Autocostruzione diffusori con altoparlanti di recupero
natale55
Alesios
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Autocostruzione diffusori con altoparlanti di recupero
Vai Tranq
Comunque dovrebbe essere 1/2 e 1/2.
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Quanto deve durare il test di prova? L'ho fatto andare per circa 20 sec, il picco massimo è stato di 0.38 ohm mentre il minimo è stato di 0.02 ohm.
Alesios- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.02.14
Numero di messaggi : 42
Provincia : Sava(Ta)
Impianto : Sorgente:
Xonar U7
Ampli Cuffie:
Little Dot MKII
Cuffie:
Superlux HD 681 EVO
Ah, giusto quell'attimo da vedere la resistenza passiva del circuito. Direi dunque di aggiungere quei 0.3 ohm al valore di riferimento della resistenza (visto che il tuo è un trimmer...misura bene bene il valore con il tester)
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Misurando ai capi del potenziometro segna 98,3 ohm, misurando dal jack all'estremità del filo blu (quello che va al + dell'ap) segna 100,7 ohm.
Xonar U7
Ampli Cuffie:
Little Dot MKII
Cuffie:
Superlux HD 681 EVO
Per misurare la resistenza devi scollegare almeno un Pin del Trimmer, poi settalo a un valore ben preciso...anche più di 100 ohm.
Al valore fissato aggiungi quei 0.3 ohm, dopodichè collega l'ap e inizia a misurare
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Riconfermo 98,3 ohm, questo è il massimo che riesce a dare. Quindi in definitiva nel programma devo impostare 98,6 ohm , fa niente se non arriva a 100 ohm?
Xonar U7
Ampli Cuffie:
Little Dot MKII
Cuffie:
Superlux HD 681 EVO
Va bene dai...vediamo intanto se si riesce a misure ciò che serve
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Questo è il risultato
Xonar U7
Ampli Cuffie:
Little Dot MKII
Cuffie:
Superlux HD 681 EVO
Allora...l'impedenza è fattibile, ma il resto da un brutto presentimento...
Si hanno prima di tutto delle curve che più che curve sembrano le creste di una catena montuosa
Seconda cosa, si hanno due picchi di risonanza quando c'è ne dovrebbe essere uno solo.
Qualcosa dunque non va bene.
Cambia driver, niente ASIO e vedi che accade.
Tieni l'ap sopra qualcosa di morbido, tipo gomma piuma e non far rumore/vibrazioni quando stai misurando.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Xonar U7
Ampli Cuffie:
Little Dot MKII
Cuffie:
Superlux HD 681 EVO
mmm...peggio e meglio
Cioè si è levata una risonanza, ma è rimasta la non linearità.
...prova anche a farlo misurare un pò più a lungo, almeno 20/30 Avg (lo leggi a metà a destra)
P.S. visto che devi misurare un woofer fai in modo che suoni sino a 1Khz, non di più. (In alto a sinistra "F Stop")
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Non avevo considerato le vibrazioni del pc, mi sono spostato su un altro ripiano. Adesso va meglio
Xonar U7
Ampli Cuffie:
Little Dot MKII
Cuffie:
Superlux HD 681 EVO
Ecco!! C'era qualcosa...
Dunque, per vederci chiaro, estendi il grafico alle frequenze e impedenze utili della curva (tasto destro sopra di esso)
Poi effettua i procedimenti della guida così ricavi i parametri.
Se hai problemi...son sempre qua
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Continuo lo stesso?
Xonar U7
Ampli Cuffie:
Little Dot MKII
Cuffie:
Superlux HD 681 EVO
l'ultima versione ha dato frutto di novità a Limp... devo andarmi a studiare le funzioni sul manuale, lo farò e magari aggiornerò anche la guida
In ogni caso leva le stime del programma (tutte e due le spunte nelle caselle)...i parametri li calcolerai bene ugualmente.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Xonar U7
Ampli Cuffie:
Little Dot MKII
Cuffie:
Superlux HD 681 EVO
Hai misurato la Re (resistenza in DC, dunque con il tester) del woofer?
4.7, se nominale è 4 ohm è improbabile
E già che ci sono...la membrana l'hai misurata da sospensione a sospensione? Così a spanne un 130mm nominale ha un D di emissione che si aggira sui 102mm; un woofer da 100mm ha un D sui 80mm
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ho misurato con il tester entrambi gli ap e per entrambi il valore è quello.
Per la membrana invece mi ero dimenticato di misurare da metà sospensione a metà sospensione, adesso il valore è di 83mm.
Xonar U7
Ampli Cuffie:
Little Dot MKII
Cuffie:
Superlux HD 681 EVO
Se c'è sempre quell'errore sulla Re DC...il problema potrebbe risiedere sul valore della R di riferimento... ho che non è abbastanza preciso il tester oppure c'è ancora dell'altro a monte (l'imprecisione del tester porta ad aver preso per buono il valore della resistenza del trimmer quando non lo è abbastanza)
L'impedenza a frequenze basse (<20hz) è sempre molto simile alla Re in DC, dunque c'è quel + o - 1 ohm di errore.
Presuppongo che se il woofer è nominalmente 4 ohm la sua impedenza di 3.7 ohm è corretta, ma non lo è quello che segna il tester.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Potrebbe essere per il fatto che non è un semplice woofer ma un ap a 2 vie?
Xonar U7
Ampli Cuffie:
Little Dot MKII
Cuffie:
Superlux HD 681 EVO
mmm...è pur sempre filtrato dal condensatore in serie al tw, ma nel dubbio del suo funzionamento puoi dissaldare un cavetto del tw, cosicchè rimanga scollegato e si è sicuri della misurazione del solo wf.
Per sfizio...prova a misurare i paramentri mettendo la "Re" di 3.7 ohm invece che 4.7...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Io di condensatori non ne vedo. Dissaldare un cavetto del tw mi risulta un po' impossibile perché lo spazio è troppo poco, rischierei di bruciare il cono.
Su Overlay se clicco su "set as overlay curve" la curva rimane sempre verde.
Xonar U7
Ampli Cuffie:
Little Dot MKII
Cuffie:
Superlux HD 681 EVO
strano, sarà nascosto in qualche maniera
Comunque:
prima misuri l'ap senza pesi,
calcoli i primi parametri,
setti l'overlay,
rimisuri, ma questa volta mettendo i pesi nel cono,
calcoli i restanti paramentri immettendo anche quanta massa hai posizionato sopra il cono
Comunque:
setti l'overlay,
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Adesso mi dice questo
Xonar U7
Ampli Cuffie:
Little Dot MKII
Cuffie:
Superlux HD 681 EVO
quando hai fatto l'overlay, rimisurando, deve venirti fuori la curva gialla + una seconda curva verde.
Dopodichè potrai misurare tutti e quanti i parametri
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
» autocostruzione diffusori, consigli altoparlanti e crossover
» Soundbar con altoparlanti di "recupero"
» Diffusori di recupero
» Autocostruzione diffusori da pavimento
» Recupero/rielaborazione vecchi diffusori
Pagina 3 di 4
