Autocostruzione diffusori con altoparlanti di recupero
natale55
Alesios
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Ho un paio di altoparlanti a due vie recuperati dalla vecchia macchina di mio zio, ho il legname e gli attrezzi per lavorarlo perché non provarci?
Non pretendo nulla di Hi-Fi, mi servono solo un paio di diffusori dalle piccole dimensioni da tenere sulla scrivania.
Come si procede per un lavoro del genere?
Qualche foto:
Qualche foto:
Alesios- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.02.14
Numero di messaggi : 42
Provincia : Sava(Ta)
Impianto : Sorgente:
Xonar U7
Ampli Cuffie:
Little Dot MKII
Cuffie:
Superlux HD 681 EVO
Re: Autocostruzione diffusori con altoparlanti di recupero
soino da 100 oppure 130 di diametro?
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Sono da 100. Queste dovrebbero essere le caratteristiche:
Altoparlante Alpha 2 vie 60 Watt Ø 100
Power Watt Peak 60
Frequency response 90÷17.000 Hz
S.P.L. 1W/1m 90 dB
Impedance 4 Ohm
Woofer Stainless basket
Cone PP Polypropylene
Dome Tweeter Polycarbonate
Dimensions mm. Ø 100 - P 44
Packed 2 pcs.
Power Watt Peak 60
S.P.L. 1W/1m 90 dB
Impedance 4 Ohm
Packed 2 pcs.
Xonar U7
Ampli Cuffie:
Little Dot MKII
Cuffie:
Superlux HD 681 EVO
potresti usare questo progetto x il mobile , questo ha anche un filtro ma tu puoi non filtrarli . è un piccolo mobile senza nessuna difficoltà
http://www.audiojam2.com/doc/PIKKEN_Owner%27s_manual.pdf
Provincia : milano
in parcheggio
Alesios ha scritto:Sono da 100. Queste dovrebbero essere le caratteristiche:
Power Watt Peak 60
S.P.L. 1W/1m 90 dB
Impedance 4 Ohm
Packed 2 pcs.
scusa , dimenticavo , se usi quello , controlla il foro dell'altoparlante ,
Provincia : milano
in parcheggio
Ma le dimensioni del cabinet non si stabiliscono in base alle caratteristiche dell'altoparlante tramite apposite formule/programmi?
Xonar U7
Ampli Cuffie:
Little Dot MKII
Cuffie:
Superlux HD 681 EVO
ma non pretendendo nulla di hifi , come hai detto nella prima richiesta , penso ti basti la dimensione del mobile dove poter collocare gli altoparlanti .
purtroppo io non so' calcolare i volumi in base alle caratteristiche dei tuoi altoparlanti , so' che ci sono dei programmi ma .......... non saprei dove dirti di guardare . ma ne vale la pena ?
Provincia : milano
in parcheggio
Carine queste, non le conoscevo...natale55 ha scritto:potresti usare questo progetto x il mobile , questo ha anche un filtro ma tu puoi non filtrarli . è un piccolo mobile senza nessuna difficoltà
Non la ritengo però la soluzione ottimale.
Cerco di spiegarne i motivi.
Di questo AP non abbiamo i parametri T&S, quindi se non abbiamo la possibilità di misurarli, dobbiamo andare a sensazione (che non è mai il massimo).
Considerando che in questo caso si cerca semplicemente di recuperarli al meglio, ci si potrebbe anche provare...
Io adotterei per un 100 un volume interno indicativo di circa 3 litri e poi praticherei un foro nel quale poter inserire un tubo (di quelli plastici per gli scarichi acqua). Questo perchè con la massima semplicità si può provare a sentire con quale lunghezza del tubo i bassi rendono meglio.
E' una soluzione rudimentale (un ripiego...), ma per esperienza funziona.
Se ti interessa approfondire e non c'è qualcuno che propone alte soluzioni, si potrebbe ipotizzare un diametro del tubo e vedere cosa ne viene fuori...
Io con 2 AP simili sto pensando di realizzare queste:
http://diyaudioprojects.com/Speakers/Fostex-FE103E-Zigmahornets/
ma non sono l'ideale da tenere sulla scrivania...
In alternativa il buon Bellino mette a disposizione il programmino fastbox scaricabile free qui:
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/diffusori/manuali-alberto-fastTSP-FastBOX/alberto.htm
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Carine queste, non le conoscevo...natale55 ha scritto:potresti usare questo progetto x il mobile , questo ha anche un filtro ma tu puoi non filtrarli . è un piccolo mobile senza nessuna difficoltà
zio , e quel carico reflex jensen-onken di alberto non è interessante ?
Provincia : milano
in parcheggio
Ciao.
Questo per ricavare i parametri T&S dei AP:
https://www.tforumhifi.com/t37976-guida-all-uso-limp-parametri-ts-e-rlc
....dopodichè si simula il caricamento adatto per farli lavorare al meglio (dunque sfruttare al massimo le loro potenzialità).
...pensavo per esempio a un DCAAV: esso si comporta molto bene in gamma bassa, facendo scendere AP da auto (solitamente con alte Fs) in modo decisamente buono!
A priori non utilizzerei la cassa chiusa.
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Ho letto la guida, il materiale lo posso anche trovare, ma come faccio la prova con la monetina? Non è un normale ap come un woofer, dove la dovrei posizionare?
Xonar U7
Ampli Cuffie:
Little Dot MKII
Cuffie:
Superlux HD 681 EVO
Posizioni almeno due monete intorno alla membrana, invece che nella classica cupola.
Dico almeno due monete perché una sola potrebbe dar problemi con il peso solo da una parte... Così con due si bilancia il tutto.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Qualche anno fa dovevo provare un tamp e non avendo diffusori sensibili,ho usato 2 coax da car da 100mm tipo quelli,erano nuovi e destinati alla macchina ma provvisoriamente potevano andare bene,erano audiola o maiestic se non ricordo male,cmq erano al titanio da 4ohm.Per non lasciarli on air li infilai ''at michiam'' in due casse di un vecchio compattino samsung molto piccole e con bass reflex,erano col foro identico ai drivers originali.Per assurdo suonavano molto decorosamente probabilmente perche' la cubatura era fortunosamente adatta e perche' la misura del driver cosi piccola rende le cose piu facili.Purtroppo credo di avere buttato le due casse,e non posso fornirti le misure
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Interessante, certo! Ma non ho le conoscenze per poter giudicare, e non lo farei mai visto che da Bellino dovrei solo imparare... non giudicare!natale55 ha scritto:zio , e quel carico reflex jensen-onken di alberto non è interessante ?
Ritengo che la strada indicata da MANU sia sicuramente la migliore. Se hai la possibilità di seguirla otterrai il massimo da quegli AP!
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Interessante, certo! Ma non ho le conoscenze per poter giudicare, e non lo farei mai visto che da Bellino dovrei solo imparare... non giudicare!natale55 ha scritto:zio , e quel carico reflex jensen-onken di alberto non è interessante ?
zio ,visto che sei a un'oretta da lui , andiamo a fargli visita? credo che ne sarebbe felice , magari quando ha qualche diffusore pronto
Provincia : milano
in parcheggio
Dai un'occhio anche a questo progetto:
The Nautaloss Ref Monitor
...di cui accennai in questo 3ad.
Sembra che - visti i risultati - qualcuno ne stia facendo il "porting" su MDF...
natale55 ha scritto:zio ,visto che sei a un'oretta da lui , andiamo a fargli visita? credo che ne sarebbe felice , magari quando ha qualche diffusore pronto
Si potrebbe anche fare, ma l'unica cassa che mi interessa veramente sentire è la R38. Ormai ho preso la strada dei dipolo e non penso proprio di tornare indietro.
Magari ci sentiamo in MP.
Ciao.
Provincia : Emilia
Provincia : milano
in parcheggio
Ho controllato nelle specifiche della mia Xonar U7 per vedere se supporta il Multiplex, ma non ho trovato nulla. In teoria però lo dovrebbe supportare visto che durante una chiamata il dispositivo riproduce e registra contemporaneamente. Per i collegamenti, sulla linea di ingresso la scheda utilizza un jack 3.5 femmina, cambia qualcosa?MANU97 ha scritto:
Xonar U7
Ampli Cuffie:
Little Dot MKII
Cuffie:
Superlux HD 681 EVO
La Xonar è un ottima sk audio, anche per questo tipo di lavoro
Per il Jack femmina, va bene ugualmente... "IN" lo è sempre
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ho un potenziometro da 100 ohm, misurato con il tester segna 99,3 ohm, può andare bene?
Con lo stesso cavo potrei realizzare anche dei cavi di segnale? Quale mi consigli di prendere?
Xonar U7
Ampli Cuffie:
Little Dot MKII
Cuffie:
Superlux HD 681 EVO
Non ti serve nessun potenziometro, dove l'hai letto?
Comunque per i cavi bastano normalissimi cavi della sezione 0.5mm...ma anche meno! Se propio vuoi fare il fino, usa quelli schermati. Con la calza a massa, ovviamente.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Usare il potenziometro al posto della resistenza, si può?
Xonar U7
Ampli Cuffie:
Little Dot MKII
Cuffie:
Superlux HD 681 EVO
Si può si, ma che senso ha?
Le R costeranno 15/20 centesimi , ne basta una tra i 100 e i 600 ohm.
Quando hai fatto il circuitino metti in corto l'uscita (dove andrebbe collegato l'AP da misurare)....vedrai così su Limp una data resistenza. Questa resistenza è dovuta alla tolleranza del valore misurato (99.3 ohm, contando la tolleranza del Tester non è detto che lo sia) e dalla resistenza fra i vari cablaggi.
Se la resistenza misurata è maggiore di 1 ohm bisogna aumentare il settaggio della "Reference Resistor" di quell'ohm. Cosicchè, con in corto l'uscita, si visualizzerà un valore prossimo a 0 ohm.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Per il circuito devo aspettare la settimana prossima perché l'unico negozio di componenti elettronici del mio paese questa settimana è rimasto chiuso.
Una volta stabiliti i parametri degli ap cosa si fa?
Xonar U7
Ampli Cuffie:
Little Dot MKII
Cuffie:
Superlux HD 681 EVO
» autocostruzione diffusori, consigli altoparlanti e crossover
» Soundbar con altoparlanti di "recupero"
» Diffusori di recupero
» Autocostruzione diffusori da pavimento
» Recupero/rielaborazione vecchi diffusori
Pagina 1 di 4
