TPA 3116
+47
Jourawsky
brico
gigetto
bob80
Ark
mako
Jumping
Ale.Nico
Marco1013
maxvise
estathe27
todd
Enrico_03
verderame
mauz
ZuL
paolofb65
ian86
riccardik
Lorenzo90
Molot
lucarsenio
landrupp
Big15
wcartman
embty2002
vasco9519
donaldduck2004
Charli48
Pier
zenit
PHIL MASNAGH
cesarevox
MrTheCarbon
ghiglie
tommaso caruso
voolkano
homesick
51 partecipanti
Pagina 24 di 40
Pagina 24 di 40 • 1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 32 ... 40
Re: TPA 3116
paolofb65 ha scritto:Olegol ha scritto:
Io li ho settati tutti con questo guadagno
Vorrei aggiungere che dopo le modifiche indicate e il settaggio a 26db l'ampli è migliorato in definizione, pulizia generale, estensione,dinamica e il famoso loudness si è attenuato considerevolmente
Ciao, hai già provato o hai la possibilità di provarlo a 20 db?
Magari va anche meglio ed evitiamo ai più di fare reiterate modifiche con il rischio di fare danni.
Ho cominciato da poco a provarlo modificato e per la prima volta non sono tentato di rimettere subito l'SA60.
Considerando che è all'inizio e magari i cap devono mollare un pò, mi sembra che oltre a essere diminuito il loudness siano andati a posto gli alti. Più equilibrato insomma.
Ciao, a venti ho provato con la yj che ha le res. non smd e facili da togliere e con il pre lavorava bene ma ho messo caps da 2,2 invece di 1uF ma con il breeze non ho provato e ,a conti fatti , fra le 2 non ho notato grosse differenze fra 20 e 26 e quindi ho lasciato tutti i breeze a 26(ne ho 2)
Appena avrò terminato il nuovo pre probabilmente farò un tentativo a 20db
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Re: TPA 3116
Grande Olegol! Aspetto la foto delle resistenze
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
Ho settato la yj scheda a 20 db e la sto provando.
Appena la testo meglio faccio sapere.
I breeze sono a 26db per il momento .
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Datemi un pochino di tempo per verificare con il pre a valvole, con il pre a trasformatori TVC e senza pre perchè qualcosina cambia.
Per il momento il setup migliore è a 26db ma ancora sto confrontando.
Pazienza
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Rimango sintonizzato.
P.s.: ottimizzato il Breeze tocca all'SA 60.....
paolofb65- Appassionato
Numero di messaggi : 321
Provincia : La Spezia
Re: TPA 3116
Io vorrei ottimizzarlo, ma non vorrei che diventasse come l'SA60: premetto che non odo alcun loudness...specie da quando uso un trasporto Xmos che mi fa arrivare un segnale molto pulito.
Cosa ci guadagnerei ottimizzando? Dovrei spendere almeno 25-30 di componenti più le spese dell'elettrotecnico (almeno altri 15 euro), e non so se il gioco vale la candela...
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Grande Olegol! Aspetto la foto delle resistenze
Le resistenze di ingresso sono in mezzo ai 5 caps elettrolitici .
Togliendo il dissipatore si vedono meglio ma anche senza toglierlo si vedono.
Guardando dal potenziometro verso il chip la prima è 100k ed è segnata sulla scheda ed ha numero 104 mentre quella dopo è segnata sulla scheda 39k ed ha numero 472 .
Bisogna aggiungere su quest'ultima una resistenza da un quarto di watt non smd tagliando i reofori quanto basta e piegandoli a 45 gradi in maniera che sporgano verso la prima resistenza e verso l'esterno cosi' da non toccare il dissipatore .
Il problema è che per fare le saldature occorre la lente viste le piccole dimensioni .
Quindi mettere un po di stagno sui reofori della nuova resistenza e appoggiarla delicatamente e saldare senza soffermarsi troppo prima a sinistra e poi a destra e il set up è fatto.
Ho provato a fotografare ma non si vede perchè nei miei ,come vedete nella foto già postata ci sono i caps mkt da 2,2 uf e i mundorf da 2,2 che chiudono e rimane nascosta e invisibile alla macchina e per vederla dovrei togliere almeno un cap mundorf e diventa problematica la cosa visto che ho fatto diverse prove e dissaldato varie volte per cui consiglio a chi ha esperienza di farlo mentre chi non ha esperienza dovrebbe andare da un bravo tecnico con attrezzatura che in 1 minuto la salda.
La resistenza dovrebbe essere da un quarto di watt , 39k e possibilmente all'uno per cento.
Riguardo al comportamento della Yj che è senza pot . e settata a 20db e con qualche ora di ascolto devo dire che col pre si comporta ancora meglio e quindi diminuendo il guadagno il soffio scompare e il pre ha piu' margine di manovra ed escursione mentre col breeze bypassando il pot da 20k e cortocircuitandolo ,il risultato è buono comunnque anche se il soffio si sente maggiormente visto il guadagno della valvola6922 .
Col preamp TVC a trasformatori 1:1 e cioè senza guadagno il risultato migliore sembra essere il breeze e quindi direi che la verità sta in mezzo e per il momento 26db è un ottimo compromesso.
Stay tuned about it and I will send upgrades
Continuerò a testare la Yj a 20db aggiungendo ,in seguito ,un pot e vedere come si comporta .
Devo precisare che la Yj non ha i 10 elettrolitici sulla scheda come il breeze ma io li ho aggiunti su una schedina a parte e ,a conti fatti , sono piuttosto simili con gli stessi componenti eccetto i 2 caps elettrolitici onboard che sul Breeze sono sotto il dissipatore e di valore leggermente piu' basso mentre nella Yj sono ai lati del chip con valore leggermente piu'alto e non smd.
Per il resto sono piuttosto simili e implementati piu' o meno con gli stessi componenti e con quest'ultima è piu' facile fare cambi al volo e cambiare gain viste le resistenze assiali in bella evidenza .
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Se sei soddisfatto lascia stare anche perchè non è cosi' semplice intervenire .
Occorre esperienza
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Se non senti loudness, visto che i cinesi montano quello che hanno disponibile, potrebbe essere che il tuo è già regolato a 26 db o meno. Prima di imbarcarti in modifiche potresti controllare i valori del partitore che imposta il guadagno. Di fronte al dissipatore ci sono due resistenze smd che riportano questi numeri 104 e 393 (100k e 39 k ohm).
Facci sapere.
Re: TPA 3116
Facci sapere.
Paolo , i miei sono identici seppur comprati in periodi diversi e anche quelli dei miei amici per un totale di almeno 10 ampli e tutti notano questo fenomeno.
472 O 473 sono le mie res. originali mi sembra visto che le ho tolte e buttate e penso che dipenda da altri fattori e cioè la sensibilità e impedenza dei diffusori e dalle bobine del breeze che meglio si adattano ad alcuni piuttosto che ad altri coni.
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Lo pensavo anch'io che fosse una questione di sinergie ampli/diffusore, come avevo già scritto in precedenza, però non si sa mai.
Non mi tornano i valori che hai postato, i miei - originali prima della modifica -erano quelli che ho scritto nel post precedente.
Re: TPA 3116
paolofb65 ha scritto:Lo pensavo anch'io che fosse una questione di sinergie ampli/diffusore, come avevo già scritto in precedenza, però non si sa mai.
Mi ricordo bene il 4 e quindi poteva essere 472 .
Purtroppo li ho buttati ma non era 3 il primo numero e su questo sono strasicuro.
Non sono un occhio di falco ma li ho visti bene con la lente e non sono rimasto sorpreso dalla variazione 39 a 42 o 47 visto che montano quello che hanno per le mani .
Gli altri dovrebbero guardare e verificare quella da 39 ma il problema non è in quella resistenza perchè portandola a 20 nelle mie casse col volume massimo se ti avvicini al tweeter la brezza si sente meno ma non è sparita del tutto e sopratutto con quelle da 4 ohm.
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Quindi la resistenza alla quale va aggiunta una da 39 k è una sola?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Quindi la resistenza alla quale va aggiunta una da 39 k è una sola?
Si certo, solo a quella che è segnata 39 k sulla scheda ed è la seconda in ingresso dopo i caps.
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Olegol ha scritto:paolofb65 ha scritto:Lo pensavo anch'io che fosse una questione di sinergie ampli/diffusore, come avevo già scritto in precedenza, però non si sa mai.
La brezza del Breeze......
Comunque 472 = 4.7 kohm: nel datasheet T.I. non c è (ma riporta 5.6 k con R2 aperta e 20 db di gain).
Se era 473 = 47 K - valore previsto dal datasheet - unita alla R2 da 75k dà un gain di 36 db, se invece era unita a R2 100k (104) essendo una regolazione per gradini di tensione era in tolleranza per i 30 db.
Comunque non ha importanza, i cinesi incasinano e noi con un po di pazienza mettiamo a posto.
Re: TPA 3116
Questa mattina sono riuscito a inserire la resistenza da 39 k , la sensazione che si ha è di minor distorsione più dinamica insomma un suono più a fuoco e energico
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Questa mattina sono riuscito a inserire la resistenza da 39 k , la sensazione che si ha è di minor distorsione più dinamica insomma un suono più a fuoco e energico
Hai controllato il numerino di quella esistente per caso ?
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Ho controllato quello del mio amico stamane e effettivamente è 473 r1 e 104 r2 per cui siamo sempre sui 30 /32 a spannelle.
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
L ho messa sulla seconda dopo i cinque cond direzione chip accanto c'è scritto 39 k , questa modifica è stata la più stupefacente, se prima suonava bene, ora diventato un ampli sofisticato , il suono si è allargato sul palcoscenico, ricco di dettagli, equilibrato, dinamico, ora sono curioso di vedere cosa succede con i cond ceramici smd al posto di quelli grigi
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:L ho messa sulla seconda dopo i cinque cond direzione chip accanto c'è scritto 39 k , questa modifica è stata la più stupefacente, se prima suonava bene, ora diventato un ampli sofisticato , il suono si è allargato sul palcoscenico, ricco di dettagli, equilibrato, dinamico, ora sono curioso di vedere cosa succede con i cond ceramici smd al posto di quelli grigi
Non riesci a vedere il numerino sulla res. smd già presente visto che le mettono a spannelle le resistenze?
Sulla scheda è 39k ma la smd potrebbe essere diversa
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
È talmente microscopica che è impossibile vedere il valore
Ad ogni modo ce la lascio perché il miglioramento è stato notevole
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Nel frattempo ho trovato una res smd da 5,6 k...non ho resistito e ora è a 20 db di gain.
Già che c'ero ho tolto i due cap da 250 V e messo altri due Wima 2,2 microF.
Li ho cambiati perché imho i reofori lunghissimi sono ottime antenne per le EMI prodotte dal chip.
Ora sembra che la "brezza" sia ai minimi.
Dando uno sguardo ho notato che le res sul filtro sono da 4.7 ohm invece che da 3,3: comporta qualcosa?
Faccio un po di rodaggio e vi dico.
Re: TPA 3116
Scusa, mi sono un attimo perso: hai fatto altre modifiche oltre alla resistenza aggiuntiva in parallelo? Grazie.
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Re: TPA 3116
PHIL MASNAGH ha scritto:kalium ha scritto:L ho messa sulla seconda dopo i cinque cond direzione chip accanto c'è scritto 39 k , questa modifica è stata la più stupefacente, se prima suonava bene, ora diventato un ampli sofisticato , il suono si è allargato sul palcoscenico, ricco di dettagli, equilibrato, dinamico, ora sono curioso di vedere cosa succede con i cond ceramici smd al posto di quelli grigi
Per portare il gain a 26db invece di 32 .
Il settaggio sarebbe 20k e 100k ma ,per evitare danni e poter tornare indietro, meglio aggiungere 39k a quella esistente per dimezzare il valore a circa 20.
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Per il filtro non cambia niente. sono molto vicine
Hai tolto quella da 100k?
Adesso dovresti avere circa 60 K di impedenza
Provincia : RIMINI
Pagina 24 di 40
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
