Miglioramenti impianto...Kro Kraft+Breeze
+11
kekkuz
Salvo56
ghiglie
PHIL MASNAGH
paolofb65
rx78
danilopace
15 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Miglioramenti impianto...Kro Kraft+Breeze
rendetevi conto però che i miracoli non sono possibili, stiamo parlando di trasduttori economici al limite dell'hifi, quindi secondo il mio onesto parere vanno lasciati quanto più possibile naturali, filtrando pochissimo sia il tweeter che il midrange, perchè con un diametro di dieci cm è difficile parlare di woofer. Al massimo, per migliorare il suono si può pensare di aggiungere un sub tagliato in alto per compensare i pochi bassi delle cassettine. Nel taglio però va tenuto conto che non si può salire molto pena la riproduzione delle voci che diventerebbero rimbombanti e nasali.
Angel2000- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 08.10.16
Numero di messaggi : 1122
Provincia : -
Occupazione/Hobby : -
Impianto : -
Amici, avete provato a togliere un po di assorbente? Spesso degrada il suono. Il condotto "ovattato" nun me piace proprio...
Riccardo Giuliani- Interessato
- Data d'iscrizione : 07.02.11
Numero di messaggi : 58
Provincia : Bari
Occupazione/Hobby : Imprenditore, commerciante. Astronomia, Radio, misteri, Musica.
Impianto : ---
Tra i tanti, il minimo (quasi) > antico Lettore JVC mod. XL-V184 Amplificatore classe T > +- 10W. RMS canale
Casse > Tapered Quarter Wave Pipe con Fostex.
Semplice e... funzionale.
Massima: "Cieli e giorni sereni".
danilopace ha scritto:Ciao a tutti signori!
Volevo rendervi partecipi dei miglioramenti enormi sul mio impiantino secondario, dovuti alle modifiche effettuate prima sul Breeze TPA3116, poi sulle Kro Kraft Rev. B.
Partiamo dal Breeze: qui c'è poco da dire...o meglio ci sarebbe moltissimo, ma stiamo scrivendo tutto sull'apposita discussione, supportati benissimo da Olegol e Cesarevox. Quindi non mi dilungo sulle questioni tecniche, ma riporto solo la mia impressione.
Purtroppo non sono un tipo paziente e non ho nemmeno tempo per fare certi confronti incrociati. Quindi i cambiamenti li ho fatti tutti insieme, da quelli sulla scheda del Breeze all'alimentazione. C
Così mi sono ritrovato tra le mani il Breeze pesantemente modificato, seguendo tutti i suggerimenti di Olegol: condensatori Mundorf e Wima in ingresso, potenziometro Alps logaritmico 20K, cap Panasonic FC sull'alimentazione, Wima sul filtro in uscita, resiste
nze per guadagno corretto, circuito di bootstrap e filtro antisnubber (se si chiamano così...)...più ovviamente alimentatore Alpha settato a 21V precisi.
Il suono è drasticamente migliorato su tutti ma proprio tutti i parametri...da non crederci. E i bassi non sono affatto diminuiti, ma semmai sono più controllati. Il volume massimo c'è tutto...è tutto lì, solo che si controlla molto meglio. Fruscio completamente sparito.
Veniamo alle Kro Kraft: anche qui pochissimo da dire. L'unica cosa che ho sostituito è l'unica cosa che si può sostituire.....il condensatore sul tweeter. Sembra pazzesco, è un solo componente, ma nemmeno io pensavo a quanto potesse caratterizzare il suono di queste cassettine. Ho acquistato una coppia di Clarity Cap da 0,33uF e li ho messi.
Un cambiamento netto e imbarazzante....anche queste sono nettamente migliorate e stranamente sono migliorate un po' su tutta la gamma e su tutti i parametri. Mi aspettavo solo un lieve cambiamento sulle alte frequenze. Senz'altro il tweeter è quello che ha beneficiato maggiormente: gli alti sono ora più "setosi" e riposanti di prima. Ma paradossalmente il suono è più cristallino....più cristallino ma meno affaticante.
Ancora più stranamente pare siano aumentati i bassi.....boh, su questo devo un attimo capirci qualcosa con qualche altro ascolto, ma la prima impressione è questa.
Quindi attenzione: la modifica al condensatore è talmente banale ed economica da fare che sarebbe IMMORALE non farla.....provare per credere
Salve, ho recentemente acquistato le Kro Kraft, e non mi dispiaceva cimentarmi in qualche modifica elementare... solo non ne ho mai fatte. Qualche indicazione su come sostituire il condensatore?
Gilead_92- Interessato
- Data d'iscrizione : 31.10.13
Numero di messaggi : 21
Ciao, scusa se rispondo solo ora, ma ormai frequento pochissimo il forum...
C'è poco da spiegare: il condensatore è saldato direttamente tra cavetto e uno dei poli del tweeter, quindi basta smontarlo, tirarlo fuori dalla cassa, dissaldare il condensatore originale e saldare quello nuovo. Tutto qui.
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
- Impianto principale
Impianto secondario
AMPLI: Fosi Audio T20
DAC: Shiit Modi 2 Uber
DIFFUSORI: Lonpoo LP42
Impianto cuffie
SORGENTI: Logitech Squeezebox
DAC: Arcam rLink + T-Slap
AMPLI: A1 Clone Gold
CUFFIE: Philips Fidelio X1
CAVO DIGITALE: Mogami 2964
Impianto cuffie secondario
DAC/AMPLI: FiiO E10
» Pre economici
» modificare Scythe Kro kraft
» Scythe Kro kraft Mini
» Pioneer DV-610AV modifiche e miglioramenti
» Modificare crossover B&W 683 ci saranno miglioramenti?
Pagina 4 di 4
