti
complimenti
kereos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.07.09
Numero di messaggi : 253
Provincia : tendenzialmente sempre buono
Occupazione/Hobby : ICT -fotogafia, immersioni e indovinate un po'? :)
Impianto : Casse: Ciare H04.1 - Lettore CD: Marantz CD 53 - myRef ver. C - dac 4x1543 + DIR 9001
Complimenti per sia per il risultato finale che per la "sperimentazione" dei pannelli.
Per quanto riguarda il livello di uscita (SPL) dei due driver si accoppiano bene cosi senza attenuatori ?
T-ramon- Affezionato
Numero di messaggi : 154
Provincia : Udine
Impianto : In firma
Complimenti per la realizzazione, ottima dal punto di vista estetico e presumo, acustico.
Anch'io ultimamente sto valutando un progetto simile dopo avere ascoltato semplicemente
dei largabanda car da 16 cm buttati su due pannelli di recupero pilotati dal trends;
non è stato sicuramente hi fi, ma il coinvolgimento è stato insuperabile.
Tra l'altro, i trasduttori da te utilizzati sono quelli a cui avevo pensato.
Se non ti dispiace ti romperò le scatole quando mi sarò liberato degli attuali diffusori. A presto.
filgia- Interessato
- Data d'iscrizione : 02.04.13
Numero di messaggi : 41
Provincia : pr
Impianto : difusori: psb image ampli: trends 10.2 dac: hiface dac cuffie: superlux hd668b sennheiser hd439 sorgente: raspberry-volumio
Bellissimi! E come bassi? Fin dove arrivano?
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Grazie a tutti per i complimenti gente
Una premessa importante: io non dispongo di strumenti di misura per cui le mie valutazioni sono del tutto soggettive.
Allora, per quanto riguarda l'integrazione tra i due driver devo dire che mi è andata di c...
Ero già pronto a interminabili sessioni di tweaking giocando con resistenze e varie, e invece sono andati d'amore e d'accordo sin dal primo momento.
La mia scelta per il woofer è ricaduta sugli eminence perché ho pensato che con i loro 94dB avrebbero ben supplito alla magrezza del fostex in gamma bassa, esacerbata dalla configurazione open baffle che come sappiamo "uccide" i bassi
Il risultato qui è che i bassi non sono profondi ne tanto meno sismici come certi diffusori tradizionali ci hanno abituato, ma in compenso sono secchi, precisi e scolpiti come mai avevo udito prima; per la prima volta ho potuto sentire un contrabbasso assolutamente realistico
Inizialmente facendo delle simulazioni avevo scelto una fc di 250 hz, ma nelle prove di ascolto è stato immediatamente chiaro che andava abbassata, perché il piccolo fostex ha rivelato una inaspettata autoritá fino a 200hz malgrado l'open baffle.
Tenete anche conto che la particolare collocazione è stata determinante per la riuscita del progetto, immagino che se le collocassi nel mezzo di un salone il basso scomparirebbe.
Non è detto... Nel mio caso, più sono in mezzo alla stanza più scendono!superrobin ha scritto:Tenete anche conto che la particolare collocazione è stata determinante per la riuscita del progetto, immagino che se le collocassi nel mezzo di un salone il basso scomparirebbe.
Provincia : Emilia
Bellissimi complimenti!
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
Molto belli,complimenti!!!
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Grazie, così mi fate arrossire
Ho aperto un thread anche su DIYAudio, e cè un tizio negli states che si è preso la briga di replicare il baffle a spirale, per quanto un pò approssimativa, con un fullrange da 3" nel fuoco e fare tutte le misurazioni del caso
Per chi fosse interessato può leggere qui http://www.diyaudio.com/forums/full-range/251310-open-baffle-nautilus-fibonacci-solution-edge-diffraction-3.html
Però guardando le foto mi pareche abbia collegato il woofer diretto senza alcun filtro; se fosse così la misurazione non ha alcun valore
Ultima modifica di superrobin il Mer 5 Mar 2014 - 22:20 - modificato 1 volta.
superrobin controlla i messaggi privati.
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
» Driver Tannoy da 15" in open baffle
» Progetto per open baffle
» Open Baffle con Ciare CH250
» Progetto open baffle Hawthorne 15"
» Consiglio su open baffle CIARE CH 250
