TPA 3116
+47
Jourawsky
brico
gigetto
bob80
Ark
mako
Jumping
Ale.Nico
Marco1013
maxvise
estathe27
todd
Enrico_03
verderame
mauz
ZuL
paolofb65
ian86
riccardik
Lorenzo90
Molot
lucarsenio
landrupp
Big15
wcartman
embty2002
vasco9519
donaldduck2004
Charli48
Pier
zenit
PHIL MASNAGH
cesarevox
MrTheCarbon
ghiglie
tommaso caruso
voolkano
homesick
51 partecipanti
Pagina 23 di 40
Pagina 23 di 40 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 31 ... 40
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Cavoli hai ragione sono da 330pF 250 vac , allora ora devo prendere quelli da 0,22 uf e le resistenze da 10 ohm ?
Esatto, prima vanno montati quelli da 0,22uf e poi su quelli gli altri e la resistenza come da circuito.
Mi raccomando, guarda sempre i valori e fai le cose con calma senza fare danni e usa il succhiastagno !
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:olegol questi vanno bene ?
http://it.farnell.com/kemet/c0805c224k5racauto/cap-ceramica-0-22uf-50v-x7r-0805/dp/2070472
Il valore va bene ma la tensione deve essere da 250V.
MOLTO MEGLIO
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Ok le resistenze da 10 ohm vero? Metal film ?Olegol ha scritto:kalium ha scritto:olegol questi vanno bene ?
MOLTO MEGLIO
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
MOLTO MEGLIO
Si, 10 ohm metal ,un quarto di watt vanno bene.
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Ok perfetto se non le trovo metal vanno bene lo stesso?Olegol ha scritto:kalium ha scritto:
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Olegol ha scritto:
Riguardo al fatto che molti utenti si lamentano del fruscio del breeze senza segnale come ho letto in giro ,direi che si tratta solamente del fatto che il guadagno è settato a 32db dalla casa mentre in altre schede lo stesso è 26db e quindi o si lascia cosi' mantenendo il fruscio oppure si cambiano le 2 resistenze in ingresso per settarlo a 26 db ma poi occorrerebbe ,forse, cambiare anche i valori dei caps di ingresso .
Spinto dal 3d avevo già sostituito gli elettrolitici, poi ho sostituito la resistenza da 39 k con una da 20 k, e il fruscio del Breeze è calato parecchio. Già così, senza fare le altre modifiche lette qui, l'ampli si sente meglio con alti più puliti, tra l'altro anche la sorgente dovrebbe beneficiarne visto l'aumento dell'impedenza di entrata.
Modifica vivamente consigliata.
paolofb65- Appassionato
Numero di messaggi : 321
Provincia : La Spezia
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Ok perfetto se non le trovo metal vanno bene lo stesso?Olegol ha scritto:
si, no problems
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
si, no problems
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Grazie sempre molto gentileOlegol ha scritto:
si, no problems
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Una soluzione quick&dirty per non diventare scemi con il resistore SMD da 39 KOhm è di saldargliene uno da 39 o 43 KOhm in parallelo. Si evita di fare danni alle piazzole ed è una modifica reversibile al 100%.paolofb65 ha scritto:Spinto dal 3d avevo già sostituito gli elettrolitici, poi ho sostituito la resistenza da 39 k con una da 20 k, e il fruscio del Breeze è calato parecchio.
Numero di messaggi : 2889
Re: TPA 3116
Smanetton ha scritto:Una soluzione quick&dirty per non diventare scemi con il resistore SMD da 39 KOhm è di saldargliene uno da 39 o 43 KOhm in parallelo. Si evita di fare danni alle piazzole ed è una modifica reversibile al 100%.paolofb65 ha scritto:Spinto dal 3d avevo già sostituito gli elettrolitici, poi ho sostituito la resistenza da 39 k con una da 20 k, e il fruscio del Breeze è calato parecchio.
Esattamente.
Cosi' si prova e se non soddisfatti si torna indietro in un attimo
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Ottimo
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Ottimo
Mi sembra una modifica fondamentale e nel rispetto del datasheet TI
il thread in 5-6 giorni si è arricchito parecchio...bene!!!
Jumping- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.05.13
Numero di messaggi : 70
Re: TPA 3116
Io li ho settati tutti con questo guadagno e ,a maggior ragione ,usando un pre valvolare a monte ho ottenuto i migliori risultati con meno problemi di fruscio e matching di impedenza migliore con le valvole 6922 .
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Vorrei aggiungere che dopo le modifiche indicate e il settaggio a 26db l'ampli è migliorato in definizione, pulizia generale, estensione,dinamica e il famoso loudness si è attenuato considerevolmente e a questo punto direi che abbinato al pre lavora molto ,molto bene e considerata la spesa iniziale e quella finale con i componenti aggiuntivi vale veramente la pena .
Niente a questo prezzo nel panorama commerciale si avvicina come qualità e prestazioni.
Inoltre ,rispetto ad altre schede non ha problemi di bump in accensione e spegnimento ed è una cosa che mi aggrada ancora di piu'.
L'ampli è nato bene e si presta ad essere migliorato notevolmente ed è carino come box .
A conti fatti rapporto qualità-prestazioni molto elevate.
Questi Cinesi!
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Aiuto quali sono le resistenze di cui parlate e dove le trovo resistenze da 39 k smd ??
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Ciao ragazzi, da qualche giorno mi è arrivato il Breeze Audio (preso su aliexpress), in questi giorni lo sto "rodando" per bene con dei diffusori di fortuna (Pioneer S-P460/ 6ohm/3 vie).
Sto leggendo tutto il thread ma, nel frattempo, sapreste anticiparmi quali componenti mi conviene sostituire per ottenere una resa sonora migliore?
Grazie mille
p.s. in futuro vorrei comprare degli speakers da scaffale, pensate che i Magnat Monitor Supreme 200 vadano bene con questo ampli, almeno su carta sono abbastanza sensibili ?
p.p.s. Un lineare da 15V/20A secondo voi rende meglio del classico switching del notebook ?
Grazie mille
bob80- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.03.10
Numero di messaggi : 187
Provincia : Bari
Occupazione/Hobby : Studente Ing. Meccanica
Impianto :- Povertà:
Gira: Rega RP1, piatto in vetro
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: TCC TC 750
Speakers: KRK Rokit 7 G4
Sub: KRK S10.4
Cuffie: Sennheiser HD598 Cs
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Aiuto quali sono le resistenze di cui parlate e dove le trovo resistenze da 39 k smd ??
nel datasheet di TI è la R3 collegata al PIN 8 dell'integrato , è la resistenza che fissa il guadagno, nel breeze ci devo guardare,,.... stasera
Re: TPA 3116
bob80 ha scritto:Ciao ragazzi, da qualche giorno mi è arrivato il Breeze Audio (preso su aliexpress), in questi giorni lo sto "rodando" per bene con dei diffusori di fortuna (Pioneer S-P460/ 6ohm/3 vie).
a pag 30 di questo thread
Re: TPA 3116
Questi Cinesi!
concordo, questo è un progetto nato bene e si vede anzi "si sente"
Re: TPA 3116
Ne ho cannibalizzata una da 20K (sopra deve esserci scritto 203, nel caso 39k - 393) da una vecchia scheda che avevo in casa.
Re: TPA 3116
Ciao, hai già provato o hai la possibilità di provarlo a 20 db?
Magari va anche meglio ed evitiamo ai più di fare reiterate modifiche con il rischio di fare danni.
Ho cominciato da poco a provarlo modificato e per la prima volta non sono tentato di rimettere subito l'SA60.
Considerando che è all'inizio e magari i cap devono mollare un pò, mi sembra che oltre a essere diminuito il loudness siano andati a posto gli alti. Più equilibrato insomma.
Re: TPA 3116
Saresti così gentile da vedere nel breeze dove sono collocate? GrazieJumping ha scritto:kalium ha scritto:Aiuto quali sono le resistenze di cui parlate e dove le trovo resistenze da 39 k smd ??
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Intanto aspetto che mi arrivino i ceramici x7r da 0,22 uf smd presi sulla baia
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Per provare basta una resistenza da 39k non smd un quarto di watt che è piccola da montare sulla esistente sempre da 39k senza togliere niente e cosi' si assesta attorno ai 20k.
Quando a casa , metterò foto e aspettate a intervenire per evitare danni.
Provincia : RIMINI
Pagina 23 di 40
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 13:08 Da mauretto
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
