Autocostruzione diffusori con altoparlanti di recupero
natale55
Alesios
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Autocostruzione diffusori con altoparlanti di recupero
Una volta che si hanno i parametri bisognerà simularli in qualche software specifico.
Si sceglierà dunque il caricamento migliore e di conseguenza il volume con abbinate misure.
Il lavoro che mi piace di più
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Ma ne vale la pena sbattersi per dei coassiali da 10-cm far ? Penso di no....
Poi per esperienza sò che di solito questi altoparlanti hanno qts alto per funzionare benino in volumi non sigillati che si hanno di solito in auto. Quindi non adatti al reflex, io farei due cassettine da 3-4-litri riempite di fonoassorbente e un foro dietro mezzo D nominale, quindi diametro 5-cm per aumentare le perdite e approssimare il volume di carico pensato per questi tipi di altoparlanti, in auto senza volumi chiusi....puoi usare anche mdf da 1-cm per fare le casse.
niko35- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 547
Provincia : Là
Matrix M-Stage---K612pro
Ps, il cross non serve perché già hanno un piccolo condensatore di protezione e taglio sul tw.
Provincia : Là
Jack presi, va bene quel tipo di cavo per realizzare il tutto?
Alesios- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.02.14
Numero di messaggi : 42
Provincia : Sava(Ta)
Impianto : Sorgente:
Xonar U7
Ampli Cuffie:
Little Dot MKII
Cuffie:
Superlux HD 681 EVO
Molto bene!
Quel cavo va benissimo
Non ti resta che saldare adesso
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Cavetto di loop creato. Per il circuito vedo dallo schema che dal jack esce un solo filo quando in teoria dovrebbero essere 3, come devo collegare?
Xonar U7
Ampli Cuffie:
Little Dot MKII
Cuffie:
Superlux HD 681 EVO
C'è un solo cavo perhè si utilizza un solo canale. Il canale utilizzato andrà settato nel campo "Reference Channel" nelle impostazioni.
Aggiungo dicendo che il polo negativo del woofer lo potrai collegare o nell'uscita o nell'entrata, non ha importanza.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
I tre fili bianco/rossi, che nello schema sono messi a massa, li devo semplicemente saldare sulla basetta?
Xonar U7
Ampli Cuffie:
Little Dot MKII
Cuffie:
Superlux HD 681 EVO
Ammiro la buona volontà di Alesios, ma è come se si volesse imparare a guidare un'auto perché devo guidare bene una bici.....hahahaha.
E poi anche io che avrei il wt3 per misurare i parametri degli altoparlanti, in questo caso non perderei neanche 10-minuti per misurare dei coassiali da auto da 10-cm economici.....
Provincia : Là
La massa dei connettori la puoi lasciare scollegata, eccetto uno che è dove andrai a collegare la massa del woofer.
Dunque il filo bianco/rosso di uno dei due connettori lascialo per essere direttamente collegato al "meno" del woofer.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Dico economici nel senso che non li vedo costruiti bene, magari perderei del tempo su dei coassiali come i Morel 5410 costruiti bene e con il tw in seta trattata.....ma questi sono scarsetti, con un cestello in lamiera che non mi sembra troppo spessa, e tw da 19mm in poliammide (plastica).....insomma non c'è da aspettarsi granché.
Provincia : Là
Devi perdonarmi niko se ti faccio un'osservazione.niko35 ha scritto:Dico economici nel senso che non li vedo costruiti bene, magari perderei del tempo su dei coassiali come i Morel 5410 costruiti bene e con il tw in seta trattata.....ma questi sono scarsetti, con un cestello in lamiera che non mi sembra troppo spessa, e tw da 19mm in poliammide (plastica).....insomma non c'è da aspettarsi granché.
Abbiamo capito che sei contrario a questa realizzazione e che ritieni non ne valga la pena.
Pensiero rispettabile ed anche condivisibile, ma mi sembra poco cortese con chi sta cercando di tirarne fuori qualcosa che suoni dignitosamente continuare con questi toni.
Ovviamente il risultato non sarà strabiliante, ma qui non si cerca questo.
Si cerca solo di tirare fuori il meglio da questi AP: nulla di più, nulla dimeno.
Mi sembrava giusto fartelo notare.
Poi se intendi continuare...in Italia c'è libera espressione del pensiero, quindi per me nessun problema.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
No, ho detto tutto.
Aspettate ultima cosa, cmq quello che sta facendo gli tornerà utile come esperienza.
Ps, e scusate la i toni un pò diretti ma sinceri.
Provincia : Là
Sagge parole! E non tornerà utile solo a lui, ma anche agli altri che leggono!niko35 ha scritto:Aspettate ultima cosa, cmq quello che sta facendo gli tornerà utile come esperienza.
Provincia : Emilia
Niente di nuovo?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Sono momentaneamente a corto di tempo libero, questione di altri 2/3 giorni massimo.
Xonar U7
Ampli Cuffie:
Little Dot MKII
Cuffie:
Superlux HD 681 EVO
Rieccomi finalmente anche se con un po' di ritardo, adesso dovrei avere a disposizione tutto il tempo necessario per completare il progetto.
Per il collegamento delle masse intendi così? Per il test di prova dovrò togliere l'ap e collegare quei due fili direttamente?
Come mai per il cavetto di loop non c'è bisogno della resistenza?
Scusa per le tante domande.
Xonar U7
Ampli Cuffie:
Little Dot MKII
Cuffie:
Superlux HD 681 EVO
Provo dunque a rispondere a tutto da quel che capisco:
La massa è ok.
Per togliere l'ap intendi dalla cassa?...se la misura è appunto per ricavare i parametri T&S va smontato e collegato come hai fatto. Del resto puoi anche misurare con il wf montato....visualizzerai l'impedenza effettiva del diffusore.
Il cavetto di Loop serve propio per collegare direttamente l'IN all'OUT della Sk audio, dunque nessun altro componente in mezzo se non i connettori e il cavo
La massa è ok.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Scusami non mi sono spiegato bene, nel punto "Test di prova di effettivo funzionamento" della tua guida dici di cortocircuitare i due morsetti dell'ap. Devo ponticellare i due morsetti o posso togliere momentaneamente l'ap e collegare direttamente il filo blu e quello bianco-rosso (massa) insieme?
Xonar U7
Ampli Cuffie:
Little Dot MKII
Cuffie:
Superlux HD 681 EVO
Allora stacca propio l'ap e metti in corto il filo blu (il +) al bianco-rosso (massa)
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Il programma è leggermente cambiato, la guida rimane sempre valida?
Se imposto come driver Asio mi identifica le linee di ingresso e di uscita così
Xonar U7
Ampli Cuffie:
Little Dot MKII
Cuffie:
Superlux HD 681 EVO
Te devi usare LIMP non ARTA
Comunque si, dagli ultimi aggiornamenti qualcosina è cambiato a livello estetico...ma molti cambiamenti sopratutto a livello di funzionalità
EDIT: I driver ASIO comunque vanno sempre bene
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Sul sito linkato nella guida c'è solo il setup di arta
Xonar U7
Ampli Cuffie:
Little Dot MKII
Cuffie:
Superlux HD 681 EVO
La guida l'ho fatta per LIMP, non ARTA.
Se hai installato ARTA sul tuo PC avrai anche LIMP e STEPS, controlla
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Scusa colpa del caldo
Non so quale corrisponde all'uscita delle cuffie
Xonar U7
Ampli Cuffie:
Little Dot MKII
Cuffie:
Superlux HD 681 EVO
» autocostruzione diffusori, consigli altoparlanti e crossover
» Soundbar con altoparlanti di "recupero"
» Diffusori di recupero
» Autocostruzione diffusori da pavimento
» Recupero/rielaborazione vecchi diffusori
Pagina 2 di 4
Oggi alle 9:43 am Da Fabiolydia
Oggi alle 8:11 am Da Quaiozi!
Oggi alle 5:05 am Da AndreaCD
Oggi alle 1:03 am Da Gabriele1
Ieri alle 10:38 pm Da valterneri
Ieri alle 8:05 pm Da arthur dent
Ieri alle 4:55 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 11:59 am Da rinorho
Mer Nov 20, 2024 10:45 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 10:42 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 9:38 pm Da Fabietto68+
Mer Nov 20, 2024 7:08 pm Da giucam61
Mar Nov 19, 2024 7:12 pm Da morgana90
Mar Nov 19, 2024 9:19 am Da Quaiozi!
Mar Nov 19, 2024 8:53 am Da Marco Ravich
Lun Nov 18, 2024 8:44 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:41 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:39 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:38 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:37 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 3:22 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 2:43 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 12:09 pm Da Quaiozi!
Lun Nov 18, 2024 9:13 am Da amineruu
Dom Nov 17, 2024 12:32 pm Da mauretto
Dom Nov 17, 2024 9:40 am Da Zio
Sab Nov 16, 2024 6:43 pm Da arthur dent
Sab Nov 16, 2024 4:55 pm Da fritznet
Ven Nov 15, 2024 10:24 am Da philball1959
Gio Nov 14, 2024 3:41 pm Da ste-65
