cercare vecchio microfono
cercare vecchio microfono Empty cercare vecchio microfono
Messaggio Da Fabrizio Rossetto Mar 2 Ago 2016 - 17:57
ciao a tutti sono nuovo del forum, sto chiedendo aiuto se qualcuno riesce a riconoscere questo microfono vintage, dovrebbe essere della philips però ho perso l'etichetta è non riesco a trovare il modello su internet. e un ricordo di mio nonno lo volevo un attimo restaurarlo.
qualcuno sa che modello è? grazie pcercare vecchio microfono 13165910
cercare vecchio microfono 20160510
cercare vecchio microfono 20160810
cercare vecchio microfono Listen12
cercare vecchio microfono Listen11
cercare vecchio microfono Listen10
er l'aiuto
Fabrizio Rossetto
Fabrizio Rossetto
Data d'iscrizione : 02.08.16
Numero di messaggi : 11
Provincia : padova
Impianto : mixer
cercare vecchio microfono Empty Re: cercare vecchio microfono
Messaggio Da valterneri Mar 2 Ago 2016 - 18:47
La AKG produceva 3 microfoni per voce
chiamati D310, D320 e D330,
l'AKG D330BT è questo (il suffisso BT indica spinotto e filtri):
cercare vecchio microfono Akg_d310
Come vedi è molto simile al tuo Philips, seppur di classe superiore.
Sia i microfoni che le cuffie la Philips li costruiva in AKG,
anzi, credo che la cuffia piú famosa del mondo, la AKG K240,
sia un progetto Philips, quindi collaboravano.
Rispetto al professionale e molto buono D330 AKG
il tuo pare notevolmente semplificato,
non ha i filtri roll-off e ha un interruttore tipico dei microfoni amatoriali,
la capsula non è sicuramente quella in dotazione al 330.
Quindi credo che sia un Philips di costruzione AKG derivato, almeno per l'estetica,
dalla linea 330, 320, 310.
Che sia un vecchio microfono italiano RCF, altra marca molto diffusa ai tempi di tuo nonno,
lo credo improbabile,
la RCF a volte copiava nell'estetica i Sennheiser e gli Shure,
ma non ricordo un RCF somigliante ad un D330 AKG.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7918
Messaggio Da valterneri Mar 2 Ago 2016 - 22:17
Ho trovato un altro indizio, ho trovato questa foto in rete:
cercare vecchio microfono Philip13
è un moderno microfono Philips che si chiama SBC MD110
(MD nel linguaggio Philips significa microfono dinamico)
forse è di plastica e non vale nulla,
ma somiglia al tuo, ovvero potrebbe essere un remake ……
(è la prima volta che scrivo questa parola straniera e sono andato in rete per sapere come cavolo si scrive)
di un loro vecchio microfono.
Questo avvalora la tua ipotesi che il tuo sia un Philips.
Messaggio Da Fabrizio Rossetto Mar 2 Ago 2016 - 22:52
Lo avevo visto anch'io , su internet lo ho provate tutte ma senza risultato, ho provato a cercarlo con il modello dell'akg ma niente. Penso anch'io che sbc md110 sia remake del mio microfono ci assomigliano molto come estetica. Grazie per l'aiuto
Fabrizio Rossetto
Fabrizio Rossetto
Provincia : padova
Impianto : mixer
Messaggio Da valterneri Mar 2 Ago 2016 - 23:45
La griglia metallica puoi pulirla con benzina bianca o petrolio bianco
e uno spazzolino da denti,
prima assicurati che questi liquidi non sciolgano la vernice,
se non lo fanno puoi pulirci anche tutto il resto
con un panno morbido imbevuto e strusciato delicatamente.
Il problema sono le varie spugnette.
Sono indispensabili per impedire al respiro e al vento di arrivare alla membrana
e di solito nel tempo si sfaldano,
sostituirle è difficile perché la loro forma a cupola o conica
non è possibile rifarla bene.
La spugna adatta è quella a cellule grandi aperte (comunicanti)
difficile da trovare, soprattutto nera e sottile.
Sapendola tagliare a fette è buona quella dei pannelli acustici a piramidi.
Comunque tagliandola a spicchi come un'arancia è possibile renderla a cupola.
Direttamente sulla membrana di solito c'è uno strato sottile difficile da replicare,
ma va benissimo anche una moneta di gommapiuma di 4 o 5 millimetri,
non c'è bisogno d'incollarla, ci starà da sola una volta richiusa la cupola di rete.
Una sola raccomandazione: la gommapiuma non va mai chiusa schiacciata.
Per il resto il microfono non soffre di vecchiaia,
non sostituire i fili e pulisci con uno spray i contatti del commutatore,
però tieni conto che quei contatti, quando il microfono è acceso,
non hanno nessuna rilevanza, agiscono solo in chiusura,
quindi, se fossero difettosi, il microfono funzionerebbe benissimo ugualmente,
casomai si spengerebbe in modo incerto.
Il nucleo metallico interno dovrebbe sostenere la membrana
e essere sospeso su gomma
se la gomma fosse deteriorata non so darti consigli.
L'AKG D330 era uno dei miei microfoni voce preferiti,
i due che avevo li regalai poi ad un auditorium comunale squattrinato,
ma 2 o 3 anni dopo sono stati rubati da onestissimi e distratti service audio
che quando rimettono il loro impianto nei bauli da trasporto
non fanno molto caso a ciò che è loro e ciò che non lo è.
