[CERCO] Manuali Giradischi Telefunken Compact 1001S
djfiorec
Salve a tutti,
sto provando a cercare per mari e per monti i manuali d'uso, elettronico e meccanico (se questi ultimi due esistano) per il giradischi Telefunken Compact 1001S.
Come già detto ho provato a cercare un pò ovunque, anche da google con diverse lingue, ma niente da fare.
Se qualcuno ha qualcosa potrebbe condividerlo? Lo sto cercando per cercare di riparare il mio, che ha un comportamento strano, e non so se sia normale o meno.
Nella sostanza non riesco a riprodurre per intero un lato del vinile, sempre nello stesso punto il braccio si alza e torna indietro.
Potrebbe essere normale, ma vorrei capirlo dal manuale d'uso e trovare poi il problema dai manuali di servizio.
Grazie anticipatamente a tutti!
djfiorec- Novizio
- Data d'iscrizione : 12.06.15
Numero di messaggi : 10
Provincia : Salerno
Impianto : Telefunken 1001S
Technics 1200 MK2
Re: [CERCO] Manuali Giradischi Telefunken Compact 1001S
Questo sito promette di trovare manuali, ma pagando.
https://www.manualsdrive.com/
Da come descrivi il difetto sembra quasi una vite da regolare.
Barone Rosso- Moderatore
Barone Rosso ha scritto:Questo sito promette di trovare manuali, ma pagando.
Grazie mille Barone Rosso.
Posso chiederti, in merito alla tua esperienza? Mi sa un pò di bufala anche perchè chiede ben 80 euro... se poi hai altre idee per i manuali...
Circa quella vite da regolare, invece, dove potrebbe trovarsi?
Posizione relativa, nel senso, nei pressi del braccetto, collegata a qualcosa in particolare, nella sostanza un aiuto per identificarla
Grazie ancora
djfiorec- Novizio
Provincia : Salerno
Technics 1200 MK2
djfiorec ha scritto:...
Il ritorno automatico è sballato, non credo sia difficilissimo da ripristinare, se hai confidenza con smontaggi e rimontaggi, puoi iniziare a smontarlo e postare qualche foto dell'interno, se non hai mai smontato giradischi o simili, è meglio procurarsi il manuale, oppure aspettare che il Vlater ci dica a quale altro giradischi è simile.
ah, ovviamente, non buttare 80€ per un manuale...
Numero di messaggi : 10085
... ma smontalo e industriati a capire da te la logica di funzionamento, globale e/o del particolare che ti interessa; ho visto che hai già un bel giradischi: sono certo che chi sceglie quel giradischi saprà sicuramente darsi da fare... sarà un tipino sveglio, diciamo...
... e senza aspettare, come dice federico, che questo o quel forumer, magari cercando "lumi" in rete, ti spari la presunta sapiente soluzione su argomenti che puoi scoprire da te, e in modo certamente più proficuo; da tutti i punti di vista
dai su!
dai su!
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
quel Vlater non è un errore di battitura,fritznet ha scritto:... oppure aspettare che il Vlater ci dica ...
è una via di mezzo tra valter e blater, o blatter, colui che ciarla ....
Ok Ok, avrò pazienza e farò finta che siete ancora troppo giovani ....
La meccanica dovrebbe essere della BSR,
in quegli anni Telefunken, Dual, Grundig, BSR .... si scambiavano anche le mogli.
Non credo che esista un manuale di servizio, al massimo un "esploso"
con il numero per richiedere i pezzi di ricambio,
quello in rete da 80 euro sarà solo il manuale della parte elettronica Telefunken,
comunque quel giradischi 80 euro non li vale
e gli schemi meccanici sono ben più difficili da leggere di quelli elettronici,
l'elettronica è bidimensionale, la meccanica è tridimensionale.
Occorre fare come consiglia Albers.
Libera la meccanica dal guscio che le fa da supporto e scatola e
ponila orizzontalmente su di una struttura che renda libero e visibile il sotto,
con una buona luce e una buona vista
mettiti sotto e guarda quel che succede nell'ultimo minuto
prima dello stop automatico:
una levetta tocca un'altra levetta che si aggancia ad un ingranaggio
che innesca l'automatismo.
L'angolazione della prima levetta è regolabile (forse)
Io nel riparare vecchie cose obsolete faccio così:
apro tutto con cura come un gorilla affamato
scruto millimetro per millimetro per vedere come è costruito
trovo l'inghippo
tento di ripararlo con la mia pazienza di un gorilla in amore
e dopo averlo ulteriormente gravemente definitivamente danneggiato
lo butto intero nella discarica differenziata speciale
dove ci vado sempre volentieri
perché ci rubo obiettivi di vecchi diaproiettori
hard disc per toglierci le calamite
fili morbidi dei vecchi aspirapolvere
le antenne dei vecchi televisori portatili,
e tutto questo
di nascosto dal feroce custode che se mi scopre mi butta nel secchio dell'umido.
Non lo faccio mai premeditatamente,
anche se mi porto sempre dietro le forbici e un cacciavite.
Numero di messaggi : 7811
trovo l'inghippo
e tutto questo
orcocàn, coi fili morbidi ci fai i cavi hi-hi-hi-end?
con i magneti al neodimio i tweeter a nastro (o ci appendi i cacciaviti)
le antenne le collezioni...
coi cavi ci faccio i cavifritznet ha scritto:orcocàn!
colle antenne ci faccio le antenne .........
.................. colle CALAMITEEEEE!
CI FACCIOOOOOOOOOO!
LE BASI PER I GIRADISCHI! ........ IO!
Ma non "come le fate voooi!"
Quelle che faccio "iooooooo!"
Vi faranno cadere il mento fin'all'ombell'ico!, Avv'voooooi!
valterneri ha scritto:coi cavi ci faccio i cavifritznet ha scritto:orcocàn!
CI FACCIOOOOOOOOOO!
copione...
è dai primi anni '70 che cerco di fare un giradischi a sospensione magnetica
Tzè Tzè!fritznet ha scritto:copione...
io non copiavo gli altri nemmeno quando marciavo tra i Balilla!
Ah, ecco! Scoperta l'eta' di Valter-il-Poeta: e' un reduce del Ventennio! (quello di Benito...).
G.
G.
Giancarlo Campesan- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.07.09
Numero di messaggi : 162
Occupazione/Hobby : Pensionato, audiofilo e... quasi sordo.
Impianto : Garrard 301 con Rega RB300 e Supex 900
Lenco L75 modif. con Audiotechnica AT1005II e testine varie
Meccan. e Dac North Star 192
RGR Model 4 Pre
Virtue Audio One con alim DIY
Magneplanar MMG
Si,
ma nel '30 (o giù di lì)
sarò stato:
un giovane Balilla
un picchiatore nelle Squadracce Fasciste
o un vecchio Gerarca Fascista?
sarò stato:
un giovane Balilla
Oddio cosa ho scatenato
Grazie mille, seguirò il vostro consiglio, e magari posto qualche foto per chiedere qualche aiuto.
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
djfiorec- Novizio
Provincia : Salerno
Technics 1200 MK2
Sono riuscito a sollevare il piatto, cercavo un qualcosa su cui mettere le mani, ma nulla perchè il piatto a parte dell'ingranaggio, per cui se non c'è, non funziona quasi nulla:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/17559042/2015-09-12%2016.24.56.jpg
Potete suggerirmi qualcosa da fare?
Tra l'altro ho notato, quando imposto il selettore della dimensione del vinile a 12, il braccetto si alza e poi va a riposo, invece con dimensione impostata a 7 e a 10 almeno funziona, ma non arriva a fine vinile.
Se avete bisogno di altre foto chiedete pure!
PS. Volevo provare a cambiare titolo ma non ci riesco...
djfiorec- Novizio
Provincia : Salerno
Technics 1200 MK2
» Manuali giradischi
» Cerco libri manuali sulle valvole
» Problema vite reggi braccio Giradischi Telefunken
» Cerco coppia EM87, possibilmente NOS. Offro in cambio coppia NOS con scatola di PCL/ECL86 o PCL/ECL82 Telefunken
» Manuali amplificatori ed elettroniche
Oggi alle 3:07 Da valterneri
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Ieri alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
