dipolo glass by Gaddari
+36
Rino88ex
Jimmuzzo
gigetto
francossido
wings
MacDLSA1970
flatron7
Blixa
Gappone
homesick
sickshotshow
PHIL MASNAGH
dsotm
Cypher
robertopisa
embty2002
Ornito
verderame
anto.123
luigigi
fedearc89
Giovanni_14
argonath07
Berto72
voolkano
portnoy1965
natale55
adriano gaddari
40 partecipanti
Pagina 6 di 13
Pagina 6 di 13 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13
Re: dipolo glass by Gaddari
Di dipolo ne ho ascoltati, a parte il prezzo, immotivato, estremamente alto, ad esempio i monovia a dipolo non hanno quel suonoscuro e talvolta nasale che caratterizza tutti i diffusori a tromba ma i bassi erano veramente scarsini.
gigetto- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1579
Provincia : Novara
Ci sono dipolo fatti bene e fatti male, così come i diffusori tradizionali.
Io ora che vado a dipolo non riesco più a tornare indietro.
I miei bassi sono dati da 4 woofer da 25cm con i t&s adeguati.
Solo monovia la vedo dura...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4006
Provincia : Emilia
E' quel che dicevo: ognuno hai propri gusti. Io faccio a meno dei bassi e del crossover e tu invece non puoi farne a meno.
Segnalo una cosa che è da mò che vorrei provare: un array di altoparlanti. Cioè tanti altoparlanti piccoli che si muovono abbastanza velocemente da coprire la parte più alta dello spettro acustico, ma che insieme formano una membrana complessiva equivalente a quella di un woofer. Poi il tutto magari in configurazione di Bessel, studiata dalla Philips negli anni '80. http://www.ee.ic.ac.uk/naylor/LineSourceLoudspeakers/philips091.pdf
Ci sono dei piccoli altoparlantini con la membrana metallica a porzione di superficie sferica rovesciata, che vengono via per pochi euro e scendono abbastanza in basso.
http://www.distrelec.it/it/mini-altoparlanti-ohm-vansonic-32kc08/p/13020757?q=Mini-altoparlanti+8+Ohm%2C+34KC08-1%2C+Vansonic&page=4&origPageSize=50&simi=87.56
Comprare una decina di quelli e farne due dipoli sarà mia cura, se un giorno avrò abbastanza tempo a disposizione. Per correggere la curva di risposta complessiva in ambiente è sufficiente anteporre all'amplificatore dei semplici filtri RC opportunamente calcolati/ottimizzati. Naturalmente non ci devo insonorizzare uno stadio...
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Sui gusti non si discute naturalmente, però è giusto chiarire le premesse. E come Zio ha potuto confermare, a proposito di 4 woofer da 25cm, si tratta di una tecnica molto dispendiosa.
Invece:
Avete mai pensato di far suonare un woofer senza filtro passabasso??? Presto pubblicherò nel mio sito i risultati del nuovo progetto, sono molto fiducioso al riguardo.
Penso che le alterazioni introdotte dal tipo di caricamento o risonanza del baffle siano minime in confronto a quelle introdotte dal filtro.
Invece:
PHIL MASNAGH ha scritto:Poi il tutto magari in configurazione di Bessel, studiata dalla Philips negli anni '80. http://www.ee.ic.ac.uk/naylor/LineSourceLoudspeakers/philips091.pdf
Mooolto interessante, grazie
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Beh, il primo woofer non filtrato che ho incontrato nella mia vita fu più di trent'anni fa, e sicuramente molti altri lo avranno preceduto. Era montato sulle Epicure di una mia amica. Il crossover era costituito da un solo condensatore a protezione del tweeter, del tipo a cupola invertita se non ricordo male. Suono meraviglioso. http://tributeaudio.com/Crossovers.htm
Se invece vai quì http://www.caninialtoparlanti.it/nocrossover_.htm troverai una trattazione che mette a confronto il comportamento del woofer con e senza crossover, ma filtrato meccanicamente. Cioè con un cilindro di materiale assorbente collocato davanti al cono, in modo da attutire tutte le medioalte frequenze.
Ultima modifica di PHIL MASNAGH il Lun 25 Gen 2016 - 16:12 - modificato 1 volta.
sportyerre ha scritto:PHIL MASNAGH ha scritto:Poi il tutto magari in configurazione di Bessel, studiata dalla Philips negli anni '80. http://www.ee.ic.ac.uk/naylor/LineSourceLoudspeakers/philips091.pdf
Di gniente. Io abito a Novara, quindi se ci ravani su fammelo sapere, grazie.
E se ti dicessi che il mio progetto non prevede neanche un filtro meccanico?
Purtroppo sono stato alla fiera SIGEP e ho avuto poco tempo, nel giro di qualche giorno provo il mio prototipo e poi ti allego il link del mio sito web.
Grazie dell'info, nella mia firma trovi il link della mia creazione, ove uso soltanto filtri del primo ordine che a mio avviso sono più "musicali"
Dicessi quel che ho già detto, cioè che Epicure 30 e fischia anni fa già faceva così, con eccellenti risultati. Io poi il filtro proprio non lo vorrei... neanche del primo ordine... Grazie per la segnalazione delle tue realizzazioni. Aspetto il link al tuo sito.
Ciao Rino88 ,
rispetto naturalmente i tuoi più che legittimi punti di vista ;
con l'esempio arpa- chitarra che hai fatto , praticamente Ti sei anche già dato la spiegazione al quesito che poni ..... aggiungerei anche che ,particolare non trascurabile, sia che con arpa e chitarra produci musica , mentre con il diffusore cerchi di riprodurre il più fedelmente possibile la stessa musica .
Forse ho avuto la fortuna di incappare in un progetto valido , pertanto mi allineo a già quanto asserito da Zio : difficilmente torno indietro .
casomai come mia natura cercherò di ottenere ancora di più, magari , come ho fatto con i Tb ,upgradando i driver.
per quanto riguarda il discorso vetro , posso capire lo scetticismo non solo Tuo , e confesso che inizialmente sia stato anche mio , ma dopo averci studiato sopra un pò , analizzato tutte le caratteristiche fisiche del materiale ( che è il mio lavoro ),ho deciso di rischiare , ma non più di tanto , complice la lettura dei grafici di Waterfall , che puoi leggere anche Tu sul sito di Perfect8 , dove vedi chiaramente un confronto vetro-legno , e le successive prove su miei campioni svolte da Robertopisa , che sono su questo forum.
la stessa configurazione dei miei diffusori è stata provata per più di due mesi su dei muletti realizzati in legno compensato da 4 cm ,e quando ho fatto il cambio sul vetro stratificato , la differenza si è manifestata in meglio in maniera lampante.
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
Ciao Adriano, credo che mi hai frainteso. Io ho apprezzato molto la tua originalissima realizzazione con il vetro.
Invece io volevo dire, riguardo la chitarra e l'arpa, che oltre ad avere due suoni totalmente diversi, nel caso della chitarra, la casa è un elemento integrante e fondamentale dell'istrumento stesso.
I dipolo che ho ascoltato, a parte i diesis erano tutti minovia....e che voci venivano fuori....
Provincia : Novara
ciao Rino88,
penso di aver afferrato il tuo concetto , e per quello che ho scritto che arpa e chitarra sono due strumenti per far musica e che quindi sono caratterizzati dalle proprietà intrinseche dei materiali e vanno scelti in funzione di quello che si vuole ottenere ;vale per tutti gli strumenti.
diverso il concetto dei diffusori , che invece devono aver la capacità , il più fedele possibile ,di riprodurre quei suoni .
grazie per l'apprezzamento
@Gigetto
la voce umana ,è il miglior termine di paragone per il giudizio sui drivers, ma anche sui diversi componenti l'impianto.
io ho dei files registrati con la mia voce , quella di mia moglie e dei miei figli fatti su schemi di un paragrafo di lettura ripetuto.
li uso per la messa a punto di tutto ciò che di nuovo inserisco nell'impianto , e dò molta importanza al giudizio altrui per evitare condizionamenti.
@Gigetto
CUFFIE-- akg q 701
Di certo t'è sfuggito, ma anche l'arpa ha una cassa di risonanza....
gigetto ha scritto:I dipolo che ho ascoltato, a parte i diesis erano tutti monovia....e che voci venivano fuori....
eh già, dipolo e monovia sono due scelte difficili e solo per chi ha le idee chiare.
Monovia significa "coperta corta" per gli estremi banda
Dipolo significa difficoltà di posizionamento in ambiente
Il risultato perfetto non esiste, neanche con altre soluzioni o tecnologie, ma quando si ascolta un buon dispositivo senza crossover ci si accorge subito che c'è qualcosa di importante che è cambiato specialmente nelle voci.
Provincia : MI
Non è solo la mancanza di crossover, ma anche la diversa velocità di risposta fra dispositivi diversi. Per esempio la membrana di un woofer sarà certo più lenta a muoversi della cupola di un tweeter.
Giusto un promemoria per i più giovani, guardate cosa c'era dentro ad una LS3/5, metà era crossover, ci sarà un motivo
O si fa bene o forse è meglio senza
Provincia : MI
Se non ricordo male quello è un progetto BBC. La foto illustra le versioni costruite da Rogers, Spendor e Harbet, ma si direbbe che la disposizione dei componenti i crossovers, oltre che evidentemente i componenti stessi, sia ugualglio. Certo che quella mezza badilata di componenti reattivi qualche influenza negativa sul suono potrebbero anche avercela...
PHIL MASNAGH ha scritto:Se non ricordo male quello è un progetto BBC. La foto illustra le versioni costruite da Rogers, Spendor e Harbet, ma si direbbe che la disposizione dei componenti i crossovers, oltre che evidentemente i componenti stessi, sia ugualglio. Certo che quella mezza badilata di componenti reattivi qualche influenza negativa sul suono potrebbero anche avercela...
...o magari ce n'è una badilata proprio per non avere effetti negativi?
Provincia : MI
sportyerre ha scritto:PHIL MASNAGH ha scritto:Se non ricordo male quello è un progetto BBC. La foto illustra le versioni costruite da Rogers, Spendor e Harbet, ma si direbbe che la disposizione dei componenti i crossovers, oltre che evidentemente i componenti stessi, sia ugualglio. Certo che quella mezza badilata di componenti reattivi qualche influenza negativa sul suono potrebbero anche avercela...
Chi può dirlo? Certo li hanno messi lì per tenere a bada le frequenze medio-alte emesse da un woofer troppo piccolo per avere un roll-off naturale e per evitare al tweeter di scendere troppo in basso e danneggiarsi. Quelle casse sono dei piccoli monitor di riferimento per le postazioni mobili BBC, quindi devono essere robustissime e fedeli. Hanno avuto molto successo commerciale e quindi vuol dire che funzionano bene, occupando poco spazio. Sicuramente un modo di affrontare il problema ingegneristicamente corretto. Non voglio, ovviamente, entrare in polemica con la BBC, come potrei?
Quando ho visto lo schema del crossover ho capito che era meglio giocare con i larga banda, i multivia non erano più alla mia portata
Provincia : MI
Io ritego che non ci siano soluzione migliori di altre, ma semplicemente progetti migliori di altri.
Se mi serve un diffusore monitor che abbia una curva estremamente piatta probabilmente è più semplice appiattirla con il crossover, ma se con lo stesso diffusore volessi avere una SPL elevata, farei molta fatica.
I dipolo sono molto veloci rispetto agli altri sistemi, quando per veloci intendo che hanno un ritardo di gruppo molto limitato, simile ai diffusori in cassa chiusa.
Con gli altri sistemi il ritardo di gruppo aumenta, e se non ben studiato, rischia di dare fastidio, vedi alcuni bass reflex che tendono ad allungare.
Il buon Adriano ha pensato di unire le caratteristiche (notare che non ho detto vantaggi...) di un fullrange con quelle del dipolo, ha cercato di dare risalto ad alcune caratteristiche a scapito di altre.
Probabilmente se volesse ascoltare a livelli audio molto alti potrebbe avere problemi, ma chi realizza dipolo normalmente non esagera con il volume (di solito ).
I dipolo hanno pochi bassi, vero, quindi si raddoppiano i woofer e si dimensionano generosamente per poi essere spianati con il crossover. E' giusto? Forse no..., ma anche cercare di arrivare a 40Hz con woofer da 13cm vi sembra giusto?
Nei diffusori di Adriano abbiamo 2 woofer da 38cm, con una sensibilità più che decente, ma difficilmente si riuscirà ad ottenere una pressione sonora massima particolarmente alta... e quindi chi glielo fa fare?
Bene, in questo caso non si cerca SPL, ma un certo tipo di emissione che i dipolo riescono a fornire a differenza di altri sistemi.
Io condivido la scelta di Adriano, e se fossimo più vicini gli suonerei al campanello per fare un ascolto (non verrei a mani vuote!! ), ma mi accontento dei miei dipolo e di carpire da lui particolari che mi possano venire utili.
Alberto Bellino ha nel fai da te un diffusore chiamato Chiabrera, con 4 woofer piccoli e molto economici che non hanno alcun filtro, sono solo piazzati in modo da avere un decadimento naturale delle alte frequanze. In più hanno 2 tweeter per cassa, cosa che io non farei mai, ma cavolo se suonano!
Dalla mia esperienza mi risulta difficile sapere a priori se un diffusore suonerà oppure produrrà solo suoni, quindi per prima cosa occorre sperimentare.
Bravo Adriano. Un po' temerario, ma bravo.
Ovviamente tutto quanto sopra è IMHO.
Provincia : Emilia
Sinceramente però, e me lo chiedo spesso, non so come mai i (pochi) diffusori a Dipolo hanno sempre prezzi spropositati e anche gli autocostruiti, che sono sempre un terno al lotto, usati non è che vengono via con due spicci...
Provincia : Novara
Condivido la tua opinione.gigetto ha scritto:Sinceramente però, e me lo chiedo spesso, non so come mai i (pochi) diffusori a Dipolo hanno sempre prezzi spropositati e anche gli autocostruiti, che sono sempre un terno al lotto, usati non è che vengono via con due spicci...
Probabilmente sono talmente pochi i clienti che acquistano dipolo commerciali, che le aziende se ne approfittano, a mio avviso è una questione commerciale.
Ad esempio i woofer ideali per questo tipo di applicazioni sono di derivazione CAR, quindi tutto sommato non dispendiosi.
Nei miei dipolo i 4 woofer che utilizzo costano 39€ l'uno, i 2 medi 45€ l'uno e i 2 tweeter 65€ l'uno, e volendo avrei potuto spendere meno per medi e tweeter. Non sono cifre esorbitanti.
Forse i kit R39 e R25 proposti da Bellino si piazzano tra i più economici, chiaro che poi occorre realizzare il pannello.
Inoltre a livello di posizionamento nella stanza (distanza dalle pareti ed orientamento) non vedo i dipolo più difficili rispetto al esempio alle Klipsch.
Provincia : Emilia
@ Zio ; ahahah ....addirittura temerario ?
se un giorno avremo la fortuna di incontrarCi , cambierai idea in un battibaleno
tutt'altro , sono molto riflessivo e realista , magari un pò testsardo , però prima di fare e spendere per qualcosa ci penso sù mille volte , ma una volta che decido , la faccio cascasse il mondo.(economia permettendo )
i dipolo hanno bisogno di un progetto valido come tutti gli altri diffusori , e in ambito commerciale condividono la valutazione di chi li vende , che li colloca sul mercato in funzione della loro qualità e capacità emissiva , se le Jamo costano 10000,00 euro , vuol dire che, per il fabbricante, suonano come qualsiasi altro diffusore sul mercato che stà su quella cifra , poi stà al mercato stesso confermarne il valore .
le R39 di Bellino che stanno sul mercato a , mi pare 4000,00 euro , vuol dire che secondo Bellino , possono competere tranquillamente in quel range di prezzo.( io personalmente e nel senso prettamente commerciale , penso anche di più , ma non faccio testo perchè son di parte già conquistato)
il costo dei materiali che servono per costruirli passano in secondo piano , altrimenti vai a giustificare con i materiali i 100000,00 euro delle Voxativ,
o i 30000,00 di Avantgarde o B&W , o Wilson e chi più ne ha più ne metta.
poi questa considerazione andrebbe estesa anche a tutte le elettroniche e i materiali di costruzione ..... condensatori da 100,00 euro , banane e forcelle da 50,00 euro l'una e cavi da 20000,00.
insomma .......il mondo è bello perchè è vario
CUFFIE-- akg q 701
» Base in vetro stratificato by Gaddari
» mezzo dipolo
» Philip Glass, koyaanisqatsi
» philips glass: quartet
» mezzo dipolo
Pagina 6 di 13
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 13:08 Da mauretto
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
