Consiglio primo DIY largabanda
p.cristallini
NeverSurrender
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Consiglio primo DIY largabanda
Grazie ad entrambi,
@giucam61 secondo te dovrei optare per il design tqwt? Ho controllato in internet per calcolare le misure e mi verrebbero misure al quanto scomode sia per il pavimento che per il mobile.
Per le misure allora la larghezza e l'altezza le ho sempre tenute secondo il rapporto della sezione aurea, dovrei modificare la profondità (portarla circa a 16) quindi e a vedere quasi tutti i progetti il bass reflex finisce a metà diffusore circa.
Per primo diy non ho pretese per quello che posso spendere per ora va più che bene.
Facendo qualche calcolo al volo queste misure mi sono davvero scomode, mi ritrovo sempre con le due misure molto vicine.
NeverSurrender- Interessato
- Data d'iscrizione : 12.08.16
Numero di messaggi : 35
Provincia : Salerno
essendo il primo progetto perchè non fai qualcosa di già collaudato?
Numero di messaggi : 11816
Nah non c'è divertimento ahahah comunque guarda questo progetto lo fanno 30 x 30 x 60
Update: con 15 x 24 x 20 avrei il volume richiesto
Provincia : Salerno
sì base e larghezza simili ci può stare,ma l'altezza è il doppio
le mie AN sono L 37,P 47,H 112,qui l'altezza è più del doppio
lo specialista dei fullrange dalle dimensioni improvvisate è natale,dovresti sentire lui
Sentendo tutte queste misure e rapporti mi convinco sempre di più che non siano poi così fondamentali , piuttosto tengo conto del bass reflex a metà profondità che lo vedo in quasi tutti i progetti, comunque ho fatto tutti i calcoli tenendo conto della sezione aurea
che poi le onde stazionarie non vengono assorbite dal fonoassorbente? Ragazzi scusate se faccio moltissime domande ma voglio trovare un filo logico ahahah comunque di nuovo grazie ancora a tutti per l'aiuto che mi state dando .p.cristallini ha scritto:No! La sez aurea risponde a misure acustiche, per questo è ricercata. Le dimensioni simili possono invece generare onde stazionarie
Provincia : Salerno
sul sito di audiocostruzioni ci sono 2 realizzazioni che potrebbero ispirarti,una è un piccolo BR con il reflex sotto la base (rinforzerebbe ulteriormente i bassi) e l'altra è un piccolo labirinto.
Ottimo sito ricchissimo di progetti comunque per l'opzione "labirinto" l'avevo abbandonata perché mi sarebbe molto scomoda per le misure sia per il pavimento che per il mobile, mi informo meglio per il bass reflex, ma posizionandolo sotto non sarebbe come averlo dietro e posizionare il diffusore praticamente attaccato al muro? comunque è una valida alternativa
Provincia : Salerno
nei full range specialmente di piccole dimensioni bisogna usare caricamenti appositi ,in modo tale da poter estendere la risposta contenendo l'escursione tipicamente limitata e migliorare la performance della gamma media dato che il cono molto leggero non puo' sopportare pressioni interne elevate, quindi no bassreflex
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
NeverSurrender ha scritto:Okay grazie, che ne pensi delle Tangband W4-1337SDF?
Sul sito e negozio DIBIRAMA trovi le misurazioni di molti altoparlanti. Un largabanda secondo me esprime il meglio se non presenta alcun tipo di filtro.
Nel seguente link trovi le misurazioni del full-range citato
http://www.dibirama.altervista.org/home-page/full-extended-range/155-tb-speakers-w4-1337sdf-full-range-4-8-ohm-50-wmax.html
A me ha sempre interessato questo full-range, poiché se puntato, il rendimento in frequenza è ottimale:
TB W5-1611SAF
http://www.dibirama.altervista.org/home-page/full-extended-range/128-tb-speakers-w5-1611saf-full-range-5-8-ohm-56-wmax.html
Ottimo grazie.
Con le misure più o meno siamo la però anche lui mette il bass reflex alla base , quindi se non lo mettessi sotto avrei dei bassi carenti? (ovviamente nei limiti dell'ap).
Per l'amplificatore avevo pensato al breeze che ho letto in questo forum che è ottimo per il prezzo e credo sia proporzionato per quel altoparlante.
Provincia : Salerno
Il breeze essendo '' bassoso''potrebbe aiutare ad estendere la risposta sotto di un piccolo altoparlante
Ragazzi ho avuto un'idea: se io posiziono il bass reflex sotto e alzo il diffusore solo dalla parte anteriore (in modo da creare una pendenza) e invece di metterlo sopra il mobile lo metto a terra? Ca**ata o valida alternativa? Il diffusore posizionato a terra va isolato con i piedini su tutti e 4 i lati?
Update: sarebbe un ibrido tra il bass reflex e il finale del "labirinto"
Provincia : Salerno
se puoi metterlo a terra aumenta la cubatura e avrai anche più bassi,anche Fostex ha un progetto a tromba con il frontale inclinato
Ingrandendo il pannello frontale si ottine un guadagno nelle basse frequenze. Il bass reflex vicino al pavimento lo si usa come rinforzo.
Perfetto a me interessa sapere queste cose, dopo aver visto alcuni progetti col bass reflex posizionato sul lato sottostante del diffusore pensavo di posizionarlo pure io così e in teoria dovrebbe enfatizzare un pò i bassi (suppongo sia come un diffusore con il bass reflex posteriore posizionato vicino al muro) e posizionandolo sul fondo potrei ridurre la profondità.Rino88ex ha scritto:Ingrandendo il pannello frontale si ottine un guadagno nelle basse frequenze. Il bass reflex vicino al pavimento lo si usa come rinforzo.
Prima però vorrei chiedere @p.cristallini come si comportano questi ap in gamma bassa e come era strutturato il diffusore (con bass reflex e dove era posizionato o a "labirinto") visto che ha avuto esperienze in prima persona.
Domani provo a stendere qualche disegno di possibili diffusori
Provincia : Salerno
Ciao, vista la domanda.....domani ti rispondo e cerco anche di postare una foto!
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Realizzare un diffusore è facile.
Realizzarne uno ben suonante non è così facile.
Le misure sono importanti, così come il posizionamento di AP, reflex e fonoassorbente.
Io ti consiglio di seguire un progetto già fatto se vuoi il miglior risultato.
Se invece vuoi solo divertirti fallo pure con le informazioni che ricevi dal forum, ci sono alcuni utenti effettivamente competenti.
Ultima cosa. Ci sono facili programmi free che ti aiutano nel dimensionamento del mobile. Se ti servono link te li cercherò, ora non riesco.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Ciao zio grazie della risposta comunque so bene che non è facile infatti non pretendo il massimo da quei due ap, per le misure non sto andando a caso infatti sto usando questo sito per calcolare il volume interno del diffusore.
Per le misure (w x h x d) ho avuto qualche problema perchè non capivo se dovevo rispettare alcuni rapporti ma studiando diversi progetti già fatti non riesco a trovare nessun altro rapporto al di fuori della sezione aurea per la larghezza e l'altezza.
Per la questione bass reflex leggendo su molti siti dicono che non sia fondamentale il posizionamento però ho notato che in tutti i progetti il bass reflex arriva fino a metà profondità del diffusore quindi basandomi su questo di conseguenza avrei calcolato l'altezza e la profondità.
Però alcuni utenti di questo forum mi hanno fatto notare che in alcuni progetti, per dare una mano sui bassi al diffusore, posizionano il bass reflex sotto e rivolto verso il pavimento.
Per il fonoassorbente mi sono letto la guida su tnt audio quindi devo trovare un fonoassorbente della giusta densità.
Se hai qualche sito da consigliarmi per i calcoli te ne sono grato così confronto con quello che già sto usando.
Come primo progetto non pretendo il massimo però non vorrei farlo a caso e visto che non ho trovato nulla in internet che spiegasse i vari fattori (dimensioni, posizionamento, ecc) che effetto abbiano sul suono finale del diffusore sto guardando vari progetti già fatti per capirne qualcosa.
Per ora gli utenti che mi hanno aiutato sono stati fondamentali, davvero mi stanno dando un aiuto immenso.
Provincia : Salerno
Per capire meglio come varia la risposta acustica al variare dei volumi interni e dell'accordo del reflex ti consiglio di utilizzare questo semplice software.
http://www.linearteam.dk/?pageid=winisd
Inserisci i dati dell'altoparlante e poi giochi con il volume è il reflex.
È utile, anche a solo scopo didattico.
La posizione del reflex incide sulla resa del basso. Se lo posizioni vicino alla base o sulla parete posteriore della cassa avrai un incremento della resa che con un full range caricato solo reflex potrebbe essere decisamente vantaggioso.
Il fonoassorbente fa aumentare il volume interno (virtuale) idella cassa fino ad un massimo del 30%, ma ne ammazza anche la dinamica. Io di solito non esagero, non riempio la cassa, preferisco un po' meno bassi ma con una buona dinamica.
Buon divertimento!
Buon divertimento!
Provincia : Emilia
Ti consiglio un libro Bass Reflex di Paolo Viappiani
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
NeverSurrender ha scritto:Perfetto a me interessa sapere queste cose, dopo aver visto alcuni progetti col bass reflex posizionato sul lato sottostante del diffusore pensavo di posizionarlo pure io così e in teoria dovrebbe enfatizzare un pò i bassi (suppongo sia come un diffusore con il bass reflex posteriore posizionato vicino al muro) e posizionandolo sul fondo potrei ridurre la profondità.Rino88ex ha scritto:Ingrandendo il pannello frontale si ottine un guadagno nelle basse frequenze. Il bass reflex vicino al pavimento lo si usa come rinforzo.
Provo a postare due immagini dei miei monovia da scrivania.
Li ho costruiti un po' per provare e non facendo altre valutazioni che quelle circa il materiale che avevo e le dimensioni che mi facevano comodo sulla scrivania....! E prima di conoscere le regole sullea sezione aurea e le onde stazionarie.
Comunque ho usato multistrato da 3 cm (in realtà poi sono 27 mm) quindi pesante e rigido. Le dimensioni interne sono L 20, A 20, P 8. Come vedi a posteriori sono scorrette in quanto due sono uguali tra di loro. L'uscita reflex è rappresentata da una fessura cm 20x1 situata in fondo al condotto superiore.
Ho messo fonoassorbente dietro e sotto all'altoparlante lasciando quindi libera veerso l'alto l'uscita del reflex.
Gli altoparlanti TB 1337SD sono a mio parere ottimi. In basso ho misurato fino a 90 Hz, su questo dato però non ci giurerei perché l'ho misurato con un'app del tel.
Prego tutti i supertecnici di non criticarmi perché questo è il mio impianto da scrivania che mi fa solo divertire, l'altro ossia quello serio ... non è DIY!
Provincia :
Provincia :
Grazie mille a tutti delle dritte, ho dato un'occhiata veloce al programmino e mi è utilissimo, grazie p.cristallini per aver descritto il tuo lavoro e le tue impressioni.
Devo sospendere il progetto per almeno una settimana per dedicare tempo all'università quindi ci sentiremo più avanti .
La consegna degli ap è in data di oggi, tempistiche impressionanti e dopo aver letto vari articoli su come rodare gli ap volevo chiedervi se a nudo posso essere rodati visto che di questo particolare non ho letto nulla, pensavo di attaccarli ad un compattone tramite 4 fili volanti.
Provincia : Salerno
Fai due buchi in uno scatolone e vai di fili volanti
» Consiglio primo t-amp
» Consiglio su primo DAC
» Consiglio primo T-amp
» Consiglio primo DAC
» Consiglio primo DIY
Pagina 2 di 4
