Collegamento altoparlanti: SERIE o PARALLELO? diefferenze qualitative
+21
Giancarlo
Albers
Eulero
enrico massa
valvolas
Ignavo
ideafolle
Fernando Micelli
sasachess
Albik
beppe61
Rino88ex
25 partecipanti
Pagina 13 di 18 Precedente  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18  Successivo
Collegamento altoparlanti: SERIE o PARALLELO? diefferenze qualitative - Pagina 13 Empty Re: Collegamento altoparlanti: SERIE o PARALLELO? diefferenze qualitative
Messaggio Da valterneri Gio 10 Apr 2014 - 22:09
Spiego anche un'altra cosa:
ho la colpa d'essermi lasciato fraintendere.
Nessun comportamento di nessuno qui è la causa della mia frustrazione,
né il forum né sua struttura,
né la mia vita privata né la mia vita professionale.
E' il semaforo del crocevia, che neanche ci vede e a tutti ci comanda.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da fritznet Gio 10 Apr 2014 - 22:12
il mistero s'infittisce  Very Happy
 Pop corn
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da Giancarlo Gio 10 Apr 2014 - 22:28
E ci mancherebbe pure valter!  Wink
Ecco quello che ho trovato e tradotto (http://www.phys.unsw.edu.au/jw/musFAQ.html#interference):
La somma di due suoni identici dà un aumento di 3 dB o 6dB?
Al raddoppio della pressione sonora c'è un aumento di quattro volte l'intensità (+6 dB), mentre raddoppiando la potenza aumenta l'intensità di un fattore due (+3dB). Non c'è nessun paradosso, perché doppia pressione sonora e doppia potenza sono due cose diverse.
Immaginiamo un amplificatore completamente lineare e un altoparlante.
Se raddoppiamo la tensione all'ingresso (come l'aggiunta di due segnali di tensione identici), raddoppiamo la tensione al nostro diffusore lineare e quindi avremo il doppio della pressione sonora, che ci dà quattro volte più energia, ovunque nel campo sonoro, e quindi un aumento uniforme del livello sonoro di 6 dB. (L'amplificatore sta erogando anche quattro volte più energia elettrica.)
Ora immaginate due identici amplificatori lineari e altoparlanti, e ci dimentichiamo di riflessioni dalle pareti, pavimento, ecc..
Abbiamo messo lo stesso segnale agli ingressi di entrambi. Ora ogni amplificatore produce la stessa quantità di energia elettrica, così la potenza acustica di uscita viene solo raddoppiata.
In media, l'intensità del campo sonoro è soltanto raddoppiato. Consideriamo solo una singola onda sinusoidale (o una componente di frequenza del suono). Se l'orecchio è equidistante dai due altoparlanti, quindi le due onde di pressione si aggiungono in fase (interferenza costruttiva), la pressione sonora all' orecchio sarà due volte più grande, così si avrà un livello di 6 dB più alto quando il secondo amplificatore è attivato.
Tuttavia, se si è distanti mezza lunghezza d'onda da un diffusore e dall'altro, allora le due onde di pressione saranno fuori fase (interferenza distruttiva) e la pressione sonora sarà pari a zero.
Così l'intensità del suono è quattro volte più grande in alcuni punti, zero in altri, e a valori intermedi nella maggior parte dei punti. Integrando tutto questo per tutto lo spazio si avrà che la potenza totale è solo raddoppiata!
Devo dire che la mia prima misura mi aveva lasciato allibito!!
Avevo misurato -6dB con due casse rispetto ad una!
A quel punto credevo di aver fatto qualche errore nel cablaggio e di aver quindi i due diffusori fuori fase.
Niente.
Era tutto a posto.
Ho ipotizzato pure un errore interno all'amplificatore (l'ho pesantemente modificato.. Hehe)
Prima di smontare l'ampli mi son detto "Rifaccio la prova"... e magicamente compaiono +6dB.
Il trucco è che i +6dB ci saranno solo in alcuni punti, come spiegato sopra.
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 31.08.10
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Messaggio Da valterneri Gio 10 Apr 2014 - 22:43
Giancarlo ha scritto:... Tuttavia, se si è distanti mezza lunghezza d'onda da un diffusore e dall'altro, allora le due onde di pressione saranno fuori fase (interferenza distruttiva) e la pressione sonora sarà pari a zero.
Mi pare nell'80 lessi lo stesso errore su Suono
in risposta ad un lettore.
E devi buttare alle ortiche quel tuo strumento di misura che non riesce a fare
l'integrazione della forma d'onda.
Messaggio Da Giancarlo Gio 10 Apr 2014 - 22:51
valterneri ha scritto:... Tuttavia, se si è distanti mezza lunghezza d'onda da un diffusore e dall'altro, allora le due onde di pressione saranno fuori fase (interferenza distruttiva) e la pressione sonora sarà pari a zero.
Ho tradotto male io nella fretta e mi scuso:
"However, if you are half a wavelength further from one speaker than from the other, then two two pressure waves will add one half cycle out of phase (destructive interference) and the sound pressure will be zero"
"Tuttavia, se si è distanti mezza lunghezza d'onda in più da un diffusore che dall'altro, allora le due onde di pressione aggiungeranno un mezzo ciclo fuori fase (interferenza distruttiva) e la pressione sonora sarà pari a zero".
Hehe
Ultima modifica di Giancarlo il Gio 10 Apr 2014 - 22:55 - modificato 2 volte.
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da fritznet Gio 10 Apr 2014 - 22:54
Aggiungo : l'aria non si comporta come i segnali elettrici, è elastica, e libera di muoversi, lo fa anche se non sollecitata.
Due segnali a fase opposta (soprattutto a bassa frequenza) non si elidono mai completamente.
Almeno, credo  Very Happy
Messaggio Da valterneri Gio 10 Apr 2014 - 23:09
fritznet ha scritto:... l'aria non si comporta come i segnali elettrici,
è elastica, è libera di muoversi,
Gemmea l'aria, il sole così chiaro
che tu ricerchi gli albicocchi in fiore,
e del prunalbo l'odorino amaro senti nel cuore...
Ma secco è il pruno, e le stecchite piante
di nere trame segnano il sereno,
vuoto il cielo, e cavo al piè sonante sembra il terreno.
e se togliamo l'aria e facciamo la prova senza di essa ....
che lunghezze d'onda avremo?
Messaggio Da fritznet Gio 10 Apr 2014 - 23:15
Miseria, Valter siam mica in novembre  Very Happy
no aria (no gas), no sound  Cool
e chissà come si comportano i woofer nel vuoto, senza l'aria  a tenerli fermi...
aggiungo, per non sembrare più carlone di quanto in effetti non sia.
la lunghezza d'onda in acustica è proprio la misura tra i due picchi di compressione e rarefazione del mezzo che trasmette il suono, in funzione della velocità a cui viaggiano queste onde, se manca il mezzo, nessuna lunghezza d'onda, al massimo possiamo misurare l'escursione
Messaggio Da fritznet Gio 10 Apr 2014 - 23:24
si, lo so, mi sono espresso male come al solito, il concetto mi è chiaro, ma l'esposizione  Laughing
non è la misura tra i due picchi, ma la misura dell'onda da inizio a fine perturbazione, diciamo così
quasi quasi vado a copiare da wikipedia  Hehe
Messaggio Da valterneri Gio 10 Apr 2014 - 23:31
fritznet ha scritto:si, lo so, mi sono espresso male come al solito,
il concetto mi è chiaro, ma l'esposizione  ....
Se ogni giorno che passa impari qualcosa
ogni giorno che non è ancora passato hai qualcosa che non sai,
quindi trova una risposta a questo:
Dove il sole non arriva il suono corre veloce.
Messaggio Da fritznet Gio 10 Apr 2014 - 23:44
Più invecchio e più scopro i confini della mia vasta ignoranza, solo a vent'anni pensavo di sapere tutto, tutto quello che mi serviva per vivere bene.
o forse era vero?
una vita intera ad interrogarsi sul senso della vita, per poi scoprire, magari cinque minuti prima di morire, che la nostra vita assomiglia ai mandala che i monaci buddisti preparano con cura per mesi, con le sabbie colorate, per poi spazzare via tutto di colpo?
E il senso della vita è costruire questi enormi castelli di carte interiori, sapendo che basta un soffio d'aria...
Ma torniamo al quesito che la sfinge Valter mi ha posto.
Immagino che non sia, banalmente, che all'ombra, in assenza di moti convettivi presenti invece in zone assolate, i treni d'onda compressi-rarefatti viaggino più veloci...
Nemmeno al buio della notte, perchè comunque all'aperto l'aria è sempre in movimento, anche al di là delle variazioni di pressione, che di solito non sono repentine, credo
Messaggio Da fritznet Gio 10 Apr 2014 - 23:58
O Valter, mica intendevi all'internoo dei materiali solidi?
Anche lì il sole non arriva, e so che ad esempio nei metalli (quasi tutti) il suono viaggia molto veloce, se ricordo bene nell'alluminio fino a 5000 m/s? Forse è troppo, ma me lo ricordo così
incredibile, ricordavo quasi giusto  Very Happy  5100 m/s nell'alluminio  Surprised
Messaggio Da valterneri Ven 11 Apr 2014 - 0:12
fritznet ha scritto: incredibile,
ricordare non è sapere:
dove il sole confina il suono sconfina
Messaggio Da fritznet Ven 11 Apr 2014 - 0:23
 Rolling Eyes  questo lo so (che ricordare non è sapere), era riferito solo alla velocità del suono nell'alluminio  Very Happy
Quindi se non era nemmeno riferito alla velocità del suono nei solidi.
Non posso nemmeno astrarmi nello spazio, perchè nello spazio il suono non esiste, non essendoci mezzi per trasmetterlo.
Bel quesito  Very Happy
E dell'ampli (NAD 3120) di un forumer che ronza brevemente solo all'accensione e allo spegnimento, che ne pensi?
https://www.tforumhifi.com/t43282-consiglio-per-ricappaggio-nad-3120
Messaggio Da fritznet Ven 11 Apr 2014 - 0:36
Non sarà che la velocità propagazione del suono (nei fluidi e nei solidi) è una costante solo sotto l'influsso di una forza gravitazionale?
E che in assenza di attrazione gravitazionale (nello spazio interstellare dei Pink Floyd) la trasmissione del suono, in un solido è più veloce?
Messaggio Da valterneri Ven 11 Apr 2014 - 0:41
Il ronzio in accensione è dovuto ad una asimmetria e pigrizia
nella carica dei condensatori,
oppure una pigrizia di un qualche condensatore nel circuito di controreazione
che limita momentaneamente la reiezione al ripple,
questo nello spengersi non accade,
ma possono esserci altri fenomeni di momentanea instabilità dovuta sempre
alle asimmetrie di carica e scarica.
Anche il trasformatore ronza all'accensione, perché sovraccaricato.
Spesso queste cose si attenuano o spariscono dopo qualche ora.
Messaggio Da valterneri Ven 11 Apr 2014 - 0:51
fritznet ha scritto:Non posso nemmeno astrarmi nello spazio,
Quindi le comete viaggiano a velocità subsonica o supersonica?
Io dico subsonica.
Messaggio Da fritznet Ven 11 Apr 2014 - 0:58
Io dico subsonica.
io dico dipende, mi sembra che non viaggino a velocità costante, accelerano quando nella loro orbita transitano vicino al sole?
le comete mi ricordano gli elettroni, mi è sempre piaciuto questo parallelo tra il mondo atomico e il sistema solare, anche se credo ci siano moltissime incongruenze
subsonica o supersonica è riferito alla velocità del suono nell'aria,
è un paragone che mi disorienta
Messaggio Da fritznet Ven 11 Apr 2014 - 1:07
Belle cose, comunque, comete, bow shock etcetera  Very Happy
Però pare che le comete viaggino a velocità supersonica, almeno relativamente al vento solare  Cool
Messaggio Da valterneri Ven 11 Apr 2014 - 1:15
fritznet ha scritto:io dico dipende, mi sembra che non viaggino a velocità costante, accelerano quando nella loro orbita transitano vicino al sole?
E' più veloce il satellite Astra che a trentaseimila chilometri
se ne sta fermo sull'Europa
o la Stazione Spaziale che a quattrocento gira ogni 90 minuti?
E come si correla a questa risposta
la velocità della cometa quando si fionda vicino e intorno al sole?
E completando in una le tre domande:
Dove la cometa viaggia subsonica ed il sole arriva e non sconfina
il suono sconfina e viaggia più veloce della cometa.
Messaggio Da Biagio De Simone Ven 11 Apr 2014 - 1:26
Bene siete riusciti a confondere ulteriormente le mie poche confuse idee sull'argomento Embarassed  Crying or Very sad , solo un raggio di luce ( spero che qualcuno non mi chieda la velocità )  Mmm
la connessione dall'eremo da parte Valter  sunny  ora speriamo che anche che l'altro eremita in quel di Maruggio si faccia risentire Night , ci sarebbero alcune informazioni da chiedere su queste. Happy shock
 Collegamento altoparlanti: SERIE o PARALLELO? diefferenze qualitative - Pagina 13 IMG1902_2
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Messaggio Da fritznet Ven 11 Apr 2014 - 1:29
Mi arrendo Valter, ma non scrivere ancora la soluzione, che domani qualcuno ci arriva di sicuro, a quest'ora ti devi accontentare  Very Happy
comunque
1) relativamente a cosa? se rispetto alla terra chiaramente è più veloce la ISS rispetto ad un satellite geostazionario, anzi sono più veloce persino io a piedi  Laughing
2) verrà misurata la velocità della cometa presumo in relazione alla terra (punto di osservazione), o in relazione al sole, fuoco della sua (e nostra ) orbita?
3) non ci arrivo neanche per sbaglio qui, per me il suono nel vuoto non viaggia, punto.
i gas nello spazio sono troppo rarefatti per permetterne la trasmissione.
se non c'è mezzo, il suono non si trasmette, non vorrai mica mettere in deubbio anche una delle mie poche certezze, in compagnia del fatto che il pesto non va fatto col frullatore? Mad  Very Happy
Messaggio Da fritznet Ven 11 Apr 2014 - 1:30
ciao Biagio  Very Happy
Messaggio Da Biagio De Simone Ven 11 Apr 2014 - 1:32
Ciao, ma il pesto io lo faccio col frullatore, e viene buonissimo.  Surprised
Provincia : Lupiae
Messaggio Da fritznet Ven 11 Apr 2014 - 1:37
Prova col mortaio, stessi ingredienti...
sarà la fatica? comunque è più buono  Very Happy
